Kugelgehäuse für FE166En von Fostex
Romanshorn
#1 erstellt: 19. Dez 2013, 17:24
Liebe Forums-User,
nun wollte ich noch vor Weihnachten eine kleine Gehäusekonstruktion vorschlagen, die zwischen durch auch als Kristbaumschmuck genutzt werden kann.
1. Konzeptidee
Kugelgehäuse sind auf Grund ihrer optimalen Geometrie, was die Vermeidung von Schallbeugungen an den Gehäusekanten und Resonazen im Gehäuse angeht, ideale Lautsprechergehäuse.
Des weiteren bietet sich hier natürlich eine sehr gute Punkschallquelle an, wie sie in einem Breitbandlautsprecher wie dem FE166En von Fostex gegeben ist.
Das Gehäuse kann geschlossen sein oder als Bassrefelx-Gehäuse ausgeführt werden.Fostex gibt hier für ein Bassrefelxgehäuse 15 l an und ein Rohr mit dem D=65mm mit einer Länge von 100mm. Das Gehäuse ist aber viereckig.
Nun ist die Fertigung eines solchen Gehäuses aber nicht ganz so einfach. Deshalb habe ich eine Konstruktionsentwurf gemacht in dem das Gehäuse aus Scheiben zusammengeleimt / geschraubt wird.
Dies ergibt natürlich keine geometrisch ideale Kugel, aber durch Fasen und geeignete Durchmesserschritte der Scheiben kann eine interessant gestufte Kugel entstehen.
Der Aufbau kann aus 22mm MDF-Platten gefertigt werden. ( Denkbar ist auch der Zuschnitt von Glas, Stein etc. mit einer Wassstrahlschneidanlage )
2. Einsatz der Kugellautspercher
Der Lautsprecher wird für kleinere Beschallungsaufgaben geeignet sein. Wer diesen im Hifi-Bereich einsetzen will, muss ihn mit einem FAST-System kombinieren.
Wer vor Wheinachten anfängt kann die Ringe mit Strohsternen zusammen im Kristbaum aufhängen und sie dann nach der Bescherung zusammenschrauben.
Kugelgehäuse FE166En Fostex
Auf der Zeichnung habe ich nur den Zusammenbau vermasst so das für den Zuschnitt die Kreise auf der MDF-Platte angelegt werden müssen.
Mit den Grossen beginnen und die Abfälle für die kleinern Durchmesser weiterverwenden. ( Oder umgekehrt, um die kleinen die Grossen aussägen )
Das Gehäuse kann durch variation der Innendurchmesser der Ringe angepasst werden. Hier werden es bei einem Durchmesser innen von 350mm ca. 22.4 Liter sein. Das ist wahrscheinlich für den FE166En etwas zu gross. Eine Abstimmung kann aber durch das einsetzen von weiteren Ringen erfolgen und so das Volumen verkleinert werden. Ein geschlossenes Gehäuse bekommt mann, wenn die Verschlussscheibe ohne Bohrung für das Basrefelxrohr aufgesetzt wird.
Ich denke das das Gehäuse entsprechend des Höhrgeschmackes und des Aufstellungsortes angepasst werden muss. Entweder durch bedämpfen mit mit Watte oder durch verkleinern des Volumens.
Für die Aufstellung sollte ein Ständer genutzt werden oder er wird von der Decke abgehängt. Durch unterschiedliche Aufhängepunkte kann der Lautsprecher in die optimale Abstrahlposition gebracht werden.
Das Kabel kann durch eine Zusätzliche Bohrung geleitet werden oder durch das Bassrefelxrohr laufen.
Ich werde vor Weihnachten leider nicht mehr zum zuschneiden kommen.
Herzliche Grüsse
Andreas
herr_der_ringe
#2 erstellt: 20. Dez 2013, 11:14
für interessante projekte hab ich immer ein offenes ohr auge
Christbaumschmuck
will ich sehen
pttltz
#3 erstellt: 20. Dez 2013, 21:29
Wie sollen denn die Ringe gefertigt werden?
Oberfräse? Das geht natürlich. Es dauert aber. Das Aufspannen der Ringe ist ganz schön umständlich.
Watercut? Das geht natürlich fix, genau und komfortabel. Allerdings neigen die Hölzer dabei zu teilweise heftigem Verzug. Meine bisherigen Projekte liefen mit Siebdruck einwandfrei, während stäbchenverleimte Buche lediglich eine größere Menge Feuerholz ergab.
Bleibe aber am Ball, im wahrsten Sinne des Wortes, sowas kann extrem gut aussehen. Und lohnt die Mühe.
Es stellt übrigens kein größeres Problem dar, gestufte Kugeln auf der Drechselbank richtig rund zu machen. Dann ist die Optik untadelig.
