***ERLEDIGT***
AllgäuDSL
#1 erstellt: 26. Feb 2014, 11:15
Preise: siehe Angebotstext / Versandkosten nach Absprache
Standort: 87600
Zustand: Gebrauchtware, sehr gut erhalten, teilweise mit Herstellergarantie
Artikelbeschreibung:
Sapphire Ultimate Radeon HD 5670(passive Kühlung, silent)
Chiptakt: 775MHz, Speichertakt: 1000MHz • Chip: Redwood • Speicherinterface: 128bit • Stream-Prozessoren: 400 • Textureinheiten: 20
Fertigung: 40nm • Maximaler Verbrauch: 61W (Betrieb), 14W (Leerlauf) • DirectX: 11.0 • Shader Modell: 5 • Bauweise: Dual-Slot
Schnittstelle: PCIe 2.1 • Besonderheiten: AMD Eyefinity, integrierter 7.1 HD Audiocontroller, unterstützt CrossFireX, passiv gekühlt
Kaufdatum August 2010 mit Rechnung
35,- €
Kingston ValueRAM SO-DIMM 4GB, DDR3-1600, CL11
Typ: DDR3 SO-DIMM 204-Pin • Module: 1x 4GB • JEDEC: PC3-12800S • Spannung: 1.50V
Kaufdatum Februar 2014 mit Rechnungskopie des Ursprungs-PC
war in meinem neuen AiO-PC, habe ihn gegen ein größeres Modul ausgetauscht
20,- €
Intel Core i5-2500K, 4x 3.30GHz, boxed, Sockel 1155
Quad-Core "Sandy Bridge" • Taktfrequenz: 3.30GHz, Turbo: 3.70GHz • TDP: 95W • Fertigung: 32nm • DMI: 5GT/s • L2-Cache: 4x 256kB • L3-Cache: 6MB shared • Stepping: D2
Grafik: Intel HD Graphics 3000, 850MHz (Turbo: 1100MHz) • Memory Controller: Dual Channel PC3-10667U (DDR3-1333), 21GB/s, max. 32GB • Features: SSE4.1, SSE4.2, AVX,
Turbo Boost 2.0, VT-x EPT, AES-NI, Intel 64, Idle States, EIST, Thermal Monitoring, Fast Memory Access, Flex Memory Access, XD bit, Multiplikator frei wählbar
Kaufdatum Juli 2011 mit Rechnung
125,- €
Scythe Grand Kama Cross (Prozessor-Kühler)
Bauart: Top-Blow-Kühler • Abmessungen (BxHxT): 171x137x140mm • Lüfter: 140x140x25mm, 500-1300rpm, 46.2-118.8m³/h, 9.6-24.7dB(A) • Gewicht: 750g • Anschluss: 4-Pin PWM
Sockel: 478, 775, 754, 939, 940, 1150, 1155, 1156, 1366, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+ • Besonderheiten: 4 Heatpipes 6mm
15,- €
ASRock Z68 Pro3
Chipsatz: Intel Z68 (B3) • Speicherslots: 4x DDR3, dual PC3-17066U (OC) • Erweiterungsslots: 1x PCIe 2.0 x16, 3x PCIe 2.0 x1, 2x PCI
Anschlüsse extern: 1x VGA, 1x DVI, 1x HDMI 1.4a, 2x USB 3.0 (Etron EJ168A), 4x USB 2.0, 1x Gb LAN (RTL8111E), 5x Klinke, 1x S/PDIF (Toslink)
1x PS/2 Tastatur • Anschlüsse intern: 4x USB 2.0, 2x SATA 6Gb/s Z68, 4x SATA 3Gb/s Z68, 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 1x Lüfter 4-Pin, 4x Lüfter 3-Pin, 1x seriell • Audio: 7.1 (ALC892)
RAID-Level: 0/1/5/10 Z68 • Multi-GPU: Lucidlogix Virtu MVP • Stromanschlüsse: 1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin ATX12V • Besonderheiten: B3-Stepping, All solid capacitors, UEFI
30,- €
Fractal Design Define R3 USB 2.0 schwarz, schallgedämmt + 530 Watt BeQuit-Netzteil + 4 Marken-Lüfter (EKL Alpenföhn) + Lüftersteuerung 5,25" mit Temperatur- u. Drehzahlanzeige von Scythe (KazeMaster) + Samsung DVD-Brenner
Abmessungen (BxHxT): 207.40x440x521.2mm • extern: 2x 5.25", 1x 3.5" (in 5.25" Schacht) • intern: 8x 3.5" (quer, Laufwerksschienen)
Lüfter (vorne): 2x 120mm, 1350rpm • Lüfter (hinten): 1x 120mm, 1350rpm • Lüfter (unten): 1x 140mm (optional) • Lüfter (seite): 1x 140mm (optional)
• Lüfter (oben): 1x 140mm, 1x 140mm (optional) • Front I/O: 2x USB 2.0, 1x eSATA, 1x Mikrofon, 1x Kopfhörer • Gewicht: 12.50kg • Farbe: schwarz • Fronttür • Netzteilposition: unten.
