Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 Letzte |nächste|
Denon AVR-1611 und AVR-1911
XInferis
#901 erstellt: 30. Aug 2011, 08:57
Rainer_B. schrieb:
Kein Kabelempfang? Damit wäre es einfacher. Ansonsten wenn SAT, dann auch mal schauen ob die gewünschten Sender nicht auch über den SAT Receiver zu empfangen sind.
Rainer
Okay. Werde es vielleicht mit der Wurfantenne versuchen, kostet ja nicht die Welt.
Und doch, Kabel ist direkt daneben vorhanden. Momentan höre ich halt die Kabelkanäle über den den TV.
Die Kabeldose hat soweit ich weiß nur 2 Anschlüsse...der eine müsste dann Radio sein!?
Und dann einfach ein Koax-Kabel mit dem AVR verbinden (dort wo jetzt die Kabelantenne drin steckt) verbinden?
Rainer_B.
#902 erstellt: 30. Aug 2011, 09:00
Ja. Das sollte das beste sein.
Rainer
XInferis
#903 erstellt: 30. Aug 2011, 09:53
Okay, wird gemacht.
Lässt sich die Senderliste (in dem Fall Radio) beim Denon eigentlich exportieren und bearbeiten?
So mache ich es beim TV auch, was ziemlich smart ist.
XInferis
#904 erstellt: 05. Sep 2011, 10:01
Hi nochmal zusammen.
Also ich hatte bisher noch keine Zeit die Einmessung vorzunehmen.
Nun hatte ich bei Filmen (Blu-ray & DVD) das Problem, dass der Ton nicht richtig wiedergegeben wurde. Er war ganz leise und dumpf....so als würde er nur den Ton für die Rear-Speaker wiedergeben, obwohl ich doch nur Stereo-Lautsprecher habe momentan.
Und bei der Ton-Wiedergabe die vom Fernseh kommt (über ARC) erkennt er auch Stereo und gibt alles ganz normal wieder.
Woran liegt das?
Danke und Grüße
Tanzmusikus
#905 erstellt: 06. Sep 2011, 15:16
Wie hast du denn den BD-Player mit dem AVR verbunden, per HDMI?
Da du nur Stereo-LS i.M. dran hast,
- wäre eine Einstellung zum Downmix im BD-Player ggf. hilfreich,
- oder Du wählst halt die Stereo-Tonspur aus!
Hast du denn mal den "Pure Direkt"-Modus probiert?
Wie klingt's denn da?
Wenn's sich da auch schon "Sche***" anhört, könnte das Problem an schlechten HDMI-Kabeln oder an den Einstellungen des BD-Gerätes liegen. Welche/s Marke/Modell?
Gruß, TM
luj
#906 erstellt: 06. Sep 2011, 20:42
ich habe folgende frage:
wer von euch hat eine ps3 an den receiver angeschlossen?
und wie ist der inputlag/gibt es den überhaupt, wenn man die ps3 an den receiver ueber hdmi verbindet und zum lcd "durschschleift".
ist eventuell der 1912 besser bezogen auf das "durchschleifen" des hdmi signals?
es gibt receiver auf dem markt, die katastrophale inputlags erzeugen wenn man einfach nur das hdmi signal durchschleifen möchte.
danke!!!
Tanzmusikus
#907 erstellt: 06. Sep 2011, 22:12
Also ich denke, dass da eher die LCD-TV den Input-Lag erzeugen z.B. durch Bildverschlimmbesserer-Techniken wie 200Hz/400Hz/600Hz/1200Hz-Gemogel und anderen Krams..
Bei vielen LCD-TV's gibt's einen "Gaming Mode". Der soll Input-Lags verhindern!
Natürlich haben ja auch die AVR's Durchleite-Arbeit zu leisten, aber da hab ich keine Ahnung, wieviel Zeit dafür drauf geht..
Da wäre wohl der gute alte Analog-Übertragungsweg einfacher, oder..?
