HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Erfahrung mit Focal Dimension | |
Erfahrung mit Focal Dimension+A -A |
Xrabrax0
#401 erstellt: 09. Dez 2015, 19:28 | |
Vielleicht mach ich ja auch was falsch Damit der Sky Receiver dd überträgt muss ein optisches Kabel gelegt werden. Das geht vom TV an die FD. Der Sky Receiver geht an den TV und vom TV arc dann eben an Arc der focal Kann das ein Fehler sein. Muss eventuell das optische vom Sky Receiver an die final direkt ? |
*rael*
#402 erstellt: 09. Dez 2015, 20:36 | |
Normalerweise sollte der Sky-Receiver auch über HDMI-Kabel DD ausgeben, kann aber sein, dass dein TV das dann nicht weitergibt. Dann wäre die Lösung über optisches Kabel angesagt. Hast du beim Sky-Receiver ne Wahlmöglichkeit zwischen PCM und Bitstream? Falls ja mal auf Bitstream stellen. |
Xrabrax0
#403 erstellt: 09. Dez 2015, 20:44 | |
Der Sky Receiver kann das über hdmi kein dd Man braucht das optische. Habe den neuesten Samsung TV TV steht auf bitstream. Am Sky Receiver kann man das nicht einstellen Man kann da nur Stereo einstellen oder Dolby digital oder Dolby digital plus Wenn ich Sky auf dd einstelle knackt das jedes Mal wie gesagt Wenn ich Sky direkt an die focal anschließe habe ich das Problem dass sich die Quelle von hdmi immer auf TV umstellt. Weiß nicht was ich am besten mache Hab es jetzt auf dts neo eingestellt Wurmt mich |
*rael*
#404 erstellt: 09. Dez 2015, 21:05 | |
Würde mich auch wurmen. Ich denke mal, über das optische Kabel ist dann wohl die beste Lösung. |
wanderwolke
#405 erstellt: 10. Dez 2015, 01:14 | |
Das sehe ich auch so, Sky Receiver über Hdmi an TV. Und Obtischen Ausgang des Sky Receiver an Obtischen Eingang der Focal anschließen. Der Sky Receiver hat den Beiname Schrott nicht umsonst. Das Teil solltes du gegen was besseres tauschen. |
Xrabrax0
#406 erstellt: 10. Dez 2015, 05:46 | |
Ich habe noch eine Dreambox hier stehen Mir ist schon klar dass das Sky Teil nichts dolles ist Aber tauschen kann ich es gegen kein anderen da die Karten ja gepairt sind. Hatte gestern mal das optische an der focal Dann auf den optisches Eingang auf der focal stellen ja? Dann geht aber das Abschalten über hdmi cec nicht mehr oder ? Das nervt Auch wenn die Sonos nicht an die focal kommt die hat sofort funktioniert ohne zu mucken.... Cec mit an und ausschalten geht auch nicht immer.... |
DasToem
#407 erstellt: 10. Dez 2015, 06:22 | |
Der Sky+ Receiver gibt selbstverständlich DD (und DD+) über HDMI weiter. Das Problem liegt bei deinem Fernseher, welcher das Signal downmixt (auf PCM). Der Receiver ist zwar nicht der beste, jedes Problem kann man ihm aber nicht anlasten . /Edit: Nochmal um das richtig zu verstehen: Du hast deine Endgeräte per HDMI am Fernseher. Die Focal ist über HDMI-ARC und Toslink mit dem TV verbunden, da dein Fernseher nur über Toslink 6-CH-Audio weitergibt? Dann bräuchtest du ja kein HDMI-ARC. Hast du mal versucht das in den Optionen deines Fernsehers auszuschalten? [Beitrag von DasToem am 10. Dez 2015, 06:32 bearbeitet] |
SenjorHolzOhr
