Visaton Vox 301 Center Oval
SUBMONSTER
#1 erstellt: 08. Jul 2013, 00:27
ich habe vor einem Jahr meine Vox 252 durch eine Vox 301 in Ovaler Bauform ersetzt. Nun wird es Zeit das der Vox 253 Center auch das Ovale Design erhält. Zufälliger weise erhöt sich das Innenvolum das ich hier nun auch den tiw 300 einsetzen kann und der Center somit ein 301er wird.
Anbei mal ein paar Bilder, vom Plan der Innenkonstruktion und den Biegesperrholz.
Ich bin bislang sehr zufrieden und habe weiterhin ein gute sgefühl dabei das es klappt:)20130621_11125820130625_16110920130707_12581420130707_12581920130707_13322520130707_13425820130707_143535
SUBMONSTER
#2 erstellt: 14. Jul 2013, 00:35
Heute gings dann mal weiter.
Erstmal alles mit der Oberfräse angepasst.... Danach dann etwas kniffliges, die Auschnitte angezeichnet und danach Ausgefräst. Nunja schaut schonmal ganz gut aus. Der tiw 300 ist heute auch gekommen.
Hier die Bilder, mit der Plane war es diesesmal eine gute Idee. Das saubermachen ist ruck zuck erledigt und alles ist Sauber.
20130713_16135620130713_16140020130713_16140420130713_16430920130713_17232720130713_172345
SUBMONSTER
#3 erstellt: 15. Jul 2013, 20:12
So... heute hat sich viel getan...
Seht selbst.
Bild 1: anpassung der Montageplatten für BR und TT.
Bild 2: Das Pure Chaos..
Bild 3: BR Platte eingesetzt
Bild 4: Die werdenen Rahmen..
Bild 5/6: So schauts aus... die Platte für den KE und AL liegt nur auf zur Anschauung allerdings muss die auch noch bearbeitet werden. Man kann langsam sehen wo es hingehen wird
Morgen ist was anderes zutun.. Mittwoch gehts weiter... Ich denke Freitag isser fertig.
Würde mich über Commets freuen, anregungen Kritik oder sowas...
mfg
20130715_16220220130715_17391520130715_19035320130715_19042120130715_19042720130715_190430
herr_der_ringe
#4 erstellt: 15. Jul 2013, 22:07
sieht doch vielversprechend aus, hebt sich wohltuend vom einheitsallerlei ab; bin schonmal aufs finish gespannt
positiv finde ich, daß du keinen liegendenden d'appo-center gebaut hast, somit keine frequenzgangeinbrüche unter seitlichen winkeln hast.
was ich mich jedoch frage ist, inwiefern du die weiche an das gegenüber einer orginal-vox deutlich breitere gehäuse anzupassen gedenkst...ist da schon was vorgesehen?
TJ05
#5 erstellt: 16. Jul 2013, 08:57
Moin Martin ,
Schau mal hier :
http://www.visaton.d...53_center/index.html
Und wie ich Submonster ( aus einem anderen Forum ) einschätze , wird er die Anpassung von Gehäuse und Weiche an den anderen TT sicherlich bedacht haben und entsprechend hinbekommen .
( Evtl. L vor dem TT um einen E12 erhöhen ? )
Und natürlich Zustimmung , daß es handwerklich top ist und mehr als vielversprechend aussieht .
Gruß , Theo
herr_der_ringe
#6 erstellt: 16. Jul 2013, 10:44
asche auf mein haupt, was visaton plus andere foren anbelangt bin ich nicht so bewandert
SUBMONSTER
#7 erstellt: 17. Jul 2013, 18:59
Ja... habe ich allerdings ist da wohl nur im HT und MT bereich der Widerstand zuviel.... da der Bass sonst wohl zu stark wirken soll im vergleich zum rest....
Ansonsten soll nichts angepasst werden!!!!!!!!
Ja der Center ist ja Original.. der 253 welchen ich jetzt habe hat auch die Bauform... da ich meinen TV drauf stehen habe passt das immer ganz gut. Die Höhe bleibt gleich wie beim 253er.... die Breite Wächst aber alles in allem ist der Grundaufbau identisch.
