HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Samsung HW-Q90R Erfahrungen | |
Samsung HW-Q90R Erfahrungen+A -A |
Reeves
19:47
#1301
erstellt: 15. Jun 2020, |||
Ich nehme an es geht um normalen TV ?? 2.0 Sound Eingang und kein 5.1 ?? Vergiss Sound aus denn Rücklautsprecher bei normalen TV mit 2.0 ![]() |
KthAxel88
19:53
#1302
Ja genau, normales TV Programm, aber man merkt das die Teile wollen, aber dann schalten die sich wieder normal ab ![]() Ist es auch normal das die Lautsprecher einseitig warm werden? |
Reeves
01:19
#1303
erstellt: 16. Jun 2020, |||
Ja stimmt ganz nah dran kommt manchmal etwas, ich denke einfach da fehlt die Rechenleistung oder ähnliches fürs Upmixing, so wie ein AVR das hinkriegt z.b. Hmm ob die Warm werden habe leider nicht drauf geachtet leider |
give
09:50
#1304
Hallo zusammen, ich habe zwar die HWQ80 jedoch sollte dies egal sein. Ich habe die Soundbar an meinen Sony XE94 an den HDMI-ARC angeschlossen und meinen HTPC an an die Soundbar HDMI1. Wenn ich nun den PC starte und an der Soundbar HDMI1 wähle kommt weder Bild noch Ton, ansonsten klappt aber alles (Ton vom TV zur Bar geht) Hat wer ne Idee? |
Reeves
09:56
#1305
Du musst in TV auch denn richtigen HDMI Eingang wählen, ARC HDMI bei Sony auch HDMI 2 ?? Im TV als Quelle denn Richtigen HDMI eingang wählen, falls das nicht funktioniert dann mal HDMI Kabel austauschen und wieder testen |
KthAxel88
11:29
#1306
Kann jemand ein Video bei YouTube oder Netflix empfehlen, um die Soundbar mal richtig testen zu können? |
fplgoe
14:08
#1307
Youtube liefert -zumindest über abspielende TV-Apps- ausschließlich Stereo. |
KthAxel88
16:37
#1308
Ja stimmt, schaue gerade ein 5.1 Film auf netflix, dann steht ständig an der soundbar wifi disconnected, bedeutet das dann er immer die Verbindung zum Subwoofer und den 2 Boxen verliert? |
give
08:40
#1309
erstellt: 17. Jun 2020, |||
Danke für die Antworten. Ich glaube aber ich habe ein anderes Problem. Wenn ich leicht am HDMI wackel verliert die Bar zum TV die Synchronisation und das Bild geht kurz weg bis es wieder kommt. Kennt das jemand ode defekt? |
R@mb@
09:13
#1310
Hallo liebe Forum-Mitglieder 👋 Die Soundbar angeschlossen 😁 , soweit funktioniert alles, aber.... Meine bessere Hälfte möchte keine Wandhalter für die hintere Boxen, deshalb brauche ich Lautsprecherständer. Welche soll man nehmen- bzw. sind die richtige? |
KthAxel88
12:12
#1311
Zu den kleinen Lautsprecher gab es keine Lautsprecherhalter? |
R@mb@
13:32
#1312
Nein, gab‘s keine. Mein Weibchen will ständer🤮. |
KthAxel88
14:11
#1313
Dann besorg ihr mal schön ein Ständer... xD Meint ihr das hält so? 🙈 Das Brett in der Mitte unterhalb der Soundbox ist nur ein Abstandsmesser, steht da normalerweise nicht Die Soundbox ist nur mit wie in der Anleitung beschrieben befestigt, bloß eben in das Holzregal, anstatt Wand. ![]() [Beitrag von KthAxel88 am 17. Jun 2020, 14:23 bearbeitet] |
Reeves
14:27
#1314
Hmm was hast du als Dübeln genommen ?? |
KthAxel88
14:51
#1315
Keine Dübel, einfache Holzschrauben, hält zumindest schon 20h, hoffe nur das bleibt auch. |
R@mb@
16:48
#1316
pivo161
17:35
#1317
Ich habe mal eine Frage an euch Experten zur Hw q80r (nicht die 90er). Nutze diese bald mit dem TV Q70R mit der aktuellsten firmware 1356.2. Haben TV und Soundbar mittlerweile beide das eARC Update bekommen, sodass ich über Netflix dolby Atmos lossless hören kann? |