#408 erstellt: 10. Dez 2015, 11:28 | |
Hast du hier nicht doppelt gemoppelt? Kannst du nicht auf das optische Kabel verzichten? Das HDMI Kabel mit ARC überträgt doch schon den Ton deines Sky Receivers vom TV an die Focal. Oder verstehe ich da was falsch? |
Xrabrax0
#409 erstellt: 10. Dez 2015, 12:42 | |
also alles was ich an Geräte habe geht an den TV. Vom TV ARC gehe ich an den ARC der Focal. Dazu gehe ich vom TV mit dem Optischen noch an die Focal. der sky receiver geht an den TV aber nicht an den ARC. ARC vom TV geht an der ARC von der Focal. oder habe ich das falsch angeschlossen? gebe ich mit dem SKY Receiver direkt an den CEC der Focal springt der nach 15 SEk von der Quelle HDMI auf TV und der Ton ist weg. Zudem habe ich das Problem wenn ich DD aktiviert habe knackt es immer im LS der Focal was sehr stört. [Beitrag von Xrabrax0 am 10. Dez 2015, 12:46 bearbeitet] |
SenjorHolzOhr
#410 erstellt: 10. Dez 2015, 14:26 | |
Lass das optische Kabel weg. |
Xrabrax0
#411 erstellt: 10. Dez 2015, 14:28 | |
dann hab ich kein DD mehr! Wie schliesse ich es denn richtig an? Möchte DD und kein Knacken in der FD. |
berni479
#412 erstellt: 10. Dez 2015, 15:03 | |
Hallo Habe vor einem halben Jahr auch eine Dimension erworben. War sehr glücklich mit dem Sound hatte aber ziemliche Probleme mit dem Touchfeld. Plötzlich wurde alles sehr laut und ließ sich nicht mehr richtig bedienen. War zuerst der Meinung das es an meinen in die Jahre gekommenen TV lag. Der wurde nun gegen einen Panasonice TX65 CXW 704er ausgetauscht. Problem bei der Focal bestand aber immer noch. Nach Rückfrage beim Händler wurde von mir mehrmals ein update gemacht - was dann für eine Woche ruhe brachte um kurz darauf einen anderen Fehler zu bekommen. Plötzlich reagierte das Touchfeld überhaupt nicht mehr, obwohl der Sound ganz normal aus der Soundbar kam. Sie lies sich auch nicht mehr an bzw. abschalten. Das Problem mit dem Lautstärkeanstieg war auch wieder zurück (via HDMI ARC) .... Mein Händler tauscht mir jetzt aktuell die Soundbar aus - ich hoffe nur sehnlichst das es ein Montagsmodel war. Kennt jemand sonst noch Probleme bei der Kombi Dimensio & Panasonic? schöne Grüße |
Xrabrax0
#413 erstellt: 10. Dez 2015, 15:07 | |
das Problem hatte ich auch vor ein paar Tagen. Identisch. Dafür kam das Update 1.2 raus. Bei einigen Modellen stimmt da aber was nicht. Mich hat der Focal Service angerufen. Dann haben wir uns auf Austausch geeinigt. Diese scheint das Problem nicht zu haben. Kämpfe mit anderen Problemchen :-) Siehe weiter oben. |
DasToem
#414 erstellt: 10. Dez 2015, 19:15 | |
Ich hab jetzt ebenfalls beim bekannten holländischen Ebay-Händler eine Dimension für 649€ gekauft. Dann kann endlich der klobige AV-Receiver und das alte Jamo-Lautsprecherset weg. Der Händler macht's einem auch nicht leicht eine Bestellung abzuschicken, da die Inserate städig beendet und wieder eingestellt werden. Ich versteh immer noch nicht, warum der das so macht. Bei Payback gibt's grade 10-fach Punkte für ebay-Käufe. Macht zusätzlich 3240 Punkte (=32,40€). Eine Focal Dimension für ~ 617€, da kann man nicht meckern. [Beitrag von DasToem am 10. Dez 2015, 19:18 bearbeitet] |