Zudem passt er dann Optisch sowie Bestückungstechnisch zu meinen Vox 301.. http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=24263
Sooo... heute hat sich viel getan....:)viel spass damit
Bild 1: Was ein Dreck die Spannrahmen... aber so gehts besser als bei den Voxen damals
Bild 2: Hat sich gelohnt.... von der rückseite muss nur noch bischen was runter und top
Bild 3: Nun die Front anpassen, also glätten
Bild 4: Sitzt
Bild 5: Loch rein für die Chassis
Bild 6: Und angepasst.. passt nun genau mit meiner Vox 301 Front zusammen... Wiedererkennungswert ist gegeben. Natürlich ist die Rückseite auch eingefräst zwecks besseren Klang.
Bild 7: Die Seiten sind vorbearbeitet und bereit.
Bild 8: Passt und man erkennt nun so langsam die Endform
Bild 9: Alles schön verpressen.....
20130717_13185520130717_15251820130717_15381220130717_15383020130717_15455920130717_16023720130717_17144620130717_17145420130717_174421
herr_der_ringe
#8 erstellt: 17. Jul 2013, 19:55
mal ne dumme frage: wie wird das BR-rohr positioniert?
20130717_152518
wenn das von der BR-platte nach innen ins gehäuse steht, baust du dir m.m.n. hier grad eine verlängerung des rohrs ein
SUBMONSTER
#9 erstellt: 18. Jul 2013, 00:25
Ich weiss was du meinst... Das Reflex hat 8cm innendurchmesser... gesamt aussen 12cm.... Trompetenauslass ca 10cm... das Loch ist 22cm in dem Rahmen und im mittel 7cm hoch... ich denke das ich keine Wirkung dadurch haben werde
SUBMONSTER
#10 erstellt: 18. Jul 2013, 16:02
Hier der neuste Stand:
Bild 1: Terminaleinfräsen
Bild 2: Jop passt und gefällt
Bild 3: Die Rundungen an den Seiten passen fast
Bild 4: Die Rahmengitter passen nun richtig und sind für den Stoff nun flach genug um nicht vorzustehen
Bild 5: sieht gut aus...
Bild 6: Die letzten Platten oben und unten
20130718_11182420130718_11214620130718_12221920130718_12233020130718_12220620130718_130859
[Beitrag von SUBMONSTER am 18. Jul 2013, 16:03 bearbeitet]
SUBMONSTER
#11 erstellt: 22. Jul 2013, 16:33
Hier die Bilder der letzten Tage Grundieren Spachteln und schleifen....
Weiter geht es dann in einigen Monaten..... dann wird er noch ein aller letztesmal geschliffen und dann zum lacker gebracht.... Bis dahin schönen Sommer:)
Bild 1: Grunidert und gespachtelt
Bild 2: Das Gewicht des Roh Gehäuses
Bild 3/4/5: Nach dem Schleifen und erneuten Grundieren
Bild 6: Passt gut zu den Voxen
20130720_12235120130722_14430020130722_14461820130722_14462720130722_14464120130722_155814
SUBMONSTER
#12 erstellt: 27. Jul 2013, 18:09
So.... ich hab mal alles angepasst... zudem hab ich die Rahmen bespannt..ok einen danach war der Tacker hin nunja was solls...
Hab nocheinmal alles abgespachtelt und 5 std geschliffen... Montag geht er wohl dann doch zum Lacker. 20130724_15213120130724_15213520130724_15214720130727_180026
Brenzensemmel
#13 erstellt: 28. Jul 2013, 13:43
super Arbeit so kann es nur einer vom Fach machen .
Mir pers.wäre der Center zu groß verstecken geht hier nicht mehr aber hören würde ich ihn doch gern mal.
SUBMONSTER
#14 erstellt: 28. Jul 2013, 15:49
Danke... bin aber nich vom fach...:-) vieles ist eigenidee und probieren ueber studieren.... ist ja nitlerweile wenn man alle boxen und subs rechnet irgendwo bei 50gehaeusen in 10jahren....:-)
Graviton
#15 erstellt: 29. Jul 2013, 12:43
WOW,
die Konstruktion bzw. Design sieht ja total aufwändig aus und dir ist eine ein tolles Werk gelungen!!! Es hat sich garantiert gelohnt
Dieser Ansatz gefällt mir sehr
Werden Messungen folgen?
mfg,
Roland
moby_dick
#16 erstellt: 29. Jul 2013, 14:56
Wozu?
