HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » PC, Multimediaplayer, Konsolen & Games » Lüfterloser HTPC mit 4 GB Ram, 120 Gb SSD, HDMI. W... | |
Lüfterloser HTPC mit 4 GB Ram, 120 Gb SSD, HDMI. Windows 7, Garantie bis März 2014+A -A |
m00
21:03
erstellt: 15. Jun 2012, |
Preis (Pflichtangabe!): Neupreis 480 Euro , Rechnung liegt bei, mein Preis 320 Euro mit Windows 7 Home Premium 64 Bit und ohne Betriebssystem 250 Euro ,Garantie bis März 2014 Standort: bei Hamburg Zustand: Neuwertig Artikelbeschreibung: Shuttle XS35GTV2 , Lüfterlos dadurch Lautlos !!! mit HDMI Ausgang zum Problemlosen Anschluss an den Monitor oder Fernseher, für Bluray geeignet ![]() mit ADATA S510 120 GB ![]() und 4 GB Ram. Zusammengebaut von Hardwareversand.de und auch Rechnung von Hardwareversand.de vom 20.03.2012 Mit installiertem Betriebsystem Windows 7 Home Premium 64 Bit von Amazon. Rechnung von Amazon vom 24.03.2012 Externes USB DVD Laufwerk wird mitgeliefert. Mit Rechnung vom 11.04.2012 von Amazon. ![]() Mit Logitech Wireless Keyboard und Logitech Wireless Maus ![]() Lüfterloser PC im eleganten Design Das Shuttle XS35GTV2 ist ein Mini-PC der 1-Liter-Klasse der durch seine Bauform leicht hinter Flachbildschirmen befestigt werden kann und damit keinerlei Platz beansprucht. Als stromsparende Hardware-Plattform dient Intels Atom D525 Dual-Core-Prozessor (2x 1,8 GHz) und der NM10 Express Chipsatz. Eine leistungsfähige Next Generation NVIDIA ION Grafikkarte (ION2) sorgt für flüssige 3D- und Videodarstellung. Per HDMI-Anschluss können Bild und Ton in exzellenter Qualität übertragen werden. Zu den weiteren Anschlüssen an Front- und Rückseite zählen 5x USB, VGA, LAN und Audio. Zur drahtlosen Kommunikation ist WLAN (n) bereits integriert. Das XS35GTV2 ist vollständig passiv gekühlt und damit nahezu geräuschlos. Multiformat-Card-Reader Endlich entfällt das ständige Suchen des Datenkabels Ihrer Digitalkamera. Speicherkarte ganz einfach einstecken, schon haben Sie Zugriff auf alle gespeicherten Fotos und Videos. Diebstahlgeschützt Die Absicherung per Kensington-Lock dient dem Diebstahlschutz. Wie bei vielen Notebooks kann auch dieser Mini-PC so zuverlässig gesichert werden. Damit Sie auch lange Freude an Ihrem Shuttle Produkt haben. Lüfterloses externes Netzteil Ein leistungsstarkes, externes Netzteil versorgt den Shuttle Mini-PC mit Energie. Es arbeitet völlig lüfterlos und geräuschfrei. Verbindungen ohne lästiges Kabel Per WLAN werden Daten völlig kabellos übertragen. In der Nähe eines Access-Points/Hotspots kann so ganz leicht auf das Internet zugegriffen oder Ressourcen (wie z.B. Drucker) im lokalen Netzwerk verwendet werden. Großzügige Anzahl an USB-Anschlüssen Von den vielseitigen USB-Anschlüssen kann man eigentlich nie genug haben. Dieser Shuttle Mini-PC stellt Ihnen gleich 6 Ports bereit. Weitere Anschlüsse für interne Erweiterungen befinden sich auf dem Mainboard. Kompatibel zu Microsoft Windows 7 Dieser Shuttle Mini-PC ist bereits für das neue Betriebssystem Microsoft Windows 7 vorbereitet. Einem Update auf die neue Version steht somit nichts mehr im Wege. Windows XP oder Vista ist jedoch ohne auch Probleme lauffähig. Lüfterlos und flüsterleise Der Verzicht auf jegliche Lüfter macht diesen PC besonders leise. Durch den Wegfall dieser mechanischen Bauteile wurde auch die Anzahl der Verschleißteile reduziert, was das Gerät langlebiger und ausfallsicherer macht. HDMI-Schnittstelle Kabelgewirr ade! Moderne Flachbildfernseher und große TFT-Bildschirme können mit nur einem dünnen Kabel an diesen Mini-PC angeschlossen werden. Oft wird auch zugleich der Ton in brillianter Qualität über das HDMI-Kabel übertragen. Hat Ihr Mini-PC bereits ein