Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . Letzte |nächste|
Samsung HW-Q90R Erfahrungen
MuLatte
#1151 erstellt: 18. Mai 2020, 05:03
Ich erinnere mich an keinen der Bose und die HWQ90 verglichen hat und sich dann für Bose entschieden hat.
Marcel9181
#1152 erstellt: 18. Mai 2020, 10:07
Ich habe mir die zeit genommen und gestern die kompletten 22 Seiten durchgelesen. Gerade am Anfang des Themas gab es einige, die verglichen haben und Bose favorisierten:
Nur ein Beispiel:
Da kommt der Sound ober soundtouch von hinten viel satter und spürbarer raus als mit der q90r. Es geht auch nicht einmal um atmos sondern generell um sourround. Mit der bose kommt hinten auch mit Kraft etwas raus wenn es raus kommen muss. So das auch Raumklang vermittelt wird. Mit der 90r fühlt es sich an das es sich nur vor mir abspielt und nur ganz selten mal etwas von hinten vorn ankommt obwohl man die gleiche Quelle mit gleichem Film bei gleicher Szene abspielt.
Da ich aber seit 2 Jahren die Bose Soundtouch 300 mit Rear-Speaker und Subwoofer besitze und Nicht zufrieden bin, möchte ich natürlich eine hörbare Verbesserung. Das erhoffe ich mir von dem Samsung HW-Q90R System.
Reeves
#1153 erstellt: 18. Mai 2020, 10:25
Das kann dir keiner sagen ob du bemerkenswerte Unterschiede bemerken wirst ausser du selbst gegenüber Bose Sound 300
Also ich kann dir sagen ich hatte letzte Woche ein normales 5.1 Setup von Dali Oberon zuhause zum testen, ich selbst beforzuge die Q90r dem Oberon setup, die Vorteile von Q90 r waren dann doch überwiegend vorallem die Sprachverständniskeit.
Probiere es aus und sag mal Bescheid
Marcel9181
#1154 erstellt: 18. Mai 2020, 11:39
@ Reeves: Vielen Dank ich werde berichten.
Hast du das DV Problem eigentlich lösen können?
Reeves
#1155 erstellt: 18. Mai 2020, 11:54
@Marcel ja mach mal ich denke die Q90r gewinnt bestimmt
naja das Dolby Vision Problem habe ich schon ziemlich anfangs gelöst mit einem Player der 2 HDMI Outs hat, eins fürs Bild und anderes fürs Sound.
Bild ans TV wo Dolby Vision funktioniert und Sound an die Q90r so umgehe ich das
Naja du hast ein LG oled richtig ?? Da soviele schreiben das es funktioniert würde ich mir keine Sorgen machen, ich glaub bei mir liegt das am Phillips TV
Marcel9181
#1156 erstellt: 18. Mai 2020, 12:01
Ich habe einen Sony OLED AF9.
Bisher habe ich meinen Panasonic UHD Player und meinen Sky Q Receiver immer direkt an den TV angeschlossen und vom TV eine HDMI Verbindung zur Soundbar.
Keine Ahnung, ob das eine gute Lösung ist. Es hat immer funktioniert.
Wenn ich das aber richtig lese, schließen die meisten den Player / Receiver direkt an die Soundbar an und gehen dann von der Soundbar per HDMI zum TV Gerät.
Und eine letzte Frage habe ich noch:
Was ist der Unterschied zwischen der Einstellung SURROUND und Adaptive Sound?
Heißt Surround, dass immer ein Surround Effekt Simuliert wird?
[Beitrag von Marcel9181 am 18. Mai 2020, 12:44 bearbeitet]
Leo_fz
#1157 erstellt: 18. Mai 2020, 13:42
... Schau mal Seite 19.... #903
Marcel9181
#1158 erstellt: 18. Mai 2020, 13:50
Besten Dank für den Hinweis. Aber die Graik ist m.E. nichtsaussagend von Samsung. Keine Definition der Soundmodi. Standard verstehe ich noch. Da wird vermutlich das so ausgegeben, wie es wirklich gesendet wird.
