HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » 2 Wege Regalbox: SB15NBAC30-8 5" + Visaton G2... | |
2 Wege Regalbox: SB15NBAC30-8 5" + Visaton G25FFL WG+A -A |
BananaJoe
20:16
erstellt: 05. Feb 2022, |||||
Hallo zusammen, nach meiner für mich erfolgreichen ersten 1-Weg-Breitbänder Eigenentwicklung folgt nun folgerichtig ein 2-Wege-System. ![]() Verheiratet werden sollen vorhandene Visaton G25FFL WG (sollte mal eine Chess werden) sowie neu erstandene ![]() Ich bin kein Profi und bin für konstruktive Kritik offen! ![]() Erst mal von beiden Chassis die TSPs gemessen. Da sich nach ca. 5h bei 15 Hz einwobbeln an den Werten eigentlich gar nichts getan hat, hab ich es dann sein lassen: ![]() ![]() Daraus ergibt sich dann folgende BR-Abstimmung in 14 L und einer Tuningfrequenz bei 42 Hz: ![]() Hab etwas mit der Rohrlänge + Durchmesser rumprobiert und bin dann bei 2xHP35 in voller Länge gelandet. Da die beiden Rohre mit zusammen 13,2 cm² Fläche im Vergleich zur Membranfläche von 82 cm² nicht optimal sind, habe ich einfach mal den Sinusgenerator auf das gemessene Impedanzminimum bei 41 Hz (höchste Strömungsgeschwindigkeit im Rohr) eingestellt und gut Pegel gegeben. Ich denke das passt soweit. Andere Konstruktionen mit Minichassis und tiefer Abstimmung haben oft noch ein schlechteres Verhältnis von Rohrfläche zur Membranfläche. Der Prototyp: ![]() Erste Messung der unbeschalteten Chassis verbaut mit dem USB-Mikro Freifeld: ![]() Im nächsten Schritt werde ich versuchen die 2-Kanal-Messung ans laufen zu bekommen, damit ich mit entsprechend korrekten Phaseninformationen sauber in VituixCAD simulieren kann. Die Trennfrequenz werde ich auf ca. 1900 Hz legen. Ist zwar ziemlich nahe an der Resonanzfrequenz des Hochtöners von 1600 Hz, aber laut Literatur kann ein Ferrofluid gekühlter HT an der Resonanzfrequenz betrieben werden- andernfalls bestenfalls erst eine Oktave höher - also ab 3200 Hz. Außerdem macht es Visaton bei der Studio 2 ebenfalls so- wird daher schon passen. ![]() Grüße [Beitrag von BananaJoe am 05. Feb 2022, 20:19 bearbeitet] |
Pollton
00:48
erstellt: 06. Feb 2022, |||||
Hallo, interessante Kombination, ich lese gespannt mit. Die Hochtöner habe ich in meinem letzten Projekt auch eingesetzt. Die G25FFL wird oft unterschätzt und mit WG noch mal besser. Auf Achse zeigt sich bei ca. 12 kHz einen Einbruch, der wird aber unter Winkel zum Teil wieder aufgefüllt. Klangtechnisch aber kein Problem. Die SB Chassis sind auch klasse. Erfahrung habe ich mit der NRXC und MFC Serie. Ich finde, die Trennfrequenz kann man vorher nicht genau festlegen, diese ergibt sich dann anhand der Messungen. Möchtest du passiv oder aktiv trennen? Hast du für die Simulation die TSP aus deiner Messung genommen? Sind die HP35 nicht 12,5 cm lang? Ich bekomme eine andere Abstimmung. |
holger63
01:07
Das SB Chassis habe ich auch in einer 2 Wege Box verbaut. Freu dich schon mal auf ein ausgesprochen natürliches Klangbild.. 😉 |
BananaJoe
11:02
@Pollton Genau, ich habe für die Sim meine selbst ermittelten TSPs verwendet: Hier mal die Sim mit Datenblattwerten und meiner letztendlich gewählten Abstimmung. ![]() Sim mit Herstellerangabe: 12 L, 38Hz; 2xHP35 mit 20,67 cm Sim mit ermittelten TSPs: 14 L, 41 Hz; 2xHP35 mit 14,7 cm Richtig, das HP35 hat 12,5 cm. Habe mit den gemessen TSPs auch versuchsweise Boxsim gefüttert: ![]() Was sehr gut zu den tatsächlich verbauten 2x 12,5 cm passt. Praktisch aufs Hz bzw. mm genau ![]() ![]() Getrennt werden soll passiv. Winkelmessungen + Energiefrequenzgang will ich mir ebenfalls ansehen. @holger63 Welche BR-Abstimmung hast du gewählt bzw. welcher HT? Grüße [Beitrag von BananaJoe am 06. Feb 2022, 11:04 bearbeitet] |
holger63
12:52
Wenn du SB und Sica in die Suche eingibst, findest du was dazu, allerdings nicht zur BR Abstimmung. Ich habe jedenfalls nur ein Rohr, ich schau heute Abend mal nach wenn ich zu Hause bin. So genau weiß ich es nicht mehr. |
BananaJoe
15:34
Ah, habs gefunden! Schöne Box! Aber die 6db Weiche ist schon sparsam ![]() ![]() [Beitrag von BananaJoe am 06. Feb 2022, 15:35 bearbeitet] |
