Neuer Bauvorschlag aus den Cyburgs Laboratories :-): Cyburgs-Brick
Cyburgs
#1 erstellt: 10. Dez 2004, 02:35
Liebe Leute,
endlich ist der Brick fertig geworden, mit Finish, Fotos und, wie üblich, gleich mit einem Bauplan. Anstoß für den Brick war der Erfolg der Cyburgs-Needle, die quer durch Europa gebaut wird, und die wiederholte Anfrage an mich, ob es nicht eine kompakte Version geben würde, für das Regal oder den PC. Die Cyburgs-Pipe wurde meisst wegen seltsamer Optik abgelehnt, ich selbst kenne nur zwei gebaute Paare.
Die Anforderung war also die Meriten der Needle in klassische Proportionen zu zwängen. Irgendwann kam mir dann die Idee mit der dreidimensionalen Faltung, und nach langer Tüftelei fand ich auch einen Weg, sie nachbausicher zu verwirklichen. Trotz allem ist der Aufbau komplizierter als die Needle. Durch die zwei Stockwerke und der gespiegelten zweiten Box ist ein Trockenaufbau vor dem Zusammenleimen sicherlich ratsam. Mit ein wenig Aufmerksamkeit sollte aber der erfolgreiche Nachbau kein Problem sein.
Über Feedback und Fragen freu ich mich immer, viel Spass und schöne Grüße, Berndt
FRS8 Version:
Cyburgs
#2 erstellt: 10. Dez 2004, 02:37
Für das Finish habe ich etwas Neues ausprobiert.
Die Bricks sind aus MDF. Die Kanten wurden nur gefast, und Überstehendes mit 80er Schleifpapier und Exzenterschleifer begradigt. Ruck-zuck. Sonst wurde keine Feinarbeit gemacht.
Dann rollte ich den "Schmiede Antik Lack Schuppenschwarz 12 grob" von Tiger Lacke in fünf Schichten auf. Klingt nach Arbeit, ist es aber nicht. Der Lack trocknet so schnell, dass die eine Box trocken ist, bevor die andere fertig gerollert ist. Die fünf Schichten kann man also ohne Pause auftragen. Dann über Nacht trocknen lassen. Am nächsten Tag kann der Lack poliert werden. Er hat immens viel Metallpartikelanteil, dieser kommt durch das Polieren zur Oberfläche und ergibt einen schönen strukturierten Anthrazitmetallglanz. Man kann das mit einer Schuhbürste oder einem Tuch machen, ich hab einfach ein Stück altes T-Shirt auf den Exzenterschleifer gespannt. Uh-uh-uh. Dann noch zwei Schichten Klarlack drüber rollen, sonst kriegt man beim Angreifen schwarze Finger. Und fertig.
Dieses Finish füllt Unebenheiten und Stoßkanten sehr gut aus, ähnlich wie Granitpampe. Aber es ist viel billiger und sparsamer (das Paar Bricks verbrauchte gerade eine gute halbe 375ml Dose). Und der Anthraziteffekt hat schon was Retro-Hi-Endiges.
Schöne Grüße, Berndt
Cyburgs
#3 erstellt: 10. Dez 2004, 02:39
... der Plan:
Viel Spass, Berndt
[Beitrag von georgy am 23. Jan 2005, 22:33 bearbeitet]
Cyburgs
#4 erstellt: 10. Dez 2004, 02:44
Ein paar Bilder vom Zusammenbau:
Ausschnitte angezeichnet:
Alle Bretter fertig ausgesägt und geordnet:
Oberes Stockwerk verleimt:
Unteres Stockwerk verleimt:
Dämmung aus Sicht von der Unterseite:
Dämmung aus Sicht von der Oberseite:
Einer von vorne, der andere von Hinten (FRS8 Version):
Beide im Rohbau fertig zum Testlauschen (FRS8 Version):
doctormase
#5 erstellt: 10. Dez 2004, 15:40
glückwunsch bernd!
