HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Erfahrung mit Focal Dimension | |
Erfahrung mit Focal Dimension+A -A |
wanderwolke
#551 erstellt: 26. Dez 2015, 17:40 | ||
Der Center ist wirklich hässlich, weg damit meiner Meinung nach. Ob du dich Klanglich verbessert oder verschlechterst wirst du beim ersten Probe hören selber merken. Obtisch machst du auf jeden Fall einen Vortschritt. |
jazznova
#552 erstellt: 27. Dez 2015, 16:13 | ||
So nun habe ich doch paar Fragen zur FD: Mit geht es um die Ton Einstellung. Wie ich das sehe gibe es nur eine Basseinstellung und keine Höheneinstellung. Ist das richtig so? Höhen sind immer so ein Thema Wie sieht es bei einen externen Subwoofer aus? Kann man die FD dann bei 80Hz trennen? [Beitrag von jazznova am 27. Dez 2015, 16:27 bearbeitet] |
wanderwolke
#553 erstellt: 27. Dez 2015, 16:54 | ||
Eine Höhen Abstimmung gibt's nicht. Vermisse ich auch nicht. Beim Sub kannst du alles einstellen was es am Sub zum Einstellen gibt. An der Focal, Bass nur lauter oder leiser stellen mehr geht nicht. Hier mal ein Foto was die Focal mit meiner Wohnzimmer Lampe angestellt hat. null [Beitrag von wanderwolke am 27. Dez 2015, 16:58 bearbeitet] |
*rael*
#554 erstellt: 27. Dez 2015, 17:23 | ||
@wanderwolke: Solange der Putz noch an der Decke bleibt |
jazznova
#555 erstellt: 27. Dez 2015, 17:31 | ||
Danke für die Antwort, die Lampe sieht gut aus Also gibt es im Grunde keine Einstellungen an der FD - bzw. wenn ich Bass regel an der FD ist es ja wie eine Trennung. Ich möchte ja nur, dass ich kein Problem beim hohen Pegel habe durch Scheppern oder wat weiß ich. Ich glaub ich bestelle mir mal die FD und betreibe die dann mit meinen SVS SB2000. Für Stereo bleiben dann die Standlautsprecher von XTZ und dafür werde ich mir noch einen feinen Stereo AMP kaufen. Die XTZ treffen mit ihren Bändchen Hochtöner genau mein Geschmack, dafür habe ich sogar meine B&W CM10 verkauft. [Beitrag von jazznova am 27. Dez 2015, 17:32 bearbeitet] |
wanderwolke
#556 erstellt: 27. Dez 2015, 18:23 | ||
Beim Sub sonst mal Foren Mitglied juute fragen, der hat einen Sub von Klipsch. Dürfte aber eigentlich keine Probleme geben mit deinen Sub. Die XTZ von dir sind schon eine feine Sache, einen Stereo amp dazu perfekt meiner Meinung nach. Vor allem Obtisch ein hoch Genuss, dazu die Focal besser geht's nicht. In der Focal sind übrigens Papier Treiber verbaut. Für eine Soundbar ist das schon eine Seltenheit. Ach ja noch hält der Putz. |
RichardE60
#557 erstellt: 28. Dez 2015, 23:25 | ||
habt ihr einen Vergleich zur Nubert ? |
sleepe7919
#558 erstellt: 29. Dez 2015, 15:53 | ||
Hallo zusammen, könnt ihr vielleicht mal kurz eure Einstellungen posten? Bin mir nicht sicher, ob ich alles optimal eingestellt habe. Manchmal kommt mir die Soundbar ein wenig dumpf vor und ich möchte gerne sicherstellen, dass es sich hierbei nicht um eine falsche Einstellung der Parameter handelt. Also bei mir steht die Focal auf: Entfernung 2 Position 2 Raum 3 Sub 1 Bass Einstellung: Neutral bis +1 Vielen Dank :-) |
Donld1
#559 erstellt: 29. Dez 2015, 16:11 | ||
Frage an die, die einen externen Subwoofer mit der FD betreiben. Ab wie viel Hz lasst ihr den Subwoofer mitlaufen? Oder trennt die FD bei einer bestimmten Hz Zahl und gibt noch das volle Signal weiter? Hat jemand die FD an der Wand hängen? Auf welcher Höhe habt ihr sie, da die LS dann auf den Boden gerichtet sind? [Beitrag von Donld1 am 29. Dez 2015, 16:26 bearbeitet] |
