Lautsprecher unter der Dusche
schadenfreude
#1 erstellt: 17. Apr 2023, 19:30
Hallo ihr lieben,
zurzeit bauen wir ein Haus und ich habe mir hier und da Gedanken zur Beschallung grundsätzlich gemacht. Als ich neulich eine Trockenbauwand für die Dusche im Bad plante, dachte ich kurz darüber nach, Lautsprecher dort einzulassen... und dann dachte ich mir: "Ach was, du hast so viel zu tun, jetzt hör auf mit dem Mist." Dann habe ich das meiner Frau erzählt und die so: "Schatz... ... im Ernst... wir bauen nur einmal, jetzt bau gefälligst Lautsprecher in die Dusche!
<3 Ach, ich liebe sie einfach <3
Gesagt, getan. Wasserfeste Lautsprecher von Visaton bestellt:
FR 16 WP 4 Ohm
Resonanzkörper gebastelt; eine Seite 500 mm x 500 mm x 100 mm und die andere Seite dreieckig, rechtwinklig, 180 mm x 180 mm x 255 mm und 800 mm breit. So kommen die alle etwa auf 25 Liter Volumen. Abzüglich der Materialstärken von 20 mm, aber gut. Meine Frau hat mir aus dem Drogeriemarkt Baumwollwatte mitgebracht, mit der ich das ausgestopft habe. Der Abstand zu den Lautsprechern beträgt zu jeder Seite etwa 80 cm. Auch ein Bild will ich versuchen, anzuhängen.
So; nun folgendes Problem:
1. Es klingt scheußlich! Sie krächzen einen ohne Ende an und wenn man seinen Kopf einen Millimeter bewegt, klingt alles sofort ganz anders.
2. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Lautsprecher gebaut und weiß so recht eigentlich gar nicht, was ich da tue.
Außerdem habe ich den Verdacht, dass diese beiden Punkte ganz, ganz doll miteinander zusammenhängen!
Ich habe ein Bluetoothbox, die so gerade nicht in die Hosentasche passt, die das besser macht, als mein Gebastel.
Frage also: Was kann ich tun? Auf Verdacht habe ich etwas teurere, wasserfeste Lautsprecher von Visaton bestellt:
FX 16 WP
aber wisst ihr, was ich glaube? Die werden mein Problem auch nicht lösen.
Vielleicht brauche ich gar nicht so große Lautsprecher unter der Dusche?
Vielleicht klingen die auch viel besser, wenn die Schutzart IP 45 anstatt IP 67 sind?
Vielleicht sollte ich einfach fertige Lautsprecherboxen kaufen, anstatt da irgendwas zu basteln, wovon ich ohnehin keine Ahnung habe?
Herrje. Hat jemand von euch einen Rat für mich?
mit Gruß
schadenfreude
quecksel
#2 erstellt: 18. Apr 2023, 08:33
Moin,
der FX 16WP ist wohl, wenn man den Frequenzgang studiert, grundsätzlich derselbe Lautsprecher wie der wie der FR... Der Unterschied liegt anscheinend darin dass der FX eine etwas andere Frontblende hat und eine elektrische Beschaltung erhalten hat die die Mitten etwas zähmt. Grundsätzlich sollte das den Klang schon eher in Richtung erträglich schieben, aber ob das ausreicht?
Der Klang wird sich noch verändern wenn die Duschkabine steht, in Richtung voller und mehr Bass. Muss dann aber immer noch nicht toll sein.
Eindeutig ja. Es sei denn du willst eine Duschdisco eröffnen Außerdem strahlt ein so großer Lautsprecher die hohen Frequenzen sehr gerichtet ab.
Und dann ändert sich der Klang mit jeder Kopfbewegung wie du es ja beschreibst. Etwas kleineres wie der FR 10 WP passt hier wahrscheinlich besser.
Dazu sind zwei Lautsprecher eventuell fehl am Platz, ich würde eher auf Monobeschallung setzen.
Mit der Schutzklasse hat das nichts zu tun.
