HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-4810 | |
Denon AVR-4810+A -A |
platte07
#301 erstellt: 23. Apr 2010, 16:57 | ||
Hallo zusammen, hat schon jemand das neue Changelog auf der Denon Support-Seite gelesen? *** changelog of AVR4810 23.04.2010 01.89 Crackling noise on surround back speakers during playback of DTS-HD-MSTR 6.1 disc. "The unit can not off the "Audio MUTE" depending on a timing of "MUTE demand signal "from HDMI Receiver. problems (no sound) with the new firmware update HDMI-interoperability issue with Humax Foxstat DVR. HDMI-interoperability issue with HUMAX Foxsat STB loss of audio output from the AVR. "HDMI input" does not works when connect a Sky box by Thompson HD. Radio station name is not displayed when play the station by choose the preset after registered the Intermet radio station. The sound of HD audio part is not output by combining BD-C6900 (by Samsung) and AVR. A words of German displayed at "Other" of "Network Setup" of "Manual-Setup" of "GUI" are wrong. *** Vermisse dort schmerzlich einen Eintrag der den Leistungszuwachs unseres "Boliden" dokumentiert. Oder ist solch eine Änderung in der Software zu unbedeutend um Sie zu erwähnen? Werd auf alle Fälle versuchen ob jetzt bei meinem Humax iCord HD auch per HDMI immer der Ton wiedergegeben wird. Hatte bisher mit dem Workaround per optischer Leitung zufrieden sein müssen. Werde berichten... Grüsse, Knut |
platte07
#302 erstellt: 23. Apr 2010, 18:45 | ||
Ok, jetzt hab ichs geschnallt... Neues Update ist online! Dauer: 27 min. (läuft gerade) Version müsste sein: 1.89 (werd ich gleich mal prüfen) Die Version mit der Endstufenkorrektur war demnach 1.87. Die hat Denon im Changelog ganz vornehm weggelassen. Da gehts mit 1.85 weiter. Grüsse |
0300_Infanterie
#303 erstellt: 23. Apr 2010, 19:11 | ||
... ja, die immer spärlicher werdenden Change-Logs sind mir bei Denon auf aufgefallen ... Nicht nur im Receiver-Bereich |
Kulf
#304 erstellt: 23. Apr 2010, 21:38 | ||
Mal ne Frage: Um den Cara sauber hier einzubinden bräuchte ich einen Pre-Out für die Hauptlautsprecher. Genau das kann man, soweit ich mich eingelesen habe, nicht konfigurieren. Oder hat Denon da was dran gedreht (FW-Update), das nicht in diesem unübersichtlichen Handbuch steht? |
uepps
#305 erstellt: 24. Apr 2010, 08:48 | ||
Schade das es solche wichtigen Infos auf einer deutschen Seite nicht in Deutsch gibt! |
0300_Infanterie
#306 erstellt: 24. Apr 2010, 16:07 | ||
... eher ne Frage für den Cara-Thread (wo Du sie ja auch gestellt hast - antworteDir da), da in diesem Fall der AVR ja nur Empfänger ist. |
Stiesel
#307 erstellt: 25. Apr 2010, 09:34 | ||
Hallo zusammen, seit Freitag besitze ich auch den 4810 und habe, da ein paar fragen: - besitze als surround LS die B&w cm1 sollte ich diese als "gross" im setup angeben ? ( sie machen ja schon einen guten bass) - wie ändere ich den eingangssound, so das er z.B. von 6 channel stereo auf dolby digital wechelt, wenn eine dd spur auf der dvd ist? Sonst noch tips für mich ? Meine Kette: front CM9, center:cmc2 und woofer: klipsch rt10d. Danke für eure tips und hilfe. |
arnaoutchot
Moderator |
#308 erstellt: 25. Apr 2010, 13:07 | ||
Wenn Du einen Sub in der Kette hast, wird es wahrscheinlich egal sein, ob Du hinten groß oder klein eingestellt hast. Was sagt Audyssey dazu ? Zwischen 6Ch-Stereo und den originären MCh-Spuren kannst Du mit "STD" und "SIMU" hin- und herschalten. |
Stiesel
#309 erstellt: 25. Apr 2010, 13:11 | ||
Super. Mit welcher Fb ? |
arnaoutchot
Moderator |
#310 erstellt: 25. Apr 2010, 13:14 | ||