fplgoe
18:27
#1318
Seit wann bietet Netflix denn 'verlustfreien' Ton an? Mehr als DD+ (plus ggf. Atmos) wird da ohnehin nicht genutzt. Mal ganz abgesehen davon, dass die Unterschiede im Ergebnis wohl niemand hören kann, schon gar nicht mit einem Soundbar. [Beitrag von fplgoe am 17. Jun 2020, 18:28 bearbeitet] |
ApoCan61
19:05
#1319
Hallo Zusammen, bin seit heute auch stolzer Besitzer der Q90r. Bin aber seit Stunden am verzweifeln. Mein TV ist der Phillips 70PUS7304/12. Habe meine Soundbar über TV Arc per HDMI verbunden. Mein Amazon 4k Fire TV hängt an der Soundbar bei HDMI 1 dran. Bekomme aber Fire TV nicht zum laufen. Der Bildschirm bleibt dunkel. Kann mir da jemand weiterhelfen? Der TV ist per Netzwerkkabel mit dem Router verbunden. Wäre für eine Lösung sehr dankbar. Grüße |
pivo161
19:41
#1320
Ich meine damit Dolby Atmos über True HD und nicht über DD+ komprimiert. Gibt es schon updates für hdmi earc auf dem q70r Tv und der hw q80r soundbar? |
Nemesis200SX
20:16
#1321
Es gibt kein TrueHD via Streaming |
ApoCan61
04:32
#1322
erstellt: 18. Jun 2020, |||
Kurzes Update zu meinem Fall: Nach dem die Soundbar automatisch ein Update gemacht hat, erkennt es mein Amazon Fire TV den Ich an die Soundbar angehängt habe. Nun habe Ich allerdings kein Dolby Atmos Signal rein. Zumindest wird es nicht auf dem Display angezeigt! Hab diverse Netflix Filme und YouTube Test Videos ausprobiert, aber bei keinem zeigt es mir am Display Dolby Atmos an. Am Phillips TV kann ich bei Audio Ausgang 3 Optionen wählen. 1. Mehrkanal 2.Mehrkanal (Bypass) 3. Unkomprimiert. Welches ist hier die korrekte Einstellung? Habe aber auch alle 3 versucht ohne Erfolg. Hat hier jemand eine Idee? Grüße |
MuLatte
04:50
#1323
Ein Tip zu Streaming bei Atmos kann ich nicht geben, aber wenn der Fire TV direkt an die SB angeschlossen ist, spielt die Einstellung am TV keine Rolle mehr. Das brauchst Du, wenn du deine Zuspieler an den TV anschließt und der TV den Ton an die Soundbar weitergeben soll oder die TV-Streaming-Apps nutzt. Die SB kann Atmos und DTS:X und das sind auch die beiden einzigen Informationen zu anliegenden Tonformaten. Bei Youtube lese ich immer das die Videos nur Stereo sind und bei Netflix wird vlt. kein Atmos direkt angezeigt, weil die Atmos-Infos in dem DD+ versteckt sind. |
Nemesis200SX
05:32
#1324
Yt kann nur Stereo. Netflix hat Atmos grosteils nur in englisch. The witcher ist eines der seltenen Beispiele für deutschen Atmos Ton |
ApoCan61
05:48
#1325
Danke für die Antwort. Heißt das im Endeffekt das Dolby Atmos letztlich GAR nicht angezeigt wird? Gibt es vielleicht ein Film auf Netflix oder ähnliches welches auch als Atmos an der Soundbar angezeigt wird? Will nur sicher gehen daß es funktioniert, da ich mir die SB erst gestern gekauft habe. Mir fällt einfach aus das aus den hinteren Speakern kaum etwas zu hören ist, obwohl die Dioden Blau leuchten. Also Sie sind im jedenfall verbunden |
Nemesis200SX
05:55
#1326
Kommt Atmos an wird auch Atmos angezeigt. Wie spielst du es zu? Du erwähntest den FireTV dass der direkt an der SB hängt, schreibst danach aber von Audioeinstellungen an deinem TV.... Der fireTV kann kein Atmos von Netflix ausgeben es sei denn das wurde mittlerweile geändert. |
premutos666
06:00
#1327