Das ist ein offizieller Bauvorschlag, nur die Form ist anders und der TT. Beides ist praktisch ohne Einfluß auf den F-Gang.
Hier wurde der Center auch eingesetzt:
vox 253 center
So ist der F-Gang. Die Senke um 100 Hz kommt von Reflektionen am Pult:
vox 253 center f-gang
[Beitrag von moby_dick am 29. Jul 2013, 14:57 bearbeitet]
Graviton
#17 erstellt: 29. Jul 2013, 17:31
Hallo Moby_dick,
Wozu?
1) eine individuelle Messung würde diesen Bericht schön abrunden und man könnte diese zum Vergleichen heranziehen.
2) ich würde bestimmt länger benötigen einen entsprechenden Frequenzgang für eine ovale Variante zu finden und dieser könnte gegebenfalls falsch sein.
Danke für deinen Post Man sieht ja wie schnell es geht die gewünschte Information zu bekommen.
mfg
SUBMONSTER
#18 erstellt: 29. Jul 2013, 21:13
Also... Messen kann ich leider nicht da ich dafür nichts habe...
Offizieller Bauvorschlag nunja.... nicht wirklich... das Gehäuse die Abmessungen sind kompl. anders. Lediglich die Bestückung bleibt für HT und MT.
Der Bass ist der 30er... das Volumen hierfür liegt rechnereisch doch etwas höher ca 110L.... auch meine Stand Voxen haben etwas mehr als 100L...
Die Weiche bleibt.... lediglich kommen die beiden Widerstände im HT und MT Bereich raus... Ich wollte für den HT Bereich eigentlich auch noch Hochwertige Komponenten Einbauen Kostenpunkt ca 100€. Allerdings sehe ich das nicht ein da das SIgnal für den Center meistens nicht so Sauber ist in Filmen wie bei Stereo Musik CD´s.
Die Rahmen vor dem Bass sind recht tief... das könnte eventuele Einwirkungen haben lässt sich aber leider nicht ändern.
Ich nutze mommentan noch den VOX 253 Center... eben der den man auf dem Bild sieht. Auch ein tolles Teil nur leider kamm es da schon öfters vor das der Bass Überlastet war... Guter Tip Tränen der Sonne.... hier sind im Center Kanal Frequenzen die sicherlich unter 20 Hz liegen und die Versauen dann den Spass gefühlten echtsound bzw Lautstärke hinzubekommen....
Mein Center steht einen Meter weiter weg wie die Front Lautsprecher... daher ist der Center immer etwas Lauter... leider jedoch auch das schwächste glied in der Kette...
Da ich eigentlich nur die Optik verbessern wollte ergab sich automatisch genug Volumen für den 30er...:) damit sind die Bestückungen der Front LS gleich dem Center....
Insgesamt werkeln dann 4 30er Chassis.... lediglich würde mir noch der TL Sub gefallen für unter 35 Hz.
Der Bau diesesmal erwiess sich teilweise leichter als gedacht.... ich hatte einige neue Ideen die tatsächlich die sache erheblich erleichtert haben im vergleich zum bau der Stand Vox 301 in Oval. So konnte ich das Gewicht etwas Minimieren die Bauzeit inkl. Planung auf ca 70 Std reduzieren und eine noch Sauberere Verarbeitung erzielen.
Sicherlich ist dieses ein Projekt für Fortgeschrittenne... Wenn ich daran denke... Vox 252.... meine ersten guten Lautsprecher... der Center und die Rearspeaker danach ist eine Steigerung immer erkennbar gewesen...
Zwischen dem und den Ovalen Neubauten liegen jedoch 6 Jahre und diverse Speaker... Vox 253 Vox 301 Aria und diverse Subwoofer....
Ich denke am Freitag ist er fertig und steht zusammengebaut unterm Fernseher... ..
