Subwoofergehäuse mit CPA-8-100 .Bauvorschläge (Ergebnis -> Mivco AWM 104)
LeuAlexiss
#1 erstellt: 25. Dez 2016, 00:41
Hallo liebe Hifigemeinde,
Ich habe da ne Frage zum Gehäusebau. Ich habe zum Feste zwei CPA 8-100 Tieftönerchassis bekommen.
Jetzt ist die Frage was für ein SUB Gehäuse sollte ich bauen.
Kurze Infos:
- Holz 1.6 cm MDF (darf schwer sein)
- Ist für einen 20 m^2 Raum vorgesehen
- Breite : exakt 32.4 cm wegen Platz
- Höhe und Tiefe egal.
- Ob Bassreflex oder geschlossen ist egal aber bitte keine komplizierten Gehäuse, am besten ein Quadrat.
- Der Subwoofer ist für kleine Partys (auch draußen) und Filmabende vorgesehne.
- (Sound) Muss nicht tief gehen, es reicht ein guter Kickbass.
- Es kommt einen Parallelschaltung zum Einsatz (Also beide in einen Gehäuse)
- Betrieben wird dieser von Mivoc Am 80 Aktivmodul
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und freu mich schon auf eure Antworten.
MLG
LeuAlexiss
[Beitrag von LeuAlexiss am 25. Dez 2016, 00:42 bearbeitet]
herr_der_ringe
#2 erstellt: 25. Dez 2016, 11:56
hmmmh...ist ein tief ankoppelbarer mitteltöner, der unterstützung durch einen subwoofer benötigt...unter 100hz wird sich da nix abspielen
Viper780
#3 erstellt: 25. Dez 2016, 12:26
Kickbass macht der Mitteltöner und die saubere Anbindung zum Rest.
Das ist halt ein sehr günstiger PA Mitteltöner mit den man sicherlich eine Partybox konstruieren kann. Subwoofer wird draus keiner werden.
Dafür benötigt man zB sowas http://www.hifi-foru...m_id=188&thread=4737
[Beitrag von Viper780 am 25. Dez 2016, 12:30 bearbeitet]
LeuAlexiss
#4 erstellt: 25. Dez 2016, 12:36
Na toll. Dann kann ich die Dinger ja zurückgeben. Was soll ich dann mit den Mist. Das Aktivmodul kann ich auch stonieren eine Ecke ist beschädigt.
Habt ihr irgendwelche Empfehlungen für nen vernünftigen Sub ..... Würde mich freuen. Am besten so 3 bis 5 Vorschläge .
Also die auch mit Am 80 laufen.
MLG LeuAlexiss
Viper780
#5 erstellt: 25. Dez 2016, 12:42
Das AM80 ist durch den Bass Boost sehr speziell.
Füll doch mal den Fragebogen aus http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=7910
und lass dich in das Unterforum verschieben.
Versacube würde mir auf Anhieb einfallen, auch wenn da ein Bassreflex Chassis in ein zu kleines Gehäuse vergewaltigt wird und man den eher paarweise verwenden sollte.
LeuAlexiss
#6 erstellt: 25. Dez 2016, 13:08
Bitte:
Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll?
20-30 m^2 (Auch draußen aber eher als Hintergrundmusik)
-Wie viele Subwoofer kommen in Frage?
Preisfrage : Ein Dicker 4 Ohm oder zwei kleine mit 8 Ohm
-Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich)
In der Mitte des Raums (Skizze unpassend wegen möglichen Standortwechsel)
-Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden?
Maximal 80 Euro für die Chassis ... Rest (Holz etc. egal)
-Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen?
2x Canton Plus S (75 Watt/ 40 RMS)
-Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben?
/ 25 RMS Verstärker von Dynavox ( der ist absolut ausreichend)
-Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches?
MIVOC AM 80
-Wie groß darf der/die Subwoofer werden?
8" bis 12"
-Wie laut soll es werden?
Zimmerlautstärke+
-Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung?
