Erfahrung mit Focal Dimension
Umti
#701 erstellt: 23. Feb 2016, 13:22
den Dimension sub. welcher als TV Podest bei mir dient.
pernodil
#702 erstellt: 23. Feb 2016, 16:41
Die Gigablue ist mein Sat Receiver. Hatte vorher eine Dreambox und die Gigablue ist nicht viel schlechter und kostet nur die Hälfte.
Ich habe die Focal im Arc HDMI Eingang vom Fernseher.
Die Gigablue und der Heimkino Receiver jeweils in einem anderen HDMI Eingang vom Fernseher.
wanderwolke
#703 erstellt: 23. Feb 2016, 19:52
@ Pernodil
Witziger Name für ein Sat Receiver, angeschlossen scheint alles richtig zu sein. Habe im Moment keine Idee.
@ Umti
Der Dimensionen Sub ist etwas Aufstellungskritisch. Falsch posostoniert kann er zum Brummen neigen.
Sonst auch mal die Schalter an der Focal überprüfen, die wirken sich zum Teil auch auf den Bass aus.
Wenn alles nichts hilft, ewentuell einem Aktiv Sub in Betracht ziehen.
Umti
#704 erstellt: 24. Feb 2016, 06:11
Also... Zwischenfazit. Habe die Focal nun ein wenig vorgezogen, um evtl. die Schallentwicklung des Subs etwas zu bremsen... dann noch den Schalter hinten umgestellt auf Freistehend, anstatt Tisch, auch wenn es gute 3-5 cm sind .... wiedererwartens hat das echt viel gebracht.... ich behalte das Ganze mal im Auge, kann aber auch an der Anderen Abspielvariante gelegen haben. Habe bei Amazon Prime gestern geschaut, da hat alles gepasst. Bei den Usb Dateien die ich direkt am Rechner angestöppelt hab, bzw per PS4 abgespielt hab, war das vorgestern zumindest zu krass vom Bass. Wenn sich das bewahrheitet, muss ich eben die USB Titel nich per PS4 abspielen, sondern über den Rechner laufen lassen, da kann ich wenigstens per Equalizer den Bass anpassen...
Ich teste dann mal weiter die Tage. Das gelegentliche Knachsen und und flackern ist, warum auch immer weg.
Jetzt noch einmal was spezielleres. Wenn ich tv gucke, dann per hdmi am tv mit toslink zur Focal... wenn ich jetzt auf meine ps4 gehe, und nen film starte und dann erst auf hdmi schalte bei der Focal (wenn ichs nicht gleich mitbekam und wegen dts), dann bleibt der Ton bei HDMI zumindest weg.... da hilft nur ein Neustart der Focal. Habt ihr das auch schon beobachtet?
wanderwolke
#705 erstellt: 24. Feb 2016, 17:34
Bei mir ist es genau so angeschlossen. Kabel Receiver mit hdmi zum tv. Obtischer Ausgang von Kabel Receiver an Focal, PS3 über Hdmi zur Focal, dann zum tv mit hdmi. Läuft ohne Probleme bei mir. Allerdings benutze ich eine Harmony Fernbedienung.
ridgero
#706 erstellt: 24. Feb 2016, 22:22
Welches HDMI Kabel nutzt ihr für die FD? Meine uralten Kabeln sind einerseits zu steif (müssen extrem gebogen werden) und geben eine gewisse Verzögerung wieder. Schwer zu erklären... Hab Apple TV an den FD Input angeschlossen und den TV an den Output (kein TV mit ARC). Wenn ich nun bei Netflix herumscrolle oder etwas starte, gibt es eine Verzögerung von ca 2-3 Sekunden bis der Ton kommt. Liegt das am HDMI Kabel?
juute
#707 erstellt: 25. Feb 2016, 14:59
Amazon Basic HDMI-Kabel...reichen vollkommen aus!
SenjorHolzOhr
#708 erstellt: 25. Feb 2016, 15:15
Die von dir verlinkten Kabel haben noch 1.4a. Von den Amazon Basics gibt es bereits eine neue Version mit HDMI 2.0:
http://www.amazon.de...0/ref=dp_ob_title_ce
juute
#709 erstellt: 25. Feb 2016, 16:01
Sorry, da haste recht.
Rob1979
#710 erstellt: 07. Mrz 2016, 23:42
hat hier einer die Focal mit dem JBL ES 250 am laufen...??
hab mal eine paar Fragen dazu
wanderwolke
#711 erstellt: 08. Mrz 2016, 01:13
Ich habe den JBL es 250 zwar nicht, aber ich denke das er gut mit der FD harmonieren wird.
Rob1979
#712 erstellt: 08. Mrz 2016, 22:59
Davon gehe ich fest aus...habe aber momentan Verbindungsprobleme. Deshalb suche ich ja
wanderwolke
#713 erstellt: 09. Mrz 2016, 03:08
Wo drückt denn der Schuh?