Wholefish
16:48
Die Kombination kann schon was werden. Hier mal meine Interpretation ^^ ![]() Ich empfehle dir in jedem Fall den Trick mit dem kleinen Kondensator parallel zur Spule beim TMT. Somit ist die Resonanz des Chassis kein Problem mehr. Wenn du den HT nahe der Impedanz trennen willst, dann in jedem Fall eine Impedanzlinearisierung einplanen. Musst halt schauen, die Bauteilwerte sind dann relativ groß. Oder du musst ein wenig probieren, ob du einen Saugkreis genau auf die Resonanz hinbekommst. |
BananaJoe
17:27
Nicht schlecht, ich dachte schon ich hätte was neues erfunden ![]() Danke für den Tipp, aber den habe ich mir schon in der akutellen K&T abgeschaut ![]() ![]() Rot mit 0,15 µF parallel / lila gepunktet ohne Bzw. habe ich gleich mal eine Sparweiche mit vorhanden Teilen aufgebaut- ganz ehrlich, das klingt schon mal nicht schlecht. Interessanterweise passt auch die USB-Mikro-Messung sehr gut zum Real-Frequenzgang. ![]() Wenn ich die Sim mit den Daten aus der 2-Kanalmessung füttere, gibts beim Hochtöner komischen gezappel- jemand eine Idee woher das kommt? Geglättet bekomme ich das nicht. Hängt aber offenbar mit den Phaseninformationen zusammen. ![]() Hier noch die aktuelle Realmessung: ![]() [Beitrag von BananaJoe am 06. Feb 2022, 17:29 bearbeitet] |
Wholefish
19:27
Ist doch keine schlechte Basis. Ich denk da ist bei 1khz noch etwas Bafflestep übrig. Die Senke bei 3khz ist Geschmackssache. Ich denke, dass der Übergangsbereich doch etwas breit ist. Vielleicht resultiert die Senke daraus. |
holger63
21:16
Hi Joe, ich habe nachgesehen, ich habe ein TR44 von Strassacker benutzt. Das hat 39-44mm Durchmesser und ist 110mm lang. Ca 15 l Volumen. Aaaber.. Ich habe die 4 Ohm Version.. Die BR Abstimmung ist mir aber nie so wichtig, angesichts der Frequenzverläufe im Hörraum 😁 Ja meine Weiche ist so einfach wie möglich und trotzdem.. 😉 Würde aber mit deinem HT nicht funktionieren. Die Senke bei 3kHz, vielleicht wird die unter Winkeln aufgefüllt? Schon gemessen? Sonst könntest du probeweise die Trennfrequenz des HT ein klein bißchen noch runtersetzen, das würde sie füllen und damit auch den kleinen 1kHz Peak etwas relativieren. Der könnte auch eine stehende Welle des Gehäuses sein. Du könntest probeweise das Gehäuse mit Dämpfungsmaterial mal richtig füllen und dann mal schauen. Nur so als Idee. |
Pollton
21:53
Okay, wie ich sehe, hast du die Impedanz schon gemessen. Die Abstimmfrequenz passt ja soweit ![]()
Ich weiß es leider auch nicht, aber vielleicht der Hinweis. Man liest ja oft, dass sich USB-Mikros nicht für 2-Kanal Messungen eignen, vielleicht liegt es daran? [Beitrag von Pollton am 06. Feb 2022, 21:54 bearbeitet] |
BananaJoe
20:07
erstellt: 07. Feb 2022, |||||
@Pollton Stimmt, allerdings ist die Messung mit den Zacken im Frequenzgang mit einem XREF20 und Loopbackkabel durchgeführt- somit also mit einem entsprechenden Zeitbezug für die Phase. Die Messung ohne Zacken mit einem USB-Mikro- wenn ich mir das ansehe, hätte ich mir die Investition sparen können, aber da muss ich nochmal tiefer einsteigen ![]() @holger63 Kommt noch ![]() Über den 1kHz-Peak hatte ich mich auch schon gewundert, ich variiere mal die Dämpfung und schau was passiert. Das Testgehäuse ist auch nur aus 12mm MDF ohne Versteifung aufgebaut. Dämpfung ist aber verbaut, wenn auch nicht massig. @Wholefish Ich hatte mit 1,5 mH simuliert, aber mit 1,0 mH gemessen ![]() Den 5kHz Peak muss ich auch noch mit einem Saugkreis angehen. Das war mit einer testweisen Absenkung über einen EQ schon hörbar. Ungefähr so: ![]() Gepunktet ist noch mit der 1,0 mH Spule im Tiefpass. Halt immer noch ein relativ breiter Übernahmebereich- bzw. sollte dieser allgemein möglichst eng gehalten werden? Grüße |
holger63
21:17
erstellt: 19. Feb 2022, |||||
Hi, gibt's einen neuen Zwischenstand? 🙂 |
BananaJoe
08:20
erstellt: 20. Feb 2022, |||||
Hi, geht bald wieder weiter! ![]() Hatte mir eine Corona-Infektion eingefangen und lag eine Weile flach. ![]() |