Xrabrax0
#415 erstellt: 10. Dez 2015, 20:32 | |
Könnt ihr mir ein hdmi Huber empfehlen welches auch 4K fähig ist mind für drei Geräte Dann brauch ich nich einen Tipp zum Anschluss . Bin echt verwirrt was das anschließen betrifft. Kann ich vom Receiver an der Arc der focal und vom cec der Focal an den arc des TV Macht das Sinn? [Beitrag von Xrabrax0 am 10. Dez 2015, 20:38 bearbeitet] |
*rael*
#416 erstellt: 10. Dez 2015, 20:37 | |
Schau mal hier, den hab ich. |
Xrabrax0
#417 erstellt: 10. Dez 2015, 20:41 | |
Danke Wäre wieder ein Netzteil mehr. Werde morgen mal paar Sachen probieren. Bei mir springt ja die fd von HDMI auf TV wenn ich den Receiver Direkt an den cec anschließe. |
wanderwolke
#418 erstellt: 10. Dez 2015, 23:53 | |
Deaktiviere mal die CEC Steuerung deines Receiver, dann müsste er auf hdmi stehen bleiben. Was ich nicht verstehe, dein Sky Receiver gibt DD nur über Obtischen Ausgang wieder? Kann eigentlich nicht sein. Hdmi sollte auch gehen. [Beitrag von wanderwolke am 10. Dez 2015, 23:54 bearbeitet] |
juute
#419 erstellt: 11. Dez 2015, 00:44 | |
Hab heute auch die FD + Focal BT Adapter + Klipsch R-12SW zu einem hervorragenden Bundlepreis in NL geordert....bin gespannt.... |
Xrabrax0
#420 erstellt: 11. Dez 2015, 05:20 | |
Der Sky Receiver kann kein cec :-( Und echt der kam auch kein. DD übertragen per hdmi Kann man auch nachlesen Ich bekomme das nur wenn das optische angeschlossen Ist. Sonst geht nur pcm oder dts neo |
DasToem
#421 erstellt: 11. Dez 2015, 06:27 | |
Das stimmt nicht. Beide Sky-Receiver (Pace und Humax) übertragen DD (und DD+) über HDMI. Ich vermute eher, dass das am ARC liegt. Ich würde testweise mal ARC am Fernseher deaktivieren bzw. einen anderen HDMI-Eingang (ohne ARC) verwenden.
Was kostet denn der BT-Adapter beim Holländer? [Beitrag von DasToem am 11. Dez 2015, 06:28 bearbeitet] |
Xrabrax0
#422 erstellt: 11. Dez 2015, 08:08 | |
Hmmm der sky receiver geht an den tv aber nicht an den arc. gehe vom arc an die focal. Wo soll ich denn am TV arc ausschalten?? Anynet CEC ist aktiviert. Im Menü selbst werden dazu aber keine Geräte angezeigt. Habe die neueste Samsung Serie.JU [Beitrag von Xrabrax0 am 11. Dez 2015, 08:09 bearbeitet] |
DasToem
#423 erstellt: 11. Dez 2015, 08:29 | |
Dann tausche doch mal die Anschlüsse von Receiver und FD am TV. Ein Tonsignal bekommt die FD ja weiterhin über Toslink vom TV. |
juute
#424 erstellt: 11. Dez 2015, 09:17 | |
Kann ich Dir nicht genau sagen - Bundlepreis. |
sleepe7919
#425 erstellt: 11. Dez 2015, 12:55 | |
Hallo zusammen, die FD ist gestern angekommen. Der Sound der Anlage gefällt mir auch echt sehr gut, allerdings gibt es seit heute Morgen ein Problem. Die Soundbar reagiert nicht mehr auf Eingaben der Fernbedienung. Habe erst vermutet, dass es an den Batterien liegt aber auch mit einer neuen Knopfzelle tut sich nichts. Das Touchfeld lässt sich per Hand problemlos bedienen aber auf der Fernbedienung kann ich drücken, was ich will, es tut sich nichts. Habt ihr da vielleicht spontan eine Idee, was ich falsch mache oder liegt hier eher ein Defekt vor, was nach 1 Stunde Nutzung natürlich jetzt nicht so schön wäre. Bin für jede Rückmeldung dankbar ;-) Vielen Dank und VG, Kai |
