HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Samsung HW-Q90R Erfahrungen | |
Samsung HW-Q90R Erfahrungen+A -A |
Baerga
09:38
#551
erstellt: 17. Dez 2019, |
Tag zusammen. Wegen dem ARC und DolbyAtmos kann ich berichten was ich so getestet habe. Habe den Philips 75Pus7354 TV mit der Hw-q80r Soundbar. Weil ich nun Probleme habe mit dem Fire4k Stick DolbyAtmos und auch HDR10+ durchzuschleifen (der TV zeigt nur an das normales HDR Signal anliegt) Lasse ich hier über den Tv die Prime Video App laufen und dann über ARC in die Soundbar. Bei OV JackRyan Staffel 1 sofort DolbyAtmos Ausgabe an der Soundbar in allen Kanälen. Dann mit USB Stick am TV die DolbyAtmos Demos Leaf Amaze und das von der Nasa getesteten, laufen auch einwandfrei mit DolbyAtmos Signal über ARC an der Soundbar. Genauso so auch das DTS:X object Emulator Demo. Vielleicht hilft das ja jemandem. Grüße Andreas |
MuLatte
09:51
#552
Hing dein Fire4 Stick direkt an der SB dran oder am TV? Dein TV soll kein eARC haben. Da wundert mich das du über ARC Atmos bekommst. |
Hurley
10:00
#553
Atmos wird im DD+ Container übertragen. Das funktioniert auch über normales ARC. |
Baerga
10:31
#554
Direkt am TV nutzte ich die PrimeApp von AndroidTv ohne stick. Da hat der PhilipsTV 4k incl DolbyVision Hdr10+ und DolbyAtmos wo es vorhanden ist |
Baerga
10:32
#555
Aber auch mit dem Stick kommt alles richtig an wenn ich ihn am TV hab. |
Baerga
10:36
#556
Keine Ahnung wie die Atmos Demos codiert sind. Hab sie von der Dolby Homepage heruntergeladen. Aber auch die gehen komplett über ARC wie auch das DTS:x demo |
Baerga
10:41
#557
Und da die meisten uhd bluray Player einen extra HDMI Ausgang für Audio haben wird es auch bei TrueHD Audio von der Disc keine Probleme geben denke ich |
nigolo
11:08
#558
erstellt: 18. Dez 2019, |
Interessant... dann schleift dein TV das Dolby Atmos direkt über ARC an die Soundbar weiter... Funktioniert bei meinem LG (55UK6200) leider nicht. Ist aber auch ein einsteiger Modell, ohne überhaupt Dolby Atmos Support. Hab mir daher als Medienplayer den Nvidia Shield Pro (2019) bestellt. |
LinksRemix
11:30
#559
Kannst du mir bitte Bescheid geben ob alles mit der shield Pro funktioniert. Ich habe in der Netflix und Prime Shield App ständig Tonaussetzer wenn auf der shield Dolby Vision aktiviert ist. (1sekunde sehr sporadisch) Die Shield ist direkt an Hmdi an der Soundbar angeschlossen. Habe die Probleme nur wenn Dolby Vision aktiviert ist. Was hast du für einen Fernseher? Kann er Dolby Vision darstellen? [Beitrag von LinksRemix am 18. Dez 2019, 11:33 bearbeitet] |
kischi
12:21
#560
erstellt: 21. Dez 2019, |
Hi zusammen, Habe mir mal die Threads zur 90r durchgelesen da es die aktuell beim mm für 928€ im Angebot gibt. Jetzt habe ich seit paar Tage einen Oled 77C9 der ja laut Beschreibung earc unterstützt. Sollte ich mir jetzt die soundbar hwq90r kaufen dann würde ich diese idealerweise mit einem 2.0 / 1 Kabel direkt an den tv anschliessen. Dann gibt der tv wenn ich einen Film mit Dolby Vision / Dolby Atmos schau an die soundest weiter ? Wenn ich dann noch eine Apple TV anschließen möchte, mache ich das dann über die soundbar oder direkt an den tv ? Beste Grüße |
