HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Maxell MXSb 252 | |
Maxell MXSb 252+A -A |
Mikk1956
#1 erstellt: 05. Dez 2014, 23:00 | |
Grüsst Euch, Ich habe mir von Maxell die Soundbar MXSB-252 gekauft. Einfach um den Sound meines Sony TV KDl 32 W 5500 etwas auf zu peppen. Ich sage es gleich.Ich bin kein Technikgenie. Aber mit der Anschliesserei der Soundbar komme ich überhaupt nicht klar. Ich möchte den Fernseher,DVD Player und den Skyreciver an die Sounbar hängen. Um nicht lange erklären zu müssen was der Fernseher für Anschlüsse hat bitte ich die Jenigen die mir helfen wollen unter Sony TV KDL 32 W 5500 zu schauen. Bitte rettet meinen Kindern das Fest (lache). Jetzt schon grossen Dank an alle die mir helfen. MfG Dieter |
Cogan_bc
#2 erstellt: 05. Dez 2014, 23:05 | |
alles per HDMI an die "Ins" der Soundbar und dann ein HDMI Kabel vom "Out" zum TV |
Mikk1956
#3 erstellt: 05. Dez 2014, 23:34 | |
Hallo, Danke für die schnelle Antwort. Aber! So wie Sie es mir beschrieben haben habe ich es schon probiert.Skyreciver an die Soundbar -in- genauso den DVD Player. Den TV mit HDMI vond er Soundbar -out- in den TV HDMI. Aber nix tut sich. Oder was muss ich noch am TV einstellen? Z.B. unter Audio-Einstellungen von TV Lautsprechern auf Soundsythem? Und muss ich dann auf der Soundbar HDMI antippen? Sorry aber wie gesagt Technik ist nicht mein Ding. Grüsse |
Cogan_bc
#4 erstellt: 06. Dez 2014, 02:31 | |
studier mal die Bedienungsanleitung von der Soundbar normalerweise mußt Du dann nur noch dort die gewünschte Quelle einstellen und das war es |
Mikk1956
#5 erstellt: 06. Dez 2014, 16:07 | |
Hi, also das einzigste was mit Ton kommt ist der Blue-Ray Player. Sky bringt Bild aber kein Ton genauso ist es beim Fernseher. Ich blicke da nicht mehr durch. Ich habe auch die Anleitung studiert. Da steht was von ARC tauglich. Also ohne Soundbar läuft bei mir jedes Gerät über HDMI Anschluss. Iergndwas passt da nicht zu sammen. Alles in die Soundbar und den TV von Soundbar out in den TV. Funkt nicht. Trotzdem Danke Schönes Wochennende Gruss Dieter |
Cogan_bc
#6 erstellt: 06. Dez 2014, 18:12 | |
da könnte auch ein defekt vorliegen wenn Du eine andere Quelle an den Anschluß hängst an dem der BRP Ton gebracht hat, kommt dann was ? ARC hat damit nichts zu tun |
Mikk1956
#7 erstellt: 06. Dez 2014, 19:48 | |
Hallo, Klasse,dass Du überhaupt noch antwortest wenn man sich so anstellt wie ich. Aber wie gesagt Elektronik ist nicht mein Ding.Nützt es etwas wennn Du mal in die Anleitun des Sony KDL W5500 hier im Netz schaust? Vielleicht kannst Du anhand der Anschlüsse erkenne was ich falsch mache. Komisch finde ich aber,dass nur der TV alleine also HDMI out an der Soundbar zum TV in auch keine Ton bringt. Es wird dann angezeigt,dass das Soundsysthem aktiviert ist. Ich habe aber nur ein Bild keinen Ton.Bei Sky habe ich ein Bild aber keine Ton. Das ist doch eigentlich ein simples Soundsysthem denke ich mal. Und das soll so schwer sein es zum Laufen zu bringen? Hat es etwas mit der TV Einstellung Theater zu tun?. Gruss |
Cogan_bc
#8 erstellt: 06. Dez 2014, 20:10 | |
ich denke das liegt eher an den Quellen schau mal ob Du da eine Einstellung findest das sie den Ton über HDMI ausgeben alternativ kannst Du das auch mal mit einer zusätzlichen optischen (Toslink) Verbindung versuchen. Am TV muß man da nichts einstellen, der bekommt Bild (und Ton?) einfach über den HDMI Eingang und gut. Einstellungen werden nur nötig wenn man den internen Tuner des TV verwenden will. Da kommt dann ARC zum Zug. |
Mikk1956
#9 erstellt: 08. Dez 2014, 23:46 | |
Hallo, also ich habe nochmals alles von Anfang angeschlossen. Das Resultat ist nicht so befriedigend. Auf Sky bekomme ich Sender mit Ton aber auch ohne Ton. Das einzigste ws soweit funktoniert ist der Player. Ich hbae bemerkt,dass sich alles nur mit der kleinen Fernbedienung steuern lässt. Ich frage mich aber,warum kommt immer HDMI 1 wenn ich doch auf dem 2 Gerät bin. Müsste da nicht dann HDMI 2 kommen? Grüsse |
Cogan_bc
#10 erstellt: 09. Dez 2014, 01:50 | |
eigentlich ja aber was erwartest Du von so einem Billigteil normalerweise läßt man da einfach die Finger von |
Hat jemand Erfahrung mit der Maxell MXSB-252 Chwarg am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 23 Beiträge |
Frage zur Soundbar Maxell MXB 252 Stefan_71 am 17.02.2015 – Letzte Antwort am 28.10.2017 – 12 Beiträge |
LG 50PK550 Fernseher mit Mexell 252 anschliessen Dense88 am 01.01.2015 – Letzte Antwort am 01.01.2015 – 10 Beiträge |
Setup Sky Receiver - Soundbar - Sony Bravia TV psysp am 13.01.2019 – Letzte Antwort am 14.01.2019 – 3 Beiträge |
Kaufempfehlung Soundbar Lengen1971 am 20.12.2017 – Letzte Antwort am 21.12.2017 – 5 Beiträge |
Soundbar für fernseher Kevin85 am 05.12.2023 – Letzte Antwort am 08.12.2023 – 7 Beiträge |
Soundbar mit 5.1. Anlage verbinden (Sony Bravia KDL 55hx925) ThesW am 27.05.2016 – Letzte Antwort am 08.06.2016 – 4 Beiträge |
sony ht-xt1 mit Sony KDL 55W805A TonProbleme hog1965 am 24.08.2015 – Letzte Antwort am 25.09.2015 – 13 Beiträge |
Soundbar läuft nicht ! :/ justraving96 am 09.08.2014 – Letzte Antwort am 14.08.2014 – 12 Beiträge |
Soundbaranschluss an Sony XE90- Bitte um Hilfe RobinU94 am 19.03.2018 – Letzte Antwort am 29.03.2018 – 13 Beiträge |
2014
Top Produkte in Komplettsysteme und Soundbars
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedvoice1991
- Gesamtzahl an Themen1.554.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.456
