Shuttle PC- 75€ oder Tausch
misfits
#1 erstellt: 15. Jan 2012, 22:03
Preis (Pflichtangabe!):75€ oder Tausch
Standort:Eschweiler bei Aachen
Zustand:gebraucht
Artikelbeschreibung:
Ich möchte hier meinen alt gedienten aber trotzdem noch gut erhaltenen Shuttle Pc verkaufen bzw Tauschen.Falls jemand was Hifi mässiges zuviel hat Verstärker,Receiver o.ä
kann er/sie mir ja gerne Angebote unterbreiten.
Es handelt sich hierbei um System mit AMD Athlon Xp 2800 Prozessor.Desweiteren ist eine AGP Grafikkarte mit Geforce FX 5200 Chipsatz und 128 MB RAM.
Verbaut ist auch noch eine Soundkarte von Soundblaster-Live.
Was eine sehr gute Option ist,ist die das man im Bios die Leistung des Lüfters regeln kann,heisst wenn keine Beanspruchung besteht bzw das Gerät nicht zu heiß ist regelt der Pc automatisch runter.
Im Bios kann man das Gerät auch übertakten was ich mich aber nie getraut habe da man da mehr Erfahrung braucht.Ich denke man kann es aber anhand der Bilder erkennen.
Das Mainboard verfügt über S-ATA Anschlüsse.Da das Netzteil diese nicht bereit gestellt hat,habe ich kurzerhand selber einen drangelötet.Ich denke das es VDE gerecht verarbeitet ist wie man auf dem Foto ersehen kann.
Das Floppy ist auch noch drin,was man aber gegen einen Card Reader o.ä tauschen kann.
Ich habe noch einen Riegel 256 DDR Ram mit hinein gebaut da er sonst eh nur hier rumliegt.
Bei dem Mainboard handelt es sich um das FX 43 V1.3
Mit der Zeit sind ein paar Kratzer auf den Deckel gekommen was aber auch nicht ausbleibt.
Anbei einige technische Daten die ich auf der HP gefunden habe:
Chipsatz:
VIA KM400/8235
Systemtakt: 100/133/166MHz (entspricht 200/266/333 DDR)
Sockel 462 (Sockel A) CPU Unterstützung
AMD Athlon XP Prozessor für Sockel A mit 200, 266 und 333MHz FSB
Burn Proof CPU Schutzfunktion nur für AthlonXP (Automatische Abschaltung bei Überhitzung)
Erweiterungssteckplätze:
1 x AGP (v3.0) Steckplatz unterstützt 8X Modus
1 x 32 Bit PCI (v2.2)
IDE-Schnittstellen
Onboard IDE Controller für ATA133 und
Serial ATA 150 mit RAID-Funktion Level 0 oder 1
Multimedia:
AC97 2.2 6-Kanal Sound
Anschlüsse am Backpanel: Bass/Center, Line-Out (Front-Out), Rear-Out
Anschlüsse am Frontpanel: Mikrofon, Line-Out und Line-In
Onboard: SPDIF, Audio-Eingang für CD-ROM und AUX-Hilfseingang.
