Lautsprecher Standbox VOX 200 3-Wege (Was für Chassis kann ich nehmen?)
L3xus
#1 erstellt: 31. Mai 2013, 21:22
ich würde gerne im Sinne einer Jahresarbeit zwei Standboxen bauen (die Box ist "leicht" zum bauen, das Problem liegt bei den Chassis, die dazu perfekt passen müssen). Es handelt sich um das Modell VOX 200 (3-Wege). Könnte jemand mir helfen kompatible Chassis (und eine Frequenzweiche) zu finden? Mein Musikgeschmack ist eher im Electro/House/Pop/RnB/Dubstep Bereich (die Jugend von heute... tststs )
Kosten für die Chassis pro Box sollten bei max. 250€ liegen (kann auch billiger sein ) ich hoffe damit bekommt man ein Paar ordentliche Chassis :o Achso und Optisch gefallen mir High End Chassis *_* DIe Chassis sollten aber für meinen Musikgeschmack konzipiert sein....
Datenblatt des Gehäuses: http://www.selbst.de...ialliste-105819.html
Material: 19-22 mm Spanplatte, Hartholz (Kiefer oder so...) oder MDF (Habe ich noch nicht festgelegt!)
Front1000 x 2001
Seiten1000 x 3312
Rückwand902 x 1621
Deckel / Boden331 x 1622
MT Rückwand399 x 1621
MT Boden60 x 1621
Versteifung80 x 1622
BR-Brett 1230 x 1621
BR-Brett 270 x 1621
Montageplatte TT300 x 2331
Ich hab mir selber ein paar Chassis (kann sein, das nichts zusammen passt und völliger Schwachsinn ist ) heraus gesucht...
Für bessere Vorschläge bin ich immer offen :
IMG DTM-104/8 HiFi-Kalottenhochtöner:
Impedanz (Z): 8Ω
Resonanzfrequenz (fs): 1200Hz
Max. Frequenzbereich: fx-19000Hz
Empf. Trennfrequenz (12dB): 2500Hz
Maximale Belastbarkeit: 100WMAX
Nennbelastbarkeit: 45WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m): 92dB
Schwingspulendurchmesser: 25mm
Magnetdurchmesser: 70mm
Einbauöffnung: Ø 80mm
Einbautiefe: 32mm
Abmessungen: Ø 104mm
Gewicht: 520g
2 Mitteltöner SPH-102KEP High-tech midrange speaker:
Impedanz (Z): 8Ω
Resonanzfrequenz (fs): 95Hz
Max. Frequenzbereich: fx-10000Hz
Maximale Belastbarkeit: 120WMAX (400-5000Hz)
Nennbelastbarkeit (P): 40WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m): 88dB
Nachgiebigkeit (Cms): 0,94mm/N
Bewegte Masse (Mms): 3g
Mechanische Güte (Qms): 5,70
Elektrische Güte (Qes): 0,57
Gesamtgüte (Qts): 0,52
Äquivalentvolumen (Vas): 3 l
Gleichstromwiderst. (Re): 7,2Ω
Kraftfaktor (BxL): 4,75Tm
Schwingspulenind. (Le): 0,20mH
Schwingspulendurchm.: 25,5mm
Schwingspulenträger: Kapton
Lineare Auslenkung (XMAX): ±1mm
Eff. Membranfläche (Sd): 55cm2
Magnetgewicht: 2x290g
Gewicht: 0,97kg
SPH-200KE Top-HiFi-Tiefmitteltöner (Tieftöner):
Impedanz (Z): 8Ω
Resonanzfrequenz (fs): 28Hz
Max. Frequenzbereich: f3-4500Hz
Nennbelastbarkeit (P): 80WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m): 90dB
Nachgiebigkeit (Cms): 0,89mm/N
Bewegte Masse (Mms): 37g
Mechanische Güte (Qms): 4,65
Elektrische Güte (Qes): 0,41
Gesamtgüte (Qts): 0,38
Äquivalentvolumen (Vas): 54 l
Gleichstromwiderst. (Re): 6,2Ω
Kraftfaktor (BxL): 9,9Tm
Schwingspulenind. (Le): 0,75mH
Schwingspulendurchm.: 50mm
Lineare Auslenkung (XMAX): ±4,75mm
Eff. Membranfläche (Sd): 207cm2
Magnetgewicht: 840g + 50g
Gewicht: 2,8kg
DN-4 3-Wege-Weiche für 8Ω:
Luftspulen und hochwertige bipolare Elkos.