Wird für alles benutzt außer PC
-Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt?
Nicht besonders hauptsache er ist da.
-Welche Musikrichtung wird gehört?.
von House bis hin zu Rock etc... vieles (kein Klassik)
-Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ?
Nein
-Steht Messwerkzeug zur Verfügung ?
Nein
-Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird?
Er sollte nicht mehr als 70 Liter benötigen.
MLG LeuAlexiss
LeuAlexiss
#7 erstellt: 25. Dez 2016, 13:31
Wie wärs mit
- zwei Visaton WS 25 E 8 Ohm
- zwei Visaton WS 20 W 8 Ohm (Die würden von der Leistung perfekt passen)
- ein W 200 S 4 Ohm
- oder ein "Auto-Subwoofer-Chassis 200 mm 300 W Phonocar 2/077 4 Ω"
herr_der_ringe
#8 erstellt: 25. Dez 2016, 13:52
sofern kein aussergewöhnlicher tiefgang erwartet wird, könntest du die chassis beim "großen c" (da sind diese doch her?) gegen einen cpa12 (70ltr) oder zwei cpa10 (50ltr) getauscht werden. die chassis gehen bei GHP bis ~45hz, im verbund mit der eingebauten anhebung des am80 sind damit ~38hz möglich.
sofern dies der fall sein sollte gib mir bitte bescheid, ich simulier das ganze dann genauer durch und geb dir die genauen angaben fürs gehäuse.
gibt aber noch mehr möglichkeiten...und vergiss bitte ganz schnell carhifi-gedöns, das passt nur in den seltensten fällen.
die ws20e/ws25e haben nen qts von 1,23/1,43 und werden daher höchstens in einer offenen schallwand funktionieren.
LeuAlexiss
#9 erstellt: 25. Dez 2016, 14:30
Danke für die Antwort.
Da finde ich den CPA 12 schon interressant. Ich glaube den nehme ich .
Danke
MLG LeuAlexiss
Aber wie kriege ich den in ein 32,4 cm gehäuse rein??????
[Beitrag von LeuAlexiss am 25. Dez 2016, 14:35 bearbeitet]
herr_der_ringe
#10 erstellt: 25. Dez 2016, 15:03
hi,
ich muss leider zurückrudern: der cpa-12 macht elektrisch grad 20w mit (mitte unten), dann tritt überlastung ein; ansonsten hätt der gepasst
cpa-12 GHP
der cpa-10 macht bei genauer simu doch nicht das, was er laut erster betrachtung ebenfalls hätte machen sollen. damit sind die chassis des "C" imho draussen.
weitersuchen...
prinzipiell würde ich an deiner stelle nach möglichkeit schon in der 30cm-klasse wildern: hubraum
je nach anforderung an pegel oder tiefgang würd ich an deiner stelle ad hoc vermutlich entweder "the box 12" oder den awm104 wählen.
der "TB12" hat 31,0cm aussen...das geht gerade noch press ins gehäuse hinein. hast du oberfräse bzw. fräszirkel, oder einen kumpel der sowas hat?
[Beitrag von herr_der_ringe am 25. Dez 2016, 15:27 bearbeitet]
LeuAlexiss
#11 erstellt: 25. Dez 2016, 16:56
Der AWM 104 passt ja wie Faust aufs Auge.
Da ist ja schon eine Gehäuseempfehlung mit meinen Aktivmodul dabei.
Hurra ... Und das Teil sieht ja mal richtig scharf aus.
herr_der_ringe
#12 erstellt: 25. Dez 2016, 17:13
es gäbe da eine weitere möglichkeit: dieses gehäuse mit diesem chassis. wären bei deinem budget auch zwei davon drin (dann parallel an das modul angeschlossen).
wurde vorgestellt in klang+ton ausgabe 2/2016...mit dem am80 dran
[Beitrag von herr_der_ringe am 25. Dez 2016, 17:18 bearbeitet]
LeuAlexiss
#13 erstellt: 25. Dez 2016, 17:18
Kenn ich schon und gefällt mir nicht so.