Quartz234
#4 erstellt: 21. Dez 2013, 00:36
Hier gibt es eine ähnliche Idee, allerdings fehlts da an Vorschlägen für den Treiber: http://www.hifi-foru..._id=104&thread=26580
Natürlich auch eine präzise Möglichkeit das Gehäuse herzustellen
MFG
Andi
Romanshorn
#5 erstellt: 21. Dez 2013, 22:09
Vielen Dank für deine Nachfragen,
ich habe nun doch schon etwas Zeit gefunden, geht das eigentlich?
Also, die Ringe habe ich begonnen aus den MDF-Platten mit der Stichsäge aus zu schneiden.
Das ist zwar etwas mühsam aber es geht eigentlich recht einfach.
Was das fertige Design der Kugel betrifft, so habe ich es gar nicht geplant, das die Kugel aussen rund sein soll. Ich habe bewusst eine Stufung der Scheiben mit den Fasen vorgesehen, um eine gewisse Spannung in die Optik zu bringen, zumal die Kugel für die Montage der Lautsprechers sowieso angeschnitten werden muss.
Herzliche Grüsse
Andreas
Q4-Horn
#6 erstellt: 22. Dez 2013, 20:20
Hi Andreas,
wir hatten schon kontakt zwecks 3D-Zeichnung.
Schreibe gerade im nachbarforum DAY meine Veröffentlichung der Horngehäuse.
Zeichnungen werden gerade fertig gemacht.
Zum Thema Kugel:
Stelle dir gern welche zur Verfügung ! Nur Porto.
EDELSTAHLKUGEL 250 mm durchm. Vol. 8l minus Abschnitt Wandstärke 2mm
200 mm durchm. Vol. 4l minus Abschnitt Wandstärke 1,5 mm
Bild 1: 250mm mit 5" Treiber
Bild 2 200mm mit 3" TreiberKugel
kugel
Grüsse Thomas
Romanshorn
#7 erstellt: 23. Dez 2013, 19:09
Hallo Thomas,
vielen Dank für dein Angebot. Ich habe nun ja schon mit der Kugel begonnen und wollte diese auch fertig bauen.
Ich habe nun eine erste Hälfte der Kugel fertig.
Bilder folgen im nächsten Jahr.
Herzliche Grüsse
Andreas
Atrelegis
#8 erstellt: 21. Jan 2014, 11:43
Erinnert mich an die Kugel von Elipson.
DYNABLASTER
#9 erstellt: 21. Jan 2014, 15:34
Q4-Horn (Beitrag #6) schrieb:
Hi Andreas,
Zum Thema Kugel:
kugel
Grüsse Thomas
Sag mal, woher hast du die Kugeln, sind das diese?
http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1438.l2649
Q4-Horn
#10 erstellt: 21. Jan 2014, 20:51
Diese Kugeln habe ich beim Schrotthändler gekauft.Zur rechten zeit am rechten ort.
Kugel 200 mm durchm. 1,5mm Wandstärke EDELSTAHL V2A. Vol.4L BB
Kugel 250 mm 2,0mm Wandstärke Vol 8l 5" Bass
Gruss Thomas
Romanshorn
#11 erstellt: 23. Jan 2014, 14:55
Hallo zusammen,
ich habe nun schon die ersten Ringe aufgezeichnet und gesägt.
Kugelgehäuse für FE166EN von Fostex
So sieht dann schon die halbe Kugel aus.
Herzliche Grüsse
Andreas
[Beitrag von Romanshorn am 23. Jan 2014, 14:55 bearbeitet]
Horn 5.0 Sound System mit FE166en und Eckhorn 18
Der_Elektriker am 27.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.08.2020  –  40 Beiträge
Fostex/BMS/TangBand Teilaktiv
ThunderUwe am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  6 Beiträge
Bass fuer Fostex FT7RP
danyy am 01.10.2014  –  Letzte Antwort am 16.10.2014  –  2 Beiträge
Backloaded Horn - Fostex FE208E Sigma mit Fostex T90A
HornJan am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  13 Beiträge
Fostex FX200 in SaRaiFo Palisander
Fosti am 05.03.2022  –  Letzte Antwort am 09.03.2022  –  7 Beiträge
Fostex Fe-103 En Sol-16 Transmissionline
hanshifi13 am 22.12.2015  –  Letzte Antwort am 23.12.2015  –  4 Beiträge
Open Baffle Projekt mit Fostex Fe 103
lueb01 am 10.03.2023  –  Letzte Antwort am 23.07.2023  –  3 Beiträge
Fostex FE168NS + FT28D oder der Bausatz für Faulis
Fosti am 12.09.2021  –  Letzte Antwort am 13.09.2021  –  3 Beiträge
Ennokins FaST
MBU am 23.09.2020  –  Letzte Antwort am 23.12.2020  –  76 Beiträge
brauche Hilfe und Tips für mein Projekt
wompat am 23.10.2017  –  Letzte Antwort am 24.10.2017  –  3 Beiträge
2013
2014
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.896