Mit der großen mit dem TouchPad. Musst auf Main gehen, dann ist es links unten zu sehen. |
platte07
#311 erstellt: 27. Apr 2010, 07:59 | ||
Na also - geht doch! Hab jetzt den Ton meines Humax iCord HD wieder über HDMI laufen (vorher opt. Kabel). Jetzt funktioniert die Umschaltung zwischen den verschiedenen Tonsignalen. Vorher war bei bestimmten Sendern mit versch. Tonformaten immer der Ton weg und mann musste dauern hin und her schalten bis wieder was ging... Klasse Denon! |
platte07
#312 erstellt: 27. Apr 2010, 08:18 | ||
Noch was... Hat schon jemand getestet ob der Denon Link 4th immer noch nicht funzt wenn der Monitor im HDMI Out 1 Steckt? Werd selber bei Gelegenheit mal umstöpseln. Grüsse |
arnaoutchot
Moderator |
#313 erstellt: 27. Apr 2010, 09:32 | ||
Zumindest für die Pioneer-Plasmas wurde das Problem behoben und diese können wieder problemlos in den HDMI Out 1. Bei anderen Panels wird man es testen müssen. |
platte07
#314 erstellt: 28. Apr 2010, 08:05 | ||
Ah Danke! Denke das somit eine gute Chance besteht dass mein Phillips nun auch wieder auf den HDMI out 1 keine Probleme mehr verursacht. Werds wie gesagt testen... Grüsse |
FozzyBear
#315 erstellt: 29. Apr 2010, 09:52 | ||
Probleme nach einem Update... Ich habe am Montag das neue Update aufgespielt. Seit dem gibt es beim Einschalten des Receivers (vorher Stromversorgung über On/Off-Schalter eingeschaltet) über On/Standby-Schalter jedes mal ein kurzen, aber ziemlichen heftigen „Knall“ in den Lautsprechern …habe ich vorher noch nie gehabt! Hat jememand ein ähnliches Problem festgestellt oder kann mir Hilfe anbieten? Gruß |
duke330
#316 erstellt: 13. Mai 2010, 12:22 | ||
Hallo Leute Habe wieder ein Problem mit dem 4810. Seit ein paar Tagen geht mir der Monitor Out nicht mehr ploetzlich. Habe auch versucht das Update aufzuspielen. Brachte aber nichts. Out 2 geht. Katastrophe.... |
arnaoutchot
Moderator |
#317 erstellt: 13. Mai 2010, 12:54 | ||
Kann das ein HDMI-Problem sein ? Alle Probleme mit dem Mon Out 1 waren eigentlich bisher dieser Art. Hast Du neue Geräte angeschlossen ? |
duke330
#318 erstellt: 13. Mai 2010, 21:31 | ||
uepps
#319 erstellt: 14. Mai 2010, 08:29 | ||
Was muß ich eigentlich im Setup einstellen wenn ich 4 Ohm Lautsprecher im Bi-Wiring nutze? Es gibt ja nur 6 Ohm oder 8 Ohm aber keine 4 Ohm dort ein zu stellen! |
arnaoutchot
Moderator |
#320 erstellt: 14. Mai 2010, 11:03 | ||
@ uepps: Zitat flexwheeler, ein Stück weiter vorne im Thread: "Bei vielen anderen Herstellern gibt es auch keine 4 Ohm-Stellung. Die Stellungen für 4 oder 6 Ohm sind meist nur Limitierungen um eine übermässige Erwärmung des Receivers durch höhere Stromlieferung zu verhindern. Volle Leistung gibts nur in der 8 Ohm-Stellung, dabei aber auch eine höhere Erwärmung." Ich habe meinen auf 6 Ohm stehen (allerdings auch 6 Ohm Speaker). Ich empfehle Dir auch diese Einstellung. @ duke: Kann es an der Buchse oder am Stecker liegen ? HDMI-Steckverbindungen sind teilweise höchst sensibel, hatte das bei meinem Pioneer-Plasma auch schon mal. |
Michael_aus_LH
#321 erstellt: 14. Mai 2010, 15:01 | ||
Ich nutze meine 4Ohm-Lautsprecher mit der 8Ohm-Stellung. |
uepps
#322 erstellt: 14. Mai 2010, 16:38 | ||
Einer 6 Ohm der ander 8 Ohm. Bin ich immer noch nicht schlauer. |
Eminenz
#323 erstellt: 14. Mai 2010, 16:42 | ||
6 Ohm für 4 ohmige Lautsprecher wäre ratsamer. Wobei dein AVR auch keinen Schaden nimmt, wenn er auf 8 Ohm läuft, sofern du es nicht übertreibst. Lesen! |
Michael_aus_LH
#324 erstellt: 14. Mai 2010, 18:08 | ||
Ich empfehle diese Lektüre, die volle Leistung wird (nicht nur bei Denon) nur in der 8Ohm-Stellung abgegeben. Auch audiovision misst in dieser Stellung. |
