HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » 2-Wege PartyBox, passiv | |
2-Wege PartyBox, passiv+A -A |
AudioHansch
19:42
erstellt: 25. Feb 2008, ||
Hallo Leute, anbei eine kurze Vorstellung eines 2-Wege-Projektes. Eins vorweg: das Projekt ist in Arbeit (erste Messungen seit gestern) Die Boxen sind für Gelegenheits-Partybeschallung gedacht. Falls es lauter sein muss, stehen 2 Eigenbau-Subwoofer zur Verfügung. Angesteuert wird das Ganze dann über Aktivweiche und 2 PA-Endstufen. Bestückung Hochton: Monacor DT-300 mit Waveguide Tiefmittelton: A&D-Audio T10204 (10") Schallführung: geschlossen, vollgestopft mit Polyesterflies Da ich von einem anderen Projekt bereits sauber auf Gehrung aufgebaute Testgehäuse zur Verfügung hatte, rollte ich diesmal das Projekt von hinten auf ![]() ![]() ![]() Der kleinere geschlossene Gehäuseabteil war ursprünglich für einen Mitteltöner gedacht. Dort findet nun der Waveguide Platz. Zum Herausstämmen hatte ich keine Lust ![]() Ich hatte zu Testzwecken mehrere Fronten zugeschnitten, sodass noch 2 Stück unbearbeitete zur Verfügung standen, die ich am vergangenen Samstag mit den Ausschnitten versehen hatte. ![]() Gestern habe ich dann Fronten und Korpus verheiratet und mit den ersten Messungen gestartet. ![]() Die Messungen sehen sehr vielversprechend aus. Der 10" A&D Audio macht in Anbetracht des günstigen Preises eine verdammt gute Figur. Nun war der Zeitpunkt, das Simulationsprogramm (WinBoxSimu) mit den Impedanz- und Schalldruckmessungen zu füttern, um eine erste Weiche zu entwerfen. Nach ein paar Spielereien ist diese Abstimmung entstanden: ![]() ![]() ![]() Und hier Messungen am "lebenden" Objekt: ![]() Die Simulation stimmt gut mit der Messung überein ![]() So sieht die Kiste derzeit aus: ![]() Das Gehäuse muss natürlich noch behandelt werden. Der Tieftöner bekommt auch noch ein Schutzgitter. Des weiteren werden an den Seiten Tragegriffe montiert. Die Weichenabstimmung ist sicherlich noch anpassungbedürftig. Insbesondere die Überhöhung im Bereich um die 500Hz gefällt mir nicht. Allerdings wollte ich ungern mit irgendwelchen Schwingkreisen hantieren - Ideen? So, nun werde ich mir die Boxen noch einmal anhören. Viele Grüße Steffen [Beitrag von AudioHansch am 25. Feb 2008, 19:50 bearbeitet] |
vinman
23:11
Schmuckes Stück!- Mein Kompliment ![]() Bin grad noch im Bau(nicht falsch verstehen ![]() Wär auch super wenn du mir was über LED´s nach der Weiche sagen könntest... Danke und mach weiter so! |
AudioHansch
23:55
Hallo vinman, danke fürs Kompliment ![]() Chassis in einer Mehrwegebox sollten vor allem im Mittel/Hochtonbereich so nahe wie möglich montiert werden, damit nicht zu komplexe Interferenzerscheinungen auftreten. In meiner Weiche konnte ich keine LEDs entdecken ![]() Viele Grüße Steffen |
JesusCRamone
14:44
erstellt: 26. Feb 2008, ||
Hi Steffen, gefällt mir sehr, ist bestimmt eine gut belastbare Kombi. Gruß, Micha |
vinman
19:45
Kein Problem - "jede Wahrheit braucht einen Mutigen, der sie ausspricht" ... Ja, vielen Dank! Also ich meinte des eher so: Wenn ich eine LED (1,5 - 3,0Volt / 20mA) zwischen weiche und chassi schalten würde, um bsp. das chassi zu beleuchten. Ich bin mehr so der "technisch begteisterte Designer" , deshalb ... Also auf Aussehn und Tonqualität wird von mir gleichviel Wert gelegt. Danke nochmal Vinc |
AudioHansch
20:26
Hi Micha, vielen Dank deines Lobes und vor Allem für die A&Ds ![]() @Vinc: Am Besten du machst für deine LED-Idee ein neues Thema auf, dann haben alle was davon und es geht nicht in meinem Thema unter. Viele Grüße Steffen [Beitrag von AudioHansch am 26. Feb 2008, 20:28 bearbeitet] |
JesusCRamone
20:44
LEDs sind Bauteile für Gleichspannung und konstante Ströme, beides ist bei Lautsprechern nicht gegegeben. Also externes Netzteil, Batterien oder es leuchtet nichts. -Micha |
vinman
22:23
Schad ... Naja, Danke trotzdem |
AudioHansch
19:40
erstellt: 01. Mrz 2008, ||