Nachrichten im TV sollten dann nur von vorne kommen und die Rear-Speaker sollten da stumm sein.
Alles klar. Surround sieht anhand der Graik so aus, dass aus jedem Signal ein Dolby Atmos simuliert wird. Ob Nachrichten, Reportage oder UHD Film.
Was macht dann Adaptive Sound?
Schade, dass Samsung dazu in seiner Beschreibung keinen Satz verliert.
Desweiteren finde ich übel, dass die beiden Rear-Lautsprecher nur eine Stromkabellänge von 1,5 m haben. Müsste ja bedeuten, dass jeder hinterm Sofa links und rechts mittig positioniert eine Steckdose hat.
[Beitrag von Marcel9181 am 18. Mai 2020, 13:52 bearbeitet]
MuLatte
#1159 erstellt: 18. Mai 2020, 14:52
Das die Rears einigen zu leise sind wurde öfter angesprochen hier, das stimmt. Behelfen konnte man sich mit dem Hochdrehen der Rear-Pegel und dem Runterdrehen der SB-Speaker.
Als ich noch Rears dran hatte und einige Atmosdemos abgespielt habe waren die Rears ganz sicher nicht zu leise. Bei DD von TV-Sendern kann das anders sein.
[Beitrag von MuLatte am 18. Mai 2020, 14:53 bearbeitet]
devito88
#1160 erstellt: 18. Mai 2020, 15:15
Weiß zufällig jemand ob ich beim LGC8 irgendetwas einstellen muss um Earc zu bekommen ?
Habe soweit alles per HDMI angeschlossen und bekomme über Netflix auch Dolby Atmos angezeigt, aber kein Earc sondern nur TV Arc.
Firmware ist auch aktuell
Reeves
#1161 erstellt: 18. Mai 2020, 15:30
@Marcel da drin TV eARC hat und die Soundbar jetzt auch ist das bei dir ok wenn du die Zuspieler direkt ans Tv anschliesst weil der TV dann HD Töne weiterleitet, musst du nur mAl testen obs funktioniert weil einige noch damit Probleme haben
Also Standart ist standart wie es reinkommt so auch raus,
Sorround Mode macht aus den 2.0 Sound eingang so in etwa hochpuschen / upmixing auf 7.1.4 was aber so natürlich nicht wirklich rüber kommt, der einzige Vorteil meines empfinden ist das es Räumlicher klingt und mehr Fülle hat.
Adaptive Sound macht eigentlich das gleiche aber hemmt minimal die Stimmen hervor. Da hast du den Räumlichen Sound und wie gesagt minimale Stimmenhervorhebung, ich hatte bis mir das jemand mal sagte kein Unterschied zwischen Sorround und Adaptive gehört
Bei 5.1 Sound eingang also Filmen mit 5.1 würde ich immer auf Standard Mode schalten weil die 2 anderen Modes aus keine Ahnung welche Gründe vieles was aus den Rears kommen sollte schlucken, aber vllt ist es ja mit dem neuen Update behoben, müsste ich mal testen
Wotan114
#1162 erstellt: 18. Mai 2020, 16:34
Der C8 hat noch kein Earc erst ab dem C9
si-X
#1163 erstellt: 18. Mai 2020, 18:45
Hallo, wie sehe welche FW die Rear Lautsprecher haben?
LG Lehmi
BobbyZee
#1164 erstellt: 19. Mai 2020, 05:04
Indem du einmal kurz die google Suche bemühst oder den Thread durchsuchst wo es schon mindestens 3 mal beantwortet wurde
Hat 2 Sekunden gedauert
Marcel9181
#1165 erstellt: 19. Mai 2020, 11:51
Ich wollte mir eigentlich in den nächsten Tagen die Soundbar HW-Q90R kaufen. Preis wäre so bei knapp 900 € gewesen. Durch Zufall habe ich gerade gesehen, dass Samsung auf seiner Homepage eine neue Soundbar 2020 veröffentlicht hat:
3.1.2-Kanal Soundbar HW-Q800T für 799 €. Gratis dabei gibt es bis zum 01.06. = Wireless Rear Speaker Kit SWA9000S im Wert von 179 €.