holger63
23:04
Dann gute Besserung! |
BananaJoe
19:32
erstellt: 27. Feb 2022, |||||
Danke, passt schon wieder. ![]() Heute erst mal einen einfachen Drehteller gebaut und alles mal neu mit 2-Kanal-Messung vermessen. Auf Basis der Daten und der bisherigen Weiche ergibt sich dann diese Simulation. ![]() -Mintblau ist der Energiefrequenzgang (ergibt sich aus den einzelnen Winkelmessungen)- dieser sollte wohl von links nach rechts eher leicht abffallend und ohne große Überhöhungen sein -Rot das Bündelungsmaß - in Richtung Hochton nimmt die Bündelung logischerweise zu, aber ich würd sagen das die Box ingesamt eher wenig bündelt. -Die Simulatioen unter Winkel sind 0 bis 60° -Der Übernahmebereich passt noch nicht, wobei die Überhöhung bei 2kHz unter etwas Winkel ganz gut verschwindet Hier noch die Realmessung + Einzelfrequenzgänge ![]() Hier noch die Realmessung 0° 10° 20° 30° ![]() Was das bei 1000 Hz zuvor war-k.A. egal ob mit oder ohne Dämmung. Habe auch mal die Seiten mit einer Zwinge verspannt - war immer da. Insgesamt ist meine Messposition nicht immer ganz gleich - leider keinen extra Messplatz. Bzw. habe ich nun den anderen Hochtöner in der Box. Zwischen 1500 und 12000 Hz liegen die beiden Exemplare auf ca. +-0,5 dB zusammen, ab ca. 14 kHz werden die Unterschiede etwas "größer" (leider nicht gespeichert) Als nächstes gehts nochmal an die Weiche! [Beitrag von BananaJoe am 27. Feb 2022, 19:47 bearbeitet] |
Wholefish
20:05
Sieht gut aus! Den Übergang bekommst sicher noch etwa sanfter hin. |
BananaJoe
18:34
erstellt: 13. Mrz 2022, |||||
Nein, ich habe nicht aufgegeben ![]() Ein paar Wago-Klemmen und Messleitungen können nicht schaden! ![]() ![]() Hab relativ viel rumsimuliert, auch mit 18dB-Filtern etc., aber besser wirds nicht. Bzw. ist es jetzt auch keine Vollkatastrophe. Ich denke den Saugkreis kann ich mir sparen, ab 10° Winkel ist die Überhöhung eh ziemlich gut nivelliert. Hier mal die beiden Weichversionen im Vergleich: ![]() Insgesamt hab ich mich relativ viel auf den Energiefrequenzgang konzentriert. Sind die beiden Weichenversionen von oben - gepunktet die Version ohne Saugkreis ![]() Jetzt bau ich erst mal zwei finale Gehäuse, dann gehts weiter. ![]() Entwickelt ihr Mono, oder gleich mit 2 Lautsprechern? Grüße |
bizarre
21:47
Bei Mono sind Klangunterschiede viel deutlicher hörbar als bei Stereo...( wurde schon sehr fundiert untersucht, finde aber die Quelle nicht mehr ![]() |
BananaJoe
11:08
erstellt: 20. Mrz 2022, |||||
Kleines Update: Ich habe etwas Reverse Engineering mit der Visaton Studio 2 und Boxsim betrieben, da diese ebenso einen gewissen "Einbruch" zwischen 2 und 4 kHz mit angepasster Schallwandbreite zeigt. Auch die "Spitze" bei 4,5 kHz geht etwas runter. Das Ergebnis ist ein versetzter Hochtöner: ![]() Keine Angst, so wandnah messe ich nicht ![]() Messung G25FFL WG unbeschaltet auf Achse: Rot = HT mittig Grün = HT versetzt ![]() Und die gesamte Box (hatte leider die Messungen mit der vorherigen Front nicht gespeichert). ![]() Hier noch Sim vorher (gepunktet)/ nachher: Der Energiefrequenzgang ist aber nicht wirklich besser. Die Welligkeit < 1000 Hz kommt von einer etwas abweichenden Fensterung ![]() Mal schaun was es dann final wird, irgendwie irritiert der außermittige HT. Hört sich auch - zumindest eingebildet- "versetzt" an - aber halt aktuell noch Mono ![]() [Beitrag von BananaJoe am 20. Mrz 2022, 11:24 bearbeitet] |
Wholefish
19:58
Danke für das Update. Zur besseren Lesbarkeit wäre eine Range von 50dB optimal. Manche Senke sieht dann gleich viel besser aus. Ein außermittiger HT hat unweigerlich Vorteile, gibt ja auch viele professionelle Lautsprecher, die den Effekt nutzen. Allerdings hast du unter Winkeln ein unterschiedliches Verhalten zwischen linker und rechter Seite. Merkt man ganz deutlich, wenn man links und rechts vertauscht, sprich der HT mal außen und mal innen liegt. Die Räumlichkeit kann dann schon zum Thema werden. Deswegen kann an entweder versuchen, die Kante zu glätten, durch Fasen, oder man belässt es bei der Senke auf Achse. Das wird ohnehin unter Winkeln aufgefüllt. |
