"evoc" Resteverwertung mit Eton und Mivoc
fbruechert
#1 erstellt: 23. Apr 2013, 09:59
Hallo zusammen,
Irgendwie sammeln sich so Chassis an, die es auch mal verdient haben, in ein Gehäuse gebaut zu werden... wenn sie denn zueinander passen.
Bei mir lungern im Schrank genau solche rum:
2 Mivoc WPP180 und 2 Eton 25DT190C (unbenutzt, in originaler Verpackung)
evoc_02
evoc_03
Der Plan für das Gehäuse steht auch schon... der Mivoc fühlt sich in kompakten 18l recht wohl und spielt dort locker bis unter 50Hz.
evoc_01
.... damit starte ich dann die nächsten Tage auf.
Selecta_Mota
#2 erstellt: 23. Apr 2013, 12:35
Das is ja mal ne ungewöhnlicher Kombi
Aber ok, mit dem richtigen Equipment sollte das machbar sein. Kannst du denn messen?
Bin gespannt was bei rauskommt
PS: Als ich den Titel las, dachte ich zuerst...
DYNABLASTER
#3 erstellt: 23. Apr 2013, 13:45
Habe auch die Mivocs und moechte die mit TB W5-1611 kombinieren, aber habe drei unterschiedliche TSP Werte gefunden, welche sind jetzt die richtigste?
http://www.ravemaste...ocWPP150-180_WEB.pdf
http://www.traumboxen.de/ls16.htm
http://lautsprechers...p.de/hifi/wpp180.htm
fbruechert
#4 erstellt: 23. Apr 2013, 13:48
Jep.... an diese Pelztiere hatte ich auch kurzzeitig gedacht .
Ohne Messmittel würde ich persönlich keine Eigenentwicklung wagen....
Analyzer
@DYNABLASTER
Das habe ich auch festgestellt... aber die Parametersätze simulieren sich nicht soooo unterschiedlich,
wie die Angaben sich unterscheiden.
[Beitrag von fbruechert am 23. Apr 2013, 13:52 bearbeitet]
DYNABLASTER
#5 erstellt: 23. Apr 2013, 14:00
Okaay! Das dachte ich mir auch so
fbruechert
#6 erstellt: 11. Jun 2013, 19:04
Nach längerer Pause geht es endlich weiter.
Ich möchte natürlich später sichtbare Stöße vermeiden und an den Kanten Radien anbringen. Die
sollen aber nicht ganze 18mm groß werden. Deshalb habe ich die Platten abgesetzt und genau so viel Kante stehen lassen, dass mein 9mm Radienfräser sauber bis zur Leimfuge abrunden kann.
Erst wollte ich die Absätze fräsen, aber mit der Tischkreissäge geht das auch sehr gut.
evoc_02
evoc_03
evoc_04
evoc_05
[Beitrag von fbruechert am 11. Jun 2013, 19:06 bearbeitet]
fbruechert
#7 erstellt: 15. Jun 2013, 15:34
Die Gehäuse sind im Rohbau fertig. Ein Versteifungsbrett habe ich den Seitenwänden gegönnt.
Nun noch alles sauber fräsen und die Öffnungen für die Chassis herstellen.
evoc_08
fbruechert
#8 erstellt: 27. Jun 2013, 08:10
So, alles geschliffen, Radien sind gefräst, die Senkungen und Ausschnitte für die Chassis und für den BR-Port auch.
Jetzt geht es an die Weichen. Kontrollmessungen der Chassis in den Gehäusen, zur Kontrolle der Deckungsgleichheit der Frequenzgänge und Impedanzverläufe, habe ich schon erfolgreich abgeschlossen.
evoc_09
punsch
#9 erstellt: 27. Jun 2013, 17:55
hab die gleiche Messbox hehe
Gutes gelingen.
MfG
Markus
fbruechert
#10 erstellt: 28. Jun 2013, 08:23
@punsch
Die Messbox ist cool, oder?
Gestern habe ich mich schon etwas an der Weiche versucht.
Ich habe mir in den Kopf gesetzt, mal eine Serienweiche zu probieren. Oha.... die Zweige messen ist da
nicht so einfach. Bisher habe ich einfach versucht, die Summenkurve zu formen. Mit der 6db, die dann eine 8db ist,
klappt das bis auf einen Buckel knapp oberhalb der Trennfrequenz schon ganz gut. Muss scheinbar den Tieftöner steiler trennen.