Damit ist sie preislich unter der HW-Q90R angesiedelt.
Weiß jemand schon, was da anders ist?
Ein neues Zauberwort ist "Q-Symphony"...was auch immer das sein soll.
[Beitrag von Marcel9181 am 19. Mai 2020, 11:56 bearbeitet]
eishölle
#1166 erstellt: 19. Mai 2020, 11:53
Die Q90R bleibt die High End Soundbar bis mindestens September 2020. Dann kommt wohl ein Nachfolger. Die Q800T ist also zwar was neues aber nicht unbedingt besser als die Q90R
[Beitrag von eishölle am 19. Mai 2020, 11:53 bearbeitet]
ratrax
#1167 erstellt: 19. Mai 2020, 12:44
SWA W9000 sind normale Stereo Rear Speaker, also keine nach Oben abstrahlende Treiber bei den Rears.
Hatte das Set auch bei meiner MS750 und die Rear sind toll, aber etwas kleinere Membrane als bei der Q90R und leider eine Empfängerbox welche an den Strom muss und dann gehn dort die Lautsprecherkabel raus zu den Boxen, muss man beim Aufstellen halt beachten.
Als Großer Vorteil der Q90R wurde in einigen Tests erwähnt dass die Upfiring Speaker der Bar und der Rear die selben sind (auch die nach vorne abstrahlenden Speaker der Rear) wodurch sich das Klangbild aufgrund unterschiedlicher Lautsprecher nicht farblich verändert.
Marcel9181
#1168 erstellt: 20. Mai 2020, 11:24
Ja, stimmt. Habe mich heute damit auseinander gesetzt.
Folgende Modelle kommen demnächst raus:
Der neue Q800T ist von den 3 neuen Samsung Soundbars 2020 das "Einsteiger Modell" und der Nachfolger vom HW-Q70R.
Dann kommt ein Q900T. Dieser wird der Nachfolger vom aktuellen Topmodell HW-Q90R (7.1.4-Kanal-System)
Und die neue High End Soundbar von Samsung wird das Modell Q950T - Somit die weltweit erste 9.1.4 Dolby Atmos-Soundbar und IMAX Enhanced Zertifizierung (was auch immer das im Bereich Soundbars heißen mag).
Bin mal gespannt, in welche Richtung das preislich geht, wenn die Q800T schon mit 800 € anfängt.
[Beitrag von Marcel9181 am 20. Mai 2020, 11:28 bearbeitet]
ratrax
#1169 erstellt: 20. Mai 2020, 11:50
Mich würde ja Interessieren wo die 9.1.4 herkommen sollen.
An der Bar und den Rear ist ja kein Platz mehr für noch mehr Chassis oder entsprechenden Kanälen
Oder ist das ein Marketing Gag wie bei der JBL 9.1?
Marcel9181
#1170 erstellt: 20. Mai 2020, 11:57
Ich verstehe das so, dass an der Soundbar noch 2 weitere Chassis eingebaut sind. Also von bisher 7 auf 9
ratrax
#1171 erstellt: 20. Mai 2020, 12:09
Die Frage wäre nur WO die noch Lautsprecher verbauen wollen und welche Kanäle die dann ausgeben sollen.
Die einzige 9.2.4 Soundbar die ich kenne ist von Nakamichi und die hat dafür extra 4 Surround Lautsprecher dabei um alle Kanäle richtig anzusprechen.
Wenn man sieht dass JBL (Samsung) die neue Bar 9.1 auch mit 9.1 bewirbt was mit den verbauten Lautsprechern aber eigentlich gar nicht möglich ist, ist es leider nahe liegend dass Samsung bei der Q950R auch etwas flunkert, vor allem da die sowieso immer ein bisschen Aggressives oder besser gesagt Eigenwilliges Marketing betreiben (100000e HZ Wiederholfrequenz damals bei den LCD, dann der komische PQI bei den TV´s um künstlich einen Benchmark zu schaffen, jetzt mit Einbrenn Garantie weil Ihnen OLED den Rang abläuft).