BananaJoe
20:52
Schön das noch jemand mitliest! ![]() Den Unterschied von "nach links" bzw. "nach rechts" muss ich noch messen- laut Boxsim sieht es aber nicht so dramatisch aus. Ich glaub, ich mach einfach einen Mittelweg- HT nicht mittig, aber auch nicht ganz ausgereizt. Dann ist es auch mechanisch stabiler ![]() Wenn ich jetzt meinen Saugkreis wieder einbaue, dann wird es schon sehr linear. Winkelmessungen sind 0° bis 60°. Auch der Energiefreuquenzgang fällt ohne große Störungen ab. ![]() ![]() [Beitrag von BananaJoe am 20. Mrz 2022, 20:55 bearbeitet] |
Wholefish
21:42
holger63
11:15
erstellt: 21. Mrz 2022, |||||
Ich lese auch noch mit 😉 |
Pollton
21:21
#25
Hallo, ich lese hier auch noch gespannt mit. Messungen und Simulationen sehen so weit ja sehr gut aus, da kann ich so viel auch nicht mehr beitragen. ![]() Aber ich muss da mal sagen, die erste Version mit den HT in der Mitte gefiel mir optisch deutlich besser. Der Hochtöner außer Mitte mit dem großen Waveguide, sieht irgendwie putzig aus, ist nicht so mein Fall, aber messtechnisch sieht es wiederum besser aus. Ich kann deine Messungen aber auch schwer deuten, weil ich immer mit 50 dB Range messe. Und da stellt sich mir die Frage, ob man die kleinen Messunterschiede hört? Wäre es meins, würde ich die Hochtöner in der Mitte setzen, weil es besser aussieht und auf minimal bessere Messergebnisse verzichten. Aber wenn es dir optisch nicht stört, warum nicht ![]() |
gazza-diy-audio
18:56
#26
erstellt: 23. Mrz 2022, |||||
Moin, ich weiß nicht, ob Du noch in der Findungsphase bist, oder das Gehäuse etc. nun schon fix ist?! Die Kalotte am WG funktioniert bei Dir im Moment so mittelprächtig. Das WG macht, was es soll und Du kannst relativ tief ankoppeln. Den schwierigen Punkt hast Du selbst schon angesprochen. Trotz des WG interagiert der HT mit der Schallwand. Daher dürfte die Aufweitung unter Winkeln stammen. Die ist leider so groß, dass sie bis 30° (ung ggf. darüber) auf Achsniveau ist. Klar kannst Du dann auf Achse mit einer Senke arbeiten, damit es nicht nervt, aber neben der Realisation einer etwas tieferen Trennfrequenz wäre es ja schön, wenn das WG den FG auch unter Winkeln etwas verstetigt. BT hat eine doch deutliche breitere Schallwand und hat dann das Chassis noch etwas aus der Mitte gerückt, sodass es besser passt. Bei Deiner schmalen Schallwand geht es vermutlich in die eine Richtung etwas besser und in die andere bleibt es schwierig. Daher könntest Du ggf. nochmal über die Gestaltung der Schallwand nachdenken, damit Du nicht Potenzial liegenlässt, denn bei der Aufweitung kannst Du mit der Weiche nur bedingt gegensteuern und wenn Du höher trenntest, bräuchtest Du kein WG. Aber s. Anfang; ich bin nicht im Bilde, ob da evtl. schon furnierte Gehäuse stehen, sodass Du nicht unbedingt Willens bist, nochmal umzuplanen. LG Gazza |
BananaJoe
22:19
#27
Schön das noch so viele mit dabei sind! ![]() Und vielen Dank an Gazza für den Hinweis- auf deiner Seite lese ich auch gerne! ![]() Fertige Gehäuse gibt es noch nicht, ich kann noch anpassen. Bezieht sich der Hinweis mit der Aufweitung auf die letzte Simulation oben (#22)? Das mehr an Energie bei 14 kHz hätte ich jetzt nicht sooo kritisch eingestuft. Durch den versetzten Hochtöner ist die Aufweitung bei 3 kHz der ersten Version mit mittigen HT (#16) eigentlich nicht mehr vorhanden. Oder ich stehe auf der Leitung. ![]() Viele Grüße [Beitrag von BananaJoe am 23. Mrz 2022, 22:27 bearbeitet] |
gazza-diy-audio
23:29
#28