Rob1979
#714 erstellt: 10. Mrz 2016, 11:07
mein sub macht nix..
deshalb brauche ich bisschen hilfe
juute
#715 erstellt: 10. Mrz 2016, 11:40
Hast Du Deine FD rückseitig in den SW-Einstellungen auf 12 (Sub Line out) stehen? Nur so wird ein externer, aktiver SW eingebunden.
Rob1979
#716 erstellt: 10. Mrz 2016, 11:55
auf 12 steht er
eigentlich würde es auch ohne sub gehen.die focal reicht vollkommen aus.da der jbl aber zu schade ist um nur im raum zu stehen....
wanderwolke
#717 erstellt: 10. Mrz 2016, 15:04
Hast du den Sub direkt mit Kabel an der FD angeschlossen?
Wenn ja Kundendienst von Focal kontaktieren.
Rob1979
#718 erstellt: 10. Mrz 2016, 17:46
so wie es sein muss angeschlossen...ein paar tage ging es auch.
vielleicht findet sich ja einer mit der combo ...
wanderwolke
#719 erstellt: 11. Mrz 2016, 00:53
Sub Kabel mal wechseln, vielleicht ist es defekt. Trotzdem komisch erst ging es dann nicht. Wenn du die Möglichkeit hast, solltest du den Sub mal mit einem AV - Receiver testen. Wenn er da läuft, kannst du den Sub als Fehlerquelle ausschließlich.
[Beitrag von wanderwolke am 11. Mrz 2016, 00:59 bearbeitet]
Sluggir
#720 erstellt: 18. Mrz 2016, 09:51
habe jetzt auch die Dimension mit dem Sub bestellt, freue mich schon.
Habe nur etwas Angst wegen dem Anschliessen der Geräte. Mein TV besitzt kein ARC.
Anschließen möchte ich: TV, Sat Reciever und den Fire TV Stick.
Donld1
#721 erstellt: 18. Mrz 2016, 14:17
Dann musst Du ein optisches Kabel vom TV zur FD nehmen.
wanderwolke
#722 erstellt: 18. Mrz 2016, 18:56
Mein tv hat auch kein ARC, nicht mal einen Obtischen Ausgang. Stellt aber kein Problem da.
Donld1
#723 erstellt: 18. Mrz 2016, 20:02
Aber dann wird es problematisch den Amazonas Stick zur FD zu bekommen.
Sluggir
#724 erstellt: 20. Mrz 2016, 10:52
Hab heute noch einmal nachgeschaut, mein 6 Jahre alter TV hat doch einen ARC
Der 40 Zoller wird nur etwas verloren sein auf der Bar
Nunja, zur EM kommt ein neuer.
sunshinedaniel
#725 erstellt: 21. Mrz 2016, 10:50
verkaufe eine Focal Dimension mit Focal Air- Sub dazu und den Wirelles receiver.
alles original ware selbstverständlich.
gekauft im fachhandel 11/2015. also sogar noch restgarantie.
sieht aus wie neu. ist wie neu. ohne jegliche mängel...
Sluggir
#726 erstellt: 22. Mrz 2016, 22:52
Habe heute meine Dimension bekommen von Stassen. Leider ohne Fernbedienung, das ist schon sehr doof. Habe eine Mail geschrieben, bisher ohne Reaktion.
juute
#727 erstellt: 23. Mrz 2016, 10:25
Ruf besser an - dürfte keine Probleme geben; man ist dort sehr entgegenkommend.
Ach ja, Glückwunsch zur FD und viel Spaß damit
wanderwolke
#728 erstellt: 23. Mrz 2016, 18:14
Wünsche ich auch, den Karton noch mal durchsuchen. Wenn ich mich erinnere war die gut versteckt.
Sluggir
#729 erstellt: 24. Mrz 2016, 22:36
Vielen Dank euch beiden, habe gestern angerufen. Fernbedienung wurde bestellt. Wurde heute sogar schon zu mir abgeschickt, super!
Rob1979
#730 erstellt: 26. Mrz 2016, 18:06
so bei mir habe ich den Fehler wohl auch gefunden
liegt "wohl" am Sub
mehr als leuchten kann er nicht mehr.....kommt nix beim Sub an . Ist natürlich klar das gerade die Garantie abgelaufen ist
wanderwolke
#731 erstellt: 26. Mrz 2016, 18:26
Das ist ärgerlich, holst du dir jetzt einen neuen Sub? Oder erstmal mal ohne Sub?
Rob1979
#732 erstellt: 26. Mrz 2016, 18:32
eigentlich reicht auch ohne...aber ich denke es kommt wieder ein jbl
wanderwolke
#733 erstellt: 26. Mrz 2016, 19:03
Warum nicht, mit Sub macht die FD noch mehr Spaß.