Marcel9181
#1172 erstellt: 20. Mai 2020, 12:45
Ja, das ist wirklich ein Monster. 2 Subwoofer und 4 2-Wege Rücklautsprecher. Das würde ich zu gerne mal hören aber wird ja in Europa nicht vertrieben. Ich mag allerdings nicht deren "unseriösen" agressiven Internetauftritt, in dem Sie anhand von diversenTabellen Ihre Anlage eiskalt mit den Mitbewerbern vergleichen.
ratrax
#1173 erstellt: 20. Mai 2020, 12:50
Auf das Werbegedöns darf man eh nicht zuviel geben, beobachte die Nakamichi schon seit über 1 Jahr, man findet sehr viele Tests und Videos darüber und im großen und ganzen dürfte die schon Top sein (alleine die 2x 10" Woofer müssen ordentlich Druck machen).
Aber über Ebay schicken lassen und quasi keine Garantie dafür haben, dafür sind mir dann ~ 1700€ mit Zoll und allem doch zuviel, bei einem Händler mit ordentlicher Garantie und allem würde ich eventuell sogar zuschlagen.
fplgoe
#1174 erstellt: 20. Mai 2020, 14:17
Und welche Kanäle soll die 9.x.x Soundbar wiedergeben? Das ist doch dann eher wieder etwas per interner Verarbeitung hingerechnetes. Zumindest ist bei nativen Quellen bei 7.x.x Feierabend.
Marcel9181
#1175 erstellt: 20. Mai 2020, 14:35
Wenn du die Samsung Q950T meinst: Viel Informationen gibt es ja bisher diesbezüglich noch nicht.
Allgemein fließen momentan wenig Informationen über die neuen Soundbars, die in den nächsten Wochen veröffentlicht werden.
Vom Einsteigermodell Q800T gibt es zwar technische Details. Das wars dann auch.
Auch von den neuen LGs die schon lieferbar sind, gibts eigentlich kaum etwas über deren Qualität.
ratrax
#1176 erstellt: 20. Mai 2020, 14:41
Dachte an:
1:Links
2:Mitte
3:Rechts
4:Links Hinten
5:Rechts Hinten (klassisches 5.x)
6:Seitlich Links
7:Seitlich Rechts (7.x)
Oben Vorne, Oben Hinten (bei Atmos natürlich, dadurch 9.x.x)
bei der Nakamichi, alles andere wie aktuell bei JBL ist eben kein "richtiges" 9.x
[Beitrag von ratrax am 20. Mai 2020, 14:43 bearbeitet]
fplgoe
#1177 erstellt: 20. Mai 2020, 14:43
Naja, es gibt ja keine nativen Inhalte für 9 Kanäle, also bleibt nur eine DSP-basierte Ansteuerung für ähnliche Kanäle wie 'Wides' damals bei Audyssey z.B.
Ansonsten ist das aber anscheinend wirklich nur Marketing. Man wirbt mit einem Alleinstellungsmerkmal, das aber irgendwie keine Grundlage hat.
/Edit:
ratrax (Beitrag #1176) schrieb:
...Oben Vorne, Oben Hinten (bei Atmos natürlich, dadurch 9.x.x)...
Alles was 'oben' ist, wäre an letzter Stelle, also z.B. ein x.x.6 statt dem alten x.x.4.
[Beitrag von fplgoe am 20. Mai 2020, 14:46 bearbeitet]
ratrax
#1178 erstellt: 20. Mai 2020, 14:52
Dolby 9.1
Also Dolby gibt ein 9.1 Setup mit Front Height Speakern an.
Dass es keinen Nativen Inhalt dafür gibt mag sein, ergibt bei einer Atmos bar mit Front/Rear Height Speakern dann aber trotzdem Sinn.
fplgoe
#1179 erstellt: 20. Mai 2020, 15:49
Warum? Weil die -ich nenne sie mal 'Wides 2.0'- per Phantomschallquelle wiedergegeben werden? Das macht übrigens jedes System, die Übergänge zwischen den Kanälen zu steuern. Das klappt sogar im ordinären Stereo schon.
ratrax (Beitrag #1178) schrieb:
Also Dolby gibt ein 9.1 Setup mit Front Height Speakern an....
