HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » altes dual dvd-r 9000 system | |
altes dual dvd-r 9000 system+A -A |
zenstarr
18:33
erstellt: 06. Mrz 2011, |
hallo zusammen, dies ist mein erster eintrag hier und ich muss mir selbst zugestehen, dass ich auf dem hifi gebiet ein absoluter neuling bin. ich spiele schon seit einer ewigkeit mit dem gedanken mit eine 5.1 anlage zu kaufen. glücklicherweise habe ich nun ein altes system geschenkt bekommen. es handelt sich um ein dual dvd-r 9000 system. leider fehlen allerdings die kabel um die boxen anzuschließen. der dvd player soll wohl auch ziemlich hinüber sein, aber die boxen sollen tadellos funktionieren. nun meine frage, kann ich die boxen irgendwie direkt an meinen tv oder ps3 slim anschließen? ich hätte es gerne so, dass ich den ton von tv, dvd/br und ps3 spiele über das 5.1 system abspielen kann. vielen dank für eure hilfe! |
Gemini02
18:45
Genaue Bezeichnung aller Geräte und gute Bilder der Rückseite Deiner Geräte, sonst kann hier keiner helfen. |
zenstarr
19:57
Gemini02
20:18
Kein Problem, leider hat der TV keine Cinch-Ausgänge,Du mußt über Scart zum AV gehen : ![]() dann mit Cinchkabel weiter zu AUX1. Die PS3 hat auch nur digitalen Tonausgang, um diesen in analog zu wandeln wird es teurer : ![]() dann mit Cinchkabel weiter zu AUX2. Lautsprecher werden mit Kupferlitz 2 x 2,5mm² angeschlossen : ![]() Der Subwoofer wird mit Cinchkabel an den AV angeschlossen. Gemini |
Gemini02
20:27
Natürlich bekommst Du so keinen echten 5.1 Ton, da dieser nur digital übertragen wird, Du mußt also bei TV und Spielen einen Soundmodus am AV wählen (virtual Surround o.ä.). |
zenstarr
20:40
hey danke! wäre es da aber nicht vielleicht besser einen günstigen verstärker zu holen der die alten boxen füttert? ginge das und auf was müsste ich achten oder kennst du einen passenden? |
Gemini02
20:47
War zu schnell, den Adapter für 30 Euro brauchst Du nicht ! Da die PS3 per HDMI am TV hängt, gibt dieser den Ton beim spielen auch über den Scart-Adapter aus. Ein richtiger AV wäre natürlich besser, nur solltest Du dann auch in Zukunft über bessere Lautsprecher nachdenken. Der Subwoofer ist doch aktiv (Stromkabel), oder ? Hier günstige Einsteiger-AV : ![]() ![]() ![]() |
zenstarr
21:25
sehr gut! den anderen adapter hab ich glaube ich ![]() ja der sub hat einen stromanschluss. kann ich die boxen dann direkt über den adapter anschließen? den alten player brauch ich sicher noch oder? naja, ein neuer av ist mir erst mal zu teuer, würde mich freuen wenn ich das möglichst günstig hinbekommen würde.. nochmal danke, du bist super!! ![]() [Beitrag von zenstarr am 06. Mrz 2011, 21:26 bearbeitet] |
Gemini02
21:56
OHH Bursche, Du mußt natürlich den Adapter in den TV stecken, dann ein Cinchkabel vom Adapter an die DUAL-Anlage, und an die schließt Du dann die Boxen an. Die Boxen sind an der Dual gekennzeichnet, mit : FR Front Rechts FL Front Links C Center SR Surround Rechts SL Surround Links Woofer out mit einzelnem Cinchkabel BEI DEN BOXEN AUF DIE RICHTIGE POLUNG ACHTEN !!! + AM VERSTÄRKER AN + BOXEN SONST PENG UND HIN SIND SIE !!! |
zenstarr
22:51
ja sorry, ich hab ja geschrieben das ich keinen blassen schimmer habe... ich brauch dann aber 2 cinch-kabel für an den adapter und den av oder? der 3. anschluss am adapter ist ja so wie es da ausschaut für bild oder? |
zenstarr
11:01
erstellt: 07. Mrz 2011, |
und noch ein paar (hoffentlich) letzten dummen fragen :-) - kann ich av und tv mit einem normalen scart kabel anschließen? weil cinch kabel müsste ich kaufen. ein scart auf scart hab ich hier noch rumliegen. - für was ist denn der optische ausgang an av, tv und ps3? kann man das system auch darüber verkabeln? also tv an av.. - kann man das system auch erstmal nur 2.1 ausgeben lassen? würde gerne nur die front speaker anschließen bis ich mir richtige boxen und einen verstärker kaufe. bitte entschuldigt meine teilweise wohl unqualifizierten fragen. normalerweise versuche ich mich selbst zu informieren bevor ich in einem forum schreibe. leider habe ich aber keinerlei vorwissen, was alles erheblich erschwert... gruß zenstarr |
zenstarr
11:40
und noch mal ich ![]() beim durchsuchen meines pc schrotts habe ich doch noch 2 cinch kabel gefunden ![]() hab die jetzt in audio-L und audio-R des adapters gesteckt und in die scart buchse des tv's gesteckt. ist das der richtige adapter? der scheint so wenige pins zu haben ![]() die beiden cinchkabel habe ich dann an den av gesteckt, ist das so richtig? ![]() leider konnte ich bis jetzt nur den sub anschließen weil ich keine boxen kabel habe. nur kommt leider absolut kein ton aus dem sub. habe den av komplett durchgeschaltet und aus sämtlichen kanälen versucht. habe ich etwas falsch gemacht? was gibt es denn noch zu beachten? gruß |
Gemini02
19:29
