HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Bitte um Hilfe: Reihen-/Parallelanordnung | |
Bitte um Hilfe: Reihen-/Parallelanordnung+A -A |
nicojaekel
#1 erstellt: 07. Nov 2022, 11:50 | ||||
Hallo liebe Forenmitglieder, ich glaube, dass mein Anliegen in diesem Bereich am ehesten hinein passt. Die Suche nach Reihen-und Parallelanordnung hat mir leider nicht wirklich weiter geholfen, da es sich bestenfalls um reine Subdoofer-Konstellationen handelte. Vielleicht (wahrscheinlich sogar), bin ich aber auch einfach zu dumm für die Suche... Zum Anliegen selbst: Mich hat die Bastellaune (mal wieder) gepackt. Also hab ich meine Sammlung durchsucht, was so "rumliegt" und hatte plötzlich ein paar eher "schwachbrüstige" Tiefmitteltöner ( diese hier: https://www.conrad.d...-40-w-8-1332670.html ) in der Hand. Um genau zu sein, 4 davon. Schnell war klar: damit kann man ja sicher mal basteln... und irgendwie hatte ich im Hinterkopf den Wiki-Artikel zu Lautsprecher-Gehäusen, wo sinngemäß steht: "Parallelanordnung erhöht den Wirkungsgrad der tiefen Frequenzen". Daraus abgeleitet entstand in meinem Kopf der Plan, die "Schwäche" der kleinen Brummknubbel in eine Stärke zu verwandeln, da durch die Anordnung nebeneinander zumindest theoretisch eine gute Ergänzung der beiden Chassis zu stärkeren Tiefen führen könnten. Die beiden parallel geschaltet, wäre man bei ca. 4 Ohm auch immer noch im vergleichsweise "sicheren" Bereich. Bis hier hin ist das vielleicht noch alles halbwegs sinnvoll und nachvollziehbar... dann habe ich weiter in der Kiste gewühlt und habe 2 mir unbekannte 8-Zöller die lediglich über eine Prägung "4 Ohm" und sonst nix weiter (war vermutlich auf nem Aufkleber...) verfügen. Sehen aus wie ältere Monacor-Modelle, aber sicher weiß ich's nicht. Jedenfalls entstand daraus folgende Überlegung: wie bekomme ich die Dinger, ohne dass die Box zu riesig wird, zusammen mit den beiden Kleinen sinnvoll unter gebracht... Und ab hier wird's vermutlich absurd... Mein Gedanke war: was wäre, wenn ich den 8"er einfach HINTER die kleinen Setze und damit eine Art Dopplung aus Reihen-Anordnung und Parallel-Anordnung produziere? Verschaltet würden dann die beiden 13,5cm Chassis parallel untereinander und mit dem 8"er in Reihe, sodass wenn ich nicht komplett daneben liege, wieder grob 8 Ohm raus kommen müssten... Hat das schonmal jemand (ähnlich) gemacht und Erfahrungen damit? Wie klingt die theoretische Überlegung in Euren Ohren? Was könnte dabei passieren? Danke für Eure Aufmerksamkeit! Achsooo, hier noch ne Skizze, wie das in meinem Kopf aussieht: |
Apalone
#2 erstellt: 07. Nov 2022, 12:32 | ||||
kann man elektrisch so machen, sinnvoll ist das aber dann nur bei tiefen Tönen, also nix Breitbänder. |
nicojaekel
#3 erstellt: 07. Nov 2022, 12:46 | ||||
Das sollte tatsächlich auch das Ziel sein. Hochtöner (mit kleinem Mittenanteil) bastele ich separat, aber da halte ich mich dann an die erprobten Standards. :-) |
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 07. Nov 2022, 14:40 | ||||
Du meinst also, dass die beiden 8" IN das Volumen spielen, in dem die vier Stück 5,5" sitzen? Hmm... Wirklich Sinn macht das meiner Ansicht nach nicht. Noch dazu wenn du zu den 8"ern keinerlei Parameter hast... Ich glaube BOSE hatte mal einen Subwoofer mit so einer Anordnung, aber zu dem genauen Prinzip ist mir nichts näheres bekannt. Die SPH-135/AD sind jetzt auch nicht sooo die Bass-Wunder für kleine Gehuse... Damit du mit den vier Stück eine untere Grenzfrequenz von ca. 50Hz erreichst solltest du ca. 50L zur Verfügung stellen. |
nicojaekel
#5 erstellt: 07. Nov 2022, 16:27 | ||||
Ich glaub ich muss das einfach mal aus ner dünnen Spanplatte testweise so zusammen kleben. Vermutlich wäre es im Grunde auch sinnvoller, die kleinen zueinander zeigen zu lassen, sodass sich alle 3 Wege kreuzen... Versuch macht klug... |
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 07. Nov 2022, 17:05 | ||||
...? Jetzt... Bin ich noch verwirrter als vorher... sodass sich alle 3 Wege kreuzen - wie meinen?? |
