HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Samsung HW-Q90R Erfahrungen | |
Samsung HW-Q90R Erfahrungen+A -A |
BobbyZee
12:20
#751
erstellt: 25. Jan 2020, |||
Noch habe ich keinen DV TV, aber der nächste wird es haben - die SB soll ja auch ein wenig halten, wäre schön, wenn ich die nicht dann auch schon wieder tausche müsste.
Reeves
13:05
#752
Wäre einer so nett und könnte ebend testen ob Dilby Vision durchgeschliffen wird ?? Ich habe ein TV mit Atmos und Dolby Vision, aber kein eARC wenn jetzt ein Film da wäre mit Dolby Vision und Dolby Atmos, hätte ich also ein Problem ?? Im Datenblatt wird angegeben das der TV Dolby Vision kann aber hat kein eArc wie passt das zusammen ? Wenn Hersteller angeben das ein TV Dolby Atmos kann aber kein eArc hat was wird damit genau gemeint ?? |
Vokade
14:34
#753
Dolby Vision geht. Steht schon mehrmals hier im Thread. Bei mir geht es auch. Anlage LG 77C8, HW-90R, Apple TV 4K, Panasonic UB824. Alle Geräte leiten korrekt Dolby Vision über den HW-90R weiter an den TV. |
Reeves
14:54
#754
Ok danke ![]() Um echten Atmos abspielen zu können muss der atV eArc haben oder z.B die Soundbar ans Apple TV 4k angeschlossen werden, sehe ich das richtig ?? Oder gibt es ohne eArc auch kein echten 7.1.4 Sound ?? Ich blicke da nicht ganz durch |
GermanJohnQ
16:50
#755
Also Kurz und Bündig: Unterstützt der TV und die Soundbar eARC, schleift der TV (zb Netflix etc) die DolbyAtmos Tonspur durch an die Soundbar. Unterstüzt der TV kein eARC, dann ist es vom Vorteil alle Geräte direkt an die Soundbar zu Schließen. Diese kümmert sich dann um Atmos und DTS X wärend der TV das Bild eben wiedergibt. Da ja der TV meist mehrere HDMI Anschlüsse hät, ist es eben meist bequemer direkt am TV anzuschließen. Ich habe den 4k Player (Der auch Amazon Prime und Netflix hat, an der Soundbar) und Xbox sowie Ps4 direkt am TV. Ps: Wo steht es das Samsung nun doch kein eARC Update rausbringt für die Q90r? Finde dazu keinerlei Infos |
Reeves
17:58
#756
Ahh ok danke ![]() ![]() Weiß jemand oder hat jemand durch (Prospekte, Internet o.ä.) ein gutes Angebot gesehen/gefunden zurzeit für die q90r Soundbar ?? [Beitrag von Reeves am 25. Jan 2020, 18:42 bearbeitet] |
GermanJohnQ
23:09
#757
Alles unter 1000€ sind gute Angebote. Einfach mal Preisvergleiche schauen |
Wotan114
02:57
#758
erstellt: 26. Jan 2020, |||
Moin moin ![]() Bin seit gestern auch Besitzer der Q90R Soundbar bei 900€ bei Otto konnte ich am Sonntag nicht nein sagen ![]() Installation hat alles gleich super geklappt ,nur bin ich leider mit dem Sound überhaupt nicht zufrieden ![]() Ich sitze hier rum und probiere viele Sachen einzustellen aber Nix bringt mich so richtig weiter ![]() Habe den LG C8 an diesem habe ich Xbox One X,Sky Q und Amazon 4K Stick angeschlossen ,von da aus dann per HDMI ARC an die Soundbar Wenn ich jetzt die SB auf Standart Stelle kommt aus den hinteren Boxen überhaupt garnix.Wenn ich umstelle auf Sourround oder Adapt, laufen sie wenn auch sehr sehr leise und sie stehen nur 50cm neben meinem Hörplatz ![]() |
Reeves
03:21
#759
Ou echt 900 Euro am Sonntag bei Otto ?? :(( ich hätte da auch zugegriffen :(( Hast du denn die Lautstärke der hinteren Rears auch angepasst ?? Man kann da zwichen 0 bis +6 irgendwie wählen |
MuLatte
08:43
#760