Mfg
moby_dick
#19 erstellt: 29. Jul 2013, 21:59
Naja, fast offiziell, ein bißchen musste ich fummeln an der Weiche, wenn ich mich richtig erinnere.:D
moby dick ist ein walwal.....
SUBMONSTER
#20 erstellt: 29. Jul 2013, 22:20
Was hattest du den geändert bzw warum?
moby_dick
#21 erstellt: 30. Jul 2013, 07:58
Lies mal die letzte Zeile.
SUBMONSTER
#22 erstellt: 30. Jul 2013, 11:02
Ahhh.. jürgen.... :-).. dann weiss ich ja bescheid:-).
moby_dick
#23 erstellt: 30. Jul 2013, 12:07
Dann ist alles klar.
SUBMONSTER
#24 erstellt: 09. Aug 2013, 18:56
Heute ist er endlich fertig Lackiert worden.... 2 Wochen hats gedauert.
Das Ergebniss gefällt mir...
ich werde die Tage nochmal eine Digicam leihen bis dahin hoffe ich die Bilder reichen.
Das erste Bild zeigt Lediglich einen Grössenvergleich... zum 253er Center:)
Ich denke da brauch ich keine Beschreibung mehr zu geben... Bei Fragen Kritik Lob etc einfach posten.
mfg
PS:
Zum Klang kann ich bislang nur sagen... der Widerstand im HT und MT Bereich ist gebürckt....und in Filmen z.b. Battelship in scenen wenn die Ausserirdischen Ihre Waffen abfeuern ist in der Frequenz ca 20-25 hz ein deutliches Plus zu verzeichnen...
Auf jedenfall Klanglich besser zu den Voxen 301
20130809_14370820130809_173402C360_2013-08-09-18-39-48-538C360_2013-08-09-18-39-58-223C360_2013-08-09-18-40-09-140C360_2013-08-09-18-40-27-512C360_2013-08-09-18-40-42-338
Brenzensemmel
#25 erstellt: 13. Aug 2013, 14:22
mehr sag ich nicht dazu
boep
#26 erstellt: 13. Aug 2013, 15:26
Absolut geile Arbeit und perfektes Ergebnis!
Sowas gutes habe ich hier lange nicht mehr gesehen!
Anfangs dachte ich: Was will er mit dem weißen Riesentrümmer? Aber lackiert und als TV Rack macht sich der Center perfekt.
Meinen tiefsten Respekt!
SUBMONSTER
#27 erstellt: 14. Aug 2013, 15:33
Danke..... haha naja.... durch die vielen Projekte lernt man halt.. aber auch ich bin sehr mit zufrieden.
Visaton Couplet Oval
SUBMONSTER am 24.06.2014  –  Letzte Antwort am 03.07.2014  –  5 Beiträge
Visaton Vox Light oder Alto 3 für Heavy Metal?
olafalb am 14.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2014  –  7 Beiträge
Heimkino Visaton,Achenbach oder Udo Wohlgemuth
Bas8888 am 11.04.2015  –  Letzte Antwort am 17.04.2015  –  29 Beiträge
Visaton Fontanella Sat - Moded
Kiroseth am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  8 Beiträge
Visaton Fontana tuning
*Hupe* am 24.05.2020  –  Letzte Antwort am 16.07.2020  –  6 Beiträge
Kleine Bastelei mit Vintage Oval-Breitbändern
tubescreamer61 am 16.10.2019  –  Letzte Antwort am 04.11.2019  –  26 Beiträge
Front LS für Heimkino - Visaton
Primelgewächs am 06.04.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  9 Beiträge
Mobiler Lautersprecher - Visaton FR 10
Casselfornia87 am 25.04.2015  –  Letzte Antwort am 12.05.2015  –  60 Beiträge
Visaton Concorde Waveguide XXL Vollaktiv
Bas8888 am 13.05.2021  –  Letzte Antwort am 23.09.2023  –  16 Beiträge
Visaton Solo 50 Tunnel Resonanzabsorber
fozzibaermopped am 22.10.2022  –  Letzte Antwort am 23.10.2022  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedbenklo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.980