die gleiche idee wollte ich nächste woche verwirklichen. (kein scheiss!) der übergang von der ersten zur zweiten ebene bereitete mir noch ein wenig kopfzerbrechen. ich wollte alle teiler innerhalb eines ganzen gehäuses unterbringen. geniale idee mit dem mittelbrett! deine ideen bereichern mein leben, und schenken mir jetzt sogar noch zeit für ein anderes projekt. danke bernd!!!ganz gross!
beste grüsse!
dr.m
Dingsbums
#6 erstellt: 10. Dez 2004, 18:41
@Berndt Wie ist der klangliche Unterschied zwischen dem FRS8 und dem W3 in der Version? Ist echt eine Idee für Regal etc.
Wo gibts den zu kaufen?
Cyburgs
#7 erstellt: 11. Dez 2004, 06:15
@Dr.M:
Das freut mich sehr! Tatsächlich bin ich vor dem selben Problem gestanden wie Du: Wie bringt man den Mittelteiler so waagrecht hinein, damit der Deckel am Schluß dann auch wieder zugeht. Die Idee mit dem durchgehenden Mittelteiler war dann entscheidend dafür, dass diese Konstruktion auch nachbausicher ist. Prinzipiell kann man so jede TQWP "regaltauglich" machen, obwohl sie mit größeren Treibern eher Monster werden. Laß mal sehen, wenn Du sie fertig hast!
@Dingsbums:
Im Prinzip zeigt sich das selbe Bild, wie in der Needle: Der Tangband löst feiner auf und hat alles in allem das rundere Klangbild. Der FRS8 hat im direkten Vergleich ein bisschen weniger Hochtonauflösung, schafft aber den höheren Pegel. Alles in allem Geschmackssache, von der Optik her ist natürlich absolut kein Vergleich.
Die Homepage von Tiger Lacke ist folgende:
http://www.tiger.at/
Bei uns bekommt man die Lacke in den meisten Baumärkten, ich denke, dass es auch in Deutschland kein Problem sein sollte.
Witzigerweise habe ich meinen ersten Ferialjob Mitte der Achziger in den Tiger Werken gemacht, war recht lässig dort, ich erinnere mich gerne zurück.
Wraeththu
#8 erstellt: 27. Jan 2005, 14:28
wäre es eigentlich bei dieserBox auch möglich, das chassis um 90 grad versetzt einzubauen so daß es praktisch an der kleinsten Seite landet statt an der grössten? (also pracktisch direkt "um die Ecke" zu der position wo es jetzt liegt?
Der Hintergrund/ meine Idee hierbei ist daß man dann eine optisch kleine regalbox hätte, die man der Länge nach in ein Bücherregal stellen könnte ohne das sie viel platz wegnimmt.
Oder würde dies akustisch grosse Nachteile mit sich bringen?
Caisa
#9 erstellt: 27. Jan 2005, 14:35
Hallo, würde mich auch stark interessieren ob das gehen würde!
Gruß Caisa
cosmodog
#10 erstellt: 27. Jan 2005, 15:51
Hallöchen,
ich denke mal, dadurch, dass die Resonanzöffnung auf der Rückseite ist macht es nicht sehr viel Sinn, sie zwischen Büchern ins Regal zu quetschen.
Andreas
Wraeththu
#11 erstellt: 27. Jan 2005, 16:09
es hat ja auch keiner gesagt daß sie irgendwo reingequetscht werden soll...die box soll natürlich schon so gestellt werden, das die Öffnung frei bleibt (was ja ohne wieteres möglich ist.
Nur die anschlussterminals würde ich dann natrülich auf die andere Schmalseite, die dann hinten ist, legen...aber das dürfte für den klang ja nicht von Belang sein
Cyburgs
#12 erstellt: 28. Jan 2005, 11:50
Klar geht das. Die Fläche des Ports muß 11cm2 sein.