Bei Standard kommt natürlich hinten nur etwas wen auch Surround-Audio anliegt und es hinten Effekte gibt. Wie schon erwähnt erst mal auf die Rears auf +6 stellen und wenn das nicht reicht vorne die Pegel runter nehmen. Wenn ich eine Atmos-Demo abspiele dann kommt es richtig gut hinten raus. Dauerbeschallung von hinten ist insgesamt auch eine ziemliche Unsitte, genauso wie Upmixer auf jedes Signal draufzubügeln. Kannst ja auch testweise die Zuspieler, außer die SkyBox, direkt an die SB anschließen. [Beitrag von MuLatte am 26. Jan 2020, 08:46 bearbeitet] |
BobbyZee
09:11
#761
Prüf mal die Einstellungen ob die Zuspieler auch das richtige Format haben, im besten Fall Atmos Sound. Dann, ob die entsprechenden Geräte auf Passthrough stehen. Bei mir war das Problem Anfangs, dass Kodi Passthrough nicht klappte, als es lief, zeigte mir die SB auch Atmos an, wenn Atmos anlag - dann ist auch die Standard Toneinstellung die Beste. |
Wotan114
09:33
#762
Ja der Preis wa ja schon auf 999€ gesenkt und am 19.Januar gab es ja auf Multimedia nochmal 10% ![]() Habe mir jetzt Aquaman direkt über Sky Q und über den Firestick angemacht da hab ich bei Standart Nix hinten aus den Boxen absolut garnix . Ich will ja keine Dauerbeschallung von hinten aber es müsste ja überhaupt was kommen ![]() Kann es nicht doch irgendwo ne Einstellung im TV sein die verhindert das er die DD Spuren über ARC durchschleift. Den Firestick kann man ja leider nicht direkt an die SB anschliessen .Werde nachher mal den Sky Q direkt anschließen und mal gucken . [Beitrag von Wotan114 am 26. Jan 2020, 09:43 bearbeitet] |
Wotan114
09:42
#763
Am LG C8 kann ich ja unter Audio ARC nur PCM oder automatisch einstellen beides ausprobiert ohne Erfolg und dann noch die DD Art da auch alle ausprobiert ebenfalls ohne Erfolg ![]() ![]() [Beitrag von Wotan114 am 26. Jan 2020, 09:53 bearbeitet] |
Reeves
10:58
#764
Ja doch so eine Einstellung gibt es wirklich, im einstellungsmenü unter Ton gibt es dann Die auswahl ; Stereo, PCM Mehrkanal, und Mehrkanal bypass, ich glaube du solltest es mit denn beiden versuchen ausser stereo ![]() |
Wotan114
11:58
#765
So habe jetzt den Sky Q direkt angeschlossen an die SB und Aquaman gestartet .Fast in die Hosen geschissen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Danach wieder umgesteckt an den TV und auch das funktionierte dann komischerweise sofort .Wer weiß was es gewesen ist, auch die internen Apps funktionieren jetzt . Nun bin erstmal begeistert und muss mal 1-2 Filme gucken ![]() |
Dteske
12:05
#766
Stelle die Rears auf +6 und die Frontpegel in den Minus-Bereich. Meinetwegen auch auf -6. Bei entsprechendem Filmmaterial geben die Rears dann auch eine hörbare Lautstärke wieder. Schade finde ich allerdings, dass man die Lautstärke beider Reas nicht unterschiedlich laut einstellen kann. Somit muss der Abstand zur Hörposition identisch sein, was bei vielen sicherlich nicht der Fall ist. |
Wotan114
12:15
#767
Also ich finde sie auf 0 schon extrem geil da wir ja fast neben den Rears sitzen ![]() Ja die Einstellungsmöglichkeiten sind wirklich sehr eingeschränkt,das bin ich von meiner alten Yamaha 5.1 Kombi anders gewöhnt ![]() |
MuLatte
12:44
#768
Ja bei Aquaman rumst es ordentlich. |
GermanJohnQ
15:51
#769
Hört sich so an als hätten sich die RearLautsprecher nicht verbunden! Geh mal 1-2 Seiten zurück dort habe ich meine Einstellungen gepostet für den (für mich) besten Klang! Viel Spass ![]() |
Reeves
17:56
#770