slimshadylady
#426 erstellt: 11. Dez 2015, 13:08 | |
Fernbedienung im Sucher einer Kamerea untersuchen...also betätigen...da sieht man das Infrarot blinken,wenn in Ordnung |
sleepe7919
#427 erstellt: 11. Dez 2015, 13:16 | |
Ein guter Tipp, werde ich dann später mal probieren. Vielen Dank |
wanderwolke
#428 erstellt: 11. Dez 2015, 14:16 | |
@ Frabra 74 Frag mal im Samsung Thread nach ob es irgendwelche hdmi Einstellungen gibt's. Nochmal schließt doch mal den Sky Receiver an hdmi Eingang der Focal. Mit dem hdmi Ausgang der Focal gehst du an deinen TV. Das Obtischen Kabel schließt du nicht an. Alle anderen Geräte ebenfalls nicht anschließen. Kannst ja mal probieren. Auch mal schauen ob dein Sky Receiver arc cec Steuerung im Menü hat. @ sleepe7919 Die Fernbedienung der Focal is fürs Klo, nicht mehr und nicht weniger. Mein Tipp, schau dir mal eine von Logitech an. @ juute Da hast du ja gleich die doppelte Dröhnung. [Beitrag von wanderwolke am 11. Dez 2015, 14:29 bearbeitet] |
sleepe7919
#429 erstellt: 11. Dez 2015, 14:31 | |
Ja, sehe ich auch so, allerdings müsste ich die Logitech ja auch erst "anlernen", denn die Verstellung des Bass Levels geht leider nur über die originale "High Quality" ;-) Fernbedienung der FD welche zur Zeit bei mir leider ihren Dienst quittiert. Ich habe echt keine Lust mich jetzt mit Händler/ Call Center rumzuschlagen, um in den nächsten Wochen dann irgendwann eine neue Fernbedienung zu erhalten. Hoffe immer noch, dass es nur eine Einstellungssache ist. |
wanderwolke
#430 erstellt: 11. Dez 2015, 15:50 | |
So eine Logitech schließt man an Computer und ladet die Funktion herunter, keine große Sache eigentlich. Ich denke trotzdem das die Focal Fernbedienung kaputt ist. Must wohl leider den Händler kontaktieren. [Beitrag von wanderwolke am 11. Dez 2015, 15:51 bearbeitet] |
sleepe7919
#431 erstellt: 11. Dez 2015, 16:00 | |
Mit der kann man dann auch das Bass Level einstellen? D.h. diese Funktion geht dann automatisch nach dem Download oder muss man diese Funktion von der alten Fernbedienung kopieren? Welches Modell von Logitech wäre das denn? VG, Kai |
Siebert78
#432 erstellt: 11. Dez 2015, 16:08 | |
Kann mir jemand das Gewicht sagen von der Bar+dem Sub, der hinten dran kommt? Ich hab aktuell noch die YSP2500 von Yamaha und überlege, die Focal zu testen. Allerdings muss das Ding auf mein Glasgestell und da drauf dann noch mein 55 Zoll Plasma, der allein schon 30 Kilo wiegt. Nicht, dass das Ding zam kracht. Wie funktioniert denn bei der Focal genau der "Surround-Sound"? Ist das Virtual Surround oder ähnlich wie bei den Yamahas mit Wandreflexionen? [Beitrag von Siebert78 am 11. Dez 2015, 16:10 bearbeitet] |
juute
#433 erstellt: 11. Dez 2015, 16:14 | |
Siebert78
#434 erstellt: 11. Dez 2015, 16:51 | |