In der Grafik sind keine Height's.
Ich fürchte, es hat sich auch wohl gerade geklärt, Zitat:
Q-Symphony
Diese Innovation von Samsung ermöglicht das harmonische Zusammenspiel von TV und Soundbar. Erstmals erklingen die beiden oberen Lautsprecher des QLED-TVs zusammen mit den vorderen, seitlichen und Up-firing Lautsprecher der Soundbar.
[Quelle]
Also nur in Verbindung mit einem kompatiblen Samsung-TV werden da 9 Kanäle angetrieben. Was das soll, weiß ich trotzdem nicht so genau. Aber es gibt ja immer noch viele Menschen die glauben, dass mehr immer besser ist, quasi 'viel hilft viel'...
[Beitrag von fplgoe am 20. Mai 2020, 15:59 bearbeitet]
Marcel9181
#1180 erstellt: 20. Mai 2020, 16:20
Wenn das wirklich so ist, bin ich echt mal gespannt, wie die Soundbar beworben wird. Die 9.x.x erreiche ich ja nur mit einem neuen TV von Samsung. Das können die ja nicht einfach so ignorieren.
ratrax
#1181 erstellt: 20. Mai 2020, 19:56
Nein sondern weil dann die Atmos Höheninformationen zumindest korrekt wiedergegeben werden können. Wenn du diese Reflektionstechnik als Phantomschallquelle bezeichnen willst, dann ja.
Außerdem merkt man bei der Q90R einen ordentlichen Unterschied wenn die Höhen Kanäle mit angesprochen werden zum Standard Mode, also warum die Option nicht nutzen wenn vorhanden?
Doch, hier gut zu erkennen:
Dolby 9.1
und hier:
9.1
Die Seite ist leider etwas unübersichtlich gestaltet.
Q-Symphony
[Quelle]
:cut
DAS wäre ja die Oberwuchtl wenn 9.1.4 nur in Verbindung mit dem TV funktioniert.
Dann wäre ja wieder kein großer Unterschied zur Q90R oder N950.
Die überarbeiten dann ja jedesmal nur den Sub ein bisschen, denke das könnte man sich dann sparen wenn man eine Q90R oder Vorgänger hat.
fplgoe
#1182 erstellt: 21. Mai 2020, 03:22
Dolby 9.1
Das ist ja auch kein 9.1 sondern -der üblichen Bezeichnung nach- ein 7.1.2.
Bei der neuen Soundbar wird aber von einem 9.1.4 gesprochen, da sind die Höhenlautsprecher in den '.4' enthalten, in der Basis sind aber 9 Kanäle angegeben.
Die Einzige Abbildung aus Deinem Link mit 9 Kanälen ist das:
flat-9.1.2-mounted_v2
Und das entspricht keinem gängigen System, welches von einem Verstärker unterstützt wird.
premutos666
#1183 erstellt: 21. Mai 2020, 08:08
Da frage ich mich wer ein solches Setup so in seinem Wohnzimmer(!) installieren kann dass es auch noch funktioniert... Das ist doch nur noch was für "Freaks"...Und diese nutzen dann wahrscheinlich eher einen gesonderten Raum für ihr Heimkino mit Beamer und ausgewachsenem Surround-Setup. Für mich Marketing-Gewäsch das in 99% der Wohnzimmer deutscher Mietwohnungen am Ende vielleicht "toll" aussieht aber keinerlei Nutzen hat...
Reeves
#1184 erstellt: 21. Mai 2020, 09:49
Moderation benachrichtigen
Nicht mal das welches Wohnzimmer sieht schon schön aus wenn es überall zugeballert ist mit Lautsprechern nicht mal ein 5.1 Setup sieht schön aus finde ich
ratrax
#1185 erstellt: 21. Mai 2020, 09:52
Ändert aber nichts daran dass die Bilder von der Dolby Seite als 9.1 tituliert werden mit den Höhen Kanälen, wenn du wissen möchtest warum die das so machen müsstest du dort nachfragen.