nicojaekel
#7 erstellt: 07. Nov 2022, 18:48 | ||||
Ich Stelle morgen nochmal ne andere Skizze ein. |
Apalone
#8 erstellt: 08. Nov 2022, 08:06 | ||||
Vorher solltest du sehr dringlich verständlich (!!!) darlegen, was du genau (!!!) vorhast. Bisher hört sich das nach eher unterdurchschnittlicher Sinnhaftigkeit an.... |
nicojaekel
#9 erstellt: 08. Nov 2022, 10:06 | ||||
aaaalso: geplant war Folgendes: auf einer horizontalen Ebene werden die Kleinen parallel nebeneinander angeordnet mit leicht nach außen versetzter Abstrahlung. Dahinter sitzt zwischen den Kleinen der größere und strahlt die kleinen von hinten an (im Sinne einer Reihenanordnung). Nun hatte ich nen bisschen rumgesucht und anhand der Ergebnisse weiter überlegt und bin zum Schluss gekommen, dass der vordere Bereich (also die Kleinen) totaler Nonsens ist, wenn sie auseinander strahlen, da der Effekt, so wie ich es verstanden habe, der Parallelanordnung nur dann wirklich eintritt, wenn sich die Abstrahlwinkel überschneiden und sich die Schallwellen überlagern können ( im Prizip, so wie bei diesem Teufelchen ). Infolge dessen, hab ich umgeplant und die kleinen Chassis zueinander gedreht, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass ich zwischen den beiden Chassis im Prinzip ohne Mühe eine Art Reflexkanal baulich realisieren kann (ob ich den brauche oder nicht, weiß ich noch nicht - lässt sich im Zweifel ja ohne Aufwand korrigieren). Die großen Chassis fallen dabei komplett raus, hab nämlich gestern noch getestet und eins läuft nicht. Für nen Test mit einem würde das zwar dennoch reichen, aber wenn ich im Resultat dann bei gutem Ergebnis das umsetzen will, müsste ich ja gleich zwei kaufen, da ich nicht weiß, was für welche das sind... Aktuell sieht der Plan dann jetzt so aus: (die Front-Ansicht beinhaltet dann bereits die Hoch/Mittentöner) |
Apalone
#10 erstellt: 08. Nov 2022, 11:35 | ||||
Reihen- und Parallelschaltung ist ein rein elektrisches Thema und hat mit der mechanischen Anordnung nichts zu tun. Meine Meinung: Das was du da planst ist, nicht realisierbar und hat zig Ursachen für die Qualifizierung als kompletter Non****e. |
Reference_100_Mk_II
#11 erstellt: 08. Nov 2022, 11:45 | ||||
Ich glaube du hast da was mit Reihen- und Parallelschaltung falsch verstanden... Diese Begriffe verwendet man üblicher Weise für die elektrische Verschaltung diverser Verbraucher/Chassis/ganzen Baugruppen. Nicht aber für deren physische Anordnung. Es gibt zwar das Prinzip, dass sich Treiber gegenseitig "anschieben", das nennt man dann aber isobarische Anordnung. Das ist auch nur im Tiefton-Bereich sinnvoll, soweit ich weiß. ...und mit gleichen Chassis. ...und das "innere" Chassis sitzt dabei in einer eigenen, dichten Kammer. Was du da hättest wäre ja irgendwie eine Art "isobarischer Dipol" oder sowas... Wie gesagt: BOSE hat da ein paar interessante Sachen gebaut: http://www.whatsinsi...e-transparent-01.jpg Dabei ging es aber immer rein um Subwoofer... Und der andere Entwurf... Schaut nach ner klassischen Box mit einer nach innen angewinkelter Front aus. Einziger, realer Vorteil (meines Wissens nach): Die Abmessung der Front kann kleiner werden. Das hat einzig und allein bei PA Anlagen einen Nutzen da hier die transportierbarkeit und damit auch der Formfaktor/Platzbedarf der einzelnen Boxen enorm wichtig ist. Die Teufel-Box macht das nur so, weil es cool und nach PA aussieht. Dein Entwurf hat für mich keine erkennbaren akustischen Vorteile. Sollten die angewinklelten Chassis vielleicht etwas anderes als rein den Bassbereich wiedergeben könnte sich diese Anordnung sogar als nachteilig erweisen... |
nicojaekel
#12 erstellt: 08. Nov 2022, 12:08 | ||||
Deswegen steht im Titel auch nicht "...SCHALTUNG" sondern "...ANORDNUNG". ;-) |
nicojaekel
#13 erstellt: 08. Nov 2022, 12:19 | ||||
Ich sehe schon, ich hätte im Text einfach nix von der Schaltung erwähnen sollen und nur über die Anordnung sprechen... :-)
Wie im Beitrag erwähnt... Ich hab das von der Wiki Seite zu Lautsprecher Gehäusen.