Mal ne ganz blöde Frage: Ich bin bisher auch immer davon ausgegangen dass YT nur Stereo bietet, nur was machen diese ganzen Surround-Test Videos etc. dann da? Das dürfte demnach doch gar nicht funktionieren? |
ApoCan61
06:25
#1328
Also bei mir wird kein Atmos angezeigt! Das Fire TV hängt an der Soundbar HDMI 1. Die TV Einstellung hab ich erwähnt weil ich nicht sicher ob das relevant ist. Dann müsste also doch Atmos auf der Soundbar angezeigt werden?! Hab eben The Witcher in deutscher Fassung gestartet. Das Display zeigt nur HDMI 1 an. Nichts von Dolby Atmos. Bin im Surround Modus. Also was mach ich da falsch? Weiß nicht was ich da noch ändern könnte bzw. Muss. |
ApoCan61
06:29
#1329
Verwende im übrigen ein HDMI 2.1 Kabel. Hab auch das mitgelieferte HDMI Kabel ausprobiert, ohne Erfolg. |
Nemesis200SX
07:06
#1330
Sag mal liest du überhaupt was ich schreibe? Der Fire TV gibt bei Netflix kein Atmos aus... er kanns nicht!!! |
ApoCan61
07:19
#1331
Doch kann er. Die neuen Generation. Siehe Link: ![]() Dann Mal ne andere Frage: Ich kann genauso Netflix über den TV streamen der auch Dolby Atmos unterstützt. Welche Einstellungen muss ich wie zuvor erwähnt wählen, damit Atmos an der Soundbar ankommt? Mehrkanal? Hab auch hier alle ausprobiert und trotzdem zeigt die Soundbar es nicht an!! |
MuLatte
07:19
#1332
Du kannst die Rears auf +6 stellen und die vorderen LS alle gleichmäßig absenken. Gut wäre aber ein Testmovie/-Video zu finden mit deutlichen Effekten hinten um das einzustellen. [Beitrag von MuLatte am 18. Jun 2020, 07:21 bearbeitet] |
ApoCan61
07:26
#1333
Ja aber zuerst muss ich ja sicher gehen daß die Soundbar DA wieder gibt. Also es mir auch auf dem Display anzeigt! Wenn das sich nicht lösen lässt geht die Bar wohl zurück. Hoffe mir kann jemand noch einen Rat geben. Vom Gefühl her ist es ne Einstellungssache aber ich komme nicht dahinter woran es liegt. Am Fire TV oder direkt am TV liegt es nicht. Beide unterstützen Atmos in meinem Fall. |
Nemesis200SX
07:32
#1334
Die Hardware kann es, das heißt aber noch lange nicht dass es auch die Software (in dem Fall die Netflix App) unterstützt. Der firetv kann nach meinem wissen Atmos nur von Amazon Prime ausgeben. Die netflix app kann es nicht. |
ApoCan61
07:38
#1335
Für mich ist das sehr verwirrend. Man liest ja immer das Jack Ryan auf Prime Atmos wieder gibt. Das habe ich auch versucht! Ohne Erfolg. Wie genau meinst du es das die Netflix App kein DA kann? Meinst du nur wenn es auf dem Fire TV installiert kann es kein DA? Was ist dann mit der Netflix App auf dem TV soll das auch nicht gehen? Man liest doch überall das bestimmte Netflix Titel DA wiedergeben!?? Also wie bekommt Ihr denn euer DA Signal auf der Soundbar angezeigt? |
pegasusmc
07:39
#1336
Tonausgabe muß auf Bitstream stehen. |
Nemesis200SX
07:44
#1337
Auch wenn ein Gerät Dolby Atmos fähig ist kann es sein dass die Netflix App die sich darauf befindet kein Dolby Atmos ausgeben kann. Deswegen ist die grundsätzliche Atmos Tauglichkeit von TV oder sonstigen Playern keine Garantie dafür, dass Atmos über netflix funktioniert. Welche Abspiel-Geräte explizit von Netflix unterstützt werden musst du Netflix fragen. Früher gab es da ne übersichtliche Liste auf der Homepage. Die wurde aber gelöscht. Wissen zu ich es von LG und Sony, dass auf deren Geräten die Netflix App DA ausgibt. Samsung TVs ab BJ 2019 auch... Philips keine Ahnung. Hast du ne Xbox One S oder X? Auch mit der klappt es |