berndberndbernd
#560 erstellt: 29. Dez 2015, 17:56 | ||
Laut FAQ von Focal soll man den an die Dimension angeschlossenen Sub auf LFE stellen. So habe ich das auch gemacht und bin sehr zufrieden. Probehalber hatte ich mal 80 Hz am Sub getestet. Klang auch gut, allerdings fehlte mir schon etwas der Oberbass. |
Donld1
#561 erstellt: 29. Dez 2015, 18:31 | ||
Was meinst Du damit? Ok, ich habe es.gefunden. Die FD gibt nicht das komplette Signal aus. [Beitrag von Donld1 am 29. Dez 2015, 18:34 bearbeitet] |
jazznova
#562 erstellt: 29. Dez 2015, 19:24 | ||
Aber welche Hz getrennt wird, hast Du nicht gefunden? Aber letztendlich kann man ja den Crossover am Sub selbst einstellen, wenn keine 80Hz dann halt 100Hz wenn es dann angenehmer ist. Würde mich nämlich auch brennend interessieren, ich hab heute auch die FD geordert Hoffentlich wird es noch was dieses Jahr. |
Donld1
#563 erstellt: 29. Dez 2015, 19:44 | ||
Wenn die FD trennt, dann würde ich.mit dem Sub auf die höchste Übernahmefrequenz gehen. Sonst kannst Du Löcher im Frequenzgang bekommen, falls Du mit dem Sub zu tief trennst. |
jazznova
#564 erstellt: 30. Dez 2015, 09:24 | ||
UPS war heute besonders früh und hat mir meine Focal gebracht Dann weiß ich ja, was ich heute zu tun habe!! Ich werde berichten Edit: So die Focal ist installiert, bin irgendwie zwiegespalten. Ich mag eigentlich das Warm abgestimmte, das kann mir die Focal leider nicht bieten. Wieso verdammt noch einmal kann man nicht die Höhen einstellen? Beim TV Programm wäre das bei dem ein oder anderen Sender sinnvoll. Natürlich ist es schwer für die Focal gegen mein 5.1 System anzutreten, das werde ich auch nicht 1:1 vergleichen. Ich werde meine Ohren erstmal an das neutrale gewöhnen müssen, entweder es wird was oder ich verkaufe die Fokal einfach weiter, hab sie ja für einen sehr guten Kurs bekommen. Alternativ wäre noch die Yamaha YSP5600, ob die das besser kann - ich weiß es nicht. Edit2: Kann einer was zu den Schieberegler sagen inwiefern sie sich auf den Klang auswirken? Hab jetzt mal eingestellt wie es sein muss .... werde mal bissel spielen damit. Edit3 So hab jetzt mal Music gehört, es bestätigt mich wieder, dass der Hochtöner nicht mein Geschmack trifft. Canton-Liebhaber kommen hier voll auf Ihre kosten, ich finde der hört sich wie bei Cantons an. Beim meinen Sonos Connect habe ich wenigstens die Möglichkeit die Höhen zu regeln aber ich werde einfach nicht warm mit der Klangcharakteristik [Beitrag von jazznova am 30. Dez 2015, 14:54 bearbeitet] |
SenjorHolzOhr
#565 erstellt: 30. Dez 2015, 19:46 | ||
Ja der eigene Klangeindruck zählt. Danke für deine Eindrücke. |
jazznova
#566 erstellt: 30. Dez 2015, 22:03 | ||
So Entscheidung gefallen! Focal und ich werden keine Freunde. Wenn einer Interesse an der Soundbar hat, kann er sich gerne melden. |
wanderwolke
#567 erstellt: 30. Dez 2015, 22:22 | ||
Die Geschmäcker sind natürlich unterschiedlich. Da frage ich mich gerade was ich für Brüllwürfel vorher von Canton hatte? Ich finde die Focal deutlich wärmer vom Klang her als meine alten Canton Boxen. [Beitrag von wanderwolke am 30. Dez 2015, 22:22 bearbeitet] |