Wenn man das hintere Brett D durch eines der Größe B ersetzt, kann man den Port beispielsweise durch einen runden Ausschnitt mit dem Radius 3,8 cm ersetzen. Den kann man dann entweder hinten, oben oder auf der Seite positionieren.
Wraeththu
#13 erstellt: 28. Jan 2005, 12:01
liesse sich denn nicht nur der Bassrefelxport, sondern auch das Chassis wie von mir beschrieben verlegen?
mit dem Bau hats ja noch etwas Zeit, ich möchte dieses WE erst mal Deinen Needle-Vorschlag umsetzen, dann irgendwann die 2 subwoofer und dann käme so was mal dran.
Hintergrund der Geschichte wäre es, eine im regal optisch möglichst kleine box zu haben...irgendwo reingequetscht werden soll sie beileibe nicht
Cyburgs
#14 erstellt: 28. Jan 2005, 22:06
Hi Wraeththu,
Da sehe ich überhaupt kein Problem.
Wraeththu
#15 erstellt: 28. Jan 2005, 23:46
alles klar...dann werde ich auch mal irgendwann so eine modifzierte Version bauen...kann noch dauern, möchte ja erst mal die anderen 2 Sachen bauen.
Ich poste das dann aber mal wenns fertig ist.
Gale
#16 erstellt: 04. Apr 2005, 15:52
Leider nicht ganz richtig, lieber Bernd,Die radius muss 1,9 mm sein. Weiteres ein sehr schöne Brick. Meine habe ich mit ein vifa 9 BGS 119 8 gemacht Geht auch sehr gut.
HiFi Grüss
Gale
Cyburgs
#17 erstellt: 04. Apr 2005, 16:13
Aaaargh, natürlich. Der Durchmesser muß 3,8 cm sein! Damit der Radius 1,9 cm, völlig richtig.
Sorry vielmals, schöne Grüße, Berndt
ODBX
#18 erstellt: 19. Apr 2005, 16:20
War heute Holzkaufen, werden dann als PC Speaka dienen!
Freu mich schon aufs resultat!
DEr Mann an der Säge war bei Bauhaus ganz schön beschäftigt. Immerhin 26 Teile. Der hat mir dann genervt die bretter aufn Tisch geknallt.
Mich sprach dann auch einer an, ob ich irgendwie ein Modelbauer sei!?
ODBX
#19 erstellt: 19. Apr 2005, 20:33
Sind fertig und bin grad am probe hören!
Machen sehr guten eindruck, spielen unglaublich druckvoll für die größe. Alles kommt klar rüber (bei Zimmer lautstärke) Werde morgen mehr testen!
paragrafix
#20 erstellt: 20. Apr 2005, 12:24
JAJA, ein ausführlicher Hörbericht wär schön,
will evtl. die Dinger bauen...
Martin
Cyburgs
#21 erstellt: 20. Apr 2005, 13:28
Foto! Foto!
ODBX
#22 erstellt: 20. Apr 2005, 13:57
Also fotos gibts nicht vom Bau, da ich keine Lust hab mit zugeleimten Händen meine cam anzupapacken!
Dafür kann ich aber so fotos machen. Ich stell sie dann rein!
Als Rear sind sie sehr zu empfehlen da sie sehr bündeln, aber wenn man die nicht richtig ausrichten kann hört es sich nicht mehr so voll an. sonst aber 1a!
ODBX
#23 erstellt: 20. Apr 2005, 18:04
Vorne (mit 30cm Maß)
Hinten
DerSensemann
#24 erstellt: 25. Okt 2005, 15:11
Hai,
ich würde gern die Bricks als Regallautsprecher bauen, nur leider sind diese Regale 2...3cm zu niedrig. Wäre es möglich die TQWT im Querschnitt umzustricken, so dass sie etwas schmaler, aber dafür tiefer ist?