ApoCan61
08:05
#1338
Eine XBOX nicht aber eine Playstation 4. Funktioniert es damit auch? Das ist alles echt frustrierend muss ich sagen. Woher soll das alles ein Otto-Normal-Verbraucher wissen. 🤔 |
MuLatte
08:07
#1339
Hier mal ein Post zum FireTV 4K Stick im Thread einer JBL-SB (http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=266&thread=5317&z=5): Ich nutze ja alle Apps auf dem Fire TV Stick 4K (hängt direkt an der Soundbar), und dort bekomme ich auch mit Kodi Atmos (Anzeige am Display der Soundbar), aber nur damit. Bei Jack Ryan bekomme ich in der Prime Video App für Deutsch und Englisch jeweils Stereo und DD+ angeboten, aber bei Auswahl von DD+ erscheint kein "Atmos" an der Bar. __________________ Hier noch eine Info zu Atmos am FireTV: ![]() |
Nemesis200SX
08:15
#1340
Nein Ganz generell gefragt. Schaust du auch O-Ton oder nur deutsche Synchro? |
ApoCan61
08:20
#1341
Ok danke Für dir Links werde ich mir anschauen. Aber noch etwas. Wenn du z.B. Jack Ryan schaust was wird auf dem Display deiner Soundbar angezeigt? Bei mir steht IMMER nur HDMI 1. Also die Eingangsquelle vom fire TV. Miss da nicht gegebenenfalls DD oder DD+ oder ähnliches stehen? Abgesehen jetzt von Atmos? |
ApoCan61
08:22
#1342
Ich schaue generell nur in deutscher Sprache, aber habe zum Test auch O-sprachausgabe gewählt, da bei einigen Titel Atmos nur auf der Sprache funktioniert. Wie gesagt egal wie ich es machhe Display zeigt immer nur HDMI 1 an. |
ApoCan61
08:34
#1343
Ist es eigentlich egal was ich bei der DB als Modus wähle? Habe immer den Surround Modus an. Muss ich etwa hier was ändern? |
pegasusmc
08:36
#1344
Da sollte laut deiner BDA Seite 16 Dolby Atmos stehen. Allr Geräte mit der neusten Firmware ausgestattet ? |
Nemesis200SX
08:38
#1345
In dem Fall ist es halt wirklich vergebene Mühe was du hier machst. Es existieren praktisch keine deutschsprachigen Atmos Inhalte auf Netflix. Da gäbe es die Serie "Dark", hier allerdings nur in der ersten Staffel, bei der zweiten haben sie es sich schon gespart und dann noch "The Witcher" und das wars. Alles andere was Netflix in Atmos anbietet gibts nur bei englischer Sprache. Selbes gilt für Amazon. Da ist Jack Ryan generell der einzige Titel, der Atmos Ton bietet und auch dieser ist auf die englische Sprache begrenzt. Ich verstehe dich schon du willst das es funktioniert, aber im Grunde ist es für Netflix und Amazon halt wirklich egal. [Beitrag von Nemesis200SX am 18. Jun 2020, 08:51 bearbeitet] |
Nemesis200SX
08:45
#1346
Völlig egal ob es funktioniert, die Leute klicken drauf und das ist alles worum es auf YT geht... Klicks. Es gibt tatsächlich einige wenige echte 5.1 Files auf Youtube, diese können aber nur korrekt abgespielt werden wenn man über einen Webbrowser einsteigt und auch hier wird nicht ein Jeder unterstützt. Über eine YT App auf irgendeinem smarten Gerät gibts immer nur Stereo. |
ApoCan61
09:00
#1347
Ja so ist es habe alles auf dem neuesten Stand. Natürlich schaue ich nicht alles auf Englisch wichtig ist zu wissen daß es funktioniert und das Setup für die Zukunft gerüstet ist. Denn ich hoffe das es nicht für immer so ist das Dolby Atmos nur hauptsächlich in englischer Sprache zu Verfügung steht. Wenn ich mir sicher sein kann daß es funktioniert werde ich die Bar behalten wenn nicht muss sie zurück Aber auf die Frage ob die Bar bei euch z.B. DD oder DD+ anzeigt habe ich noch keine Antwort. Denn wie gesagt bei mir steht egal welches Format zugespielt wird immer HDMI 1. Das macht mich stutzig |