Ich glaub schon, dass da nen Sinn dahinter steckt. Immerhin haben das praktisch alle Namhaften PA-Sub-Hersteller im Programm. Wirklich Platzsparend ist das auch nicht, schaut man sich die Explosionsdarstellung bei Teufel an, wird auch klar, dass das gegenüber zwei Bassreflex Boxen nicht einmal Material spart.
Genau das will ich ja herausfinden. [Beitrag von nicojaekel am 08. Nov 2022, 12:22 bearbeitet] |
Apalone
#14 erstellt: 08. Nov 2022, 12:39 | ||||
verlinke mal bitte auf die konkrete Quelle, vielen Dank! |
nicojaekel
#15 erstellt: 08. Nov 2022, 13:10 | ||||
Die Stichwörter Bose und Dipol haben mich jetzt deutlich weiter gebracht... Danke erstmal dafür! Das ganze Prinzip (in der Form, wie es mir im Kopf rumgeisterte) scheint im Heimkino-Bereich nen großes Ding zu sein. Visaton hatte dazu sogar ne Bauanleitung (CT Dipol) und im High-End-Heimkino-Bereich gibts das z.T. als "übliche" Bauweise für Rear-Lautsprecher. Das bezieht sich allerdings auf die nach außen gewinkelte Anordnung aus Überlegung 1 und ohne das dahinter liegende, größere Chassis. Bei PA-Subwoofern wie gesagt, scheint man (warum genau erschließt sich mir jetzt doch nicht mehr) die Dipol-Variante mit nach innen gewinkelten Subs zu nutzen. Neben den gezeigten von Teufel (okay, das ist jetzt weniger "PA") macht das zB. Sync Audio so (wobei ich dazu nix sagen kann). Bei Line-Arrays wiederum setzt selbst RCF auf die nach außen gerichtete Variante. EDIT: Bei Line Arrays scheint das sogar Gang und Gebe zu sein: HK Audio oder Meyer Sound oder RCF ... Je mehr ich danach suche, umso verwirrter bin ich... [Beitrag von nicojaekel am 08. Nov 2022, 13:21 bearbeitet] |
nicojaekel
#16 erstellt: 08. Nov 2022, 13:12 | ||||
Aber gerne doch: Wikipedia: Lautsprechergehäuse |
Apalone
#17 erstellt: 08. Nov 2022, 13:39 | ||||
Das ist eines der besseren Beispiele, das damit Leute ohne jegliches Basiswissen nur verwirrt werden. Die Reihenanordnung kann elektrisch natürlich in Reihen- und Parallelschaltung erfolgen. Die Antireihenanordnung muus elektrisch verpolt geschaltet werden. Beide dann in Wechselwirkung mit den potenziellen Gehäusen. "Nach innen gewinkelte Subs" müssen natürlich den jeweiligen Gehäusepinzipien genügen. Es scheint sehr angeraten zu sein, entsprechende Fachliteratur heranzuziehen. |
Reference_100_Mk_II
#18 erstellt: 08. Nov 2022, 13:40 | ||||
Die deutsche Wikipedia drückt sich da sehr blöd aus, wie ich finde. Da wird von isobarischen Gehäusen/Chassisanordungen gesprochen. Diese Anordnung hat den Vorteil, den Volumenbedarf zu halbieren. Der Nachteil ist jedoch, dass der Wirkungsgrad um 6dB abnimmt. Bzw. im Umkehrschluss: Dass für den gleichen Pegel die 4-fache Leistung benötigt wird. Außerdem sind dann die BR-Rohre nicht immer so cool zu bauen. Oft sehr, sehr lang bei halbwegs praxistauglichen Durchmessern... Die Wörter Reihe und Parallel ist dort vollkommen fehl am Platz. Absolut ungebräuchlich und missverständlich. Beispiel mit deinen SPH-135AD: ZWEI Stück in isobarischer Anordnung Bassreflex-Gehäuse volume: 7 L fbox: 50 Hz f3: 50 Hz SPL @ 50 Hz: ~79 dB EIN Stück Bassreflex-Gehäuse volume: 14 L fbox: 50 Hz f3: 50 Hz SPL @ 50 Hz: ~85 dB Dipol ist aber nicht isobarisch bzw. in deinen Worten "in Reihenschaltung"! Das ist etwas vollkommen anderes! Und auch die BOSE Subwoofer haben nichts mit den Line-Array-Beispielen zu tun.