Probier's mal mit Komponent, damit entgehst Du vielen HDMI-Problemen ...
Gruß, TM
XInferis
#908 erstellt: 07. Sep 2011, 07:32
Gruß, TM
Also hier die Konfig:
TV = Samsung LE46C750
BDP = Samsung C6900
AVR = Denon 1911
HDMI Kabel = KLICKKLICK
Das Problem ist, dass die DVDs keine Stereo Tonspur zum Anwählen hatte...nur 5.1, was aber i.d.R. kein Problem ist.
Ich muss mal beim Player schauen, ob man da noch Toneinstellungen vornehmen kann. Aber ohne den AVR dazwischen gehts einwandfrei.
Daher vermute ich schon schwer, dass der Denon da etwas "falsch versteht".
marcus_locos
#909 erstellt: 07. Sep 2011, 09:00
Hey Leute,
mein AV-Receiver Denon1911 liegt schon seit paar Wochen beim Hersteller wegen einer Reparatur. Leider ist der Fehler beim Hersteller unbekannt und die wissen nicht woran das liegt deswegen wäre es nett wenn Ihr mal was ausprobiert und schaut ob bei euch der gleiche Fehler auftaucht. Ich habe ihn schon zum zweiten mal hingeschickt und das dauert jedesmal einige Wochen bis man ihn wieder zurück bekommt. Wenn ich ihn wieder bekomme und der Fehler ist nicht behoben dann bleibt mir nur noch eins übrig, entweder ich tausche ihn um gegen ein neues Gerät oder ich werde das Geld zurück fordern und mir den Denon1912 besorgen aber jetzt erstmal zu dem Fehler:
Schliesst mal bitte euren Rechner(kein Laptop) an den Denon1911. Der Denon und euer TV müssen dabei aus sein.
Jetzt schaltet euren PC und den TFT ein. Also ich weiß nicht wie es bei euch ist aber mein TFT bleibt schwarz. Ich muss erst den Denon und den TV einschalten und zusätzlich muss ich noch die AV-Taste an der TV-Fernbedienung betätigen erst dann zeigt sich das Bild auf meinem TFT.
Bitte macht mal diesen Test und schreibt mir ob bei euch alles in Ordnung läuft. Wahrscheinlich ist das ein Phänomen bei mir und ich bin der einzigste Mensch weltweit der dieses Problem hat wenn mir noch nichtmal der Hersteller dabei helfen kann!?!?
XInferis
#910 erstellt: 07. Sep 2011, 10:20
Bitte macht mal diesen Test und schreibt mir ob bei euch alles in Ordnung läuft. Wahrscheinlich ist das ein Phänomen bei mir und ich bin der einzigste Mensch weltweit der dieses Problem hat wenn mir noch nichtmal der Hersteller dabei helfen kann!?!? :(
Also verrate bitte vorweg mal genau deine Konfig.
Rechner anschließen ist ein weiter Begriff. Meinst du per HDMI an die GraKa? Und wenn ja, welche GraKa und welchen Treiber verwendest du? Wie sieht der Rest deines PC Systems aus? Und welches HDMI Kabel verwendest du?
Und was genau erhoffst du dir auf dem Bildschirm bzw. dem TV zu sehen?
Fragen über Fragen die zur Lösung deines Problems beitragen würden.
[Beitrag von XInferis am 07. Sep 2011, 10:29 bearbeitet]
Tanzmusikus
#911 erstellt: 07. Sep 2011, 13:30
Hey Leute,
Wenn Du alles per HDMI verbunden hast:
Haste denn die HDMI-Durchleitung im Standby aktiviert, also CEC/Consumer Control auf "On" & "Standby Source" auf HDMI Deiner Wahl fixieren ?!?
Gruß, TM
Tanzmusikus
#912 erstellt: 07. Sep 2011, 13:44
Ich glaube aber, wir sind auf den richtigen Weg:
Das Problem kenne ich vom VLC-Player am PC.