Danke! Und jetzt eine ganze doofe Frage: Wo habt ihr denn alle eure Blu Ray Player stehen, wenn auf der Focal der TV steht? Das ist nämlich mein Hauptproblem. Mein TV steht aktuell auf nem Glasboard mit zwei Fächern (in einem ist der BD-Player). Kommt jetzt die Focal, dann müsste das Glasfach weg, aber wo soll dann der BDT500 hin [Beitrag von Siebert78 am 11. Dez 2015, 16:56 bearbeitet] |
juute
#435 erstellt: 11. Dez 2015, 17:00 | |
Du kannst die FD auch mit anderen Sub kombinieren - ich nehm den Klipsch R-12SW - viell. löst das Dein Platzproblem? [Beitrag von juute am 11. Dez 2015, 17:47 bearbeitet] |
Xrabrax0
#436 erstellt: 11. Dez 2015, 19:42 | |
Also DD liegt n auch ohne das optische KABEL DAS KNACKSEN nervt ohne Ende Also alle Geräte gehen an den tv und vom tv Arc an die focal cec Arc Wenn ich die hdmi Kabel umstecke kommt kein Ton Ton kommt nur so oder über das optische Wenn ich aber den sky Receiver so lasse knackt es gleich ein paar mal wenn ich umschalte Bei. Stereo Ton ist das nicht. 😞 Jemand noch ne Idee |
sleepe7919
#437 erstellt: 12. Dez 2015, 00:45 | |
@wanderwolke: Da ich über einen Kauf einer Logitech Harmony nachdenke, wäre es super, wenn du mir die u.g Frage beantworten könntest, da ich mir nicht sicher bin, ob ich mit der Harmony dann auch das Bass Level anpassen kann. Vielen Dank im voraus. ------------------------------- Mit der kann man dann auch das Bass Level einstellen? D.h. diese Funktion geht dann automatisch nach dem Download oder muss man diese Funktion von der alten Fernbedienung kopieren? Welches Modell von Logitech wäre das denn? VG, Kai |
wanderwolke
#438 erstellt: 12. Dez 2015, 00:53 | |
@ Frabra74 Ne ich habe keine mehr. Ich vermute aber das es am Sky Receiver liegt. Mit meinem Kabel Receiver habe ich keine Probleme. [Beitrag von wanderwolke am 12. Dez 2015, 02:08 bearbeitet] |
wanderwolke
#439 erstellt: 12. Dez 2015, 01:08 | |
@ sleepe7919 Du hast alle Funktion auf der Logitech Fernbedienung, wie auf der Orginal Focal Fernbedienung. Sprich du kannst den Bass, Sync, Night usw. einstellen. Extra anlernen Must du nichts. Ich habe eine Harmony 515 die ist allerdings schon mehrere Jahre alt. Ich glaube die gibst nicht mehr zu kaufen. Aber die neuen Modelle sind sicher besser als meine alte Harmony. Tut der Sache also kein Abbruch. @ Siebert78 Schau hier mal im Thread auf Seite 3 nach, da siehst du ein Foto von mir wie bei mir alles steht. Focal + Sub knapp 20 kg. Der Surround Sound, wird hauptsächlich durch Zeit Anpassung , und Phasen Verschiebung erreicht. Vorteil ist im Vergleich zu anderen Soundbars, dass die Klankqualität sich dadurch nicht verschlechtert. Wie es z.B. bei Yamaha der Fall ist. [Beitrag von wanderwolke am 12. Dez 2015, 02:22 bearbeitet] |
Xrabrax0
#440 erstellt: 12. Dez 2015, 06:06 | |
Ok Hab noch ein Problem. Wenn ich den TV ausschalte geht die focal meist mit aus. Tut sie aber nicht immer. Hat da noch jemand einen Tipp ? |
wanderwolke
#441 erstellt: 12. Dez 2015, 10:19 | |
Soll sie denn mit ausgehen? |
Xrabrax0
#442 erstellt: 12. Dez 2015, 10:26 | |