Nein, dabei geht es - bezogen auf Subwoofer - wirklich nur um Truckspace. Bei der Teufel-Box erkenne ich da absolut keinen Vorteil. Schau mal, das ist so ziemlich das top-of-the-line Produkt - mit angewinkelten Subwoofern: https://www.rcf.it/en/products/product-detail/tts-56-a Hier das konkrete Bild: https://www.rcf.it/d...17194&imagePreview=1 Wird dort irgendwo im Text was geschrieben vonwegen "das ist viel lauter/klingt viel besser/ist viel besser weil die angewinkelt sind"? Nein. Es wird sogar explizit die hohe Effizienz hervorgehoben (in diesen Welten errechnet aus Output im Verhältnis zur Größe): Maximum output per size on market Auch wird dort nicht das Dipol-Prinzip angewendet Das sieht man recht gut wenn man sich die Abstrahlcharakteristik anschaut (Seite 4): https://www.rcf.it/d...let_profileId=252919 Dort ist ein annähernd perfekter Kugelstrahler zu erkennen, keinerlei Keulenbildung. Bei Line Arrays könnte es - neben anderen akustischen Tricksereien - ebenfalls um Truckspace gehen. Auch werden bei sowas die TMT so tief von den HT getrennt und mit hochmodernen DSPs angesteuert, sodass wir als einfach Hanseln wohl kaum eine Chance haben, deren Ideen bezüglich dieser Anordungn präzise nachzuvollziehen... Firmen wie Meyer, RCF und Co wenden Millionenbeträge auf um alles aus der Physik rauszuholen was irgendwie möglich ist. ...und das versuchst du jetzt... ohne jegliches Basiswissen, ja nicht einmal was die grundlegenden Gehäusebauformen sind, selber nachzubauen??? |
nicojaekel
#19 erstellt: 08. Nov 2022, 14:07 | ||||
Nachdem ich Dank des Winkens mit dem Zaunpfahl die englische Variante gelesen hab, ist das deutlich Schlüssiger und ergibt auch im Bezug auf die Anordnung der Chassis hintereinander einen Sinn, vor allem im Kontext mit der von Dir dargestellten Rechnung. Vielen Dank! Was mir dabei dennoch unklar bleibt ist die beim DE-Wiki zu lesende Aussage "Bei Parallelanordnung erhöht sich der Wirkungsgrad bei tiefen Frequenzen". Im Kern ist das doch das gleiche Prinzip, wie bei der häufig auftauchenden Debatte, wie man seine Subs (bei einer PA) im Raum am sinnigsten verteilt, die sinngemäß lautet: "beide zusammen in die Mitt, damit sie sich gegenseitig ergänzen." Ist das nun so? Ist da was dran oder eher doch nicht?
Mir ging es, wie nun schon mehrfach gesagt, auch um die Anordnung. Wie ich die Dinger verschalten wollte, hatte ich eigentlich nur geschrieben, um's auch elektrisch nachvollziehbar zu machen. Primär ging es aber eben um die Anordnung.
Ja, mit ein bisschen drüber nachdenken vermute ich, wie Du, dass das auch das Hauptargument bei den Line-Arrays sein wird. Da kommt ja hinzu, dass Platz meist mit Gewicht gleichzusetzen ist, was da wohl eine größere Rolle spielen wird.