Bei manchen Filmen, wenn ich die Audio-Spur von Stereo auf 5.1 stelle, klingt diese dann auch leise und dumpf. Erst nach erneutem Klicken auf die Spur und Umstellen, dass auch wirklich 5.1 benutzt wird (voreingestellt ist da nämlich erstmal Stereo trotz 5.1-Spur), kommt der Ton angemessen laut und klar rüber!
Gruß, TM
marcus_locos
#913 erstellt: 07. Sep 2011, 15:22
XInferis schrieb:
Also verrate bitte vorweg mal genau deine Konfig. Rechner anschließen ist ein weiter Begriff. Meinst du per HDMI an die GraKa? Und wenn ja, welche GraKa und welchen Treiber verwendest du? Wie sieht der Rest deines PC Systems aus? Und welches HDMI Kabel verwendest du? Und was genau erhoffst du dir auf dem Bildschirm bzw. dem TV zu sehen
Mein Rechner ist mit einem HDMI 1.4 Kabel verbunden:
https://www.amazon.d...id=1315408450&sr=8-1
Als GRafikkarte nutze ich die GTX 470 Own Design und der aktuellste Treiber ist drauf.
Mein PC System:
Intel Core i7 CPU 920 2.67GHz
Speicher: 6.144 MB
DFI LP JR X58
Deine letzte Frage versteh ich nicht. Ich bekomme ein schwarzes Bild und dann kann ich meinen PC nicht nutzen. Bei mir kommt die Passwortabfrage als erstes wenn ich den PC starte. Mein TFT bekommt in dem Moment keinen Signal.
Zum testen habe ich den HDMI Kabel vom TV rausgezogen und dann hab ich den Rechner nochmal gestartet. Ergebniss:
Dasselbe Problem taucht auf aber dann lässt sich überhaupt nichts machen weil ich sonst die AV Taste drücken muss aber das geht ja schlecht wenn der TV mit dem Denon nicht verbunden ist. Für mich liegt der Fehler bei dem Denon.
marcus_locos
#914 erstellt: 07. Sep 2011, 15:45
Ja alle Geräte sind mit HDMI 1.4 Kabel verbunden.
Ich habe am 23.Juni schonmal das Problem geschildert. Da ist alles nochmal genau beschrieben.
An dem AVR habe ich folgendes eingestellt:
Auto Lipsync: ON
HDMI Audi Out: Amp
HDMI Control: ON
Standby Source: Last
PowerOffControl: All
Tanzmusikus
#915 erstellt: 07. Sep 2011, 16:20
Ah Marcus!
Verstehe, Du hast wahrscheinlich den TFT direkt z.B. per DVI/HDMI? an der GraKa.
Zusätzlich eine HDMI-Verbindung über den Denon zum TV.
Wenn die Konfig so ist, liegt's eher nicht am Denon, sondern an den GraKa-Einstellungen zur Bildausgabe im PC.
Kannst ja mal [Windows-Taste]+[P] probieren, ob's hilft.
Ansonsten solltest im GraKa-Setup den TFT als "Primary" einstellen !!
Gruß, TM
Edit:
Da könnte das Problem liegen.
Wenn Du zwischen zeitlich den TV anmachst, während der AVR aus ist, wird über ARC im Denon der TV-Kanal(ARC) aktiviert.
Der Voreingestellte Kanal, der ja PC war wird damit deaktiviert.
Eventuell hilft es, Standby Source zu fixieren.
Aus anderen Threads ist mir das Problem aber auch schon so untergekommen, dass selbst da der TV-ARC-Kanal aktiviert wurde.
Hilft also evtl. Abschalten des ARC im TV ...
Viel Glück beim Finden einer Lösung & Poste mal kurz, wenn's & wie's klappte !!
[Beitrag von Tanzmusikus am 07. Sep 2011, 16:26 bearbeitet]
XInferis
#916 erstellt: 08. Sep 2011, 07:09
Ah Marcus!