kischi
12:23
#561
Und gibt’s jetzt noch immer die Kinderkrankheiten mit Aussetzer der rear-Boxen und sub oder ist das mittlerweile behoben ? Und es gibt auch keine Möglichkeiten dass sich das System in den Raum einmisst - hab ich zumindest nirgends gelesen... |
LinksRemix
13:06
#562
Apple TV direkt an die Soundbar anschließen, gibt dann Atmos/Dv an die Soundbar. Krankheiten wurden ausgebessert keine Aussetzer bei mir mit Firmware 1008 Zum einmessen gibt es nichts, da musst dich bei teufel umschauen. Grüße Linksremix |
alexandri
13:20
#563
Hey Leute, mal eine Frage. Habe ebenfalls diese Soundbar in Kombination mit einem Samsung Q85R und telekom Entertain. Wenn ich die Soundbar an den TV und Entertain an den TV anschließe, klappt die Bedienung perfekt, aber der Ton kommt verzögert. Nun habe ich Entertain an die Soundbar angeschloßen und die Soundbar via HDMIarc an den TV. Jetzt habe ich das problem, dass wenn ich den TV anschalte, die Soundbar aus bleibt. Schalte ich mein Entertain ein, so stellt sich Soundbar und TV automatisch an. Aber angenommen, ich möchte Netflix gucken oder xbox spielen (über den TV), dann muss ich jedes mal die Soundbar händisch einschalten. Ist das ein bekannter Fehler oder mache ich etwas falsch? Gibt es eine Lösung zu der Tonverzögerung, wenn der receiver direkt an den TV angeschloßen wird? Liebe Grüße und danke im Voraus. |
kischi
13:54
#564
Okay - ich überlege gerade noch da ich noch eine V30 Bose im Keller stehen habe.... 🙈 ich bin gerade so untentschlossen... auf der einen Seite was neues kaufen - mit Atmos - auf der anderen Seite eine hochwertige Anlage die sich nicht perfekt in den Raum integrieren lässt... Ich mach jetzt mal ein, zwei Fotos... |
LinksRemix
14:06
#565
[quote="alexandri (Beitrag #563)"] Ist das ein bekannter Fehler oder mache ich twas falsch? Gibt es eine Lösung zu der Tonverzögerung, wenn der receiver direkt an den TV angeschloßen wird? Liebe Grüße und danke im Voraus.[/quote] Aktiviere simplink CEC an deinem Fernseher, und tonmodus auf ARC stellen. Wenn du Probleme mit tonverzögerung hast schalte Av sync an deinem Receiver bzw Tv ein. @kischi Die Entscheidung kann dir keiner abnehmen das musst du selbst wissen. Wenn es sich nicht ordentlich in den Raum integrieren lässt dann gönn dir was neues. Grüße LinksRemix [Beitrag von LinksRemix am 21. Dez 2019, 14:12 bearbeitet] |
alexandri
16:07
#566
Hey. AV syn gibt es weder auf dem Samsung noch auf meinem Receiver. |
gaston1970
12:30
#567
erstellt: 26. Dez 2019, |
So, seit Heiligabend auch Besitzer der Soundbar. Wird mit einem Samsung KS 7090 und einem Shield TV betrieben. Ich hatte es hier im Tread schon gelesen. Scheinbar wird bei Wiedergabe von DD 5.1 oder DTS tatsächlich nichts im Display der Soundbar angezeigt. Nur Dolby Atmos oder DTS:X wird kurz im Display angezeigt. Kann das jemand bestätigen ? |
Barry_Ricoh
12:32
#568
Ja ist so. Anzeige nur kurz bei Atmos. DTS-X kann ich nix zu sagen. |
MuLatte
12:34
#569
Hier schließe ich mich an. |
BobbyZee
13:29
#570