Danke und Gruß, Gabor
gürteltier
#25 erstellt: 01. Nov 2005, 16:18
und wieder mal eine sehr schöne umsetzung von cyburg
Kapitän-Pluto
#26 erstellt: 19. Mrz 2006, 13:58
sorry das ich hier so einen alten Threas ausgrabe.
ich kann mir die Box so jetzt noch nicht richtig vorstellen, bisschen verwirrend finde ich das, aber ist es möglich die Öffnung die hinten drann ist auch nach Vorne zu verlegen, sodas man das Gerät an die Wand hängen kann?
rappelbums
#27 erstellt: 13. Okt 2007, 17:47
habe mir gerade die Bricks gebaut und bin begeistert! Vielen Dank für diesen Bauvorschlag!
Fotos folgen, wenn das Finish steht und ein kurzer Hörbericht kommt, wenn die Treiber eingespielt sind.
rappelbums
#28 erstellt: 16. Okt 2007, 23:02
Nun denn ...
Auf zum ersten etwas ausführlicheren Bericht:
Was ich bisher nicht erwähnte ist, daß ich mich für den FRS8 entschieden habe. Aus Kostengründen, die Lautsprecher sollten zunächst in der Küche aufgestellt werden. Schnell wurde aber klar, daß meine Tenöre dort besser aufgehoben sind. Zum einen sind sie kleiner, zum anderen kommt es mir in der Küche nicht so sehr auf tollen Klang an. Die Bricks kommen ins Arbeitszimmer!
Die Treiber sind nun einige Stunden gelaufen und geben sich mittlerweile etwas entspannter. Der Klang ist insgesamt etwas klarer geworden und hat an Volumen dazugewonnen. Besonders erstaunt bin ich darüber, wie tief die kleinen Treiberchen spielen können.
Bei "Yusuf - Don't Let Me Be Misunderstood" ist es nicht selbstverständlich, daß der Tiefe Baß zu Beginn des Stücks überhaupt von Lautsprechern wiedergegeben wird. Die Impuls von Udo Wohlgemuth machen das im Wohnzimmer ganz souverän. Im Auto habe ich den Baß kaum hören können. Die Bricks geben ihn - wenn auch gequält, zumindest wieder.
Stimmen werden von den FRS8 sehr schön in den Raum abgebildet, da macht das Zuhören wirklich Spaß. Ähnlich kenne ich es von den Monacörchen aus den Tenören, die Bricks scheinen mir hier aber an Brillanz überlegen zu sein.
Die Bricks spielen sowohl als kleine Einsteigerbox im Wohnzimmer bei gemäßigter Lautstärke gut auf als auch ganz unaufdringlich nebenher - am Schreibtisch, in der Küche, im Schlafzimmer, im Werkraum. Dabei lassen sie sich auch eine deutlich gehobene Zimmerlautstärke gefallen.
Gespielt haben die Bricks bei mir bisher an einem Harman Kardon 330c, der sich als optimaler Impulsgeber entpuppte.
Für das Finish muß ich mir noch etwas einfallen lassen. Habe hier noch silbernen Hammerschlag-Effektlack. Sieht das wohl aus?
Funky_HH
#29 erstellt: 23. Okt 2007, 20:02
so, jetzt muss ich zu diesem interessanten projekt doch nochmal eine frage stellen.
erster hut ab zu der transformation der needles
nur hab ich jetzt geplant, die Bricks direkt unter der Decke in einer ecke anzubringen.
also wäre meine frage, ob man das brett, "in" dem der treiber steckt, um ca. 25° oder so drehen kann, also dass der treiber dann nach schräg unten gucken würde.
weiterhin müsste dann der port direkt an der seite rausgehen, stellt kein problem dar, richtig?
hoffe auf kompetente antwort
gruß
[Beitrag von Funky_HH am 23. Okt 2007, 21:26 bearbeitet]
rappelbums
#30 erstellt: 19. Nov 2007, 01:00
Hatte vorhin Besuch. Die haben doch tatsächlich den Fußboden nach einem Subwoofer abgesucht
rappelbums
#31 erstellt: 02. Mrz 2008, 19:06
Melde mich noch einmal ...