Donld1
#568 erstellt: 30. Dez 2015, 22:23 | ||
Interessant, wie unterschiedlich die Geschmäcker sind. Ich fand die FD anfangs eher noch leicht dumpf mit Oberbassbetonung. Erst nachdem ich noch den Subwoofer eingesetzt habe wurde der Klang klarer. Leider muss ich ihn wieder verkaufen aber zu starke Höhen waren es mir nie. |
wanderwolke
#569 erstellt: 30. Dez 2015, 22:31 | ||
@ Donld1 Muss du deinen Sub verkaufen? Vielleicht ist es ganz gut das nicht alle den selben Geschmack haben, sonst würde jeder wohl das selbe Produkt kaufen wäre ja langweilig. |
jazznova
#570 erstellt: 30. Dez 2015, 22:31 | ||
Bei Canton meinte ich dann eher die Chrono Serie Die Höhen sind auch nur stellenweise nervig bei verschiedenen Sendungen heute Vormittag beim Zappen aufgefallen. Heute Abend fand ich es dann stellenweise Dumpf, man hat keine Details hören können. Irgendwie trifft die FD nicht die goldene Mitte. Aber vielleicht bin ich auch durch meinen Center verwöhnt (der jetzt wieder steht). Heute war mir noch einmal die YSP5600 anhören, die kann schon was aber ich glaube auch hier ist der Raum sehr wichtig. Großer Vorteil sehe ich aber die Einmessung sowie die verschiedenen Einstellmöglichkeiten in die Raumakustik. Da hätte man mehr Möglichkeiten der FD schenken können! Die Schieberegler verändern bei mir zumindest nichts merkbares - oder ist das bei Euch anders? |
wanderwolke
#571 erstellt: 30. Dez 2015, 22:40 | ||
Ich kann das mit den Schieberegler nicht testen, weil ich die Subplatte habe. Dann müßte ich meinen fetten Plasma runter stellen. Sorry keine Lust zu. Vielleicht noch mal in der Bedienungsanleitung schauen. Die ysp 5600 habe ich inzwischen 2 mal Probe gehört, die kommt mir nicht ins Haus. Gefällt mir überhaupt nicht. Da finde ich die ysp 4300 fast besser vom Klang her. [Beitrag von wanderwolke am 31. Dez 2015, 07:33 bearbeitet] |
Donld1
#572 erstellt: 30. Dez 2015, 22:54 | ||
Meiner Frau ist der schwarze Kasten einfach zu groß. Deshalb muss er wieder weg. |
wanderwolke
#573 erstellt: 30. Dez 2015, 23:01 | ||
Immer wieder das selbe kenne ich irgendwo her. Mit ihnen geht's nicht ohne auch nicht. |
wanderwolke
#574 erstellt: 31. Dez 2015, 07:18 | ||
@ jazznova Was hörst du über die FD eigentlich? Nur TV oder auch DVD Blu-ray? Bei TV ist mir folgendes aufgefallen, manche Spielfilme egal ob neuere oder ältere klingen einfach nur dumpf. Andere kommen fast an DVD Qualität heran. Das liegt aber wohl eher an den Sendeanstalten,die Qualität scheint da stark zu schwanken. Sobald die Sendeanstalten das Signal stark komprimieren hört man das. Am besten mal eine hochwertige Audio CD oder Blu- Ray einlegen und testen. Was mir noch aufgefallen ist, z.B. bei Rammstein in Amerika die Audio-spur ist eine DTS HD 5.1. Ich nutze immer noch die alte PS3 als Blu-ray Player. Die normale DTS HD spur klingt nicht so dolle, die Sprachverständlichkeit ist zu leise. Die PS3 kann das Signal aber in DTS HD 5.1 PCM umwandeln. Das witzige ist, die FD gibt dann sogar das HD Signal aus. Was sie eigentlich nicht kann. Der Unterschied ist dann folgernder, die PCM Spur klingt im ersten Moment leiser. Stellt man die Focal lauter, ist die Sprachverständlichkeit deutlich besser. Vielleicht mal ausprobieren, ansonsten zurück damit.