Moin, ebenso ![]() Ich möchte nicht falsch verstanden werden und dort kritisieren, wo es evtl. nicht Not tut. Also bitte alles, was ich schreibe nicht als Meckerei verstehen. Ich meine das absolut konstruktiv. Ich wusste mit den Darstellungen in Post 22 nicht genau umzugehen, weil mir nicht klar war, ob es Mess- oder Simulationsdaten sind. Ich meine dies hier: ![]() Da ist relativ viel Energie unter Winkeln, die bis 30-40° (ich weiß nicht, welche Winkel Du gemessen hast) nur ca. 0,5dB unter Achs-FG liegt. Auch über der markierten Stelle gibt es Bereiche in denen es nicht viel besser ist. Schöner wäre es, wenn der Töner am WG unter Winkeln konstant abfiele, das klingt i.d.R. angenehm und ermöglicht bei der Weichenentwicklung ein paar Möglichkeiten, weil der HT einfach gutmütiger läuft. Ich habe hier mal eine 20€ Kalotte am WG gemessen (0-60°); damit Du weißt, worauf ich in etwa hinweisen mag: ![]() Das ist jetzt bei ca. 3,5 kHz noch nicht ganz ideal, aber für eine 20€ Kalotte doch sehr ordentlich. Und da Du eine deutlich teurere Kalotte im Projekt hast, wäre es ja schön, wenn sich Preis und Aufwand mit dem WG auch richtig lohnen. Vielleicht kannst Du nochmal schauen, wie die Kalotte am WG auf unterschiedliche Schallwandgeometrie unter Winkeln (mindestens 0-45° vor dem Entwickeln messen) reagiert. Ein gescheiter FG des HT unter Winkeln ist oft so etwas der Schlüssel für so ein Projekt, weil Du dann bei der Weiche und der Abstimmung Spielraum gewinnst, denn Du musst nicht den fehlerhaften Verlauf unter Winkeln mit der Weiche ausbügeln. Wie gesagt, ich will das nicht schlechtreden, nur sehen, dass Du das teure Material auch ausreizt. LG Gazza |
BananaJoe
21:28
#29
erstellt: 24. Mrz 2022, |||||
Hallo Gazza, alles gut, ich weiß schon wie es gemeint ist! ![]() #22 ist eine Sim von 0° bis 60°. Mir ist das ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen, ich habe eher auf den Energiefrequenzgang geachtet. Wobei der schon eher wenig abfällt, andere haben hier deutlich mehr als die ca. -0,5 dB/ Oktave in meiner Sim. Wie dem auch sei, ich greife das gerne auf - ein paar Sims mit Boxsim und entsprechend die Seitewand aufdoppeln! ![]() ![]() Viele Grüße |
BananaJoe
13:46
#30
erstellt: 02. Apr 2022, |||||
Ideales Boxenbauwetter! Die Sim aus #22 nachgemessen: Voll ist jeweils die 0° Messung. Mit Transparenz 10° 20° 30° 45° Oben: mit bisheriger Schallwand (außermittiger HT) Mitte: Lange Seite um 32mm aufgedoppelt Unten: Lange Seite um 16mm aufgedoppelt ![]() Die Frage was besser ist - um 3kHz sieht es mit 32mm besser aus, dafür "überholen" bei 16mm nicht bei 4 kHz die 10° und 20° Winkelmessungen den Achsenfrequenzgang. Ich wäre eher für den unteren Frequenzgang mit 16mm aufgedoppelt ![]() Es passiert übrigens auch genau das, was ich in Boxsim simuliert habe. Wobei den stärksten Einfluss sicher das (bereits schon umgesetzte) außermittge montieren des HT hatte. Noch breiter bringt laut Boxsim keinen Effekt. Hier noch mit der Originalschwallwand... ...die "lange Seite" eingewinkelt: ![]() (0°, 10°, 20°, 30°,45°) ...die "kurze" Seite" eingewinkelt ![]() (0°, 10°, 20°, 30°,45°) Den TT stört das aufdoppeln nicht - gut, 1800 Hz sind 19 cm Wellenlänge- falls man das so rechnen darf. Da könnte ich ja auch den TT identisch zum HT versetzen, dann passts auch wieder fürs Auge! ![]() ![]() (0°, 15°, 30°, 45° - Orignal Schallwand + 32 mm verbreitert) Grüße [Beitrag von BananaJoe am 02. Apr 2022, 13:58 bearbeitet] |
BananaJoe
15:52
#31
erstellt: 03. Apr 2022, |||||
Gesagt, getan! Ich finde das passt auch optisch besser. ![]() +20 mm Hier nochmal der HT alleine- 0° 15° 30° 45° - besser wirds nicht ![]() ![]() Und die gesamte Box- 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° (lange Seite eingwinkelt) ![]() Ein paar Grate und Überstände habe ich auch noch, evtl. wirds ja noch etwas gleichmäßiger und der ein andere Zacken verschwindet auf wundersame Weise.. ![]() ![]() Davon abgesehen, schlecht klingen tut der Lautsprecher nicht. ![]() Grüße [Beitrag von BananaJoe am 03. Apr 2022, 15:54 bearbeitet] |
gazza-diy-audio
16:20
#32
Moin, da hat sich durchaus was getan. Ich vermute Du trennst recht tiief? Kann der TMT auch eine höhere Trennfrequenz? LG Gazza P.S.: Entschuldige, wenn ich nachfrage; ich meine es nicht kritisierend, sondern damit ich es besser deuten kann: warum sind die Messungen 'untenrum' so zappelig? Hast Du die Messungen stark geglättet? |
BananaJoe
17:13
#33