Die Bricks haben mittlerweile den Weg ins Wohnzimmer gefunden. Sie spielen jetzt als Rears, mit etwas Abstand zum Boden, auf dem Rücken liegend und zur Decke strahlend. Dabei sind sie Bestandteil eines 4.0-Heimkinos an einem HK 75+.
Als Frontlautsprecher spielen die Impuls von Udo, der Receiver wird von einem DVD-Player aus Billigheim gefüttert, der analoge Audioausgänge für alle Kanäle bietet.
rappelbums
#32 erstellt: 12. Mrz 2009, 18:21
Aufgrund einer aktuellen Anfrage:
Meine Bricks liegen jeweils auf einem dicken Buch, etwa 700 Seiten. Könnten vielleicht 5 cm sein.
Da die Speaker "nur" als Rears fungieren und ich da keine Wissenschaft draus mache, habe ich andere Varianten nicht getestet. Ich bin aber mit dem Ergebnis zufrieden.
m4rten_
#33 erstellt: 26. Mrz 2009, 17:17
ich möchte mir auch die Bricks bauen, bin mir aber noch nicht sicher, welche Chassis ich dafür verwenden sollte.
Im Thread zur Needle wird vorgeschlagen, man solle den Visaton FRS8 oder besser den Tangband W3-871S verbauen. Allerdings kann ich den Tangband, den ich gern nehmen würde, in keinem Shop online finden. Gibt es den nicht mehr zu kaufen? Und wenn ja, gibt es Alternativen?
Vielen Dank für eure Antworten
m4rten_
uc0n
#34 erstellt: 31. Mrz 2009, 16:17
hast du mal bei google nach W3-871 gesucht?
die neuste / beste Version ist die "B"...
so und falls du wirklich nichts findest, was ich stark bezweifel, weil ich sie vor kurzem auch noch gefunden hab, hier nen link:
http://oaudio.de/Lau...871-Silver::319.html
m4rten_
#35 erstellt: 01. Apr 2009, 03:09
Ah, danke! Ich hab tatsächlich immer nach W3-871S gesucht. Mein Fehler!
fatcat
#36 erstellt: 07. Mai 2009, 21:43
hiho
will mir die dinger evtl als mobile anlage bauen(brick-version),stellt sich die frage nach dem passenden verstärker.
-der in der bucht oft gefundene Dynavox CS-PA1 is nix für mich...lieber selber was basteln
-der "2X40W STEREO-ENDSTUFE BAUSATZ" von conrad schon eher.
aber: was für ein netzteil dazu? kann ich da zb ein normales 12v/40W standard netzteil anschließen?
und: lautstärkeregelung? läuft das dann nur über den mp3-player, laptop ,... signlaquelle?
die frage is hauptsächlich ob sich sowas (sinnvoll) bauen läßt
mfg
fatcat
Smada
#37 erstellt: 23. Mai 2009, 00:56
Sieh dir mal die K&T 3/09 an, der CT 242 mit den FRS8 wird dort vom Visaton Amp 2.2 befeuert, das ganze nicht nur über Netzteil sondern auch über Akku.
Meine Brick wird wenn wieder Geld da ist wahrscheinlich genau diese Ausstattung bekommen. Das Holz hatte ich leider schon gekauft, jetzt muss ich rätseln, wie ich noch ein Fach für Verstärker und Akkus unterbringe.
fatcat
#38 erstellt: 13. Jun 2009, 16:50
der amp von visaton hat doch netmal 10W?? angeschaut hab ich den schon, aber für nicht praktikabel erfunden weil so wenig leistung, hört man das ding denn dann noch?
mfg
fatcat
skeed!
#39 erstellt: 02. Nov 2009, 01:49
So!
Endlich hab ich sie auch gebaut! Allerdings hab ich das Gehäuse etwas "ummodelliert", so daß ich sie bei mir auf dem Schreibtisch besser einsetzen kann:
Das heißt, Frontplatte am Stück, und Hornöffnung auf der Front.
