Mobiler Lautsprecher, ähnlich Soundboks
micha8790
#1 erstellt: 27. Feb 2017, 17:25
Servus Leute,
wir wollen uns eine Mobile Box bauen, die grob der (klanglichen) Leistung einer Soundboks entspricht. Muss aber nicht so laut sein wie diese. Hören hauptsächlich Reggae und Oldschool Hiphop, sollte also schon ein wenig Bass haben. Gehört wird 50/50 draußen/drinnen. Gerne <10kg. Gehäuse aus Multiplex oder MDF (mit MDF bekommt man halt deutlich leichter schöne Lackierungen hin; Multiplex wäre leichter, da man es dünner wählen könnte).
Von den Dimensionen solls bissl kleiner werden. Habe oft von den Visaton BG20 gelesen, sind diese gut für so ein Projekt geeignet? Würden am liebsten nur mit Breitbändern bauen, da es deutlich einfacher für den Anfang ist.
Als Akku würde ich einfach nen Modellbauakku nehmen und dann ne Sicherung einbauen, damit dieser nicht Tiefentladen wird. Verstärker nen Kinter?
Anregungen und Tipps wären super nett!
Micha
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 27. Feb 2017, 17:58
Der BG 20 ist meiner Meinung nach immer so ein Kompromiss-Teil.
Kann nicht wirklich Hochton und ist auch kein richtiger Subwoofer. Meeehhh.
Ich würde mir mal das JB-Sat12 (219€) angucken.
Das ist ein von einem Profi durchentwickelter Bausatz mit 12" Tieftöner und Hochtonhorn.
Das Gehäuse könnt ihr etwas modifizieren, aber nicht zu viel, besonders in der Breite und den Chassispositionen relativ zur Oberkante der Box.
Das Volumen sollte auch +/-10% eingehalten werden.
Die Soundboks hat folgende Abmessungen:
Höhe: 66cm
Breite: 43cm (Verhältnis H:B = 1,53:1)
Tiefe: 32cm
Bruttovolumen: ~91L
Das JB-Sat12 hat diese Abmessungen:
Höhe: 51cm
Breite: 37cm
Tiefe: 35cm
Bruttovolumen: ~66L - etwas kleiner sogar. Aber egal, ihr wolltet es ja eh etwas kompakter.
Um die Optik zu behalten, den Klang nicht all zu sehr zu beeinflussen und dennoch Platz für eure Technik zu bekommen würde ich
- die Höhe auf 57cm erhöhen (dabei die Chassispositionen nach oben aber unberührt lassen)
- die Breite mit 37cm so lassen wie sie ist (damit ergibt sich in etwa 1,54:1 , also die selbe Optik)
- und die Tiefe auf 32cm verringern.
Der BR-Port bleibt auf dem Boden mit der Länge wie sie im Plan steht.
Auch die Front wird wie im Plan dargestellt nach innen versetzt sodass von außen ein Gitter angebracht werden kann.
Dann alles aus 12mm Multiplex bauen und gut versteifen!
Man könnte so mit ~20kg nur für die Box rechnen, denke ich. Vielleicht knapp darunter.
Dazu dann ein etwas potenteres Class-D Board mit 100W oder so, das hier vielleicht: TDA7498 2x 100W (22,80€)
Und ein 20Ah Akku plus 600W Step Up Modul (17,99€)
Dann das ganze Kleinkrams,
nen BT-Adapter dran, los gehts.
Das Teil wird eine Soundboks vmtl. schon im Standgas zerlegen.
Alles in Allem sollte das Pi mal Daumen ~350€ kosten.
JoTa2k
#3 erstellt: 02. Mrz 2017, 16:34
Hallo zusammen,
scheine hier genau den richtigen thread gefunden zu haben
Ich hab einen Bollerwagen mit dem Jobst Doppelgehäuse JM-Sub212-b2 gehäuse und 2x thomann "the box speaker 12-280".
Dazu 4x visaton bg17 in einem geschlossenen Würfel gehäuse.
Das ganze ist recht laut und macht echt Spaß, ich will aber ein Zusätzliches System das dem ganzen mehr Dampf verpasst.
Jetzt meine Frage: Macht es sinn nochmal das gleiche zu bauen (gehäuse irgendwie verbinden dass es keine 4 einzelnen Würfel sind...)
oder habt ihr mir eine bessere idee? etwa wie der Soundboks (bzw dem Vorschlag oben). Oder das gleiche Gehäuse nur andere Treiber?
Der Bollerwagen läuft über eine Auto Endstufe mit Batterien, das neue System dürfte aber gerne für 230V ausgelegt sein, dann bastel ich mir einfach
ein Adapter damit alles den gleichen Input bekommt.
Freue mich auf informative Antworten
Hier ein paar Bilder zum Bollerwagen:
LINK
BW-John
#4 erstellt: 14. Jun 2017, 21:51
@Reference:
Deine Idee find ich top, werde das wohl so nachbauen mit einer jobst fullrange, dem verstärker und dem stepup.
Nur bei einer Sache steh ich aufm Schlauch: Wie schließ ich den Verstärker an nur einen Lautsprechereingang an? Kann ich den Brücken? Oder einfach beide lautsprecherausgänge auf den einen Anschluss?
Halt mich für dämlich aber ich komm grad nicht drauf 😄
LG Nico
Soundboks Konkurrent
rechtsstehtdertext am 12.12.2016  –  Letzte Antwort am 14.12.2016  –  4 Beiträge
Samuraibekuchen am 22.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  6 Beiträge
_Leo25_ am 15.08.2015  –  Letzte Antwort am 17.08.2015  –  5 Beiträge
Soundboks nachbauen?
Vr-69 am 15.05.2016  –  Letzte Antwort am 15.05.2016  –  3 Beiträge
"Mobiler" Lautsprecher für Akkubetrieb
GartenInc am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  2 Beiträge
Mobiler Lautsprecher - Diverse Fragen
dubwoofer am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  6 Beiträge
Mobiler Lautsprecher Schalter Problem
BoomBoB am 21.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  3 Beiträge
Mobiler Lautsprecher + Raspberry Pi
TeKo am 15.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  7 Beiträge
Mobiler Lautsprecher inklusive Netzteil
Element1860 am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 17.09.2013  –  3 Beiträge
Welcher Verstärker? (Mobiler Lautsprecher)
DJ_Creeper_1000 am 21.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedrennsemmelX13
  • Gesamtzahl an Themen1.559.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.780