Hi, ich glätte mit der "psychoakustisch" Einstellung von REW- entspricht ca. 1/6. Hier mal mit 1/24 - wieder die 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° + ganz kleines Zeit-Messfenster. Ich messe relativ wandnah, das Gezappel ignoriere ich daher. 80 cm Mikroabstand. ![]() Trennfrequenz bei ca. 1800 Hz Orange ist TMT unbeschaltet Grün HT unbeschaltet (alles gleicher Messpegel) ![]() Die 1800 Hz sind vielleicht allgemein für die G25FFL schon eher ziemlich tief, wenn ich in der Sim auf ca. 2,4kHz Trennfrequenz gehe, ändert sich aber auch nichts an den Winkelfrequenzgängen. Habe mich auch mal an einer Klirrmessung des HTs versucht, k.A. was ich da gemessen habe ![]() ![]() ![]() Viele Grüße [Beitrag von BananaJoe am 03. Apr 2022, 17:15 bearbeitet] |
gazza-diy-audio
08:11
#34
erstellt: 04. Apr 2022, |||||
Moin, nur auf die Schnelle; ich sehe da im Bereich 2-3kHz noch Probleme, denn das sind die Winkel-FGs sogar lauter als der Achs-FG. Dein HT macht in dem Bereich bei dem Aufbau auch noch Probleme; deswegen würde ich mal mit etwas höherer und steilerer Trennung herangehen; evtl auch die Flanke des TMT noch besänftigen, den die spuckt Dir vermutlich mit in die Suppe. Insgesamt sind die Messungen doch ungewöhnlich unruhug? LG Gazza |
BananaJoe
18:01
#35
Hi, nach meiner Analyse ist es einfach das Problem das der Kalotte auf der Schallwand auf Achse etwas der Saft ausgeht- sieht man auch oben (#31) bei den HT-Messungen, da flacht die Kurve ab. SIeht man übrigens auch schön in Boxsim: Schwarz = 0° Ursprünglich mit 20cm Schallwand und HT mittig: ![]() HT außermitig + 22cm Schallwand ![]() Theoretisch ideale Schallwand: ![]() 20cm Schallwand mit breiten Phasen - machen ja auch einige ![]() ![]() Hier mal eine wilde Sim mit 3200 Hz-Trennung und 12dB-Filtern Die Unregelmäßigkeit auf Achse zwischen 2 und 3kHz schlägt einfach gnadenlos durch (0 10 20 30°) ![]() Ja, das Gezappel ist mir auch aufgefallen, ich schiebs auf die Messsituation, mit noch kleineren Messfenster wäre es besser gewesen. Aber ich probiere mal einen "luftigeren" Messaufbau. Auch wenn es das ganze nicht besser macht, auch andere haben das Problem mit der Aufweitung- zBp. die WaveGuide-Lautsprecher in der aktuellen K&T. ![]() Hauptsache das optimum rausgeholt! Gut, das wären dann wohl die breiten Fasen. Grüße [Beitrag von BananaJoe am 04. Apr 2022, 18:01 bearbeitet] |
gazza-diy-audio
20:09
#36
erstellt: 05. Apr 2022, |||||
Moin, tatsächlich läuft die Kalotte am Waveguide in der Schallwand nicht ganz so sauber, wie man sich das wünschen würde. Daher lassen sich die Probleme mit der Aufweitung über die Weiche nur bedingt in den Griff kriegen. Bei höherer Trennung hast Du zumindest erstmal nicht mehr, dass die Winkel FG über den Achs-FG gehen. Ich würde nicht sagen, dass der Kalotte auf Achse der Saft ausgeht. Das Waveguide lädt untenrum und der Pegel steigt im Verhältnis. Aber das normalisiert sich dann über die Weiche. Das Problem um 2-3kHz bleibt allerdingst natürlich trotz Beschaltung. Als Beispiel hier mal eine Peerless am WG: ![]() Die Kalotte hat lt. Hersteller im Mittel 92-93 dB, was sie auch dort, wo das WG nicht mehr lädt erreicht. Hier lädt das WG untenrum und verstetigt ansonsten die FG unter Winkeln. 0°und 15° liegen, wie üblich, sehr dicht beieinander. Bereits ab 30° liegen die FGs im gesamten Bereich unter dem Achs-FG. Das bleibt dann auch bei Beschaltung so erhalten: ![]() Den Pegel (93dB) erreicht die Kalotte hier wegen eines Spannunsteilers nicht ganz. Ankoppelung an den MT wird bei dem Verhalten unter Winkel vermutlich gut gelingen. Die Störung(en) auf Achse kann ich noch behandeln, wichtiger als absolute Linearität ist hier aber das schöne Verhalten unter Winkeln. Das ist bei Deinem Projekt wie bei allen anderen auch; einen Tod muss man sterben. Aber Winkel-FG, die noch über den Achs-FG gehen, würde ich im Gesamtkonstrukt vermeiden; gerade wenn das im sensiblen Bereich ist. Zumindest kann das kritisch sein, wenn auf Achse nicht eine Senke 'etwas Druck aus dem Kessel' nimmt. Bin gespannt, welchen Kompromiss Du gehen wirst. LG Gazza P.S.: bei Deinen Messungen ist vermutlich noch nicht alles zum Besten bestellt; das zappelt bei speziell bei den niedrigen Frequenzen doch so außergewöhnlich, dass ich einen Fehler im Messsystem oder Raumeinflüsse vermute. |