uepps
#325 erstellt: 15. Mai 2010, 15:51 | ||
OK. Danke Euch für die ausführliche Hilfe! Da ich es wohl nie übetreibe würde also auch 8 Ohm gehen! |
Feris
#326 erstellt: 09. Jun 2010, 09:21 | ||
Hallo zusammen, auch ich bin seit gestern Besitzer des AVR 4810 und völlig neu im Heimkinobusiness. Ich habe einige Fragen und man nehme es mir bitte nicht übel, falls diese für den einen oder anderen einfache oder zu primitive Fragen sind. 1)Ich habe einen Kabelreceiver per HDMI an den AVR angeschlossen und den AVR per HDMI an den Fernseher. Gibt es eine Möglichkeit, das Fernsehbild am Fernseher zu sehen, wenn der AVR aus ist? Momentan geht das nur, wenn er auch an ist Auch gibt er richtigerweise den Ton über die angeschlossenen Boxen aus. Kann man den Ton auch nur über den Fernseher laufen lassen bei bedarf? 2)Ist der Ton von Sender zu Sender unterschiedlich laut. Kann man im AVR eine "Tonanpassung" oder sowas einschalten, damit man nicht vom Sofa fällt wenn man vorher den Ton weiter aufdrehen musste um auf die gleiche Lautstärke zu kommen wie bei einem anderen Sender? Danke Euch und Gruss Feris |
0300_Infanterie
#327 erstellt: 09. Jun 2010, 09:37 | ||
Ja ... kannst das HDMI-Signal durchschleifen ... bei erhöhtem Stromverbrauch.
Ja, aber das ist im AVR einzustellen. Ich kann Dir aber nicht sagen, ob er bei der Einstellung Ton nur an AVR im Durchschleifbetrieb den Ton trotzdem weiterreicht - was ja zwingend nötig wäre ...
Nein! Wie sollte der AVR das auch wissen? Für den AVR ist alles die gleiche Signalquelle: Nämlich dein Kabelreceiver. Einzig wenn das Format (5.1, DD-Stereo oder Mono) wechselt das erkennt er). Laustärkebegrenzungen kannst Du aber mit Audissey vornehmen ... |
Feris
#328 erstellt: 09. Jun 2010, 12:47 | ||
Vielen Dank für die Antwort! Das mit dem Bild hab ich inzwischen raus, nur bekomm ich den Ton im "Durchschleifmodus" nicht hin. Überleg mir halt dann, den Kabelreceiver direkt an den Fernseher zu schliessen, da eventulle Dolby Digital Audios ja auch optisch an den AVR übertragbar sind. Danke auch für die Info bezüglich des Ton allgemein! Gruss |
0300_Infanterie
#329 erstellt: 09. Jun 2010, 20:14 | ||
Haste evtl. im AVR den Ton so eingestellt dass er nicht zurückbehalten wird?! Oder dein Kabelreceiver gibt über HDMI nur Bild aus ... so komische Kisten gibt´s/gab´s ... |
mischel1969
#330 erstellt: 14. Jun 2010, 22:42 | ||
Hallo, ich sucher gerade einen Ersatz für meinen HK AVR7000 und bin dabei auf den Denon AVR 4810 gestossen. Bei der Durchsicht der Bedienungsanleitung ist mit aufgefallen, dass eine Spieleconsole am vorderen HDMI-Eingang angeschlossen wird. Ist das zwingend, oder kann die PS3 auch hinten angeschlossen werden? Vielen Dank und viele Grüße, Michael |
fehlermeldung_2000
#331 erstellt: 14. Jun 2010, 22:51 | ||
natürlich auch hinten. |
duke330
#332 erstellt: 14. Jun 2010, 23:52 | ||
mischel1969
#333 erstellt: 15. Jun 2010, 08:18 | ||
Danke Euch zwei für die Antworten. An welchem HDMI-Eingang habt Ihr denn die PS3 angschlossen. Kann ich das Teil ohne Sorge an die Eingänge für Satelliten-Empfänger oder des Videokasettenrecorder anschließen? In der Diskussion zum Yamaha RX-V3900 und RX-V2065 kam es zu der Frage, ob HDMI-Eingänge durchgeschliffen sind. Wenn ich das richtig verstanden habe, ging es darum, z.B. PS3 zu zocken, ohne den Vertärker einzuschalten (habe ich das richtig so verstanden?). Gibt es diese Funktion oder Möglichkeit auch beim Denon AVR-4800? Der Händler konnte mir diese Frage nur mit einem "Wir gehen davon aus" beantworten. Vielen Dank und viele Grüße, Michael |
Rainer_B.