Ganz ehrlich, was spricht dagegen sich einfach so eine kleine spritzwasserfeste Bluetoothbox in Dusche zu stellen? Das ist wahrscheinlich die einfachste Lösung ohne böse Überraschungen.
der_Lauscher
#3 erstellt: 18. Apr 2023, 11:18
vermutlich ja, da gibt es genügend Kleine, die auch nicht sonderlich teuer sind
Oder du hättest es so wie bei mir z.B. gemacht, gegenüber der Dusche, und somit auch im ganzen Bad benutzbar Sind selbst entwickelte DiY Lautsprecher an einem Billig-Amp (mit USB und BlueTooth) und klingen super (in der Dusche wegen Abstand zu den Lautsprechern sogar noch besser als am Waschbecken)
[Beitrag von der_Lauscher am 18. Apr 2023, 11:45 bearbeitet]
Udo_Wohlgemuth
#4 erstellt: 18. Apr 2023, 13:24
... oder so:
SB15Bad
Hier ist der Bericht zum Bau.
Gruß Udo
Big_Määääc
#5 erstellt: 18. Apr 2023, 13:31
mach die Löcher wieder dicht,
hast auf Jahrzehnte mehr von.
(Wasser findet alle Löcher)
und beschall das Badezimmer (Wällnäss Oase) lieber indirekt.
ne OutdoorBluethooseKiste macht am wenigsten Probleme.
und Beschallung des absoluten Nahbereichs ist eh nur statischer Natur. (Abhörmonitore mit festem Hörplatz)
schadenfreude
#6 erstellt: 18. Apr 2023, 20:23
Hallo zusammen,
vielen lieben Dank für die vielen Antworten!
Bezüglich der Duschkabine hatte ich geplant, nur die Ständerwände mit Rigips zu verkleiden.und auf eine Glaswand zu verzichten.
Grundsätzlich soll es nicht bei den beiden Lautsprechern bleiben, sondern als Ergänzung für die Dusche. Es sind zwei Lautsprecher geplant, die ich in die Ecke des Raums hängen und zusätzlich ein Subwoofer, der unter 60 Hz noch ein bisschen blubbern soll... die hängen jedenfalls alle an einem Yamaha RX-497.
Wisst ihr was? Ich baue die Tage das Setup in der Wohnung ab und schaffe auf die Baustelle. Dann kann ich den Klang mit Subwoofer und dem zweiten Lautsprecherpaar noch besser bewerten, auch wenn die Rigips-Wände noch fehlen.
Gerade die Bauphase wollte ich nutzen, eine bessere Lösung als die typische Bluetoothbox zu finden.
@der Lauscher: Ja, sich Standboxen im Bad zu gönnen, hat auch was.
@Udo_Wohlgemuth: Das sieht auch sehr schön integriert aus. So in etwa da wollte ich hin.
@Big_Määääc: An das Wasser habe ich auch gedacht. Da muss man schon sehr sorgfältig sein. Vermutlich hätte in den Lautsprecher am Ende mit Silikon eingeklebt.
Also, folgendes wäre jetzt mein Plan:
- Das ganze Setup auf die Baustelle schaffen und testen.
- Die anderen Visaton testen
- Kleinere Lautsprecher testen...
Na, so der so ähnlich. Ich melde mich nochmal!
Vielen Dank und bis bald!
schadenfreude
BananaJoe
#7 erstellt: 18. Apr 2023, 20:36
Ich wollt nur loswerden das die Standbox neben den Klo schon ziemlich nerdig / konsequent ist.
Ansonsten wäre ich auch eher im Team Bluetoothbox- diese kleinen JBL-Röhren sind schon nicht schlecht. Mehr wie Hintergrundberieselung wird es ja im Bad eh nicht sein? Außer die Wanne ist strikt im Stereodreieck ausgerichtet.
Oder natürlich eine für den Wandeinbau ausgelegte Box - wie oben.
Evtl. wären ja Deckenlautsprecher noch eine Option. Im Visatonforum hat sich ein Teilnehmer eine Soundbar in den Spiegelschrank gebaut (oder so ähnlich).
Evtl. auch eine Überlegung wert.
[Beitrag von BananaJoe am 18. Apr 2023, 20:40 bearbeitet]
sagemer
#8 erstellt: 19. Apr 2023, 06:25
und beschall das Badezimmer (Wällnäss Oase) lieber indirekt...