So ein SetUp ist eher für einen eigenen Kinoraum gedacht wo man mit Verkleidungen etc. Arbeiten kann.
Wenn die Lautsprecher in Wand/Decke eingearbeitet werden sind die nicht mehr sichtbar.
Die Nakamichi ist ja schon grenzwertig aufzustellen mit den 2 Subs und 4 Effektlautsprechern.
Deshalb boomen ja so Bars wie die Q90R etc. weil kein Kabelsalat und nur Strom Anschlüsse benötigt werden.
[Beitrag von ratrax am 21. Mai 2020, 09:57 bearbeitet]
Dteske
#1186 erstellt: 22. Mai 2020, 10:32
fplgoe (Beitrag #1138) schrieb:
Netflix, Serie "The Witcher" Atmos deutsch.
Die ersten 2 Folgen habe ich mir angesehen und ich muss sagen, dass ich von Dolby Atmos bei der Serie enttäuscht bin. Aus den Rear-Lautsprechern kommt eigentlich so gut wie gar nichts. Bei jedem 5.1. Format kommt da von hinten mehr an 😃
Reeves
#1187 erstellt: 22. Mai 2020, 10:38
Hattest du auch bei der 5.1 Wiedergabe denn Standart Mode drinnen ?? Sorround und Adaptive verschlucken sehr viele Rear Effekte, keine Ahnung warum
Dteske
#1188 erstellt: 22. Mai 2020, 10:45
Ja, habe ausschließlich den Standard Modus. Wie gesagt 5.1 ist alles gut. Nur halt bei the witcher keine wirklichen DA Effekte. Anzeigen tut die SB jedenfalls DA. Denke mal es liegt an der Serie an sich
Reeves
#1189 erstellt: 22. Mai 2020, 18:08
Ich blicke durch die Anleitung nicht durch wie ich die Soundbar (Riegel selbst nicht Rears ) an die Wand montiert bekomme und was da noch nötig ist und wäre ??
Also da sind mit dabei 2 Halterungen und 2 kleine Plastik Runde mutter ähnliches Teil, ich nehme mal an dieses kleine Plastik Teil muss mit einer Schraube an der Wand befestigt werden damit die Soundbar darauf einklinkt und sich festhält, jedoch woher soll ich wissen welche Schraube ich dafür brauche und welchen Dübel ?? Hat jemand ein Plan ??
uwe_holtz
#1190 erstellt: 22. Mai 2020, 18:43
Reeves
#1191 erstellt: 22. Mai 2020, 19:26
Was daran so witzig du witzbold ??
[Beitrag von Reeves am 22. Mai 2020, 19:27 bearbeitet]
Matri79
#1192 erstellt: 22. Mai 2020, 20:30
Hallo allerseits
Eine Frage zu eArc.
Mein Tv Gerät ist ein Philips PUS 8303
Dran hängt dir Q90r.
Ein AppleTv 4K dient als Abspielgerät.
Welche Vorteile bietet jetzt das eArc bei meiner Konstellation? Wo wäre es denn Sinnvoll? Habe es irgendwie noch nicht kapiert.
Zu meiner zweiten Frage.
Dolby Atmos läuft über das AppleTv bei Netflix und bei AppleTv+. Bei Prime jedoch nicht. Warum nicht?
Mein Tv Besitz kein eArc, also kann er bei überhaupt keiner App Dolby Atmos? Verstehe ich das richtig?
Wie kann ich also trotzdem Prime schauen mit Dolby Atmos?
Vielen Dank schon mal im voraus.
MuLatte
#1193 erstellt: 22. Mai 2020, 22:08
ATV direkt an die SB anschließen. eARC brauchen die Jungs mit den abgespeckten Soundbars ohne zusätzlichen HDMI oder die die nur auf dem TV die Streamingapps laufen lassen.
Matri79
#1194 erstellt: 22. Mai 2020, 22:17
Aa ok. Das ATV ist bei mir bereits direkt an der SB. Schon mal bis jetzt alles richtig gemacht.