Ja hatte ich, die Nubert klingt sehr gut. Allerdings finde ich den Klang bei der FD harmonischer und feiner aufgelöst. Auch die Sprachverständlichkeit ist bei der FD besser. Das Bühnenbild fällt auch eindeutig zu Gunsten der FD aus. Beim Bass liegt die Nubert vorne. Das kann man aber durch anschließen eines Sub mehr als ausgleichen. Obtisch gesehen wobei das Geschmacksache ist liegt die FD ebenfalls vorne. [Beitrag von wanderwolke am 31. Dez 2015, 07:27 bearbeitet] |
jazznova
#575 erstellt: 31. Dez 2015, 09:53 | ||
Beides aber der Schwerpunkt ist natürlich bei TV 90% bestimmt.
Bei meinen 5.1 fallen mir so Schwankungen nicht auf, ich denke es liegt eher daran, dass die FD es nicht schafft aus den Signalen ein gescheites Signal zu generieren. Ein AVR bekommt das anscheinend besser hin.
Genau das werde ich machen, hab gestern schon alles wieder zurück gebaut. Vielleicht waren/sind meine Ansprüche zu hoch gewesen, somit hat die FD es eh schwer gehabt. An sich ist sie schon eine schöne Soundbar aber trifft meinen "Klanggeschmack" nicht immer was glaub de dem Soundprozessor oder wat weiß ich liegt. Zumindest liefert sie für mich kein guten Mittelwert über diverse TV Sendungen und auch bei Amazon Movies. Der "normale" Haushalt schaut halt unter der Woche TV.... |
wanderwolke
#576 erstellt: 31. Dez 2015, 13:31 | ||
Das kann gut sein. Auffällig ist, hat man gutes Material dann klingt die Focal einfach top nach meinen Geschmack. Hat man eher etwas schlechteres Material dann merkt man das sofort. Fast wie bei eine Diva. Das kann man auch negative bewerten, hast du nicht ganz unrecht mit. Alle zusammen einen guten Rutsch, heute Abend wird die Focal auf volles Rohr gedreht. Mal sehen was dabei herauskommt. [Beitrag von wanderwolke am 31. Dez 2015, 13:37 bearbeitet] |
*rael*
#577 erstellt: 01. Jan 2016, 11:25 | ||
Bei mir war sie gestern auch con 20 Uhr bis heute morgen um 4 Uhr im Einsatz und hat ihre Sache gut gemacht. |
wanderwolke
#578 erstellt: 01. Jan 2016, 13:15 | ||
Bei mir auch, bis 3:30 Uhr. Zwischendurch mal auf volle Lautstärke gestellt. Einfach nur top, bin zufrieden und endlich hat sich kein Nachbar beschwert. . Ich gehe wieder ins Bett mein Helm Brennt noch. [Beitrag von wanderwolke am 01. Jan 2016, 13:16 bearbeitet] |
*rael*
#579 erstellt: 01. Jan 2016, 13:26 | ||
Das mach ich auch gleich wieder, also back to bed. |
wanderwolke
#580 erstellt: 01. Jan 2016, 21:23 | ||
So langsam wieder ausen Koma erwacht. Hier ist noch mal eine alte Seite die viele inländische Testberichte der FD auflistet. Letztes Update erster Dezember, auch 2015 war die FD immer noch die beste Soundbar. Das kann ich glatt bestätigen. http://www.allesbeste.de/test/die-beste-soundbar-2015/ [Beitrag von wanderwolke am 01. Jan 2016, 21:28 bearbeitet] |
sunshinedaniel
#581 erstellt: 05. Jan 2016, 09:29 | ||
hallo, kann mir mal jemand helfen bzw. seine erfahrungen dazu geben: ich habe die fd mit dem externen sub im einatz seit ein paar wochen. den sub habe ich mittlerweile eher gegen null runtergedreht weil es mir sonst das blech weg haut vor lauter bass. und er brummt immer noch mächtig. ansonsten habe ich alle einstellungen der schalter an der fd durchprobiert. schaue überwiegend TV damit. ganz neuer TV von panasonic über hdmi angeschlossen. sonst hängt nix dran. aber ich finde den klang einfach sehr dumpf. die stimmen sind im unteren lautstärkenbereich einfach sehr leise. und dann muss ich immer etwas