Ich habe die Soundbar nun auch, betrieben mit der 2017 Shield an einem Panasonic CRW-850. Ich schaue ausschließlich alles über die Shield. Ich glaube das Problem tritt nicht immer auf: Am Anfang eines youtube oder Netflix Videos knarzen vorne die LS, dann stellt sich nach ca. 10 Sekunden der Ton um und das knarzen ist komplett weg. Modus steht auf Surround. Kennt das jemand? |
alexandri
13:58
#571
Hey Leute, habe immer noch die Probleme: 1. Wenn ich receiver und xbox an den TV und die Soundbar via HDMI ARC an den TV anschließe habe ich ton Verzögerungen, die sich durch keine Funktion beheben lassen! (im Dolby Modus) 2. Wenn ich alle Zuspieler an die Soundbar anschließe und diese via HDMI Arc an den TV, dann schaltet sich mit Einschalten des TV die Soundbar NICHT mit ein. Für dieses Problem habe ich bisher ebenfalls keine Lösung gefunden. Habe bereits mit der Hotline gesprochen und es ist auch für die nicht zu erklären vor allem Punkt 2. Sobald ich die Zuspieler wieder aus der Soundbar rausziehe und in den TV stecke, startet die Soundbar wieder wie gewohnt zusammen mit dem TV. Echt nervig... |
BobbyZee
14:01
#572
Für solche Probleme gibt es die Logitech Harmony ![]() |
MuLatte
17:01
#573
Bei Netflix knarzt meine SB nicht. Youtube hatte ich noch nicht darüber. Ich habe einen Zuspieler an der Soundbar und es kam vor, dass diese mit TV-Start nicht anging. Das ist aber eher selten. Hast du sicher CEC, Anynet oder wie das bei den TVs auch immer heißt aktiviert? Eine Sache stört mich auch etwas. Wenn ich mit meinem Mediaplayer diverse Movies/Konzerte starte kommt öfter die Meldung "Kann Format nicht darstellen" oder so ähnlich. Dann stoppe ich, starte wieder, dann vlt. nochmal und dann kommt das Bild. Ton ist immer da. [Beitrag von MuLatte am 26. Dez 2019, 17:05 bearbeitet] |
alexandri
17:09
#574
Ja alles an. Habe auch in diversen Foren von dem Fehler gelesen. Es soll wohl ein eARC Update kommen demnächst wodurch die Fehler behoben werden. |
birdy
17:12
#575
Habe LG C8 u. Sky Q Receiver. Wie schließe ich die Soundbar optimal an ? Wäre dankbar für Hilfe. |
Baerga
18:13
#576
Moin Sky Reciever an einen der beiden Hdmi Eingänge der Soundbar dann von dem Soundbar Hdmi ARC an den TV. |
MuLatte
18:15
#577
Sky Q an den TV mit HDMI und vom TV-HDMI-ARC ein HDMI-Kabel zum HDMI-ARV der Soundbar. So habe ich meine VU+ angeschlossen. [Beitrag von MuLatte am 26. Dez 2019, 18:16 bearbeitet] |
Tao91
18:37
#578
Sky and soundbar hdmi und dann vom arc der soundbar zum arc tv |
Barry_Ricoh
20:17
#579
Also ich bin da auch eher bei MuLatte! |
birdy
16:20
#580
erstellt: 27. Dez 2019, |
Danke für die Antworten. Jetzt bleibt die Frage, was ist besser Sky Q an LG Oled oder an Soundbar ? |
Barry_Ricoh
16:25
#581
Also da sich der Aufwand ja in Grenzen hält, probiere selber aus! Ich sehe keinen Vorteil den an die Soundbar anzuschließen. Die einzige Konfiguration bei der ich einen Vorteil sehe, ist wenn du einen DVD/BluRay hast an einem Samsung TV neuer als 2017, dann den direkt an die SB da der Samsung TV kein DTS mehr kann. |
Dteske
17:59
#582