Ich glaube das das daran liegt Das Dolby Digital+ nicht immer Atmos ist, Atmos gibt es als Dolby Digital+, also Atmos in Dolby Digital Plus kompromiert, es kann aber auch sein Das Es Dolby Digital plus Formate gibt die nicht denn Sound an die decke werfen ![]() Und um keinen neuen Tv zu kaufen wegen Atmos, müsstest du denn Zuspieler in deinem Fall 4k fire Stick an die Soundbar dranschliesen und die Soundbar ans TV, ich denke so wird es klappen wenn der 4k fire Stick atmos unterstützt. So wurde mir das grade erklärt wenn ich alles richtig verstanden habe ![]() [Beitrag von Reeves am 26. Jan 2020, 17:58 bearbeitet] |
Jazzmatazz40
22:01
#771
hab heute mal an meinem LG C9 "eARC" eingestellt. An der Q90R kam zuerst garnix...dann ein paar Fetzen, so als ob zuviel Daten durch müssten oder die Bandbreite zu klein ist, an - und dann war auch wieder Stille. Dies mal auch nur zur Info nebenbei wg. eARC und Samsung Q90R. Hab mal über Youtube versucht ein paar 5.1/Atmos Demos zu starten...Hmmm...war noch nicht so richtig überzeugend fand ich - Oder liegt das daran das das Youtube-Signal aus der App eh nur Stereo bietet ? Könnt Ihr was zum testen empfehlen ? Danke schon mal vorab |
GermanJohnQ
22:19
#772
Dann schein eArc noch nicht freigeschaltet zu sein für die Soundbar, am besten mal mit nem Atmos oder DTS-X Film Testen! |
nigolo
08:43
#773
erstellt: 27. Jan 2020, |||
Youtube bietet nur Stereo. Paar Seiten hier vor wurden Quellen genannt, wo man diverse Sourround Demos runterladen kann. Diese müssen dann über USB und einen entsprechenden fähigen Player abgespielt werden. ![]() ![]() |
Jazzmatazz40
17:08
#774
Prima...Danke Dir ! Jetzt hört sich das schon ganz anders an :-) |
Schwobeseggel
11:04
#775
erstellt: 28. Jan 2020, |||
An die LG Besitzer in Verbindung mit dieser Soundbar?! Gibt es bei Dolby zuspielung tonverzögerungen ? |
GermanJohnQ
11:17
#776
Ich habe keine Tonverzögerungen |
Schwobeseggel
11:20
#777
Hast du am LG EARC auf an oder aus gestellt ? |
GermanJohnQ
11:42
#778
Ich habe eine C8 der hat kein eARC |
Jazzmatazz40
11:45
#779
Kleiner Nachtrag; Habe gestern doch nochmal auf eArc im LG C9 gestellt und etwas gewartet. Da kam der Sound dann doch noch. Seitdem ist am C9 eArc eingestellt. Allerdings kommt jetzt bei normalem Arc kein Sound mehr an der Q90R an.... Komisch Tonverzögerungen habe ich nicht [Beitrag von Jazzmatazz40 am 28. Jan 2020, 11:47 bearbeitet] |
Serdar_
21:11
#780
Hallo zusammen, meine Lautsprecher hinten laufen relativ stabil. Der SUB ist immer da aber rechts hinten habe ich immer wieder kleine Aussetzer. Software/FW: 1008 Mehrere Quellen und Verkabelungen. Immer das gleiche. Irgendwelche Tipps? |
Reeves
22:20
#781
Ähhh ![]() |
Jazzmatazz40
14:17
#782
erstellt: 31. Jan 2020, |||
vom 17-21 Januar gabs nochmal eine 19% Mehrwertsteuer-Aktion von Samsung (allerdings wohl eher von/für kleinere Händler), da stammen die Preise für unter 900,- Euro her. (Ähnlich der Aktion bei Mediamarkt und Saturn kurz vor Sylvester) Ich würd einfach mal bei den Händlern bei Dir vor Ort nachfragen, ob Sie Dir nen entspr. Preis bieten können. Hatte auch das hier gepostete Saturn-Prospect aus Berlin mal ausgedruckt und bin in den Medimarkt geschlendert. Allerdings wollte er sich nicht auf die 824,- Euro einlassen... Viel Erfolg |
Jazzmatazz40
14:26
#783
da hättte ich jetzt auch mal ne Frage zu: Bei mir sind die Rears bei normalem TV (nix 5.1, etc.) im "Standard" aus. Bei den anderen Modi: "Suround, Game, "und das andere das mir gerade nicht einfällt) sind die Rears an. Persönlich finde ich es auch beim normalem TV schauen besser wenn die Rears dabei sind. Allerdings muss ich dann halt jedesmal von Standard auf Suround umstellen. Bei 5.1/Atmos finde ich Standard wieder besser. |