lauter machen und dabei werden alle anderen geräusche dann so derart laut das ich ständig von allen zu hören bekomme mach das ding leiser das dröhnt ja durchs ganze haus. irgendwie habe ich mir das etwas anders vorgestellt. ich möchte eigentlich eine super stimmenwiedergabe und einen richtig guten klang und keine anlage die mein wohnzimmer zum beben bringt. am stärksten ist dies natürlich wenn dann ein recht neuer film mit dolby 5.1 kommt. da kracht es an allen ecken und enden und die stimmen verschwinden irgendwie. |
Donld1
#582 erstellt: 05. Jan 2016, 09:40 | ||
Komisch. Bei mir fügt sich der Sub unauffällig in das Gesamtbild ein und wirkt nicht dominant. Also, so wie es eigentlich sein sollte. Wie hast Du alles angeschlossen? |
sunshinedaniel
#583 erstellt: 05. Jan 2016, 09:59 | ||
den tv und fd mit einem hdmi angeschlossen über arc. geht auch wunderbar. am tv habe ich dann als ausgabe "heimkino" ausgewählt, so das auch alle über die fd ausgegeben wird und nicht über den TV. den externen sub habe ich über wireless angeschlossen so wie in der beschreibung. genauer gesagt: HDMI™ TV Anschluss an TV SUB LINE OUT Anschluss des Focal Blutooth Adapters OPTICAL/DIGI In ist nicht belegt AUX / ANALOG ist der Wlan Adapter angeschlossen für den SUB am Sub habe ich folgendes eingestellt: Phase control auf 180 (klingt komformer als auf 0) Low pass control habe ich auf LFE gestellt (wurde mir vom Verkäufer so gesagt) Level control mittlerweile im unteren viertel |
Donld1
#584 erstellt: 05. Jan 2016, 10:15 | ||
Welchen externen Sub hast Du? Ich bin vom normalen FD passiv Sub ausgegangen. |
sunshinedaniel
#585 erstellt: 05. Jan 2016, 10:17 | ||
habe den sub air: http://www.focal.com/usa/en/subwoofers/428-sub-air.html eigentlich auch aus dem grund weil er sich regeln lässt. am fest eingebauten sub kann man ja gar nichts einstellen |
Donld1
#586 erstellt: 05. Jan 2016, 10:23 | ||
Meinst Du mit dem Blutooth Adapter den Transmitter des Subs? |
sunshinedaniel
#587 erstellt: 05. Jan 2016, 10:51 | ||
nein, damit meine ich den APTX Adapter von Focal Universal Wireless Receiver - aptX |
Donld1
#588 erstellt: 05. Jan 2016, 11:38 | ||
Warum hast Du am Sub out den Bluetooth Adapter? Und wo hast Du den Transmitter angeschlossen? |
sunshinedaniel
#589 erstellt: 05. Jan 2016, 11:43 | ||
oh, entschuldige. natürlich andersrum. am SUB LINE OUT habe ich den Transmitter und am AUX ANALOG habe ich den APTX |
Donld1
#590 erstellt: 05. Jan 2016, 11:54 | ||
Stell den Subwoofer mal an andere Stellen auf und schau ob es immer noch dröhnt. |
sunshinedaniel
#591 erstellt: 05. Jan 2016, 11:56 | ||
wäre noch eine möglichkeit. habe ihn derzeit rechts vom TV ca 3 Meter entfernt stehen. Ca 10cm aus einer Ecke entfernt. |
Donld1
#592 erstellt: 05. Jan 2016, 12:11 | ||
Stell ihn mal weg von der Ecke. |
SenjorHolzOhr
#593 erstellt: 05. Jan 2016, 12:20 | ||
10cm von der Wand entfernt und dann noch in einer Ecke. Ich denke, es liegt bei dir echt an der Position. |
sunshinedaniel
#594 erstellt: 05. Jan 2016, 13:05 | ||