Ohne LS-Kabel kann nix gehen, versuch einfach alle Strippen die Du hast, wenn irgendwann Ton kommt, gut. Die opt. Buchsen an der Dual sind Ausgänge (out) steht doch dran. Der Adapter hat nur die Pins für Audio, Bild braucht er nicht. Darum geht nur Cinch. Ich hab alles genau beschrieben, mach es doch einfach so anstatt weiter rumzudiskutieren. LS-Kabel kostet 16 Euro, Cinch kostet 3 Euro, wenn das zuviel ist besser über TV-LS hören. Gemini |
zenstarr
19:40
ja so werde ich es auch machen... nur sollte doch eigentlich der sub mal ein geräusch von sich geben oder? werd mir gleich mal ls kabel kaufen.. |
zenstarr
11:17
erstellt: 18. Mrz 2011, |
da bin ich wieder... zwichenzeitlich hab ich versucht das alte ding zum laufen zu bekommen. cd's spielt er ab. es scheint aber der eingang vom tv kaputt zu sein, weshalb ich mir jetzt einen gebrauchten bei ebay kaufen möchte. dazu hab ich hier ein paar links über momentan laufende auktionen. wichtig ist mir eigentlich nur das ich die boxenkabel die mir empfohlen wurden an den neuen av anschließen kann und das ich den alten sub mit cinch auch dran bekomme. hier die links ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() könnt ihr mir einen dieser empfehlen? vielen dank! |
zenstarr
13:25
und noch mehr Links :-) Wie bereits angesprochen möchte ich mit der Anlage lediglich TV schauen und mittels PS3 Spiele und Musik abspielen. Dabei werde ich die Anlage bis ich neue Boxen habe nur über 2.1 anschließen... ![]() ![]() [Beitrag von zenstarr am 18. Mrz 2011, 13:25 bearbeitet] |
Gemini02
17:21
Bis auf den Technics sind das wohl alle Dolby Surround und keine Dolby Digital AV, also alles dem Preis entsprechend Müll aus grauer Vorzeit. Googel die Begriffe um den Unterschied zu verstehen ! Ich habe den Technics, sehr alt, aber mit DD und DTS (was für Bluray wichtig ist). Der wird aber noch bis mind. 100 Euro gehen, denke ich. Wenn Du so klamm bist würde ich wirklich auch zum ersten mal den Tip geben etwas zu sparen und nicht jetzt total veraltete Geräte zu kaufen, die sehr bald wieder von der Entwicklung eingeholt werden. 400 ist schon unterste Grenze für AV und LS. Gemini |
zenstarr
19:15
erstellt: 19. Sep 2011, |
Hallo zusammen, sorry das ich den alten Thread wieder ausgrabe... war ja aber meiner und ich dachte, bevor ich einen neuen mach nutze ich den alten, weil da ja alle Informationen bereits stehen... aaaaaaaaaaaalso ich hatte damals keinen neuen Verstärker gekauft. Kann diesen hier allerdings für 230€ neu bekommen: ![]() Was haltet ihr von dem? Ist der zu gebrauchen für meine Zwecke bzw. kann ich den problemlos wie bereits in den Beiträgen vorher geschrieben an meinen TV und PS3 anschließen um Musik und Spiele in 5.1 zu genießen? Wäre super, wenn ihr mir schnellst möglich antworten könntet. Ich weiß nicht wie viele zu dem Preis noch vorhanden sind. Vielen Dank für die Hilfe und beste Grüße zenstarr |
zenstarr
22:25
Hab eben gelesen, dass das Angebot nur bis morgen früh 9 Uhr gilt. Wäre super wenn jemand mit Ahnung mir bis dahin helfen könnte. ![]() Hier noch ein Testbericht... ich kann leider nicht viel damit anfangen... ![]() Vielen Dank und eine gute Nacht ![]() [Beitrag von zenstarr am 19. Sep 2011, 22:29 bearbeitet] |
Archangelos
22:21
erstellt: 20. Sep 2011, |
Hi Zenstar, also gute Einstiegs Surround Receiver wären jene : Yamaha RX-V 371 ![]() Onkyo TX SR 309 ![]() Pioneer VSX 520 ![]() Damit kommst du an deinem Ziel an.... Was du dann noch brauchst sind Lautsprecherkabel, HDMI Kabel, Subwooferkabel und Digitale Optische oder Koaxiale je nachdem was deine Quellgeräte brauchen ! ![]() ![]() |
Altes 5.1 System über Verstärker nutzbar? worrent am 22.05.2019 – Letzte Antwort am 07.08.2019 – 10 Beiträge |
Austausch "altes" Surround System gegen neue Soundbar? TheGreatOne99 am 23.11.2022 – Letzte Antwort am 27.12.2022 – 3 Beiträge |
Heimkino System mgmav am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 2 Beiträge |
Dk Digital DVD-r 366 defekt sonnyp am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 7 Beiträge |
Billigboxen an neuen AV-R Janosh am 24.10.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 6 Beiträge |
Altes kabelgebundenes Nubert-System 5.1 gegen kabellos tauschen chels am 25.09.2023 – Letzte Antwort am 29.09.2023 – 11 Beiträge |
Soll ich ein altes System aufrüsten oder eine Soundbar anschaffen? Damianoo am 13.07.2024 – Letzte Antwort am 13.07.2024 – 11 Beiträge |
Panasonic DVD Cinema System Frontklappe bluez-driver am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 3 Beiträge |
Philips HTS 3367 Heimkino-System (DVD-Player "Innen" reinigen?) dEr_Techniker am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2014 – 13 Beiträge |
Altes Komplettsystem an neuen 4K AVR Marburger80 am 16.05.2019 – Letzte Antwort am 17.05.2019 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgetitasa
- Gesamtzahl an Themen1.559.392
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.502