Allgemein: 3-Wege
Ausgangsimpedanz: 8Ω
Trennfrequenz: 650/6000Hz
Flankensteilheit/Okt.: 12/6dB
Max. Eingangsleistung: 100W
Abmessungen: 120x23x70mm
Gewicht: 0,3kg
Im vorraus DANKE für die Hilfe
[Beitrag von L3xus am 02. Jun 2013, 12:25 bearbeitet]
DasOrti
#2 erstellt: 31. Mai 2013, 21:33
Was du vorhast ist schonmal kein 3-Wege, sondern ein 2 Wege Konzept laut Threadtitel.
Wie sieht das Gehäuse aus ?
Der Weiche kann man sich schonmal in einer Simulation annähern.
Dafür sind alle Chassis-und Gehäusedaten nötig.
Und vergiss die Fertigweiche schnell, so etwas bekommt man nicht fertig.
L3xus
#3 erstellt: 02. Jun 2013, 11:36
Danke fürddie schnelle Antwort ich hab alles viel genauer.... Deswegen mach ich einen neuen Beitrag und lösche diesen
L3xus
#4 erstellt: 02. Jun 2013, 11:38
Nein Schwachsinn ich ändere hier einfach alles
TJ05
#5 erstellt: 02. Jun 2013, 12:24
Moin L3xus ,
Bei deinem Wissensstand wie er sich mir aus deinem ersten Beitrag erschliesst solltest du das mit dem wilden Chassisaussuchen sein lassen .
Ebenfalls vermute ich stark , daß du nicht die erforderlichen Grundlagen für eine Simulation bereitstellen könntest .
Wenn du eine VOX bauen möchtest , dann baue eine VOX .
Wenn dir die "Original" zu teuer ist , dann schaue mal hier :
http://www.lautsprec...au_vox_200_light.htm
( ist bei ein wenig Netzrecherche auch für ca 420,- machbar )
Gruß , Theo ( der mal selber zwei Vox hatte )
L3xus
#6 erstellt: 02. Jun 2013, 12:57
Ok :O Also bist jetzt hab ich alles gefunden für die VOX 200 (nicht light und nicht KE) außer die Frequenzweiche... da mein Dad Computer Technik gelernt hat und sich mit Platinen löten auskennt frage ich mich ob er die Frequenzweiche anhand der Daten im Internet zusammen bauen könnte? (http://www.visaton.de/bilder/weichen/gross/vox200_w.gif) Oder sollte ich weiter nach dem Orginal suchen?
TJ05
#7 erstellt: 03. Jun 2013, 05:06
Moin L3xus ,
wie sollen dir ( höchstwahrscheinlich fremde ) Personen in der Anonymität des Netzes deine Frage beantworten können ?
Frage doch deinen Vater einfach direkt und selber ......
Das du deine eigene Budgetangabe nun locker verdoppelt hast ist dir hoffentlich bewusst .
Viel Spass beim bauen , Theo
3-Wege Standbox "S&B"
JaCkY_bOyS am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  12 Beiträge
Projektvorstellung: 2 Wege Standbox
Boxen_Bauer am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2010  –  21 Beiträge
Preiswerte 3-Wege-Standbox mit Tapped Horn
eldid am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  7 Beiträge
2-Wege Standbox "Matilda"
knutolafson am 12.01.2018  –  Letzte Antwort am 15.03.2018  –  51 Beiträge
7teen - 3-Wege-CB mit Visaton-Chassis
Metal-Max am 15.11.2017  –  Letzte Antwort am 20.11.2017  –  24 Beiträge
40l geschlossene 3-Wege old school Lautsprecher
miranda08 am 02.08.2019  –  Letzte Antwort am 11.08.2019  –  26 Beiträge
SchlankeDrei - Modulare Spitzenklasse 3-Wege-Box - preiswert erstellbar!
not0815 am 23.08.2019  –  Letzte Antwort am 21.11.2019  –  5 Beiträge
2-Wege Standbox mit Markaudio Alpair 12P und 6P
Joker10367 am 23.10.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2013  –  14 Beiträge
Mein erster 3 Wege Lautsprecher.
am 03.05.2017  –  Letzte Antwort am 21.05.2017  –  21 Beiträge
2 Wege Selbstbau Projekt, Chassis empfehlung
JeGo84 am 31.05.2020  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMartin_8008
  • Gesamtzahl an Themen1.558.051
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.813