Gruß, TM
Richtig.
Und versuchs doch einfach mal ohne ARC Funktion wie TM schon geschrieben hat.
Und was meinst du mit Own Design? Hast du den Kühler gemoddet oder etwa das BIOS?
Cheers
marcus_locos
#917 erstellt: 08. Sep 2011, 14:17
Edit:
XInferis schrieb:
Richtig.
Cheers
Ich kann jetzt nicht alle Fragen beantworten weil der AVR immer noch beim Hersteller rumliegt und der Fehler überprüft wird.
Also mein TFT (AcerGD245HQ) ist via DVI-DVI Kabel mit dem PC verbunden. Das wird für 3D empfohlen. Ich glaub mit HDMI würde das auch garnicht gehn soviel ich weiß. Die GK hat 2xDVI, 1xDP und 1xHDMI. Den HDMI Anschluss nutze ich um ihn mit dem Denon zu verbinden via HDMI 1.4.
Der TV hat ja einen HDMI(ARC) Anschluss sowie der Denon auch. Die beiden Anschlüsse sind auch mit nem HDMI 1.4 Kabel verbunden.
Also ich bin mir zu 100% sicher das es an dem Denon liegt weil wieso sollte es auch an der GK liegen? 1.Der neueste Treiber ist drauf 2.Ich nutze meistens den TFT als Primär.
Ich stelle den TV als Primaär wenn ich darauf zogge und den erweiterten Modus auch nur gelegentlich.
Dein 2ter Tipp wäre eine möglichkeit die ich jetzt leider nicht überprüfen kann. Würde mich trotzdem wundern wenn es aufeinmal gehn sollte weil ich immer die gleichen Einstellungen genutzt habe die ich oben angegeben habe und es hat immer wunderbar funktioniert.
Wie genau meinste das mit "Standby Source fixieren" wie mach ich das? Und wie schalte ich den ARC am TV aus?
zu XInferis:
Own Design ist die überarbeitete Version der GK(GTX 470). Die wurde anfangs mit einem mini HDMI verkauft die ich nicht haben wollte. An der GK bzw unter Bios habe ich selbst nichts verändert.
So sieht sie aus:
http://www.pcgamesha...se/Grafikkarte/Test/
Ich danke euch erstmal für eure Hilfe. Bis dann ;-)
marcus locos
Tanzmusikus
#918 erstellt: 09. Sep 2011, 00:55
Jetzt schaltet euren PC und den TFT ein. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber mein TFT bleibt schwarz.
Läuft bei mir genau soo jeden Tag BESTENS (mit Denon1910) !!!
Nimm Dir mal bitte das Denon-Handbuch und suche die HDMI Einstellungen und CEC/HDMI Control. Da findste ooch dat Obige!
"Fiexieren" bedeutet, ihm eine HDMI-Quelle fest/fix zuweisen z.B. HDMI1(DVD), die dann passthroughisiert wird
Falls Du den Pana-TV aus Deiner Sig meinst, schau mal bitte in dein HB, wo da was von CEC/HDMI Control und/oder Viera Link steht!
GraKa schaut jut aus dat Teil !!
Hat aber keiner gemeint, dass es an ihr liegt, sondern evtl. an den Monitor-Einstellungen der GraKa.
Gruß, TM
Iceman026
#919 erstellt: 11. Sep 2011, 10:48
Hallo! Kurze Verständnisfrage:
Meine Lautsprecher (Heco Victa I) möchte ich bei 60 Hz trennen, auch die Standlautsprecher 700 bzw. 500.
Wenn ich bei meinem Denon 1611 nun "Small" auswähle für alle Boxen, greift dann die Crossover Frequenz von manuell eingestellten 60 Hz auch korrekt, oder müssten die Boxen als "Large" eingestellt werden, damit die Eingabe bei Crossover Frequenzy Wirkung zeigt?