Messschriebe folgen.... die liegen noch auf dem Messrechner.
fbruechert
#11 erstellt: 08. Apr 2014, 14:37
Wahnsinn, wie die Zeit vergeht... Projekt "evoc" musste ruhen. Hab mal kurz ein Haus verkauft und ein anderes gekauft....
Nun geht es aber weiter. Serienweiche habe ich aufgegeben. Damit bekomme ich keine vernünftig funktionierende Schaltung hin. Ist nun eine normale Serienweiche, TMT 3.Ordnung und HT 2. Ordnung geworden. Das hörte sich, trotz einiger gemessener Unregelmäßigkeiten im Übernahmebereich, in mono schon recht gut an.
[Beitrag von fbruechert am 08. Apr 2014, 14:38 bearbeitet]
fbruechert
#12 erstellt: 09. Apr 2014, 15:48
Das hört sich auch in Stereo schon ausgesprochen gut an. Ich grabe mich jetzt damit durch diverse CD`s und suche nach Fehlern. Den Hochtöner musste ich nach dem ersten Test ganz leicht einbremsen... deshalb noch der 1 Ohm Widerstand... Der Tieftöner ist verpolt... so passt die Summenkurve im Übernahmebereich recht gut. Messungen sind auf dem Messrechner.... muss ich bei Gelegenheit nachreichen.
evoc_10
[Beitrag von fbruechert am 09. Apr 2014, 15:50 bearbeitet]
fbruechert
#13 erstellt: 09. Apr 2014, 22:16
Die Focale wurden mal kurz zu Lautsprecherständern degradiert... nach weiteren Tests ist der Hochtöner noch weiter abgesenkt worden. Mit zusammen 11 Ohm passt das jetzt ganz gut.
evoc_11
Blaukomma
#14 erstellt: 21. Apr 2014, 10:01
Ich lese noch mit und warte auf die ersten Messungen!
fbruechert
#15 erstellt: 21. Apr 2014, 13:10
Die stehen gerade zu Testzwecken bei einem Kollegen.... wenn ich die wieder habe, reiche ich natürlich Messungen nach.
fbruechert
#16 erstellt: 15. Jun 2014, 18:15
Ein Kollege hat sich die Lautsprecher eine Zeit geliehen, damit er im Wohnzimmer endlich Musik hören konnte. Tja, was soll ich sagen. Er wollte die gleich behalten. Nun mussten die aber doch noch zu mir, um die Gehäuse anzumalen. Projekt "evoc" ist somit abgeschlossen.
Die Messungen liegen noch immer auf dem stillgelegten alten Messrechner.
evoc_12
ALUFOLIE
#17 erstellt: 18. Jun 2014, 17:16
Schöne Arbeit.
Haste die selbst lackiert? Ich bekomme sowas mit meinen Möglichkeiten leider nie hin.
fbruechert
#18 erstellt: 18. Jun 2014, 19:00
Dabei ist es einfach mit der Rolle lackiert. 3-mal grundieren und schleifen... dann 2 Schichten Lack.
Alles in Acryl. Wenn man wie ich immer schon beim Bau die Stöße vermeidet, geht das recht gut.
Resteverwertung-RFT-FaST
Sofarocker am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  2 Beiträge
Resteverwertung - die Sportbox
ufods am 23.11.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  3 Beiträge
MiniAktiv - Die Resteverwertung
Reference_100_Mk_II am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  4 Beiträge
Resteverwertung Achteckig Rundumstrahler
nox83 am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  4 Beiträge
Dipol -> "Resteverwertung" mit Audioline AL1800
SITD am 23.08.2014  –  Letzte Antwort am 27.08.2014  –  4 Beiträge
Bautagebuch: Resteverwertung einer alten Creative D200
dasBBrot am 04.06.2014  –  Letzte Antwort am 12.06.2014  –  15 Beiträge
Mivoc AW3000 Boxenselbstbau
Sub38 am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 26.08.2012  –  4 Beiträge
Mivoc AW2000 GHP Subwoofer
gottschi0109 am 19.06.2016  –  Letzte Antwort am 08.07.2016  –  17 Beiträge
Eigenbausub Mivoc AWX 184
Crexis am 21.12.2017  –  Letzte Antwort am 23.12.2017  –  24 Beiträge
Schnellschuss Kreation Mivoc+TheBox
Alex.94 am 16.12.2018  –  Letzte Antwort am 23.12.2018  –  31 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWalterGeer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.327
Top Hersteller in Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen Widget schließen