#334 erstellt: 15. Jun 2010, 08:40 | ||
Die HDMI Eingänge sind nur zur Vereinfachung auch mit den Eingängen beschriftet. Sie sind aber frei zuteilbar. Du kannst HDMI 1 auch auf den DVR Eingang setzen. Die Beschriftungen der Eingänge lassen sich auch frei setzen. Nur auf der FB bleiben natürlich die alten Namen stehen. Du kannst zwar am Gerät aus dem DVD Eingang per Neubenennung einen PS3 Eingang zaubern, aber auf der FB wirst du dann immer noch DVD stehen haben. Zu deiner anderen Frage:
Steht so bei Denon. Mir wäre das die Arbeit aber nicht wert. Das Teil ist schnell eingeschaltet und über die 3 Quick Select Tasten kann man sich seine 3 bevorzugten Eingänge mit einem Tastendruck einstellen. Rainer |
duke330
#335 erstellt: 15. Jun 2010, 12:28 | ||
Habe die PS3 auf Eingang 3 drin. Spielt aber keine Rolle. Gehen alle. Das Signal kannst du durchschleifen. Im Menü HDMI im Standby. Den Ton musst du dann aber noch haben... [Beitrag von duke330 am 15. Jun 2010, 12:29 bearbeitet] |
0300_Infanterie
#336 erstellt: 15. Jun 2010, 13:00 | ||
... ja die Quickselct-Tasten fand ich auch super bei den Denon-AVRs ... nutze sie intensiv ... |
Eddie70
#337 erstellt: 17. Jun 2010, 11:50 | ||
Neues Firmware-update online! Finde nur kein changeLog |
xspace
#338 erstellt: 18. Jun 2010, 10:03 | ||
Du kannst Die Lautstärkeunterschiede über Audyssey Dynamic Volume anpassen. ADV passt den gewünschten Dynamikbereich bzw.die Lautstärke für jede Quelle und jedes Material so an, dass sie innerhalb eines gewünschten Dynamikbereichs liegt. Hierfür gibt es drei Stufen der Anpassung: Day(gerigne Anpassung): Wird nur bei besonders großen Lautstärke-Differenzen aktiv Sehr geringe Lautstärke-Anpassung – die wiedergegebene Lautstärken bewegen sich in einem breiten Rahmen Evening (mittlere Einstellung) Night (stark): Auch bei geringen Lautstärke-Differenzen aktiv Die wiedergegebenen Lautstärken bewegen sich in einem schmalen Rahmen Werkseinstellung |
cbrjogi
#339 erstellt: 20. Jun 2010, 01:12 | ||
Ich bin nun seit letzte Woche Freitag auch ein stolzer Besitzer des 4810 und habe sofort das bis dato aktuellste Firmwareupdate draufgezogen. Klappte reibungslos! Kurze Zeit nach dem Einschalten kam die Meldung, dass ein Update verfügbar sei. Weißt du, wann das neue Update zur Verfügung gestellt wurde? Als ich vorhin mit dem AVR in´s Netz ging, zeigte er keine Meldung an (obwohl die automatische Benachrichtigung aktiviert ist). By the way: irgendwo in den Tiefen der BDA steht eher nebenläufig was von kostenpflichtigen Updates - was hat es damit auf sich? Gibt es noch irgendwelche Zusatzfunktionen, die der User gegen Bezahlung runterladen kann? [Beitrag von cbrjogi am 20. Jun 2010, 01:15 bearbeitet] |
arnaoutchot
Moderator |
#340 erstellt: 20. Jun 2010, 01:45 | ||
Würde generell mit Firmware-Updates sensibel umgehen. Wenn der AVR perfekt arbeitet, würde ich nicht auf Teufel kommt raus updaten. Das empfiehlt Denon übrigens auch auf der Homepage. Von kostenpflichtigen Updates ist mir nichts bekannt. |
Eddie70
#341 erstellt: 20. Jun 2010, 09:46 | ||
Update war am 17.06 online |
duke330
#342 erstellt: 20. Jun 2010, 14:25 | ||
Meiner hat kein Update erhalten... |
cbrjogi
#343 erstellt: 22. Jun 2010, 02:07 | ||
