HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Erfahrungen mit Heos Bar und Heos Sub | |
Erfahrungen mit Heos Bar und Heos Sub+A -A |
m1k337
17:42
#701
erstellt: 24. Mrz 2020, |||
Die Denon DHT-716h und die HEOS Bar sind ja identisch (nur neues Label). Ich gehe davon aus das ist auch beim Sub so? Also Heos Sub = Denon DSW-1H? Und daher auch komplett untereinander kompatibel? Konnte zumindest auch beim Sub keine technischen Unterschiede zwischen den 2 Modellen feststellen ...
[Beitrag von m1k337 am 24. Mrz 2020, 17:43 bearbeitet] |
davidsonman
09:59
#702
erstellt: 02. Apr 2020, |||
Hi, Bei meiner heos bar ist der hdmi-arc komplett ausgefallen. Alle anderen hdmi sowie Anschlüsse funktionieren. Habe die Bar auch schon zurückgesetzt, weiterhin keine Bild- und Tonübertragung. Hat jemand so etwas auch schon gehabt und ggf. erfolgreich reparieren lassen? Lohnt sich das überhaupt noch? Gibt es aus der preiswerteren denonserie ne soundbar, die mit dem heos sub und den hs2 funktioniert? Gruß |
davidsonman
14:55
#703
erstellt: 03. Apr 2020, |||
Hat jemand einen originalen heos bar-Karton/Verpackung rumzuliegen, den er/sie nicht mehr braucht? Gruß |
MB55
13:14
#704
erstellt: 23. Apr 2020, |||
Frage an die Nutzer einer Heos Bar DHT-S716H: Kann man über die beiliegende kleine FB (IR?) die HDMI-Quellen wählen, oder geht das nur über die APP? Danke schonmal vorab für Infos Und noch eine Frage: sind die beiden Produkte identisch, oder gibt es Unterschiede? Ich kann keine sehen... ![]() ![]() [Beitrag von MB55 am 23. Apr 2020, 18:04 bearbeitet] |
davidsonman
10:54
#705
erstellt: 28. Apr 2020, |||
Wie durch ein Wunder funktioniert der hdmi-arc wieder. Die Bar wartete jetzt drei Wochen auf die rundumverpackung für einen sicheren Versand (und nein, die Verpackung ist zwar bezahlt aber immer noch nicht bei mir eingetroffen) und ich habe sie einfach aus jux und dollerei (man hat ja viel Zeit) an einen neuen tv angeschlossen - und welch ein Wunder- sie funktioniert wieder ![]() Dafür eröffnete sich eine neue Problematik: Der tv ließ sich weder mit der harmony noch mit der originalen Fernbedienung bedienen, es kamen keine Befehle am tv an... ![]() Nach Recherchen im www kam ich hinter das Problem: die hinteren Sensoren der heos bar stören und überlagern den Sensor des tv so sehr, dass dort nix mehr ankommt. Denon Kundendienst kontaktiert, und jetzt muss ich den Kundendienst auch mal wirklich loben, innerhalb von zwei Tagen erhielt ich eine Antwort, dass man mir abklebematerial für die hinteren Sensoren zuschickt, die dann das Problem lösen...danke und gut gemacht Denon! Gruß |
Matdee
17:52
#706
Die Soundbar kann kein Atmos ausgeben. Was passiert, wenn man eine Atmos Spur laufen lässt? Wird es heruntergerechnet auf PCM oder Dolby Digital? Hört man überhaupt was? |
Fuchs#14
21:53
#707
Es wird Dolby Digital ausgegeben |
Matdee
22:47
#708
@Fuchs: Danke Dir! |
Matdee
22:48
#709
Sieht man eigentlich was ausgegeben wird bei der SB? Soweit ich bis jetzt gesehen hat, gibt es keine Anzeige...Wird die evtl. über den Fernseher über ein Info Button angezeigt? |
FarmerG_
23:13
#710
Man sieht es in der App. |
Matdee
10:38
#711
