Hilfe zur Subwoofer Selbstbau benötigt
L22
#1 erstellt: 14. Jul 2020, 18:39
Hallo liebe Mitforenten,
ich habe keine Erfahrung mit der Boxenentwicklung. Ich habe mich dazu entschlossen ein Projekt zur Raummodenbekämpfung einen Subwoofer für DBA einzusetzen, der nur bis 100Hz mitspielen würde. Dazu benötige ich zuerst zum testen einen Subwoofer und am Besten mit den gleichen Chassis, wie meine Boxen haben. Also 2 x Accuton C220-6-221. Auf der Hersteller Seite sind solche Angaben zu den Thiele/Small Parameter
C220-6-221
Laut Hersteller Angaben für erweiterte Bassbereich wird ein Gehäusevolumen von 83L benötigt und bei ventiliertem Gehäse ein Port mit 70mm Durchmesser und 110mm benötigt
C220-6-221_
Ich habe auf der Seite www.lautsprechershop.de die Berechnungstool für Bassreflex Gehäuse ausprobiert und auf etraw abweichende Ergebnisse gekommen
C220-6-221-Gehäuse-Berechnung
Was ist nun richtig?
Ich möchte das Gehäuse so wenig, wie es sinvoll zu dämmen um straffere Bässe zu haben. Oder ist mein Gedanke etrwa falsch?
Für jede Hielfe bin ich dankbar!
Stanislaw
[Beitrag von L22 am 14. Jul 2020, 18:40 bearbeitet]
Flumme
#2 erstellt: 14. Jul 2020, 18:48
mir stellt sich die Frage warum es die gleichen Chassis sein müssen. Die 8 Zöller? Es sind ja Tiefmitteltöner keine reinen Tieftöner.
Es gibt einen Haufen von gut dokumentierten Subbausätzen. Bei deiner Anwendung geht es ja auch um die gezielte Modenauslöschung durch ein DBA.
Die Berechnungstools geben häufig unterschiedliche Ergebnisse aus. Die Reflexrohrlänge kann auch oft in der Länge je nach Abstimmung variieren. Da muss man dann etwas rumprobieren.
[Beitrag von Flumme am 14. Jul 2020, 18:52 bearbeitet]
herr_der_ringe
#3 erstellt: 14. Jul 2020, 21:00
für 450 tacken je stück fallen mir so manche "schandtaten" in form potenter und erstklassiger subwooferchassis ein
P@Freak
#4 erstellt: 14. Jul 2020, 22:16
die Ursachen zu bekämpfen ist immer besser als die Auswirkungen ...
Primäre Raummoden mittels gutem DSP 'ziehen' und gut !!
Weil so werden sie gar nicht erst angeregt ...
gacuayem
P@Freak
L22
#5 erstellt: 15. Jul 2020, 05:59
herr_der_ringe (Beitrag #3) schrieb:
für 450 tacken je stück fallen mir so manche "schandtaten" in form potenter und erstklassiger subwooferchassis ein 8)
welche, mach bitte ein Paar Vorschläge
Stanislaw
L22
#6 erstellt: 15. Jul 2020, 06:04
P@Freak (Beitrag #4) schrieb:
P@Freak
Danke für dein Vorschlag. Den Frequenzverlauf mit DSP glatt ziehen, das habe ich schon in meinem Setup mit FIR Korrekturfiltern mit 131000 tape. Es funktioniert gut, nun will ich DBA ausprobieren.
Stanislaw
L22
#7 erstellt: 15. Jul 2020, 06:26
Flumme (Beitrag #2) schrieb:
Hallo Nick,
danke für deinen Beitrag. Ich habe mich für verzerrungsarme und noch mit relativ bezahlbaren Preisen Chassis entschieden, da ich nich mit verzerrten Bässen noch aus anderen Boxen mein Raum füllen will. Klar es geht noch besser, aber man soll Kirche im Dorf lassen, die DBA Subs müssen nicht unbedingt besser als Hauplautsprecher sein. Ich werde wohl deinem Rat folgen und mit verschiedenen Reflexröhrlängen rum probieren.
Stanislaw
[Beitrag von L22 am 15. Jul 2020, 06:28 bearbeitet]
sakly
#8 erstellt: 15. Jul 2020, 06:36
Moin,
Sind denn die räumlichen Voraussetzungen für ein DBA gegeben? Wie groß sind Front/Rückwand?
DBA baut man bestenfalls mit geschlossenen Subs, da sie flacher abfallen als BR und sich über DSP dann besser im Frequenzgang anpassen lassen. Gehäuseabstimmung ist nahezu egal. Bestenfalls keine zu hohe Einbaugüte erreichen.
Moden mit nem DSP senken geht auch, trotzdem ist die Nachhallzeit im Raum unverändert (da das eine Raumeigenschaft ist). Da das Gehör im Bassbereich relativ unempfindlich ist, klingt das dann aber auch schon passabel.
Wenn man sich im Raum bewegen will oder mehrere Personen da sitzen, ist ein DBA haushoch überlegen, da es im gesamten Raum bis 10cm an die hinteren Subwoofer wirkt.
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 15. Jul 2020, 06:56
Was bringt dich zu der Annahme, dass die kleinen 8" Tief-Mitteltöner mit ihrem recht durchschnittlichen Antrieb und wenig Xmax gegenüber anderen, echten Subwoofer-Chassis merklich "verzerrungsärmer" sind?