Trotzdem danke für die Antwort
herr_der_ringe
#14 erstellt: 25. Dez 2016, 17:20
dann noch frohes bauen...und baubericht nicht vergessen
LeuAlexiss
#15 erstellt: 25. Dez 2016, 18:22
Klar mach ich ..... aber erwarte nichts Großes ... aka Wunderwerk mit ganz viel Glitzer.
Soll rein praktisch werden und wird wohl ein schwarzer MDF Bomber ;D.
Danke und MG
LeuAlexiss
LeuAlexiss
#16 erstellt: 30. Dez 2016, 23:12
AMW 104:
Was haltest du von einen 30 Liter Gehäuse mit einen Visaton BR 19.24 Bassreflexrohr?
Ich glaub das könnte passen.
MG LeuAlexiss
herr_der_ringe
#17 erstellt: 31. Dez 2016, 12:35
schau mal hier beim datenblatt, 1. gehäuseempfehlung.
die von dir genannten 30ltr innenvolumen sind noch ok, da chassisverdrängung und BR-rohr hier noch abgezogen werden müssen, wodurch du überschlägig bei ~27ltr landen wirst. wenn du dein gehäuse 27~28ltr groß baust kommst du näher an die vorgabe.
meiner meinung nach ist jedoch besagtes BR-rohr etwas zu klein im querschnitt. das BR 15.34 ist da m.m. unteres limit. die fehlende länge kompensierst du damit, indem du innen ein in der länge passendes/zugeschnittenes abwasserrohr ausm baumarkt drüberstülpst+verklebst.
(oder in der PDF bei ** angegebene BR-rohr von mivoc mitbestellen.)
LeuAlexiss
#18 erstellt: 12. Nov 2017, 15:57
Moin.
Ist zwar schon etwas her... aber.
HAS 104 Nachbau mit 1,6 cm Mdf
Und vielen Dank an Jobsti.
26 Liter auf 39 Hz.
Subwoofer Mivoc AWm 104
Alles schön abgeschliffen und verklebt. Wird wahrscheinlich bald pechschwarz. Naja ... oder villleicht lasse ich ihn auch so. Die Farbe von MDF ergänzt sich super in meinen Zimmer (vorwiegend Holzmöbel).
Fazit: Mit Mivoc AM 80:
Klingt sehr gut (Super Preis/Leistungsverhältnis)
[Beitrag von LeuAlexiss am 12. Nov 2017, 20:08 bearbeitet]
Subwoofergehäuse mit Helix E 250 Esprit
Furby am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  7 Beiträge
Sub AWM 12 mal anders
Gipsi am 15.09.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2014  –  2 Beiträge
Selbstbau mit 8 Zoll Breitbänder SB20FRPC30-8
BananaJoe am 23.04.2023  –  Letzte Antwort am 04.08.2023  –  13 Beiträge
Die MITA II (8 Liter BR, -3dB @ 55 Hz, Mission CP134 + Monacor DT-25N, EUR 68,-)
MBU am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  2 Beiträge
Wieder FRS 8 - die "Kiste" fürn Tisch
tiefton am 16.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2019  –  56 Beiträge
Backloaded Horn - Fostex FE208E Sigma mit Fostex T90A
HornJan am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  13 Beiträge
JukeBox BSNL 9000 - 100% Beyma - 100% Spaß - 100% nicht linear
Cspg6 am 14.03.2018  –  Letzte Antwort am 12.08.2019  –  34 Beiträge
Erste Eigenentwicklung (2 Wege mit PHL und 18Sound)/ Name gesucht
--_Noob_;-_)_-- am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  95 Beiträge
Mücke (2 wege, 8" 1,2")
DER_BASTLER am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  7 Beiträge
D'Appolito Accuton C158-8-85
C-Low am 30.05.2017  –  Letzte Antwort am 30.05.2017  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsarahbell371359
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.987
