Kleine, preiswerte Desktopbreitbänder
Blaukomma
#1 erstellt: 01. Jan 2012, 17:51
Hallo Forum,
frohes Neues erstmal!
Ich gehe mal davon aus, dass alle Finger noch dran sind und mir fleißig Tipps gegeben werden können.
Ich habe am Pc zurzeit sehr grausamen Sound.
Mein DIY Subwoofer ist durchgebrannt und jetzt hängen an meinem Grundig SV-1000 billigste Brüllwürfel Satelitten ohne Subwoofer unterstützung.
Geld hab ich auch keins, aber wirklich Lust toll aussehende Lautsprecher, die mindestens besser als die Satelliten des 50€ 5.1 System von Elac spielen sollen, zu bauen.
Neben dem Geldmangel habe ich auch Platzmangel das Gehäuße dürfte nicht größer etwa 15cm Hoch, 10cm Breit und etwa 10cm Tief sein.
Mein Plan ist also ein kleiner Desktoplautsprecher, der möglich nichts kostet aber gut aussieht und angemessene Töne von sich gibt.
Design habe ich schon im Kopf, auch wenn es recht aufwendig wird.
Jetzt habe ich als Chassis an das Peerless FR35 8 oder, (weil grade billig zu bekommen) Monacor-SP30 gedacht.
Zu meinen Ansprüchen und Erfahrungen,
bisjetzt habe ich nur einen Subwoofer gebaut und mich hier und da eingelesen.
Mit Fachliteratur werde ich mich in Zukunft auch noch beschäftigen und Simulationsprogramme sind vorhanden, dort mangelt es aber noch an ein paar Kentnissen.
Und vom Klang her bin ich erstmal anspruchslos, hauptsache besser als der Müll der hier steht.
Ich käme also auf etwas unter 1,5L, wenn ich die Daten(Fr358) nun in WinSD übertrage, habe ich bei einer Tuningfrequenz von 120 Hz einen sehr großen Anstieg von etwa 5db davor.
Kann man soetwas durch einen Sperrkreis beheben, oder muss ich die Box anders berechnen oder evtl. sogar ein anderes Chassis wählen?
Berechnungen mit dem Monacor schlagen völlig fehl.. entweder taugt das Chassis nichts oder es liegt an fehlenden Parametern.
Hier noch einmal der Kurzüberblick:
-Kleine Ls mit 15x10x10cm Gehäuse (als Br denk ich mal..)
-Budget: gut unter 30€ Elektronik kosten
-müssen keinen phänomenalen Klang haben (bei dem Budget sowieso unmöglich..)
-sehr günstig, bevorzugt gebrauchte Chassis
- Gehäuse wird geschwungene Formen haben. (skizze folgt evtl noch)
Jetzt noch offene Fragen:
- Die Lautsprecher kommen direkt an den Verstärker,
demanch benötige ich mindestens einen Hochpassfilter?
-Macht es Sinn ohne Messungen einen Sperrkreis zu berechnen, bzw. brauche ich überhaupt einen?
Gibt es alternative Chassis für wenig Geld?
Ich hoffe, ich drücke mich verständlich aus und ihr könnt mein Vorhaben vollständig nachvollziehen.
jones34
#2 erstellt: 01. Jan 2012, 18:30
Deine Vorgaben sind durchaus machbar.
Soll das ganze irgentwann noch durch einen sub unterstüzt werden?
Einen Hochpass wirst du nicht brauchen, es sei den du möchtest etwas mehr pegel (dann müsste der BB aber koplet vom Bass befreit werden)
Der Fr35 ist ein gutes Chassis, ihc hab ihn schon in der Vifantastisch gehabt und war super zufrieden damit.
Dort hat er auch keinen Sperrkreis gebraucht. Ich deinem Geplanten Gehäuse braucht er warscheinlich auch keinen.
Ein BR-Gehäuse scheidet bei dem Treiber aus, der QTS ist viel zu hoch, geschlossen sollte da mehr gehen.
PS: Mit TSP kann man nur den Bassbereich berechenen, der Frequenzgang kann in den Mitten/Höhen ganz anderst aussehen.
PPS: Man nimmt immer die innenmaße, das heist das bei deinen Maßen keine 1,5l rausspringen.
LG und ein frohes neues
jones
Blaukomma
#3 erstellt: 01. Jan 2012, 19:37
Ja Subwoofer Unterstützung soll irgendwann in diesem Jahr noch kommen.
Ich habe mich hier mal ein bischen umgeguckt, mein Schreibtisch steht in der Ecke und ich hätte die Mögichkeit Links und Rechts die Lautsprecher an die Wand zu hängen.
Der Vorschlag gefällt mir persönlich sehr gut, dann lasse ich auch erstmal die Idee mit ausgefallenen Design Formen weg und nehmen zum üben das Optimum, welches mir WinSD auspuckt.
Also ich habe jetzt berechnet:
Außenmaße bei 16mm MDF
3 Liter
W:17,8
H:22,6cm
T:12cm
Nun ist der Frequenzgang annähernd linear!
Ich brauche wirklich keinen Hochpass oder ähnliche Frequenzelektronik mehr? Dann würde ich doch Morgen gleich mal bestellen!
jones34
#4 erstellt: 01. Jan 2012, 20:09
Wen du an der Wand platz hast würde ich mir mal die Vifantastisch anschauen, das ist ein Wandlautsprecher.