Was soll ich sagen? GEIL! Befeuert werden sie vom Notebook über eine Helix HXA40X aus dem Car-Hifi-Bereich versorgt aus einem Notebook-Netzteil....
Wenn ich's mal klanglich beschreiben soll...
Recht neutral, in den Höhen für meinen Geschmack etwas schlicht (liegt am Abhören ausserhalb der Achse, macht es aber sehr dauer-hörbar), stimmlich werden klar Frauen bevorzugt, diese werden sehr realistisch wiedergegeben, Marla Glen z.B. ließ mich schon des öfteren aufschauen wer da mit mir spricht. Was ganz extrem ist, ist die Breite die die Lautsprecher aufmachen. Mit geschlossenen Augen liegen die LS 1,5x soweit auseinander wie sie tatsächlich stehen. Insgesamt ein überrachend guter Lautsprecher der nächste Woche seinen Test im Wohnzimmer abhalten darf, gegen "Jordan's The Wall" an einem uralten Maranz-Verstärker, unterstützt von einem 12" Ripol. Bin mal gespannt
Die Tiefe der Bühne decken die Kleinen jedoch nicht so sehr ab, der Raum ist ziemlich flach, also in meiner Konstellation sehr präsent über der Tastatur, aber trotzdem sehr gut ortbar.
Insgesamt ein SEHR guter LS. Wie sagte Frauchen gestern so treffend: "Die sind aber diesmal deutlich besser geworden als die im Wohnzimmer!"
Hier nochmals vielen Dank an den Threadersteller!
Con-Hoolio
#40 erstellt: 05. Nov 2009, 15:52
Kann es sein, dass es recht still um Cyburgs geworden ist?
Macht er eigentlich noch Neuentwicklungen?
Taurui
#41 erstellt: 30. Dez 2014, 17:30
So, nach nur ca. 9 Jahren Bauzeit sind meine Bricks heute fertig geworden :-)
Standardbestückung mit FRS8 / 4 Ohm, angefeuert von einem Lepai TA2020 T-Class Verstärker.
Direkt nach dem Einschalten noch sehr Hochton-betont, aber ich hoffe, das wird besser nach etwas Einspielzeit.
Gibts Cyburg eigentlich noch?
[Beitrag von Taurui am 30. Dez 2014, 17:32 bearbeitet]
herr_der_ringe
#42 erstellt: 16. Jan 2015, 19:10
jöpp, hab ihn erst vor ~nem halben jahr beim probehören bei user KBOE getroffen. er hat allerdings nach wie vor ziemlich viel um die ohren, sodaß seine abstinenz hier nachvollziehbar ist.
Taurui
#43 erstellt: 27. Apr 2015, 13:54
Habe mittlerweile 2 Versionen der Bricks:
Einmal den FRS8 (allerdings mit Sperrkreis) und dem Tangband W3-871S (den sowieso mit Sperrkreis).
Gestern mal im Vergleich gehört und den FRS8 für ausgeglichener und allgemein dynamischer empfunden - hat mich erstmal sehr gewundert.
Habe dann das Sonofil in der TB-Version nochmal umgelagert (war um die Biege an Chassis und Terminal vorbei gelegt, jetzt ist nur noch Sonofil "oberhalb" des Chassis, also in Richtung Spitz) und das hat definitiv geholfen, ein Vergleich steht aber noch aus.
Hat einer von euch mal etwas mit der Bedämpfung rumprobiert?
Schorsch2019
#44 erstellt: 07. Feb 2020, 15:01
Hi.