DVD oder Blu-ray-Laufwerk? So steht High-Definition-Entertainment nichts mehr entgegen. Technische Daten: Der PC Shuttle XS35GTV2 verfügt über eine 2,5“ 500GB SATA-Festplatte, 4GB DDR3 SO-DIMM Marken-RAM und einem Slimline DVD-Brenner. Gehäuse Abmessungen: 25,2 x 16,2 x 3,84 cm = 1,57 Liter Gewicht: 1,8 kg netto, 2,5 kg brutto Öffnung für den Kensington Lock auf der Geräte-Rückseite Optionales Zubehör: 75mm und 100mm VESA-Befestigung (PV01) Prozessor Intel Atom Prozessor D525 Dual Core Codename: Pineview-D. 45nm Herstellungstechnologie, FCBGA559-Gehäuse Intel Hyper-Threading-Technologie: zwei Threads pro Kern Intel 64 Architektur, Kerntaktfrequenz: 1,8 GHz L2-Cache: 1024kB, TDP: 13W Integrierte Northbridge mit Speicher- und Grafik-Controller Kühlung Passive Kühlung ohne Lüfter Chipsatz / Southbridge Intel NM10 Express Chipsatz Platform Controller Hub (PCH) Codename: Tiger Point BIOS AMI BIOS im 2Mbit Flash ROM unterstützt PnP, ACPI 3.0 Unterstützt das Booten von einer externen Speicherkarte über USB Diskrete Grafikfunktion Grafikprozessor: Next-Generation NVIDIA ION Verlustleistung: TDP = 12 Watt Videospeicher: 512MB DDR3 DirectX 10.1 Zwei Display-Ports: - Digitaler HDMI v1.3 Ausgang (DVI über Adapter), max. 2560 x 1600 - Analoger VGA-Ausgang, max. 2048 x 1536 - Unterstützt den erweiterten Desktop-Modus sowie Clone-Modus Unterstützt Blu-ray Wiedergabe Audiofunktion IDT92HD81 Audio Codec unterstützt den Azalia-Standard Zwei analoge 3,5mm Audio-Anschlüsse: 1) Line-out (Kopfhörer) 2) Mikrofon-Eingang Cardreader 4-in-1 Cardreader auf der Vorderseite Unterstützt SDHC, SD, MS und MS-pro Speicherkarten PCIe-Schnittstelle Netzwerk RJ45-Anschluss unterstützt 10/100/1000MBit/sek. unterstützt Deep Sleep Mode Funknetzwerk (WLAN) Unterstützt IEEE 802.11b/g/n Mini-PCIe-Karte (halbe Baugröße) Anschlüsse HDMI 1.3 unterstützt Digial Video und Digital Audio VGA Analog Video (D-Sub 15-pol., analog) 5x USB 2.0 (1x vorne, 4x hinten) Netzwerk (RJ45) Audio Line-out (Kopfhörer) Mikrofon-Eingang Eingang für externes Netzteil LEDs und Buttons Ein-/Ausschaltbutton Betriebsanzeige (weiss) Festplatten-LED (blau) Netzteil Externes 40W Netzteil (lüfterlos) Eingang (Wechselspannung): 100-240V AC, 50-60Hz [Beitrag von m00 am 16. Jun 2012, 18:45 bearbeitet] |
m00
23:17
erstellt: 18. Jun 2012, |
Preisupdate 280 Euro ![]() |
m00
15:47
erstellt: 04. Jul 2012, |
Verkauft |
HTPC - SSD, 8 GB RAM, Windows 10 Retro-Markus am 22.04.2017 – Letzte Antwort am 18.05.2017 – 4 Beiträge |
Apple MacBook Air 11 Zoll 128 GB SSD 4 GB RAM Erik030474 am 07.12.2015 – Letzte Antwort am 18.01.2016 – 5 Beiträge |
[V] Meinen HTPC (i3, 4 GB RAM, Lian-Li-Gehäuse) ls_brb am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 2 Beiträge |
Verkauft! SSD OCZ Vertex 2 120 GB asYnchron am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 2 Beiträge |
Intel NUC i4250 240GB SSD 4GB RAM Blacksky23 am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 30.07.2015 – 8 Beiträge |
Ps3 FAT 120 GB pk.one am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 2 Beiträge |
HTPC mit Zalman HD 160 XT Gehäuse, 4 GB RAM, 1 GB Grafikkarte, Bluraylaufwerk uvm. sebnest am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 2 Beiträge |
Wohnzimmer / Musik PC mit 300GB SSD und Touchscreen stephan33 am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 3 Beiträge |
Cowon J3 Schwarz 32 GB oder 64 GB Rechnung Garantie flimmerlümmel am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 4 Beiträge |
HTPC von Medion fürs Wohnzimmer moshquito am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedGroudi
- Gesamtzahl an Themen1.559.027
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.780