BananaJoe
18:56
#37
erstellt: 08. Apr 2022, |||||
Hi, vielen Dank für deine Ausführungen! Das konnte ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen und hab nochmal weitergemacht ![]() Wie man oben in Boxsim sieht, einfach 2 breite Fasen dran! ![]() Bzw: ![]() ![]() Aktueller Prototyp - Angefast wurde mit dem Exzenterschleifer. Geht gar nicht schlecht. ![]() HT unbeschaltet (0° 10° 20° 30° 45°) ![]() Gesamtbox beschaltet (0° 10° 20° 30° 45°) ![]() -> Der Bereich zwischen 2 und 3 kHz wurde deutlich verbessert- der Achsfrequenzgang liegt praktisch immer oberhalb des 10° Frequenzganges. Viele Grüße [Beitrag von BananaJoe am 08. Apr 2022, 19:04 bearbeitet] |
Wholefish
06:10
#38
erstellt: 09. Apr 2022, |||||
So schaut die Box doch auch optisch ansprechend aus. Auf jeden Fall besser als mit außermittigem Hochtöner. |
gazza-diy-audio
20:02
#39
erstellt: 18. Apr 2022, |||||
Moin, das schaut optisch aber vor allen Dingen auch messtechnisch deutlich besser aus. Der Aufwand hat sich gelohnt. Das wird meiner Erfahrung nach die auch gehört deutlich angenehmerer Version sein im Vergleich zu den Designs (Schallwand und Weiche), die Du vorher versucht hast. Ich kenne das, wenn es nervt, dass Andere etwas zu bekritteln haben (denn auch vorher war das ja nicht schlecht), aber ich glaube, hier ist das Ergebnis klar besser geworden, als es ursprünglich war. Ich finde es stark, wie Du an der Box gefeilt und getüfftelt hast. LG Gazza |
Pollton
20:24
#40
Hallo, finde ich auch, so sieht es optisch und messtechnisch sehr gut aus. |
BananaJoe
16:39
#41
erstellt: 19. Apr 2022, |||||
Danke, danke! ![]() Auch mir gefallen sie nun auch optisch deutlich besser! Ich bin auch schon gespannt endlich beide zu hören! Mal sehen wann ich die fertigen Boxen zeigen kann! ![]() Eigentlich müsste man die Kalotte im WG mal ganz ohne Schallwand messen - also im Endeffekt die Kalotte + WG "freistehend". Halt blöd das dann soviel Gehäusevolumen verloren gehen, oder der Aufbau sehr kompliziert wird. ![]() Also so in der Art- nur halt im Stück. ![]() Viele Grüße |
BananaJoe
18:26
#42
erstellt: 15. Aug 2022, |||||
Endlich gehts ans bauen! ![]() Ich bin mal so frei und stelle ein paar Bilder ein: Der Korpus aus 15 mm Birken-Multiplex bekommt etwas Alubutyl- ansonsten zwei Standard-Versteifungen: ![]() Zumindest im "Klopftest" ist ein deutlicher Unterschied hörbar. Weichenbau-Stillleben - Hoch- und Tiefton aus Platzgründen separat: ![]() [Beitrag von BananaJoe am 15. Aug 2022, 18:31 bearbeitet] |
BananaJoe
19:11
#43
erstellt: 29. Aug 2022, |||||
So, die breiten 25mm 30° Fasen hat mein Schreinerspezl gefräst. ![]() Ich denke mit 2 Aluschienen und einem Exzenterschleifer wärs auch gegangen- aber halt nicht so akkurat scharfkantig vermutlich. ![]() ![]() [Beitrag von BananaJoe am 29. Aug 2022, 19:14 bearbeitet] |
BananaJoe
18:43
#44
erstellt: 01. Sep 2022, |||||
Werkstatt-Teaser: ![]() ![]() Hab das erste Mal zum Ölen sowas verwendet: ![]() Im Prinzip funktioniert das gut- wird schöner als mit einem Pinsel, aber leider fusselt das auch. ![]() Es wird doch irgendwas gscheides zum Ölen geben?! ![]() |
spendormania-again
18:02
#45
erstellt: 03. Sep 2022, |||||
Sieht gut aus! Sind die Schallwände schon verleimt? An deiner Stelle würde ich noch Alubutyl reinpacken, drei Lagen sollten es eigentlich schon sein. 15mm MPX ist nicht die Welt, außerdem sorgen die Versteifungen dafür, dass die Wände mit höheren Frequenzen mitschwingen. Daher: mehr reinpacken, dem Tieftönervolumen ist das egal. ![]() VG Ludger |
Partybeschallung
19:44
#46
Zwei Lagen Alubutyl reicht aus. Dazu hatte das Forenmitglied walwal aus dem Visaton-Forum mal Messungen gemacht. ![]() Soll die Schallwand in einem anderen Farbton geölt werden? [Beitrag von Partybeschallung am 03. Sep 2022, 19:45 bearbeitet] |