ja hab die über das CEC angeschlossen damit es funktioniert. Mal sehen es und ab und zu bleibt sie an. |
wanderwolke
#443 erstellt: 12. Dez 2015, 12:05 | |
Ist wohl nicht ganz ausgereift das ganze. |
Siebert78
#444 erstellt: 12. Dez 2015, 18:00 | |
Gibt es eine gewisse Mindesthöhe, in der die Focal platziert werden muss? Bei mir würde sie auf sehr niedrig aufgestellt werden mit dem Sub hinten dran und zwar nur auf 21 cm Höhe Hat jemand Erfahrung, ob der Nightmodus nur bei Dolby Tonspuren funktioniert oder auch bei DTS entsprechend "abdämpft". Ich brauche unbedingt eine gute Dynamik-Regulierung für abends (ähnlich ADRC oder Univolume von den Yamaha-Soundbars). [Beitrag von Siebert78 am 12. Dez 2015, 18:01 bearbeitet] |
Xrabrax0
#445 erstellt: 12. Dez 2015, 18:59 | |
Möchte das knacksen in den Angriff bekommen. Meint ihr es bringt was wenn ich ein hdmi Hub einsetze? Würde dann alles am Arc anschließen Könnte es sein dass das knacksen dann weg ist. Kommt vom umschalten von Stereo auf DD |
berndberndbernd
#446 erstellt: 12. Dez 2015, 19:10 | |
Das ist schon recht tief. Ideal ist das sicher nicht, jedoch könnte man sie ja leicht anwinkeln. Der Night Modus funktioniert nur bei dolby. Bei DTS also leider nicht. |
TwelvePenguins
#447 erstellt: 12. Dez 2015, 20:01 | |
Habe die FD gerade bei stasse.nl bestellt. Auf Anfrage inkl. Versand und PayPal 670 Euro bezahlt. Hoffentlich läuft alles sauber ab... |
Donld1
#448 erstellt: 12. Dez 2015, 23:32 | |
Bei ebay verkaufen die doch für 649.- |
Siebert78
#449 erstellt: 13. Dez 2015, 01:02 | |
Oha...ohne DynamikKontrolle bei DTS wirds leider nix bei mir. Schade. |
TwelvePenguins
#450 erstellt: 13. Dez 2015, 10:27 | |
25 Euro Versand nach Italien musst du dazurechnen |
Donld1
#451 erstellt: 13. Dez 2015, 11:01 | |
Dachte, Du kommst aus D. |
Focal Dimension vs Focal Dimension 5.1? Funkadelic85 am 09.12.2018 – Letzte Antwort am 15.12.2018 – 3 Beiträge |
Focal Dimension Verkabelung 00weißnix am 06.10.2016 – Letzte Antwort am 07.10.2016 – 3 Beiträge |
Fragen zur Focal dimension. user5555 am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 15.09.2019 – 20 Beiträge |
kurze Anschlussfrage Focal Dimension dese am 03.03.2016 – Letzte Antwort am 04.03.2016 – 3 Beiträge |
Welchen Sub zum Focal Dimension? eflavour am 08.04.2016 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 2 Beiträge |
Denon Heos vs. Focal Dimension drthirteen am 07.11.2017 – Letzte Antwort am 10.11.2017 – 11 Beiträge |
Lohnt sich Sub Air für Focal Dimension? hias9 am 12.05.2019 – Letzte Antwort am 11.06.2019 – 3 Beiträge |
Bose Soundtouch 130 oder Focal Dimension mit Sub? sunshinedaniel am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 05.11.2015 – 2 Beiträge |
Focal Dimension Verzögerung beim Abspielen via Chromecast, Switch hisup am 16.08.2019 – Letzte Antwort am 17.08.2019 – 2 Beiträge |
Samsung HW-Q90R vs Focal Dimension vs Raumfeld Soundbar OlDirty89 am 19.11.2022 – Letzte Antwort am 20.11.2022 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedAndreas7971
- Gesamtzahl an Themen1.555.764
- Gesamtzahl an Beiträgen21.644.952