erstellt: 29. Apr 2020, |||
@FarmerG: Dankeschön |
uli2105
22:36
#712
erstellt: 10. Jul 2020, |||
Hi, habe mehrere Heos Boxen (1, 2x3, 5, 7, Bar und Sub), Alle haben den Firmwarestand 1.562.236. Nur die Heos Soundbar hat 1.544.240. Es wird mir aber kein Update angeboten. Ist das bei euch auch so? Ich habe nämlich aktuell mehrfach Abstürze bei der Bar und die zu konfigurierende Anbindung des Heos Sub und der beiden Heos3 Rears klappen nur nach zig Versuchen. Bin total frustriert... |
Yahtzee
23:07
#713
Habe die gleiche Versionen, aber keine Probleme mit der Anbindung. |
RantanplanBK
09:10
#714
erstellt: 16. Jul 2020, |||
Hallo zusammen, ich betreibe die HEOS-Bar, zusammen mit Subwoofer und zwei HEOS1 als Surrounds. Seit ein paar Tagen spiele ich mit den Pegeln und den EQ-Settings herum. Aktuell habe ich bei den Pegel der Surrounds auf +5 stehen, da sie mir beim Standard (+-0) zu leise waren. Die Frage die ich mir jetzt stelle ist, wie man sowohl bei der Soundbar als auch bei den Surrounds mit der Bass-Einstellung umgeht? Eigentlich ist dafür ja der Subwoofer zuständig und sollte das auch - mit Abstand - am besten und qualitativ hochwertigsten können - macht es daher Sinn, bei Soundbar und den Surrounds den Bass im EQ auf das Minimum abzusenken? Oder gibt es Gründe, auch bei diesen Lautsprechern einen gewissen Bass-Anteil produzieren zu lassen? Viele Grüße Berni |
Ziuwari75
10:25
#715
erstellt: 31. Jul 2020, |||
Hallo Zusammen, ich habe dieses Problem nun auch schon länger und es wird schlimmer , nach durchlesen des ganzen threads habe ich nicht wirklich eine Lösung gefunden, es gab 2 weitere User mit dem Problem auf Seite 10. Hat hier wer schon Erfahrung das zu lösen oder ist die BAR einfach defekt ? danke und mit freundlichen Grüßen Ziuwari [Beitrag von Ziuwari75 am 31. Jul 2020, 10:27 bearbeitet] |
OceanGreen
09:26
#716
erstellt: 24. Aug 2020, |||
Hallo, bin kurz davor mein AVR und die klobigen Boxen zu verkaufen und in ein Multiroom System zu investieren. Aktuell habe ich seit 4 Wochen eine Denon Home 150 und bin ganz angetan vom Klang für die Größe und die reibungslose Konnektivität. Bin aber noch am überlegen, diese zu behalten oder ein anderes System zu holen. Hat hier jemand 2 150er mit der DHT-S716 Soundbar im Einsatz und kann mir etwas berichten, was Konnektivität und Klang angeht, besonders bei Musik und Filme. Über die DHT-S716 liest man allgemein Recht wenig hier in letzter Zeit. Ich Frage mich, ob das ein gutes oder schlechtes Zeichen ist 😉. [Beitrag von OceanGreen am 24. Aug 2020, 09:28 bearbeitet] |
Alekz
10:27
#717
erstellt: 05. Feb 2021, |||
Hallo, sorry, dass ich den Thread aus der Versenkung hole. Ich wollte mal fragen ob man diese Soundbar auch ohne den ganzen App-Quatsch vernünftig benutzen kann? Mir gehts hauptsächlich um s716h. Kann man über HDMI-CEC am Fernseher zwischen den HDMI-Eingängen an der Sounbar schalten oder muss man ständig das Smartphone rauskramen um den Eingang zu wechseln? Soundmodi werden auch alle per App ausgewählt? Danke!!! |
Premutos888
11:25
#718
erstellt: 13. Feb 2021, |||
Würde auch mit der FB gehen wenn du sie auf die Preset Tasten legst. |
maxx83
23:27
#719