BananaJoe
20:15
#47
Das sagt ihr mir jetzt, wo die erste Box schon zusammengebaut ist ![]() Aber danke für den Hinweis/Link -dann dopple ich nochmal auf. ![]() Normalerweise nehm ich auch 18mm, aber bei den aktuellen Preisen.... Dafür 15 mm MPX Birke als A/A. Aktuelles Bild (vorm aufdoppeln) ![]() ![]() Das nächste Mal kleb ich das Alubutyl flächig auf und schraub einfach durch! Die Schallwand ist verleimt und hat bereits auch auf dem Foto einen anderen Farbton. ![]() Viele Grüße [Beitrag von BananaJoe am 03. Sep 2022, 20:20 bearbeitet] |
audio.novize
09:13
#48
erstellt: 04. Sep 2022, |||||
Ergänzend dazu:
Und:
- Quelle: ![]() Macht man das wie bei der DUO-DXT (= Sandwich aus 18 mm MPX, ausgefräst auf 6 mm + 5,5 mm Bitumen + 1 mm Alublech), ist das aber auch deutlich mehr Aufwand. ![]() Aber ja:
Dann als Inspiration für das nächste Projekt ... ![]() |
lonelybabe69
11:29
#49
da gehe ich mit und würds auch wieder tun ![]() ![]() ![]() |
BananaJoe
14:36
#50
erstellt: 10. Sep 2022, |||||
Ganz schön aufwändig! ![]() Ich bin mit den zwei Lagen Butyl zufrieden- habe jetzt noch keine Mörderpegel gefahren, aber ich konnte bisher keinerlei Vibration am Gehäuse spüren! Mittlerweile sind beide Boxen fertig! Hier noch ein Foto einer Box. Die Solo 15 wurden als Ständer zweckentfremdet. ![]() ![]() Ich bin wirklich sehr zufrieden! Die mit Abstand beste Box in meinem Portfolio. ![]() Ausreichend tief, aber jetzt nicht aufgedunsen, breite Bühne, detailreich (also auch ordentlich Hochton) aber trotzdem nicht nervig und immer neutral. Das breite Abstrahlverhalten ist auch toll, bzw. wenn man sich außerhalb des "Beams" des Wellenleiters aufhält- geht der Pegel auch deutlich zurück- bilde ich mir zumindest ein. ![]() Der B100 der Solo 15 hat hier auch bei Stimmen (was ja oft als Paradedisziplin für BBs genannt wird) keine Chance. Bzw. klingt plötzlich im Vergleich zur neuen Box auch nicht immer ganz 100%ig neutral. Hier noch Box 1 und 2 im Vergleich bei 0° und 45° -ab 14, 15 kHz läuft es leider etwas auseinander, aber das hatte ich schon unbeschaltet im Vergleich gesehen, dass die beiden Kalotten nicht ganz gleich laufen. Trotzdem, in dem Bereich ist mir das eher egal! Die Impedanzmessung der beiden Boxen zeigt keine Unterschiede. ![]() Viele Grüße und nochmal Danke an alle Helfer! ![]() [Beitrag von BananaJoe am 10. Sep 2022, 14:39 bearbeitet] |
Wholefish
17:35
#51
Sehr schön! Genau mein Beuteschema bzw auch genau das, was ich sonst so baue und entwickel. Schön wäre jetzt nochmal die finale Weiche, Impedanz und der Frequenzgang unter Winkeln ohne Raumeinfluss. Ggf Tiefton im Nahfeld ![]() Jetzt wo sie fertig ist, hast bestimmt Langeweile. |
Low-Cost-Regalbox á la Resterampe Eleganter_Panda am 22.07.2015 – Letzte Antwort am 29.07.2015 – 29 Beiträge |
Mücke (2 wege, 8" 1,2") DER_BASTLER am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 7 Beiträge |
3-Wege BR-Box mit Visaton Systemen Scouter.030 am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 6 Beiträge |
7teen - 3-Wege-CB mit Visaton-Chassis Metal-Max am 15.11.2017 – Letzte Antwort am 20.11.2017 – 24 Beiträge |
2-Wege Regalbox mit Eton TT und Scan-Speak RR HT BananaJoe am 27.08.2023 – Letzte Antwort am 10.09.2023 – 12 Beiträge |
Projektvorstellung: 2 Wege Standbox Boxen_Bauer am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 21 Beiträge |
Visaton Bg20 oder Beyma 8 ag/n für Mobile Anlage? 8ingCPS am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 2 Beiträge |
Viisab, ein 2-Wege Projekt mit Waveguide Hochtöner Wholefish am 12.06.2021 – Letzte Antwort am 21.06.2021 – 6 Beiträge |
Mobiler Lautersprecher - Visaton FR 10 Casselfornia87 am 25.04.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 60 Beiträge |
Eigenbau 2-Wege Regallautsprecher - Neuling lensdu am 03.07.2017 – Letzte Antwort am 23.10.2017 – 45 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPokeball
- Gesamtzahl an Themen1.558.358
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.671