GermanJohnQ
17:11
#784
Also auch beim standart tv laufen die rears bei mir, natürlich nur wenn auch 5.1 unterstützt wird, ansonsten sind news, etc. ja alle normal Stereo |
Reeves
17:33
#785
@jazzmatas40 ja ich weiß damals als das AngebotWar wollte ich noch keinen Sound Bar kaufen. Aber ich habe Heute die Q90 gekauft, uff ist die Verpackung schwer 😅 Jetzt meine eigentliche Frage: Wie kann ich Filme mit mkv Datei und Atmos Sound oder z.b TrueHD Sound auf dem Fernseher abspielen das die TrueHD, Atmos oder DTS Spur nicht verloren geht und auch wiedergegeben wird ??Kann mir da jemand helfen?? Vorhanden wären : Phillips TV 43pus6704 Q90r Soundbar Apple TV 4K Notebook (billiger Notebook) Und IPhone ( ich kann die Filme auf IPhone packen und Abspielen falls es irgendwie weiterhelfen sollte ) |
GermanJohnQ
17:48
#786
hau die MKV auf einem USB Stick und dann in die Soundbar oder besserr noch 4K Player der an der SOundbar hängen sollte. Dort musst die dann eben, wenn der Film startet, die Tonspur im Menü ändern. |
Jazzmatazz40
18:07
#787
jepp, das ,meinte ich: ARD, ZDF, etc (News, Filme) .werden wohl alle Stereo ausgestrahlt. Hier ist der Sound von der Q90R in Standard eben ohne die Rears - In den anderen Modi allerdings mit den Rears was ich pers. schöner finde. Bei 5.1. und Atmos ist dann bei allen Modi die Rears mit dabei, allerdings klingt da dann wieder "Standard" irgendwie besser, sodass man irgendwie immer umschalten muss wenn man zwischen Normal-TV und z.B. Netflix hin- und her wechselt. |
GermanJohnQ
18:15
#788
Jo, es passt einfach nicht wenn die News zb in Dolby laufen. Hab ja noch ne Soundtouch 300 im Wohnzimmer, und dort laufen die Rears permanent und es hört sich merkwürdig an wenn die Stimmen die eigentlich nur Frontal kommen sollte, plötzlich auch von hinten kommen. |
Barry_Ricoh
18:20
#789
Das passiert aber bei der Q90 nicht. Die Stimmen kommen auch im Adaptivmodus nur von vorne. Da funktioniert der Intellegent Mode bei Samsung sehr gut. |
Reeves
18:21
#790
Hi ich habe die q90 noch nicht ausgepackt, erst heute Abend gehen 21 Uhr, die q90 Soundbar hat echt ein USB Anschluss wo man Filme darüber abspielen kann ? Das ja mega geil, im Internet fand ich nix über ein usb zuhang, nur ein usb zugang für Service und updates war die rede, Ich habe leider kein 4 k Player, nur Apple tv 4K und da ist kein usb Eingang leider. Was mich jetzt zu einer neuen frage führt, muss oder sollte ich gleich ein Update der q90 soundbar als erstes durchführen ?? |
Barry_Ricoh
18:45
#791
Wenn du nicht min. die V1.007 hast auf jeden Fall Update machen. |
Reeves
18:49
#792
Naja die ist noch Original verpackt, ich weiß noch nicht was da drauf ist aber ich werde das als erstes prüfen was für eine Version drauf ist wenn du so nett wärst und kurz erklären könntest wie ich das überprüfen kann und wie ich ein Update durchführen kann ?? Könntest du auch ebend sagen/erklären warum umbedingt updaten auf V1.007 ?? Wegen dem eARC ? Oder andere gründe ?? |
Barry_Ricoh
18:54
#793
Das Update ist notwendig weil die Software vor 1.007 Probleme mit Verbindungsabbrüchen hatte. Wie du prüfst und Update machst liest du am besten bei Samsung nach. eARC hat sie sowieso nicht bisher. [Beitrag von Barry_Ricoh am 31. Jan 2020, 18:55 bearbeitet] |
Reeves
19:18
#794
Ok, ich dachte sie hat eARC bekommen weil beitrag #771 was von eArc Verbindung geschrieben hat dad es erst nicht klappte aber danach soll es geklappt haben |