Hallo Leute, ich habe noch ein bischen am Tiefpass experimentiert und die Überhöhung bei ca. 500 Hz mit einem Schwingkreis etwas entschärft. ![]() Besser ging es nicht, da sonst die Impedanz zu sehr in die Knie geht. Das Impedanzminimum liegt nun bei ca. 3,9 Ohm. Es handelt sich also nicht mehr um eine 8 Ohm Box. ![]() ![]() ![]() ![]() Ich denke, dass es bei dieser Abstimmung bleiben wird. Vom Klang her ist die Box für den vorgesehenen Einsatzfall (Beschallung) ok. Insbesondere, wenn man die preiswerte Bestückung im Hinterkopf behält. Der Bass ist erwartungsgemäß zurückhaltend. Bei Bedarf muss mit Subwoofern nachgeholfen werden. Viele Grüße Steffen |
AudioHansch
09:58
erstellt: 18. Mai 2008, ||
Hallo Leute, zum Abschluss noch ein Foto von der fertigen PartyBox. ![]() Die Oberfläche wurde nach Vorschlag von Ralf gestaltet - vielen Dank nochmal ![]() ![]() Nachtrag: Ein Foto der Frequenzweichen möchte ich nicht vorenthalten. Diesmal musste es einfach und schnell gehen, also habe ich mich mit Lochraster probiert, was erstaunlich gut funktioniert hat: ![]() Viele Grüße Steffen [Beitrag von AudioHansch am 18. Mai 2008, 12:20 bearbeitet] |
bergteufel_2
10:31
Sehr ansprechendes Projekt. ![]() ![]() ![]() Sag mal Steffen, wie bekommt man so tolle 45° Fasen hin, ich bin mächtig beeindruckt. ![]() ![]() ![]() |
tomkuepper
10:36
Hallo Steffen, hab mir die Bilder zur Box auch mal angeschaut. Sehr saubere Arbeit, extrem tolles Finish, so stellt man sich eine Partybox vor. Meine Hochachtung ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß Thomas |
AudioHansch
11:27
Hallo Leute, vielen Dank fürs Lob ![]()
Die MDF-Platten lasse ich grob zuschneiden. Die Gehrungsschnitte erledige ich dann mit der großen Festtool Tauchsäge (TS75) mit Führungsschiene. Dabei habe ich folgende erfolgreiche Strategie entwickelt: - Führungsschiene auf einer großen stabilen Arbeitsplatte auf die Längsseite auflegen und die Schnittseite etwas überstehen lassen (wegen den Gehrungsschnitten) - an beiden Enden der Führungsschniene ein Stück MDF mit der gleichen Stärke des zu verarbeitenden MDFs unterlegen - Führungsschiene mit den Schraubzwingen aus dem Zubehör fixieren - jetzt kann man die zu MDF-Platten zwischen Führungsschiene und Arbeitsplatte schieben - Längs- und Parallelanschläge müssen auf dem Tisch ausgerichtet und fixiert werden Wenn man nun gleiche Längen immer nacheinander schneidet, kommt man trotz Ausrichterei (1x pro Länge erforderlich) relativ schnell zum Ziel. 2 Gehäuse im Format der PartyBox sind dann an einem Nachmittag komplett auf Gehrung geschnitten. Wichtig: die Winkel der Gehrung vor dem Start prüfen (2 Stücken schneiden, mit Paketklebeband verbinden, zusammenklappen und Winkel nachmessen) Wenn man sich Mühe gibt sind Genauigkeiten von besser 0,5mm auf 1m erreichbar! Viele Grüße Steffen [Beitrag von AudioHansch am 18. Mai 2008, 11:28 bearbeitet] |
bergteufel_2
15:30
Danke für die präzise Beschreibung. Nun habe ich mir schon Oberfräse, Bandschleifer und dgl zugelegt, um nun zu erfahren, das so genaue Fasen mit ner Kreissäge möglich sind. Kompliment ![]() |
mehlsack
18:39
erstellt: 20. Mai 2008, ||
Tolles Projekt, besonders das Finish finde ich sehr gelungen. ![]() ![]() ![]() ![]() |
Viisab, ein 2-Wege Projekt mit Waveguide Hochtöner Wholefish am 12.06.2021 – Letzte Antwort am 21.06.2021 – 6 Beiträge |
Vorstellung einer 2-Wege TQWT (Codename Lil'Thumper) PeterFW am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 12 Beiträge |
Eigenbau 2-Wege Regallautsprecher - Neuling lensdu am 03.07.2017 – Letzte Antwort am 23.10.2017 – 45 Beiträge |
Mücke (2 wege, 8" 1,2") DER_BASTLER am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 7 Beiträge |
2 Wege Selbstbau Projekt, Chassis empfehlung JeGo84 am 31.05.2020 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 9 Beiträge |
Vorstellung der "Clear" 2-Wege-Box w1ldb0y am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 8 Beiträge |
Teil 2/3: Hochton für das FL Horn! B**eHasser am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 65 Beiträge |
Open Baffle: 2-Wege passiv, die "Bretthart" JesusCRamone am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 11 Beiträge |
Projekt Vorstellung *Compact812* WarriorsClan am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 636 Beiträge |
2-Wege PC LS mit Aurasound und Monacor punsch am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 28.05.2012 – 34 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLazyman1449
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.504