Jetzt habe ich auch nochmal eine Frage. Ich habe einen Sony XE90 in 65 Zoll sowie eine Sky Q - Receiver. Was wäre denn jetzt die optimale Verbindung? HDMI 3 (ARC) an die SB, oder an einen anderen HDMI-Port? HDMI 2 und 4 sind für das 4K Signal. Am besten an ARC, oder? Dolby Atmos ist ja gar nicht möglich, da der TV kein eARC hat oder gibt es da noch andere Möglichkeiten? |
Tao91
18:34
#583
Für atmos musst du da du kein eArc hast das Gerät direkt an die SB anschliessen dann geht es so dass die SB nur das Bild an den TV über den arc port weitergibt |
Barry_Ricoh
19:14
#584
Wurde hier jetzt schon sehr oft geschrieben das man für Atmos KEIN eARC braucht. Mein TV liefert bei entsprechenden Material (zB Netflix) auch ohne eARC Atmos an die SB. |
Dteske
19:44
#585
Worüber schaust du dann Netflix? Direkt über die TV - App funktioniert es dann nicht mit Dolby-Atmos, oder? Ich müsste dann über Sky Q schauen und dann den Receiver mit der SB verbinden. So verstehe ich es zumindest gerade 😃 |
Barry_Ricoh
20:06
#586
Doch geht mit der App direkt auf dem TV! |
Dteske
20:11
#587
Ok, danke. Dann verbinde ich die SB ganz normal an den HDMI ARC und den Sky Q an HDMI 2 (für 4K-Format). |
Barry_Ricoh
20:14
#588
Du kriegst Atmos nur wenn du auch das große Abo hast welches du auch für UHD brauchst. |
Dteske
15:55
#589
erstellt: 28. Dez 2019, |
In welchem Modus sind denn die Rear-Speaker am effizientesten? Viele bemängeln ja, dass die Rears zu leise sind und kaum zur Geltung kommen. |
BobbyZee
11:22
#590
erstellt: 29. Dez 2019, |
Ich finde im Modus "Surround". Die, die bemängeln, dass die Rears zu leise sind, spielen falsche Sachen ab. Mit dem richtigen Film klingt das schon gut, allerdings habe ich die Rears auch auf max. gestellt, also +6. Die Rears sollen ja leiser sein als die Front. Beim richtigen Horror, selbst bei Harry Potter guckt man sich schon um und verjagt sich ![]() Mein knacken scheint übrigens auch weg zu sein, habe ein anderes, neueres, HDMI Kabel von Shield zu Soundbar genommen. |
Fuchs#14
12:06
#591
nein, idealerweise haben alle LS den selben Pegal am Hörplatz |
Dteske
13:33
#592
Ok, dann hole ich mir die SB und denke mal, dass ich damit eine gute Wahl getroffen habe ![]() |
BobbyZee
15:27
#593
Naja, es kommen ja viel viel weniger Geräusche von den Rears bei Filmen, alleine deswegen klingt es ja schon leiser. Wenn das gewummer losgeht, dann gebe ich dir natürlich recht. Wobei ich dann nicht mehr viel höre wo welcher Ton herkommt ![]() |
Fuchs#14
15:34
#594
weniger und leiser sind aber nicht ganz dieselben Attribute ![]() |
Tao91
16:02
#595
Wem die +6 bei den hinteren Lautsprecher nicht reichen kann die ja auf +6 stellen und die restlichen Lautsprecher auf -6 sollte bei dementsprechend höherer Lautstärke auch noch lautere Lautsprecher bedeuten da der Unterschied von 6 auf 12 steigt. |
Addiction
11:11
#596
erstellt: 30. Dez 2019, |
Kurze Frage, an die Eigentümer der Q90r. Ich war bei MM und wollte die auch kaufen und natürlich vorher Probehören. Bei der SB ging absolut nichts. Der Sub kratzt, die Rears geben nur abgehackt Geräusche aus... Man oh ma. Mir wurde gesagt, es ist wohl die alte FW druf. War sehr enttäuscht. Kommt auch bei DD 5.1 ordentlich Ton aus den Rears oder sind dass wie viele schreiben nur Effekt Lautsprecher? Bin sehr unsicher, grad läuft ne Bose Soundtouch 520 bei mir und hab Amgst den Umstieg zu bereuen. |