Fabis4
#734 erstellt: 25. Mai 2016, 06:30
Mein TV hat arc den hab ich an die FD angeschlossen und den sat reciver an den fernsehr und beim umschalten habe ich Störgeräusche,woran kann es liegen?
Ich möchte den ton über tv an die focal haben da mein samsung dolby digital sendet und das hört sich besser an als wenn ich von tv an die focal gehe und von der focal in sat reciver.
juute
#735 erstellt: 29. Mai 2016, 01:00
Muss meine hervorragende FD und den perfekt dazu passenden Klipsch R-12 SW leider wegen Umzugs verkaufen...die Kombi passt nicht mehr ins neue Heim...wer also Interesse hat....
std67
#736 erstellt: 29. Mai 2016, 05:46
Dein Sat-Receiver kann doch auch DolbyDigital ausgeben
Xrabrax0
#737 erstellt: 15. Jun 2016, 19:18
Das Knacken hatte ich auch
Keine Chance das weg zu bekommen
Das liegt am DD.
Wenn Du auf Stereo stellst wirst Du nicht das Knacken haben.
,mich hat das extrem genervt.
Egal wie ich die FD eingestellt habe ich habe es nicht weg bekommen.
Leider musste ich die FD dann zurück senden da diese Pronbkeme genascht hat.
wanderwolke
#738 erstellt: 15. Jun 2016, 23:11
Er könnte sonst noch den Obtischen Ausgang des Sat Receiver mit dem Obtischen Eingang der FD verbinden.
Da gibt's keine Störgeräusche. Und die Ton Qualität ist die selbe. Allerdings hat er dann ein Kabel mehr, stört
Allerdings nicht wirklich.
mymomo
#739 erstellt: 15. Jul 2016, 21:57
Moin!
Mal schauen ob hier noch wer lebt und mir vielleicht helfen kann. Ich habe mit meiner neuen FD zwei Probleme:
1. Sie geht nicht in den Standby. Liegts vielleicht an meiner Verkabelung? Fernseher ist am ersten HDMI der FD verbunden. Den zweiten HDMI nutze ich für meinen FireTV. Fernseher nach ich nach Gebrauch komplett stromlos. FireTV bleibt aktiv, doch der geht ja von selbst in den Standby.
2. Bei Quellenumschaltung hatte ich nun 2x das Problem, dass plötzlich kein Ton mehr rauskam. Erst nach Neustart aller Beteiligten lief es wieder.
Hat wer ne Idee zu meinen Problemen?
wanderwolke
#740 erstellt: 16. Jul 2016, 20:56
Ich lebe noch wirklich helfen kann ich dir aber auch nicht. Anscheind hängt sich eines deiner Geräte auf, frage nur welches.
Vielleicht mal eine Logitech Fernbedienung ausprobieren, die Steuert normalerweise selbst die schwierigsten Geräte richtig an.
Mal geschaut ob die aktuelle Firmware auf der FD installiert ist? Vielleicht nur ein Gerät mit Hdmi an der FD anschließen. Und das
andere direkt am TV. So ist es bei mir auch angeschlossen.
Sonst habe ich auch kein weiteren Tipp für dich.
Leeman29
#741 erstellt: 26. Sep 2016, 19:04
Hallo, ich ziehe bald um und spiele auch mit dem Gedanken mir dir Focal zu holen. Da durch die Wohnwand aber keine 5.1 Anlage passt muss ich auf eine Soundbar zurückgreifen. Soweit ist ja alles zu ihr gesagt.
ABER:
Mein Raum ist nicht günstig und da stelle ich mir die Frage ob ich dann das Geld ausgeben kann oder ob das dann komplett sinnlos ist.
Focal würde unter dem TV an der Wand stehen. Nachs links ca. 1,6m zur Wand. Aber nach rechts ist ein offener Raum der sicherlich 6m bis zur nächsten Wand hat (könnte aber ne Tür aufmachen wenn das was bringen sollte... ca. 2m vom TV rechts entfernt), also ein offenes Esszimmer sozusagen.
Hinter mir sind auch Dachschrägen.
Schaue eigentlich nur TV und Film, paar Spiele aber kaum Musik.
Ich kann definitiv den Raum so nicht verändern und auch die Position von Couch ect. nicht verändern.
Die Frage ist nun lohnt sich das überhaupt oder muss ich doch ein 5.1 nehmen und dafür die schöne Anbauwand opfern? Bekomme ich nieeee bei meiner Frau durch *fg*
Viele Grüße Jörg
wanderwolke
#742 erstellt: 27. Sep 2016, 22:21
@ Leeman29
Das sind schon wirklich extreme Raumverhältnisse bei dir.
Die FD ist zwar nicht wirklich Aufstellungskritisch, aber da wird sie wohl an ihre Grenze stoßen. Ebenfalls auch ein 5.1 System.