erstellt: 20. Mrz 2021, |||
Hallo. Ich habe die Bar und zwei Heos 1 als Rears und bin sehr angetan von der Kombo. Jetzt habe ich mir noch den Heos Sub dazu geholt (hauptsächlich als LFE für Filme) und habe nun das Problem, dass die Bar gefühlt kaum noch Bässe wiedergibt. Irgendwie wird alles immer vom Sub übernommen, was mir insb. bei Musik gar nicht gefällt. Ich habe schon mit der Trennfrequenz des Subs experimentiert, aber die Basswiedergabe der Heos Bar bleibt gefühlt weit hinter dem zurück, was das Teil ohne Sub leistet. Hat jemand eine Idee, wie ich die Bar trotz Subwoofer dazu bringen kann, bei Stereo-Wiedergabe auch die Bässe wiederzugeben? In Filmen ist der Sub toll, genau dafür habe ich ihn auch gekauft. Ich will den halt wirklich nur für LFE-Spuren und nicht für den Stereo-Betrieb. |
RantanplanBK
15:53
#720
erstellt: 12. Mai 2021, |||
Selbes Problem hier seit ein paar Tagen, gibt's mittlerweile eine Lösung? Darüber hinaus bekomme ich es nicht mehr hin, wenn ich einfach nur Radio höre, dass dann die Surrounds ebenfalls Ton von sich geben. Die sind richtig gekoppelt, bei TV oder PS5 passt auch alles, Radio kommt nur aus der Bar (oder Spotify)... Gehe ich auf "Klangoptionen" ist "Sound Mode" ausgegraut und steht auf "Music", normalerweise kann mach doch "Mehrkanal-Stereo" wählen? VG Berni |
altes
14:57
#721
erstellt: 08. Okt 2021, |||
Guten Tag, ich muss das Thema mal wieder aufgreifen. Ich suche für meine bald neunen Philipps 55OLED806 eine neue Soundbar. Ich hatte mir die Bose 900 mit Sub + Rear Lautsprecher Das Set haut natrülich zimlich rein. Gut 2000€ Samung HW-Q950A Set Das günstigste Set, nur bin ich mir nicht ganz sicher ob die Soundbar da mit den beiden anderen mithalten kann. Von den Bewertungen liest sich das alles ganz gut. Heose DHT-S716h + Sub+Rear Speaker angeschaut. Kein Doly Atmos wobei in einem anderem Thema schon gesagt wurde das ich nicht zuviel erwarten soll. Könnte ich in mein Multiroom integrieren (Heose Drive 2) Kein HDR10+ Was ist eure erfahrung oder empfehlung ? |
Heos Bar vs Heos HomeCinema - Unterschied? fn2507 am 30.07.2017 – Letzte Antwort am 31.07.2017 – 2 Beiträge |
Heos Bar mit Heos Sub verbinden schlägt fehl towiIMM am 09.09.2017 – Letzte Antwort am 12.09.2017 – 11 Beiträge |
Heos Bar Firmware Problem ingranu am 05.06.2020 – Letzte Antwort am 12.06.2020 – 5 Beiträge |
Trennfrequenz Surrounds HEOS Bar? Martello13_ am 17.07.2018 – Letzte Antwort am 20.07.2018 – 2 Beiträge |
Heos Bar Anschluß Problem Sterni25 am 26.06.2018 – Letzte Antwort am 27.06.2018 – 4 Beiträge |
Heos Bar Wandbefestigung Xisvai am 10.05.2018 – Letzte Antwort am 13.05.2018 – 6 Beiträge |
Heos Bar neue Version? Nightx am 04.01.2020 – Letzte Antwort am 04.01.2020 – 3 Beiträge |
Problem beim einbinden eines Heos Sub in die Heos Bar hanniball12690 am 04.02.2018 – Letzte Antwort am 25.11.2018 – 4 Beiträge |
Knacken Heos Bar Nightx am 26.05.2017 – Letzte Antwort am 26.05.2017 – 3 Beiträge |
HEOS Bar mit Focal Sub Air verbinden tschabippe am 29.11.2019 – Letzte Antwort am 30.11.2019 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.630
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.133