ok, werde es heute abend mal versuchen anders zu positionieren. ich habe mich halt an die beschreibung gehalten über den sub und da steht man soll ihn möglichst in einer ecke positionieren: Unlike loudspeakers, which have to be at sufficient distance from the walls and corners of the listening room, our advice is to position the Sub Air subwoofer in a corner. If the Sub Air is positioned up against a wall not in a corner, or a long way away from the room walls, the very long wavelengths of the low frequencies reproduced will cause random excitation of resonances in the listening space. The frequency response will not be linear and the quality of the bass will be seriously affected (lack of depth, "tinny sound", poorly defined and/or poorly held bass, difficult or impossible overlap crossover with main speakers). By placing Sub Air in a corner, the room resonance will be excited in a more linear and predictable way. Not only will perception of the bass be optimal, but this arrangement will make it possible to boost the bass by + 6 dB. If, for practical reasons, you cannot position the Sub Air in a corner, try different positions in the room until you arrive at the best possible compromise. Generally speaking, it is best to take care to position the sub-woofer towards the front of the room. As the frequency bands in question are omni-directional, the bass is not, in principle, affected by an object or item offurniture placed between the sub-woofer and the listening position |
sunshinedaniel
#595 erstellt: 07. Jan 2016, 14:59 | ||
so einfach und doch soooo wirksam. es ist um welten besser jetzt! danke |
Donld1
#596 erstellt: 07. Jan 2016, 19:06 | ||
Der Klassiker ist, den Sub auf die Hörposition stellen und dann in der Wohnung rumkriechen und schauen wo der Bass am besten ist. Und genau die Stelle ist dann die Stelle, wo der Sub stehen soll. |
Ldairforce512
#597 erstellt: 09. Jan 2016, 19:23 | ||
moin aus hh. ich habe derzeit raumfelds soundbar. bin aber nicht so richtig von den höhen und mitten überzeugt. ich plane nun die anschaffung der fd... eine frage. kann man den stoffgrill an der soundbar entfernen? |
wanderwolke
#598 erstellt: 09. Jan 2016, 20:07 | ||
Nein, sieht aber sehr edel aus. |
Ldairforce512
#599 erstellt: 09. Jan 2016, 21:16 | ||
thx |
Ldairforce512
#600 erstellt: 11. Jan 2016, 22:54 | ||
habe gerade die focal geordert.. werede am we dann mal den check machen... |
wanderwolke
#601 erstellt: 12. Jan 2016, 11:52 | ||
Na dann viel Spaß dabei. Kannst ja mal deine Eindrücke schildern. |
Focal Dimension vs Focal Dimension 5.1? Funkadelic85 am 09.12.2018 – Letzte Antwort am 15.12.2018 – 3 Beiträge |
Focal Dimension Verkabelung 00weißnix am 06.10.2016 – Letzte Antwort am 07.10.2016 – 3 Beiträge |
Fragen zur Focal dimension. user5555 am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 15.09.2019 – 20 Beiträge |
kurze Anschlussfrage Focal Dimension dese am 03.03.2016 – Letzte Antwort am 04.03.2016 – 3 Beiträge |
Welchen Sub zum Focal Dimension? eflavour am 08.04.2016 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 2 Beiträge |
Denon Heos vs. Focal Dimension drthirteen am 07.11.2017 – Letzte Antwort am 10.11.2017 – 11 Beiträge |
Lohnt sich Sub Air für Focal Dimension? hias9 am 12.05.2019 – Letzte Antwort am 11.06.2019 – 3 Beiträge |
Bose Soundtouch 130 oder Focal Dimension mit Sub? sunshinedaniel am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 05.11.2015 – 2 Beiträge |
Focal Dimension Verzögerung beim Abspielen via Chromecast, Switch hisup am 16.08.2019 – Letzte Antwort am 17.08.2019 – 2 Beiträge |
Samsung HW-Q90R vs Focal Dimension vs Raumfeld Soundbar OlDirty89 am 19.11.2022 – Letzte Antwort am 20.11.2022 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTVAntenna
- Gesamtzahl an Themen1.558.164
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.547