Auf den Fotos fehlen die Seitenteile, selbstverständlich befinden sich diese im Lieferumfang und in einem ebenso einwandfreien Zustand wie das Gehäuse!
Technisch wie optisch in einem einwandfreien Zustand!!!
Neupreise
Gehäuse 98,- €
Netzteil 65,- €
Lüftersteuerung 34,- €
DVD-Brenner 29,- €
Lüfter 60,- €
Kaufdatum Juli 2011, Rechnung und Originalverpackung sind vorhanden.
Mein Preis: 69,- € + tatsächlich anfallende Versandkosten für das Gesamtpaket
Seagate Barracuda 7200.14 500GB, SATA 6Gb/s
Formfaktor: 3.5" • Drehzahl: 7200rpm • Cache: 16MB • Leistungsaufnahme: 6.2W (Betrieb), 4.6W (Leerlauf) • Lautstärke: 30dB(A) (Betrieb), 27dB(A) (Leerlauf)
Besonderheiten: 4KB Sektoren mit Emulation (512e)
war in meinem neuen AiO-PC, habe sie gegen eine SSD ausgetauscht
30,- €
Inateck KTU3FR-4P USB 3.0 Expresskarte 4 Anschlüsse
kompatibel mit Windows XP / Vista / 7 / 8, USB3.0 - Theoretischer Maximaltransfer von 5Gb/s, abwärtskompatibel mit USB2.0/1.1
stabile Energieversorgung durch einen 15pin SATA-Stromanschluss, unterstützt Hot Plug, Plug & Play, unterstützt LPM, niedriger Energieverbrauch
Kaufdatum Oktober 2013 mit Rechnung und Herstellergarantie
10,-€
Verkauf von Privat, daher Ausschluss von Gewährleistung und Rücknahme meinerseits!
Bei Interesse bitte PN!
[Beitrag von AllgäuDSL am 02. Mrz 2014, 15:55 bearbeitet]
AllgäuDSL
#2 erstellt: 02. Mrz 2014, 15:56
Bis einschließlich Rosenmontag einfach 10% von den Preisen abziehen!
Standort: 87600
Sapphire Ultimate Radeon HD 5670 (passive Kühlung, silent)
35,- €
20,- €
***VORBEHALTLICH ÜBERWEISUNGSEINGANG VERKAUFT***
125,- €
15,- €
ASRock Z68 Pro3
30,- €
[b]***VORBEHALTLICH ÜBERWEISUNGSEINGANG VERKAUFT***
+ 530 Watt BeQuit-Netzteil + 4 Marken-Lüfter (EKL Alpenföhn) + Lüftersteuerung 5,25" mit Temperatur- u. Drehzahlanzeige von Scythe (KazeMaster) + Samsung DVD-Brenner[/b]
Neupreise
Gehäuse 98,- €
Netzteil 65,- €
DVD-Brenner 29,- €
Lüfter 60,- €
30,- €
10,-€
[Beitrag von AllgäuDSL am 03. Mrz 2014, 14:31 bearbeitet]
XFX Radeon HD 6950 2GB 830M XXX Dual Fan
BLND am 29.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.09.2013  –  2 Beiträge
Gigabyte GeForce 9600 GT Passiv, 1024MB GDDR3, VGA, DVI/ HDMI
Hollywood100 am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  2 Beiträge
ATI Radeon 5770 von Sapphire mit Kaufbeleg
Memph1s am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 15.10.2012  –  2 Beiträge
V: 2 Stück (Crossfire) Sapphire ATI Radeon HD 5750 Grafikkarte
Michi75 am 04.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  3 Beiträge
Asus EAH4350 Silent
Hollywood100 am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  2 Beiträge
HD 4850 Vapor-X 512 MB
ThaDamien am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  2 Beiträge
Erledigt.
Vega_Zappo am 10.06.2014  –  Letzte Antwort am 20.06.2014  –  3 Beiträge
Asus Silent Knight II (Prozessorkühler)
M.bo am 27.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  6 Beiträge
Gigabyte Radeon HD 7950 Windforce 3X
emma* am 16.04.2016  –  Letzte Antwort am 22.04.2016  –  2 Beiträge
[erledigt]Mediaplayer Dune HD Smart B1
sandiman am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.03.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.072
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.836
Top Hersteller in PC, Multimediaplayer, Konsolen & Games Widget schließen