Meiner Meinung nach solltes du mal zwei vernünftige Regallautsprecher + Sub ausprobieren. Alles andere wird dich mit Sicherheit nicht zufrieden stellen.
Richard_1
#743 erstellt: 27. Okt 2016, 18:56
habe mir auch eine FD zugelegt. Diese ist an einen Plasma TV, Panasonic TV XT P42GT24, angeschlossen (akutelles Update vorhanden). Als Anschluss habe ich den HDMI ARC/CEC genommen. Die Bedienung über die TV Fernbedienung läuft tadellos aber... ich bekomme keinen 5.1 Sound bei entsprechend ausgestrahlten Filmen. Alternativ habe ich den optischen Anschluss versucht mit gleichem Ergebnis: Ton ja, aber kein 5.1.
Kann ein FD Update Erfolg versprechen? Diese zielt doch nur auf eine Bedienungsverbesserung ab oder?
Erbitte Hilfe...
Donld1
#744 erstellt: 27. Okt 2016, 21:00
Woher weißt Du, dass Du kein 5.1 hast? Es gibt ja kein Display.
SenjorHolzOhr
#745 erstellt: 28. Okt 2016, 09:34
Wenn überhaupt, bekommst du virtuelles 5.1.
wanderwolke
#746 erstellt: 28. Okt 2016, 17:44
Richard 1
Das Update ist nur für Plasma TV weil durch die Plasma Strahlung die FD sich selbst lauter gestellt hat.
Wenn ich mich nicht irre.
Richard_1
#747 erstellt: 28. Okt 2016, 18:06
Hallo ihr fleißigen Helfer, Danke für die Antworten:
Aber das ist doch Sinn und Zweck, sich solch eine Soundbar zu kaufen, um eben 5.1, wenn auch nur virtuell, hören zu können. Und den speziellen Raumklang muss ich doch bei entsprechenden Filmen hören, das macht es doch aus oder?
Und dazu benötige ich doch kein extra Display. Der TV zeigt mir bei den Tonoptionen, dass dieser Film in 5.1 ausgestrahlt wird.
Das Focal Firmware Update dürfte mir auch nicht weiterhelfen, da es eben nur ein spezielles Problem "Lautstärke" löst...
Es würde mich freuen, wenn ihr mit mir weiterhin an einer Lösung sucht! Bis dahin und Danke...
std67
#748 erstellt: 28. Okt 2016, 18:47
das mag ja sein das der TV dir das anzeigt. Aber woher weißt du ob an der Soundbar 5.1 ankommt der nicht?
Richard_1
#749 erstellt: 28. Okt 2016, 18:52
das genau ist der Punkt, das weiß ich eben nicht - wie könnte ich es herausfinden??? Welche Gründe kann es geben, dass der TV kein 5.1 sendet?
std67
#750 erstellt: 28. Okt 2016, 18:55
mal mit dem Ohr direkt an die Treiber die für die Rearkanäle zuständig sind?
Audiosetup des TV überprüfen
Richard_1
#751 erstellt: 28. Okt 2016, 19:04
Könntest Du mir das mit dem Audiosetup genauer beschreiben?
Focal Dimension vs Focal Dimension 5.1?
Funkadelic85 am 09.12.2018  –  Letzte Antwort am 15.12.2018  –  3 Beiträge
Focal Dimension Verkabelung
00weißnix am 06.10.2016  –  Letzte Antwort am 07.10.2016  –  3 Beiträge
Fragen zur Focal dimension.
user5555 am 26.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.09.2019  –  20 Beiträge
kurze Anschlussfrage Focal Dimension
dese am 03.03.2016  –  Letzte Antwort am 04.03.2016  –  3 Beiträge
Welchen Sub zum Focal Dimension?
eflavour am 08.04.2016  –  Letzte Antwort am 13.04.2016  –  2 Beiträge
Denon Heos vs. Focal Dimension
drthirteen am 07.11.2017  –  Letzte Antwort am 10.11.2017  –  11 Beiträge
Lohnt sich Sub Air für Focal Dimension?
hias9 am 12.05.2019  –  Letzte Antwort am 11.06.2019  –  3 Beiträge
Bose Soundtouch 130 oder Focal Dimension mit Sub?
sunshinedaniel am 05.11.2015  –  Letzte Antwort am 05.11.2015  –  2 Beiträge
Focal Dimension Verzögerung beim Abspielen via Chromecast, Switch
hisup am 16.08.2019  –  Letzte Antwort am 17.08.2019  –  2 Beiträge
Samsung HW-Q90R vs Focal Dimension vs Raumfeld Soundbar
OlDirty89 am 19.11.2022  –  Letzte Antwort am 20.11.2022  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedAndreas7971
  • Gesamtzahl an Themen1.555.764
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.973