Das stimmt, Denon empfiehlt Updates ansich nur, wenn irgendwas nicht ganz rund läuft. Ich habe mich nur gewundert, dass ich keine Update-Meldung erhalten habe. Was die "kostenpflichtigen Updates" angeht, so handelt es sich offensichtlich um irgendwelche zusätzlichen Features. Näheres habe ich bislang aber noch nicht rausbekommen. Die Installation war soweit kein Problem und viele Einstellparameter kannte ich glücklicherweise schon von meinem 1709. Daher kam ich mit der Einrichtung ganz gut zurecht. Die BDA ist ja nicht immer hilfreich, da müsste Denon mal dazu lernen... Das Einzige was noch nicht klappt ist die W-LAN-Verbindung Aber das liegt wohl am Router, welcher sich genau am anderen Ende der Wohnung befindet und ein zu schwaches Signal sendet. Obwohl ich mit meinem IPod Touch Empfang habe. [Beitrag von cbrjogi am 22. Jun 2010, 02:10 bearbeitet] |
xspace
#344 erstellt: 22. Jun 2010, 09:37 | ||
Es gibt von Denon zwei kostenpflichtige Upgrades, die jedoch nicht für den AVR-4810 gedacht sind, da Dieser alle Funktionen der Erweiterung bereits besitzt. Der erste Upgrade (ACD-DUGADVE2)ist für AVR-4308 und AVR-3808. Dieses Upgrade fügt den geräten Audyssey DymanicEQ, Audessy Dynamic Volume und das CEC Protokollunterstützung hinzu. Der zweite Upgrade (ACD-UG3310AE2) ist für den AVR-3310 gedacht und fügt Diesem Audyssey DSX hinzu. |
Rainer_B.
#345 erstellt: 22. Jun 2010, 09:47 | ||
Das erste Upgrade ist auch noch für die älteren Versionen der beiden A1 Topmodelle. Die neuen werden ja schon als A Version ausgeliefert. Rainer |
m7w
#346 erstellt: 22. Jun 2010, 21:22 | ||
hy, was istn derzeit nen realistischer händler preis für den 4810? |
cbrjogi
#347 erstellt: 22. Jun 2010, 22:09 | ||
Frag mal bei den einschlägigen Händlern an. So um die €2300,-. Wenn du viel Glück hast, für ca. € 1900,-. [Beitrag von cbrjogi am 22. Jun 2010, 22:11 bearbeitet] |
uepps
#348 erstellt: 23. Jun 2010, 08:17 | ||
Habe meinen im MM als Vorführer für 2200,- bekommen! [Beitrag von uepps am 23. Jun 2010, 08:18 bearbeitet] |
cbrjogi
#349 erstellt: 23. Jun 2010, 14:08 | ||
Ich experimentiere derzeitig noch mit den Audyssey-Einmessungen und bin noch nicht so ganz zufrieden (Bässe fehlen). Kann man das aktuelle Audyssey-Setup online speichern und bei Bedarf wieder laden, wenn die neueren Einmessungen schlechter ausfallen sollten? |
arnaoutchot
Moderator |
#350 erstellt: 23. Jun 2010, 14:37 | ||
Ja, das müsste gehen, über die Steuerung des AVR über den PC. Ich hab es aber mangels Notwendigkeit noch nicht selbst probiert. Tipp: Geh mal bei Audyssey auf "Bypass Front L/R" und höre mal, wie dann die Bässe sind. Hast Du schon mit dem Dynamic Volume experimentiert ? |
cbrjogi
#351 erstellt: 23. Jun 2010, 20:41 | ||
Wenn ich "Bypass L/R" aktiviere, fliegen mir die Bässe um die Ohren! Fast schon zu viel des Guten. Unterhalb von ca. 100 Hz zieht Audyssey mir die Frequenzen um bis zu -15 dB runter. Der Dynamic EQ holt hier auch nicht viel raus. |
Denon AVR-4810 /4310 hangu1960 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 5 Beiträge |
DTS Problem Denon AVR 4810 ? *HUSKY* am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 3 Beiträge |
AVR 4810 pg1609 am 11.09.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 12 Beiträge |
Firmware-Update Denon 4810 koltu am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 3 Beiträge |
Denon 4810 / Einstellungsprobleme Lars110271 am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 3 Beiträge |
Denon AVR-4810 Dolby IIz Freezz am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 2 Beiträge |
Denon AVR-4810 - Manuelle Audio Konfiguration Hewimi8 am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 4 Beiträge |
AVR 4810, HDMI Problem -Thommi- am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 9 Beiträge |
Denon AVR 4810, wo ist der trick! glückspirat am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 7 Beiträge |
Denon AVR 4810 mit Quadral Vulkan mimamo am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.016