Der Meinung bin ich auch. Ich hätte kein gutes Gefühl mit dem Festeinbau direkt im Nassbereich.
Ich persönlich habe schon Bedenken, daß ein Lautsprecher mit Papiermembran Probleme mit der Luftfeuchtigkeit im Bad bekommt.
EffEmm
#9 erstellt: 29. Apr 2023, 17:10
Meine "Hauptdusche" befindet sich seit über 30 Jahren im Keller im Heizraum. Ist sehr praktisch, wenn man z. B. direkt vom Garten aus unter die Dusche kann, ohne die halbe Wohnung in Mitleidenschaft zu ziehen.
Und da steht auf einem Regalbrett unterm Kellerfenster seit ewiger zeit ein Grundig C6000 und macht die Musik. Und ich vermisse nichts, ganz im Gegenteil. Wenn ich unter der Dusche (ca. 2 m entfernt, um die Ecke in einer abgemauerten Nische) stehe und das Ding läuft, klingt das einfach nur gut. Ich habe in einem Anfall von Umnachtung auch mal im "Trockenversuch" Lautsprecher direkt in der Nähe der Dusche ausprobiert, das war nix. Viel zu nah, komische Reflex-Effekte, dünner Klang usw. Das olle, etwas entfernt stehende Kofferradio ist für mich nach wie vor der Gewinner, wenn es um die gute Beschallung beim Duschen geht. Weitere Experimente spare ich mir.
EffEmm
Grundig Dusche
schadenfreude
#10 erstellt: 29. Apr 2023, 19:09
Hallo Effemm,
das freut mich natürlich sehr, dass das für dich so gut funktioniert! Wir sind gerade in der Situation, in der wir noch viele Möglichkeiten haben und überlegen, wie wir's am besten angehen.
mit Gruß
schadenfreude
Kay*
#11 erstellt: 24. Jun 2023, 12:55
Moin EffEmm,
ich mag Pragmatiker und Resourcen-Schoner
Bravo!
schadenfreude
#12 erstellt: 25. Jun 2023, 06:13
Hallo zusammen,
schön, dass das Grundig-Radio für dich funktioniert. Bei mir habe ich die Lautsprecher wieder abgebaut. Zwei Lautsprecher habe ich jetzt an die Wand gehangen und eine Leitung zusätzlich für einen Subwoofer vorgesehen. Mal sehen, wie es klingt, wenn das Bad fertig ist. die Raumakustik wird sich noch stark verändern, aber daran kann ich jetzt nichts mehr ändern.
alles Gute wünsche ich euch!
schadenfreude
4Wege Lautsprecher / Lautsprecher auswahl
1Benutzer am 18.12.2021  –  Letzte Antwort am 23.12.2021  –  9 Beiträge
Mobiler HiFi-Lautsprecher
Jack-Lee am 17.06.2016  –  Letzte Antwort am 14.10.2017  –  42 Beiträge
JBL GTO als Desktop Lautsprecher
Lumbi am 20.02.2014  –  Letzte Antwort am 21.02.2014  –  6 Beiträge
Mobile Lautsprecher Stereobox mit Rundstrahler ?
Hansoman am 01.04.2014  –  Letzte Antwort am 02.04.2014  –  4 Beiträge
Röhrenförmiger, tragbarer Lautsprecher
#Maverick am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  7 Beiträge
Lautsprecher-Modifikation
rollomat am 20.07.2014  –  Letzte Antwort am 25.07.2014  –  13 Beiträge
Lautsprecher Eigenbau
tutik am 02.01.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  6 Beiträge
Squeeze der PC Lautsprecher
mp-tech am 16.08.2014  –  Letzte Antwort am 19.08.2014  –  3 Beiträge
Hartholz Lautsprecher
neonator92 am 27.08.2016  –  Letzte Antwort am 31.08.2016  –  2 Beiträge
Lautsprecher ausgewählt
1Benutzer am 15.01.2022  –  Letzte Antwort am 21.01.2022  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMauritius_Janssens_
  • Gesamtzahl an Themen1.555.757
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.882