Und wie sieht es aus mit Prime Video in Dolby Atmos?
mike49
#1195 erstellt: 22. Mai 2020, 22:17
Fürs Streaming braucht man - egal über welches Gerät - generell kein eARC, da alle Streaming-Services Dolby Atmos in einem DD+ Container streamen und das auch via 'normalem' ARC übertragen werden kann.
mike49
#1196 erstellt: 22. Mai 2020, 22:19
Da gibt es praktisch nichts mit Atmos auf Deutsch, kannst Du daher vergessen.
Matri79
#1197 erstellt: 22. Mai 2020, 22:22
Aber ich sehe noch nicht mal eine Option in Dolby Atmos. Egal welche Sprache. Das höchste ist 5.1
mike49
#1198 erstellt: 22. Mai 2020, 22:59
Jack Ryan hat glaube ich Atmos in der 4k OmU Version.
Aber wie schon gesagt, Atmos kann man bei Prime komplett vergessen, Disney+ streamt es derzeit hier in D auch nicht. Vernünftiges, True-HD codiertes Atmos-Quellmaterial findet man eigentlich nur auf physikalischen Scheiben.
fplgoe
#1199 erstellt: 23. Mai 2020, 03:31
Matri79 (Beitrag #1197) schrieb:
...Aber ich sehe noch nicht mal eine Option in Dolby Atmos. Egal welche Sprache. Das höchste ist 5.1
Dann unterstützt das App auf dem TV ggf. noch kein Atmos.
Hast Du 'Mike49's Tip mit 'Jack Ryan' mal getestet? Aber Vorsicht, es gibt die HD und die UHD-Version. Und nach dem Start der UHD/Atmos-Version musst Du nochmals auf Audio und die Atmos-Version auswählen.
Dteske
#1200 erstellt: 24. Mai 2020, 08:05
Bei Netflix kann ich die Serie Dark empfehlen. Hier kommt der DA - Effekt gut zur Geltung und das mit deutscher Tonspur. Hier nimmt man sogar Sound von oben wahr. Ansonsten gibt es derzeit keine Sendungen mit deutscher Tonspur und DA, die empfehlenswert sind. Mal schauen, was zukünftig noch kommt.
Matri79
#1201 erstellt: 24. Mai 2020, 14:00
Alles klar. Jetzt hab ich es. Mein Fehler war tatsächlich, dass die App das im Vorschaubild nicht angezeigt hat, dass der Film DA hat. Dort steht nur 5.1.
Im Film dann sieht man, dass es DA ist. Also Jack Ryan OV.
Danke für den Tipp.
Samsung HW-N950 vs HW-Q90R
DieHandGottes am 18.07.2019  –  Letzte Antwort am 20.07.2019  –  2 Beiträge
Samsung HW-N950 / HW-N850
Spawn7 am 22.08.2018  –  Letzte Antwort am 07.11.2022  –  579 Beiträge
Samsung HW-N950
DerKai26 am 23.05.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2019  –  8 Beiträge
Samsung HW-Q80R Erfahrungen
landschall am 25.07.2019  –  Letzte Antwort am 19.09.2021  –  226 Beiträge
Samsung HW-Q90R Anschliessen
wasnu2014 am 17.09.2020  –  Letzte Antwort am 21.09.2020  –  8 Beiträge
Samsung Soundbar HW-Q90R - optimale Toneinstellung
Jason13th am 30.09.2019  –  Letzte Antwort am 06.12.2020  –  6 Beiträge
Samsung HW Q950A
ratrax am 10.06.2021  –  Letzte Antwort am 24.03.2024  –  331 Beiträge
Samsung HW-J470 4.1 - Erfahrungen
McLovin369 am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.08.2016  –  10 Beiträge
HW-Q90R verschluckt Töne/Geräusche
Pseudonym am 01.01.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2021  –  5 Beiträge
Lautsprecher-Ständer für die Samsung HW-N950
Kaaniboy am 14.12.2018  –  Letzte Antwort am 14.12.2018  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.831