Word!
Es soll ja ein DBA werden.
Also mindestens vorne 2 Subs, hinten 2 Subs.
Demnach 4x 480€ = 1.920€ Budget
Lustig. Und übers Amping wurde noch gar nicht geredet.
Egal.
Da kann man eigentlich wieder alle Klassiker rausholen:
Emi LAB 12
Peerless XXLS 12
Dayton UM12-22
Dayton RSS315HF-4
Die liegen alle im Bereich von ca. 200-250€ je nach Anbieter.
Damit wäre also sogar ein 4+4 Setup möglich.
Und das sind alles dedizierte Subwoofer, welche rein auf den Sub-Bass-Bereich hin gezüchtet sind.
Wenns etwas exotischer sein darf:
Wavecor SW310 und SW312
Visaton TIW 300
Diverse Tymphany, Fostex und Morel...
Ist aber hinsichtlich der Performance nicht notwendig, meiner Meinung nach...
Realistisch betrachtet wären mit hoher Wahrscheinlichkeit auch schon ein Rudel Peerless SLS-P830669 (Quint BigBang) oder mivoc XAW 320 HC vollkommen ausreichend... Sind halt nicht so "spannend" wie deine Accuton...
L22
#10 erstellt: 15. Jul 2020, 09:31
sakly (Beitrag #8) schrieb:
Moin,
Hallo sakly,
mein Front und Rückwand haben jeweils 4,4 m. Die Subs sollen natürlich wegen der "besseren Hälfte" wenig am Raum in Anspruch nehmen. Meine schlimmste Raummode liegt bei 40 Hz eine Überhöhung bis 12-15dB. Die DBA sollen also am besten geschlossen sein? Dann muss ich meine Chassis Wahl wohl überlegen, wie gesagt, ich kann nicht so viel Platz dafür beanspruchen. Ich benötige keine aktive Boxen, da ich noch 6x sehr gute Lab.Enstufen im Keller liegen habe; die Vorstufen sind auch kein Problem, noch ein RME ADI 8 QS wartet schon aus sein Einsatz.
Kennst du die berechnete Bauvorschläge für geschlossene Subs mit hochwertigen Chassis?
Stanislaw
[Beitrag von L22 am 15. Jul 2020, 09:46 bearbeitet]
sakly
#11 erstellt: 15. Jul 2020, 10:07
4,4m und 100Hz heißt, dass du eigentlich mindestens ein 2x3-Array vorne und hinten brauchst. Bei 2x2 hast du über 2m Abstand der Chassis zueinander, das läuft bis max 70-80Hz halbwegs sauber.
Die Frage ist: gestattet deine bessere Hälfte denn 4 (oder 6, wenn du es richtig machen willst) Gehäuse auf der Front und Rückwand? Kann ich mir kaum vorstellen, wenn die Größe schon eine Rolle spielt.
Bei Auswahl der Chassis spielt auch der gewünschte Pegel, den man am Ende erreichen will, eine Rolle.
Bei 2x2-Array würde ich wohl auf min 10" setzen, bei 2x3-Array reicht 8". Die Gehäuse können klein werden, bei 8" sind 10-12l denkbar (je nach Chassis). 10" kommen je nach Auswahl sicher auch mit ~20l aus. CB und mit DSP ist man da sehr flexibel. DSP ist übrigens zwingend, insofern nutzt die der Wandler, den du genannt hast, erstmal gar nichts.
Chassis empfehlen macht kaum Sinn, da gibt es so viele am Markt. Hochwertig ist ein Chaos immer dann, wenn es die Ansprüche an den Einsatzzweck erfüllt und die persönlichen Ansprüche an Optik und Haptik erfüllt. Die kenne ich bei dir aber nicht.
Ich habe Tangband W69-1042 mit 2x4-Arrays vorne und hinten im Einsatz und kann die z. B. auch vorbehaltlos empfehlen.
Hilfe beim Selbstbau
Datanna am 11.12.2016  –  Letzte Antwort am 19.12.2016  –  14 Beiträge
Dringend Hilfe bei Chassisauswahl benötigt
FostexFan2 am 27.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.09.2012  –  9 Beiträge
Rear loaded Horn Subwoofer Selbstbau Projekt
modulate am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  6 Beiträge
Selbstbau Topteile (2x12" + 1x1") - Fragen
Simon_Khelben am 23.01.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  5 Beiträge
Portabler brüllwürfel Selbstbau
Polo6Nice am 15.09.2013  –  Letzte Antwort am 19.09.2013  –  3 Beiträge
Selbstbau Stereo Boxen Tipps?
leckererBackfisch am 29.06.2017  –  Letzte Antwort am 14.03.2018  –  153 Beiträge
Erste Selbstbau-Projekte
¡MayDay! am 17.07.2017  –  Letzte Antwort am 20.07.2017  –  3 Beiträge
Selbstbau Koax mit Vifa LSp
Hans-Joachim am 13.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  11 Beiträge
Erster Selbstbau eines blutigen Anfängers
rewetuete am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  23 Beiträge
Mivoc AW2000 GHP Subwoofer
gottschi0109 am 19.06.2016  –  Letzte Antwort am 08.07.2016  –  17 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.832
Top Hersteller in Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen Widget schließen