Nemesis200SX
09:15
#1348
leih dir nen Bluray player und und besorg dir irgendeinen günstigen Film mit Atmos Ton. Dann kannst du du den Zuspieler mal als Fehlerquelle ausschließen und siehst ob die Bar funktioniert oder nicht. |
pegasusmc
09:54
#1349
TV sollte auf Mehrkanal (Bypass) stehen. ![]() ![]() [Beitrag von pegasusmc am 18. Jun 2020, 10:09 bearbeitet] |
KthAxel88
10:16
#1350
Habe ja den samsung gq65q6FNG TV und die q90 Soundbar, wenn ich das richtig verstanden habe, kann mein TV von Ende 2018 gekauft kein Dolby Atmos, um in den Genuss zu kommen, müsste ich meine ps4pro an die soundbar klemmen und hoffen mit den bluerays die ich besitze so, echtes dolby atmos mal testen zu können, muss aber dann schlechteres Bildmaterial in kauf nehmen, da die ps4pro erst durch die Soundbar geschleift werden muss und nicht direkt im TV? P.S. habe die PS4 schon einmal mit dieser Soundbar verbunden, aber sofort wieder am TV angeschlossen, weil eben am TV 1-2 mehr Möglichkeiten gab um die PS4 am TV anzupassen. [Beitrag von KthAxel88 am 18. Jun 2020, 10:20 bearbeitet] |
Nemesis200SX
10:25
#1351
Nein hast du nicht richtig verstanden. Nochmal: der TV kann technisch gesehen Atmos ausgeben, nur die darauf befindliche Netflix App kann es nicht. Über die am TV befindliche AppleTV App sollte es aber möglich sein. Generell hast du bei AppleTV eine große Auswahl an deutschsprachigen Atmos Filmen, daher wäre das sowieso meine erste Wahl. Um die Soundbar zu testen würde ich die PS4 mal direkt mit der SB verbinden. Aber Achtung: auch die PS4 gehört richtig konfiguriert damit sie das Audiosignal korrekt ausgibt. Der Videoplayer (wichtig, ich spreche nicht von den Systemeinstellungen) muss auf Bitstream stehen. Warum das Bild schlechter werden soll wenn es durch die Soundbar durchgeschleift wird erschließt sich mir nicht ganz. |
Samsung HW-N950 vs HW-Q90R DieHandGottes am 18.07.2019 – Letzte Antwort am 20.07.2019 – 2 Beiträge |
Samsung HW-N950 / HW-N850 Spawn7 am 22.08.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2022 – 579 Beiträge |
Samsung HW-N950 DerKai26 am 23.05.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2019 – 8 Beiträge |
Samsung HW-Q80R Erfahrungen landschall am 25.07.2019 – Letzte Antwort am 19.09.2021 – 226 Beiträge |
Samsung HW-Q90R Anschliessen wasnu2014 am 17.09.2020 – Letzte Antwort am 21.09.2020 – 8 Beiträge |
Samsung Soundbar HW-Q90R - optimale Toneinstellung Jason13th am 30.09.2019 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 6 Beiträge |
Samsung HW Q950A ratrax am 10.06.2021 – Letzte Antwort am 24.03.2024 – 331 Beiträge |
Samsung HW-J470 4.1 - Erfahrungen McLovin369 am 23.01.2016 – Letzte Antwort am 31.08.2016 – 10 Beiträge |
HW-Q90R verschluckt Töne/Geräusche Pseudonym am 01.01.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 5 Beiträge |
Lautsprecher-Ständer für die Samsung HW-N950 Kaaniboy am 14.12.2018 – Letzte Antwort am 14.12.2018 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.124
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.098