Netzwerk:
10/100MBit LAN
Realtek 8100B Chipsatz
Backpanel-Anschlüsse:
1 x PS/2-Maus
1 x PS/2-Tastatur
1 x VGA
2 x Seriell
2 x USB 2.0 (4 weitere onboard)
2 x Firewire (IEEE1394)
3 x Audio für 6-Kanal Sound
1 x Netzwerk RJ45
1 x TV-Out (S-Video, per Adapter auf Composite)
Onboard-Anschlüsse:
1 x Diskette (bis zu 2,88 MB)
4 x USB 2.0 (zwei weitere am Backpanel)
1 x SPDIF
1 x Infrarot
2 x Audio Frontpanel-Anschlüsse (Mikrofon und Line-out)
1 x Bass/Center Audio-Ausgang
2 x CDROM Audio-Eingang
1 x Audio-Hilfseingang (AUX)
3 x Lüfter (CPU, AGP, Gehäuse)
Hauptspeicher:
2 x 184-Pin für PC1600 (DDR200), PC2100 (DDR266), PC2700 (DDR333) und PC3200 (DDR400) ungepufferten DDR SDRAM Speicher
mit 100, 133, 166 und 200MHz Taktfrequenz bis zu einer Gesamtkapazität von 2GB
Hardware-Überwachung
CPU-Temperatur, Systemspannungen und Lüfterdrehzahl
AutoGuardian-Funktion zur Drehzahlregelung
Power Management
ACPI Version 1.0 (Advanced Configuration and Power Interface)
unterstützt Stromsparmodi: S1 (Snoop), S3 (Suspend to RAM), S4 (Suspend to DISK), S5 (Soft-Off)
Ein/Aus-Taster mit zwei Funktionen: Suspend-Sparmodus / Soft-Aus
Einschalten nach Stromausfall (Power on after power fail)
BIOS
Award V6.0PG PnP Green BIOS
gespeichert im 2MBit Flash-Speicherchip
ATX-Netzteil-Anschuß
Standard 20-Pin-ATX-Netzteil-Anschluß + 4-Pins
Abmessungen
Flex/MicroATX-Format: 25,4 x 18,5 cm
Konformität
Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt:
- EMV-Richtlinie 89/336/EWG Elektromagnetische Verträglichkeit
- Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen
Falls noch Fragen sind beantworte ich diese gerne.
Nun der übliche satz
Da ich kein Händler, sondern nach BGB eine Privatperson bin, schließe ich hiermit die nach neuem EU-Recht vorgeschriebene Garantie und das Umtauschrecht von einem Jahr auf alle hier angebotenen Produkte aus. Die Angaben über den angebotenen Artikel sind nach bestem Wissen und Gewissen gemacht worden. Weitere Mängel kann ich letztendlich aber auch nicht ausschließen, es handelt sich um ein gebrauchtes Gerät. Mit Abgabe eines Gebots nimmt der Bieter den Haftungsauschluss und die AGB von eBay an und akzeptiert, dass es sich bei einer Auktion um eine Versteigerung im Sinne des § 3 Abs. 5 des Fernabsatzgesetzes handelt und dem Höchstbietenden kein Widerrufsrecht gemäß dem Fernabsatzgesetz zusteht. Da es sich um einen Privatverkauf handelt, gehen Sie mit der Abgabe eines Gebotes eine Kaufverpflichtung ein und verzichten auf jegliche Garantie und Gewährleistung, sowie Rückgabe und Umtausch.
Shuttle FrontShuttleShuttle backShuttle deckel
misfits
#2 erstellt: 23. Jan 2012, 20:54
Und hoch damit
misfits
#3 erstellt: 26. Jan 2012, 21:03
Die 75 € sind natürlich VHB
Weitere Fotos kann ich auch gerne verschicken
misfits
#4 erstellt: 05. Feb 2012, 12:22
65 € das Teil steht hier nur rum.Also wer sich nen Wohnzimmer Pc bauen möchte
misfits
#5 erstellt: 24. Feb 2012, 13:09
....und hoch damit.
Shuttle XPC
silence109 am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  4 Beiträge
Shuttle XPC kpl. PC QuadCore, 4GB Ram, Velociraptor
Blacksky23 am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  2 Beiträge
Wirklich toller Mini itx PC - Auch tausch
peter1757 am 19.06.2013  –  Letzte Antwort am 28.06.2013  –  2 Beiträge
Fifa 15 für XBox One (auch Tausch)
sir_marko77 am 09.06.2015  –  Letzte Antwort am 07.07.2015  –  3 Beiträge
PS2 Inkl 2 Controller Mem Card &8Spielen oder Tausch
misfits am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  2 Beiträge
Tausche Multimedia PC
peter1757 am 17.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2015  –  3 Beiträge
Shuttle XH61V HTPC Intel I3 60GB SSD 4GB Ram Blu Ray LW
MeistaEDA am 18.12.2014  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  3 Beiträge
iPad Air 16GB Wifi/Cellular - tausch gegen ein Notebook möglich
peter1757 am 08.03.2015  –  Letzte Antwort am 14.03.2015  –  2 Beiträge
Komplettes PC System oder einzelnt
curse01 am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  2 Beiträge
Div. Hardware PC-Teile (Foto Update)
Matze78 am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 26.09.2012  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGottes_Prototyp_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.371
Top Hersteller in PC, Multimediaplayer, Konsolen & Games Widget schließen