Um Gottes willen nein! Ich will lediglich rumbasteln und Spaß dran haben. Außer Zeit und Holz geht dabei ja nicht viel verloren, den Rest kann man ja problemlos recyceln... Ich Frage hier einfach (und bin Dir ehrlich wirklich dankbar für Deine Mühen, mir das schlüssig zu erklären!!!), um bei Dingen weiter zu kommen, die für mich bis Dato keinen Sinn ergeben, bzw. nicht ausreichend nachvollziehbar sind/waren. [Beitrag von nicojaekel am 08. Nov 2022, 14:12 bearbeitet] |
der_Lauscher
#20 erstellt: 08. Nov 2022, 21:18 | ||||
eine noch extremere Variante dieser Anordnung ist die EV MTL-4 Das Gesamtgehäuse ist trotz der 4 Stck. 18" extrem klein, aber dafür mächtig "Schallintensiv" PA halt Hatte die mir mal im Maßstab ca. 1:2,2 (mit 4 Stck 8") nachgebaut, beim Mittel/Hochtonteil saßen die Chassis jeweils an der Seite rechts und links und strahlten auf den mittigen "Keil" (der mit der Chromfolie, daher gar nicht so leicht zu erkennen), somit "gemeinsam" nach außen. Hier war die Platzersparnis nicht gegeben, durch den "Hornvorsatz" aber mehr gerichteter "Schalldruck". Wenn du eh nur "basteln" willst, einfach probieren [Beitrag von der_Lauscher am 08. Nov 2022, 21:50 bearbeitet] |
der_Lauscher
#21 erstellt: 09. Nov 2022, 16:06 | ||||
Zur Info: du kannst bei dieser (bereits von dir verworfenen) Version auch neben "isobarischer" Anordung auch unter "Compound-Prinzip" googeln Dynaudio verwendet das gerne, habe mir selbst damals eine Compound 5 nachgebaut - konnte die auf einer High-End bei Erstvorstellung hören, hatte mich total von den Socken gehauen . Die hat eine mit festem Koppelvolumen Reihenanordnung von Stck 12" (30 cm) Baßchassis. Das innere Chassis sollte dabei eine höhere Membranmasse besitzen, als das Äußere sichtbare. Du bekommst hier kaum mehr Wirkungsgrad, aber dadurch, daß der äußere Treiber hinter sich ein konstantes Volumen auch beim Ein- und Ausschwingen hat, eine bessere Impulstreue und Dynamik. Auch hatte ich mir einen Compound-Subwoofer aus der ELRAD mal mit 2 Stck 8" in Antireihenanordung (also Gesicht gegen Gesicht) gebaut. Durch diese Anordnung kannst du dir quasi aus diesen 2 Chassis ein "Einziges" errechnen und das dafür benötigte Gehäuse konstruieren. Auch bei dieser Anordnung war der Wirkungsgrad nicht das Ziel. Fazit - auch wenn das vielleicht alles ähnlich aussieht, ist es doch grundlegend andere Physik und Berechnung. Wenn du dir also klar bist, wohin es gehen soll, kannst du dich für eine Version entscheiden und entsprechend loslegen. Viel Spaß - und es gilt immer noch: "Versuch macht kluch" |
Neue Anlage bitte um Hilfe fabian__ am 26.05.2019 – Letzte Antwort am 23.06.2019 – 2 Beiträge |
Alte JBL Raritäten? Bitte um Hilfe/Rat! Projekt Marke Eigenbau NightskyBebop am 20.05.2020 – Letzte Antwort am 23.05.2020 – 19 Beiträge |
Dringend Hilfe bei Chassisauswahl benötigt FostexFan2 am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 9 Beiträge |
Passt dieser Hochtöner zum Tmt? Schnelle hilfe bitte saniiiii am 02.08.2014 – Letzte Antwort am 02.08.2014 – 3 Beiträge |
1. "richtiges" Projekt: Hilfe bei Entwicklung! olli0608 am 09.10.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 11 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Hornresp nextloop am 21.03.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 2 Beiträge |
Hilfe bei der BR Simulation erwünscht oggy07 am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Centerlautsprecher aufstellung. Jackson1000 am 11.03.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 7 Beiträge |
Hilfe beim Selbstbau Datanna am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 14 Beiträge |
Hilfe! Ersatz Gesucht ! vilaniol am 16.12.2017 – Letzte Antwort am 18.12.2017 – 9 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRoland_Reinbold
- Gesamtzahl an Themen1.558.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.120