Gibt es die extern verlinkten Bilder noch irgendwo? Bzw eine gute Bauanleitung?
herr_der_ringe
#45 erstellt: 08. Feb 2020, 00:35
Bauanleitung
wer dessen mächtig ist, die bildsuche zu betätigen, landet nach nicht einmal 5 (fünf) sekunden dort, klickt auf "dokumente" und erhält den original-bauplan
befinden sich in den ewigen bitgründen
Schorsch2019
#46 erstellt: 08. Feb 2020, 10:20
Hi. Dank Google hatte ich die auch gefunden, keine Sorge, das kann ich schon. Aber, einen bebilderten Aufbau hätte ich dennoch gerne gesehen. Diese 2 Seiten, die auch bei spectrumaudio zu finden sind, sind mir leider zu wenig, zum vorstellen im inneren Auge
Apalone
#47 erstellt: 08. Feb 2020, 12:13
Schorsch2019 (Beitrag #46) schrieb:
....Diese 2 Seiten, die auch bei spectrumaudio zu finden sind, sind mir leider zu wenig, zum vorstellen im inneren Auge
Dann musst du eben ohne diese Vorstellung bauen!
Edit:
mMn reichen die dortigen infos.
[Beitrag von Apalone am 08. Feb 2020, 15:07 bearbeitet]
herr_der_ringe
#48 erstellt: 08. Feb 2020, 12:29
ich muß zugeben, daß ich damals ebenfalls etwas länger benötigt hatte, um den aufbau zu begreifen (die zeichnung ist hierfür leider weniger hilfreich).
betrachte eine "normale" needle von vorne, also blick auf das chassis
=> gehäuse gedanklich in der mitte (also auf halber höhe) knicken
=> an der knickstelle um 180° zueinander drehen, beide seiten lägen jetzt wieder aufeinander (das chassis also auf bodenhöhe)
=> gehäuse um 180° drehen, daß das chassis wieder oben sitzt
=> zwischen den beiden hälften werden die viereckigen ausschnitte benötigt, welche so den schalldurchtritt ermöglichen
schallverlauf:
=> vom spitz zulaufenden ende nach unten gehen
=> wechsel auf die andere gehäusehälfte
=> nach oben zum chassis
=> nach hinten richtung terminal
=> weiter nach unten zum boden
=> nach oben zum port
edit: satzstellung
[Beitrag von herr_der_ringe am 08. Feb 2020, 12:33 bearbeitet]
Schorsch2019
#49 erstellt: 08. Feb 2020, 14:28
Oder doch ein anderes Hobby pflegen. Denn ein Originalbauplan als pdf sollte idR reichen.
Lasst gut sein. Tolles Forum. Ciao
JeeBee68
#50 erstellt: 08. Feb 2020, 14:57
Dieser Ton war auch m.E. völlig unangebracht.
Was soll das? Steigt mir der Zahl der Beiträge auch die Arroganz?
Cyburgs Needle. Einige Fragen
mexx09 am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  12 Beiträge
Cyburgs-Needle Plan
Cyburgs am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2024  –  1982 Beiträge
"Cyburgs-Stick" oder der Needle großer Bruder
Cyburgs am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2020  –  1964 Beiträge
Doppelbassreflexgehäuse (a la cyburgs stick) für Tangband W5-1611
düsviech am 25.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  8 Beiträge
Suche Bauvorschlag Optimum Hobby Hifi 05/2006
Bas8888 am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  2 Beiträge
Bauvorschlag für (unbekannten?) Lautsprecher mit Stoff-Sicke
Mofa_ am 23.02.2023  –  Letzte Antwort am 28.02.2023  –  30 Beiträge
Frequenzweiche Boxsim
Altgerätesamler am 26.04.2021  –  Letzte Antwort am 07.05.2021  –  30 Beiträge
Gradient Ax-06: Alternativen zum Axis HR Bauvorschlag?
Strupf am 06.08.2016  –  Letzte Antwort am 06.08.2016  –  2 Beiträge
Der Bambus-Stick (TangBand W4-1320SB)
hifi-alex am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  33 Beiträge
Edgar der Eckensteher
wmues am 12.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMagnetofon
  • Gesamtzahl an Themen1.559.371
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.759