Jazzmatazz40
19:34
#795
das war wohl ich...allerdings empfehle ich auch #779 zu lesen. eArc hab ich im TV eingestellt (LG C9) Den aktuellen Softwarestand erhälst Du mit "langem drücken" des Zahnrad-Knopfs auf der Fernbedienung oder hier: ![]() |
Reeves
19:48
#796
ahahah in der Tat das bist du ;))) Aber in 779 hast du geschrieben das eARC funktioniert und dafür ARC nicht mehr funktioniert ?? Oder meinst du damit nur denn TV und nicht die Soundbar ?? Weil du es in der q90Soundbar Theard geschrieben hast bin ich davon ausgegangen das du mit der eARC dein TV und die q90 meintest, naja egal. Also ein Film abspielen per USB Stick an der Soundbar q90 angeschlossen funktioniert defenitiv ?? Und darüber funktioniert auch Atmos oder DTS:X ?? |
MuLatte
20:22
#797
Direkt an der SB geht kein USB-Stick. Der ATV wird direkt an die SB angeschlossen. Mit dem ATV kann man auf das LAN zugreifen und zB mit der App Infuse alles abspielen, auch UHD-ISOs. |
Dteske
20:30
#798
Nein um den Film abzuspielen, musst du den USB Stick in den TV stecken bzw. in einem entsprechenden Abspielgerät. Die Soundbar an sich kann keine Filme wiedergeben. Der USB-Slot ist lediglich für Updates. Aber mach dir nichts draus, ich hatte anfangs auch gedacht, dass die Wiedergabe über die Soundbar funktioniert 😃 |
Reeves
23:00
#799
Hi danke, ich habe gerade die infuse App runterladen auf mein IPhone, laut der app soll der FIlm DTS 5.1 haben denn ich via Airplay ans Apple TV 4K schicke, aber im Standard Modus kommt von denn Rears nichts?? Aber im normalen Dolby Digital 5.1 Film über Infuse App klappt das...kann Apple tv 4 k vllt garkein DTS 5.1 wiedergeben ?? Wie heißt die App für iPhone wo ich die einzelnen Lautstärke der resrs regeln kann ?? Und mulatte kannst du mir auch direkt deine Einstellungen geben bitze wenns dir nichts ausmacht [Beitrag von Reeves am 01. Feb 2020, 01:13 bearbeitet] |
Reeves
01:47
#800
erstellt: 01. Feb 2020, |||
Komisch warum leitet meiner Dolby Vision nicht korrekt weiter ?? Habe denn Apple tv an die Soundbar und die SB ans TV, seit dem habe ich in Apple tv nicht mehr die Option Dolby Vision zu wählen/aktivieren, woran liegts das es bei dir geht und bei mir nicht ?? |
MuLatte
03:23
#801
Ich habe nichts weiter eingestellt als hinten die Rears auf +6 zu nehmen. |
Samsung HW-N950 vs HW-Q90R DieHandGottes am 18.07.2019 – Letzte Antwort am 20.07.2019 – 2 Beiträge |
Samsung HW-N950 / HW-N850 Spawn7 am 22.08.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2022 – 579 Beiträge |
Samsung HW-N950 DerKai26 am 23.05.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2019 – 8 Beiträge |
Samsung HW-Q80R Erfahrungen landschall am 25.07.2019 – Letzte Antwort am 19.09.2021 – 226 Beiträge |
Samsung HW-Q90R Anschliessen wasnu2014 am 17.09.2020 – Letzte Antwort am 21.09.2020 – 8 Beiträge |
Samsung Soundbar HW-Q90R - optimale Toneinstellung Jason13th am 30.09.2019 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 6 Beiträge |
Samsung HW Q950A ratrax am 10.06.2021 – Letzte Antwort am 24.03.2024 – 331 Beiträge |
Samsung HW-J470 4.1 - Erfahrungen McLovin369 am 23.01.2016 – Letzte Antwort am 31.08.2016 – 10 Beiträge |
HW-Q90R verschluckt Töne/Geräusche Pseudonym am 01.01.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 5 Beiträge |
Lautsprecher-Ständer für die Samsung HW-N950 Kaaniboy am 14.12.2018 – Letzte Antwort am 14.12.2018 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.167