Dann brauchst du nichmal unbedingt subunterstützunhg, die Vifantastisch hatt einen guten Tiefton.
Blaukomma
#5 erstellt: 01. Jan 2012, 20:33
Platz ist relativ, die Vifantastisch ist ein tolles Projekt, aber dafür reicht es vorne und hinten nicht.
Sind die 3 Liter als Closed Box zu wenig?
Mit mühe und not könnte ich auch 4 Liter berechnen, jedoch sollten sie wirklich nicht größer werden.
Blaukomma
#6 erstellt: 01. Jan 2012, 23:35
Hat noch jemand etwas zu meckern?
Ansonsten bestelle ich jetzt Chassis und Terminals und morgen Holz und Furnier.
jones34
#7 erstellt: 02. Jan 2012, 01:56
Ich will nicht viel Meckern .
Das ganze ist jetzt halt nur so groß überschlagen.
Mit dem BB solltest du trozdem nix falschens machen.
Ich würde auch erstmal ein testgehäuse aus Span bauen.
Blaukomma
#8 erstellt: 02. Jan 2012, 02:12
Die BBs sind bestellt und der Schnittplan für das Holz ist auch gemacht, am liebsten würde ich es direkt in MDF zuschneiden lassen.
Naja ich bedanke mich erstmal für die Tips und entscheide Morgen spontan ob MDF oder Span..
Ich melde mich wenn ich das Gehäuse fertig habe.
jones34
#9 erstellt: 02. Jan 2012, 02:16
vergiss nicht das gehäuse mit Sonofil oä. auszufüllen, sonst hast du vieleicht ein paar unschöne resonanzen.
Ausserdem wird das Gehäuse so virtuell etwas vergrößert.
[Beitrag von jones34 am 02. Jan 2012, 02:16 bearbeitet]
Blaukomma
#10 erstellt: 02. Jan 2012, 15:08
Ja da habe ich heute im Bett auch schon drüber nachgedacht, dass das Auskleiden mit Dämmmaterial nochmal zusätztliches Volumen bringt.
Ist mit sicherheit nochmal ein kleiner Vorteil und mehr Volumen sollte den Frequenzgang noch linearer machen.
Gibt es auch alternative Dämmmethoden?
Ich würde sonst etwas aus dem Sanitärbereich vorziehen,
http://www.hellweg.d..._70x2mm_3_6_m_01.png
weil ich auch da kostenlos drankomme.
Holz bekomme ich morgen, gratis vom Schreiner.
Terminals und Chassis habe ich bei ebelholztechnik bestellt.
Blaukomma
#11 erstellt: 02. Jan 2012, 20:19
Hab sie mal in SketchUp erstellt.
Ich weiß noch nicht, ob ich sie rundum Furniere (Macoré) oder nur die Seiten und vorne hochglanz Schwarz.
ZimmerMitWandLS
jones34
#12 erstellt: 02. Jan 2012, 21:11
Schau erstmal ob es den einigermaßen klingt.
Blaukomma
#13 erstellt: 02. Jan 2012, 23:00
Klar, praktisch wird das Design natürlich das Letzte sein, um das ich mich kümmern werde.
Aber ich hab ja Ferien, da kann man schonmal vorrausplanen!
Blaukomma
#14 erstellt: 06. Jan 2012, 00:16
Wow...
Das hätte ich Leben nicht erwartet!
Die kleinen Boxen klingen sowas von genial!
Hätten sie jetzt noch Bass, könnte ich denken, dass dort meine Heco Metas 700 spielen würden!
Wirklich faszinierend was aus diesen preiswerten Chassis rauskommt!
Kanns kaum erwarten meine nächsten zu bauen. Bilder folgen, wenn ich sie morgen soweit fertig verleimt habe, der Versandhandel hat leider die Terminals vergessen..!
DIY: Kleiner, musikalischer Subwoofer
electroman_25 am 23.12.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2015  –  60 Beiträge
Mini DIY Subwoofer 8Liter... welche Chassis?
LeuAlexiss am 21.09.2016  –  Letzte Antwort am 22.09.2016  –  29 Beiträge
Dynos Mini DIY PA-System
dynomize am 30.05.2020  –  Letzte Antwort am 20.06.2020  –  6 Beiträge
DIY 5 Satelliten mit Monacor SPX-30M (+Bilder)
Sogyra am 30.12.2019  –  Letzte Antwort am 30.08.2020  –  29 Beiträge
Home Hifi Lautsprecher selber bauen
ZillaTKS am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  3 Beiträge
Portabler brüllwürfel Selbstbau
Polo6Nice am 15.09.2013  –  Letzte Antwort am 19.09.2013  –  3 Beiträge
Elac WS1665 umbauen
bennehans am 26.09.2021  –  Letzte Antwort am 26.09.2021  –  3 Beiträge
Brauchbare Subwoofer-Chassis
maaarrrk am 28.06.2014  –  Letzte Antwort am 03.07.2014  –  4 Beiträge
DODEKAEDER BETON 5.1 System
worldvice am 25.12.2016  –  Letzte Antwort am 02.02.2017  –  13 Beiträge
Kleiner Bretterhaufen als Rear und Center, Subwoofer gesucht
dgk92 am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.779