BobbyZee
11:31
#597
Ich bereue den Kauf nicht, bin absolut zufrieden - aber auch von 30 Jahre alten Stereos Heco gekommen *g* Was ich aber bestätigen kann, dass ab und an bei mir auch ein knacken zu hören ist, leiser, selten, aber doch nervig. Tritt allerdings nicht bei allen Filmen auf, deswegen bin ich unsicher woher das kommt. Es ist auch so dezent, dass ich nichtmal 100% sicher bin ob dass nicht doch vom Film kommt. FW habe ich die neuste, offizielle drauf |
Barry_Ricoh
11:38
#598
Also bei mir sind alle Probleme mit der aktuellen Firmware behoben. Ich glaube das man sich (unabhängig von der Q90R) von dem Gedanken befreien muss das aus den Rear Lautsprechern das gleiche rauskommt wie aus den Front! Es kommen tatsächlich Hauptsächlich Neben und Effektgeräusche da raus. Nicht wie ich ich auch erst dachte das da immer zusätzlich alles rauskommt. Aber bei den richtigen Filmen sind die schon echt klasse. Ich weiß auch nicht ob ich die Tagesschau von vorne und von hinten hören muss. Ich habe es nicht bereut. Vielleicht kannst du mit dem MM vereinbaren das du sie zurückgeben kannst wenn die Probleme nicht durch die Firmwareaktualisierung behoben werden können. Also jetzt grade zB gucke ich „wer weiß denn sowas“ in der ARD. Lauft in DD2.0. Modus Adaptiver Ton. Alles Gespräche kommen lediglich von vorne. Nur wenn geklatscht wird oder die Musikeffekte kommt was aus den Rears. Ich finde das so angenehm. [Beitrag von Barry_Ricoh am 30. Dez 2019, 11:44 bearbeitet] |
Fuchs#14
11:48
#599
So gehört sich das ja auch |
MuLatte
18:54
#600
Knacken oder Störungen habe ich nicht. Um die rears zu testen, braucht man nur eine Atmos-Demo abspielen. Das klingt super wenn der Sound hinten rum geht. |
Dteske
15:53
#601
erstellt: 31. Dez 2019, |
Samsung HW-N950 vs HW-Q90R DieHandGottes am 18.07.2019 – Letzte Antwort am 20.07.2019 – 2 Beiträge |
Samsung HW-N950 / HW-N850 Spawn7 am 22.08.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2022 – 579 Beiträge |
Samsung HW-N950 DerKai26 am 23.05.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2019 – 8 Beiträge |
Samsung HW-Q80R Erfahrungen landschall am 25.07.2019 – Letzte Antwort am 19.09.2021 – 226 Beiträge |
Samsung HW-Q90R Anschliessen wasnu2014 am 17.09.2020 – Letzte Antwort am 21.09.2020 – 8 Beiträge |
Samsung Soundbar HW-Q90R - optimale Toneinstellung Jason13th am 30.09.2019 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 6 Beiträge |
Samsung HW Q950A ratrax am 10.06.2021 – Letzte Antwort am 24.03.2024 – 331 Beiträge |
Samsung HW-J470 4.1 - Erfahrungen McLovin369 am 23.01.2016 – Letzte Antwort am 31.08.2016 – 10 Beiträge |
HW-Q90R verschluckt Töne/Geräusche Pseudonym am 01.01.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 5 Beiträge |
Lautsprecher-Ständer für die Samsung HW-N950 Kaaniboy am 14.12.2018 – Letzte Antwort am 14.12.2018 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTronni.
- Gesamtzahl an Themen1.559.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.335
