HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Billigboxen an neuen AV-R | |
Billigboxen an neuen AV-R+A -A |
Janosh
13:30
erstellt: 24. Okt 2014, ||
Hallo Leute, fest steht, dass ich mir ein neues Heimkinosystem aufbauen möchte. Derzeit habe ich ein DVD-Receiver von LG (HT805 TH 5.1). Mit wachsenden Ansprüchen habe ich schnell gemerkt, dass ich hiermit auf Dauer nicht zufrieden bin. Da mein Budget begrenzt ist, wäre meine Überlegung, ob ich mir mein Wunschsystem nach und nach aufstocke. Zunächst soll also ein AV-R her.Ursprünglich hatte ich den Onkyo 636 ins Auge gefasst, tendiere aber mittlerweile mehr zum Denon X1000, da ich eh kein 7.1 System stellen kann. Zudem könnte ich die 130,00 €, die der Onkyo mehr kostet, besser in Boxen investieren, da es hier wahrscheinlich eher drauf ankommt als am AV-R, oder? Nun aber zu meiner eigentlichen Frage: da ich mir mein System zusammensparen muss, frage ich mich, ob ich die vorhanden Boxen nicht übergangsweise an den neuen Receiver anschließen kann. Die einzigen Angaben zu den Lautsprechern, die ich gefunden habe sind folgende: 2 x Front LS - 4 Ohm Widerstand, Nenneingangsleistung 136 W, Max. Eingangsleistung 272 W 2 x Back LS - 4 Ohm Widerstand, Nenneingangsleistung 136 W, Max. Eingangsleistung 272 W 1 x Center - 4 Ohm Widerstand, Nenneingangsleistung 136 W, Max. Eingangsleistung 272 W 1 x Subwoofer - 3 Ohm Widerstand, Nenneingangsleistung 170 W, Max. Eingangsleistung 340 W Gibt es da Bedenken eurerseits? Nicht, dass ich die Boxen an den AVR anschließe und beim ersten Film durchschieße. ^^ Dann steh ich nämlich komplett ohne da. Nachfolgend würde ich mir dann einen Center Lautsprecher holen (Bspw. aus der Dali Zensor Serie), dann die 2 Frontlautsprecher (Bspw. Dali Zensor 5), usw. Ich frage mich halt einfach, ob dieser Weg überhaupt Sinn macht. Oder meint ihr besser sparen und dann einen Komplettaustausch starten? Danke für eure Hilfe! =) |
JULOR
13:41
Moin! Deine Überlegungen sind völlig richtig. Guter und günstiger AVR, dann nach und nach die Lautsprecher austauschen. Du kannst die LS problemlos weiter benutzen. Nur beim Subwoofer bin ich unsicher. Ist der aktiv (Verstärker eingebaut) und wird über ein Cinch-Kabel angesteuert? Oder ist dass ein passiver Sub? Du brauchst einen aktiven Sub für einen AVR. ![]() |
Janosh
13:56
jetzt wo du es sagst. Der Verstärker dieser - ich nenne sie nachfolgend nur noch liebevoll - Plastik-Anlage ist im Abspielgerät integriert. Und der Sub wird wie die Boxen auch einfach über normale Boxenkabel angeschlossen. Im Sub ist also kein Verstärker integriert. Dumme Frage, aber gibt es einen Boxenkabel - Chinc Adapter? ^^ Sonst lass ich den Sub weg vorerst. Kann den eh nicht aufdrehen, weil nebenan mein 11 Monate alter Sohn schläft. ^^ Welche Boxen sind dann als erstes empfehlenswert? Center oder Front-LS? Derzeit hab ich oft das Problem, dass ich beim Filme schauen die Fernbedienung in der Hand halten muss. Gespräche zu leise, Sound und Musik zu laut. ^^ Das nervt so dermaßen... ich hoffe das wird mit nem AVR besser. ^^ |
Donsiox
Moderator |
14:03
Das wird nicht durch einen Avr, sondern durch bessere Lautsprecher besser ![]() Dafür brauchst du aber erstmal einen neuen Verstärker. Boxenkabel-cinch adapter gibt es. Nennt sich "high-low adapter". Zuerst bräuchtest du neue Frontlautsprecher; die sind wichtiger als nur der Center. |
JULOR
14:04
Nein, das sind ganz andere Signallevel (Line-Signal vs. verstärktes LS-Signal). Du müsstest vor deinen Sub eine Endstufe setzen. Das wird aber genauso teuer wie ein günstiger Sub. Also kannst du den Sub nicht sinnvoll einsetzen. EDIT: Donsiox schreibt, dass es sowas gibt. Nützt dir in deinem Fall aber nichts, da du trotzdem eine Endstufe bräuchtest.
Beides ![]() Du kannst erst die Front austauschen, dann wird der alte Center aber nicht mehr passen. Also dann ohne Center in 4.0 hören. Das geht aber gut. Anders herum wird es problematischer. Nur Center und alte Fronts wird schwierig. Die Surrounds kannst du bei Bedarf später oder gar nicht tauschen. Da kommt nicht sooo viel.
Das ist normal und liegt an der Abmischung der Filme. Bei einem AVR kannst du den Center um 3dB lauter machen oder mit Dynamic-Volume (Nightmodus oder ähnlich) die Lautstärkeunterschiede begrenzen. Vielleicht kann das sogar der LG (Nachtmodus oder so). ![]() [Beitrag von JULOR am 24. Okt 2014, 14:06 bearbeitet] |
Janosh
14:10
Ich danke euch vielmals für die nette Hilfe.... als unwissender hätte ich wahrscheinlich sonen Chinchadapter bestellt um dann zu merken, dass es trotzdem nicht funktioniert. ^^ Aber auf SW könnte ich eh erst mal verzichten. |
Soundbar an AV-Receiver? 1basejoe am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 2 Beiträge |
Soundbar über optisches Kabel an AV Receiver 1basejoe am 03.07.2014 – Letzte Antwort am 06.07.2014 – 6 Beiträge |
Komplettsystem an AV Receiver anschließen Brasilias am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 22.08.2014 – 6 Beiträge |
Sherwood Newcastle R-925 RDS :) Cherrycola am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 6 Beiträge |
Dk Digital DVD-r 366 defekt sonnyp am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 7 Beiträge |
Teufel Concept E300 Digital + AV Receiver dropkickz am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 6 Beiträge |
AV Sync bei Bluray/Heimkino? danny08 am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 21.09.2013 – 2 Beiträge |
4k Av Receiver? DotProject am 05.09.2015 – Letzte Antwort am 08.09.2015 – 13 Beiträge |
altes dual dvd-r 9000 system zenstarr am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 20 Beiträge |
Samsung HW Q 70 R Tonprobleme Stückzahljäger am 06.09.2021 – Letzte Antwort am 08.09.2021 – 5 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgamerab000
- Gesamtzahl an Themen1.559.212
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.392