Habe nämlich eben gelesen, dass bei Auswahl von "Small" automatisch bei 80 Hz getrennt wird? Daher frage ich mich, ob manuell gesetzte Trennfrequenz von z.B. 60 Hz bei "Small" - Einstellung überhaupt Wirkung zeigt, oder ob hierfür "Large" gewählt werden müsste?
Thx!
Tanzmusikus
#920 erstellt: 11. Sep 2011, 21:42
Da musst Du leider auf "Large" stellen und dann manuell trennen.
In der BDA S.56 unten ist es erklärt.
[Beitrag von Tanzmusikus am 11. Sep 2011, 23:07 bearbeitet]
asYnchron
#921 erstellt: 11. Sep 2011, 22:36
Teste es einfach indem du eine sehr hohe Freuqnz nimmst.. Glaube die höchste ist 250 Hz... Wenn es bei Small oder large sehr dünn klingt, dann hast du die richtige Einstellung.. Ich meine dass bei large das komplette Band an den Lautsprecher geschickt wird. Somit würde ich eher small wählen.
Lupus243
#922 erstellt: 12. Sep 2011, 15:57
sagt mal, habt ihr auch solche probleme mit eurem usb anschluss? meiner ist im moment schon nicht mal mehr zu gebrauchen, da 2 kontakte einfach umgebogen sind.
so etwas ist mir noch nie passiert.
MfG
XInferis
#923 erstellt: 14. Sep 2011, 08:39
Was kann man mit dem USB Slot überhaupt anfangen?
marcus_locos
#924 erstellt: 18. Sep 2011, 13:24
Hallo Leute,
ich hab jetzt endlich nach einem Monat meinen AVR Denon 1911 wieder bekommen. Das ist schon ne Frechheit. Der Fehler wurde nicht gefunden und auf der Rechnung stand 0,50Std und ich hätte dafür 50eur zahlen müssen. Aber ich habe ja zum glück noch lange Garantie. Wenn ich für dieses unnötige Warten noch 50eur zahlen müsste dann wäre ich in die Luft gesprungen.
Jetzt habe ich wieder alles angeschlossen und es hat sich nichts geändert. Die gleichen Probleme wie vorher auch.
Vielleicht könnt ihr mir noch etwas weiter helfen.
Ich schilder nochmal kurz mein Problem:
Mein TV "50VT20" und mein PC "GTX470" sind am Denon angeschlossen. Wenn jetzt alles eingeschaltet ist und ich schalte den TV aus dann geht mein TFT auch aus.
Hat jemand eine idee wie ich das Problem lösen kann???
Tanzmusikus
#925 erstellt: 18. Sep 2011, 23:36
Scheint wohl ein CEC-Problem zu sein. Wußte gar nicht, dass die Geforce damit kompatibel ist ...
- Schalte doch mal testweise die "Viera Link"-Einstellung im Pana-TV aus!
Gruß, TM
marcus_locos
#926 erstellt: 19. Sep 2011, 13:22
Nein, das hilft auch nicht. Wieso sollte die GK nicht damit kompatibel sein? Ich bin glaub ich nicht der einzigste Mensch der eine Geforce GK mit seinem TV verbunden hat oder?
Du musst dir das so vorstellen. Ich habe grad meinen PC eingeschaltet und er ging ganz normal an. Der Denon und mein TV waren vom Stromnetz getrennt. Nachdem ich den Einschaltknopf von der Steckdose betätigt habe ist das Bild beim TFT schwarz geworden obwohl beides(TV und Denon) aus sind. Also im Standby. Ich hoffe das hat jeder verstanden so wie ich das meine:)
Ich habe da noch eine Idee woran das liegen könnte.
Kann es sein das der aktuelle Treiber von der Grafikkarte das Problem auslöst?
XInferis
#927 erstellt: 19. Sep 2011, 13:28
Kann es sein das der aktuelle Treiber von der Grafikkarte das Problem auslöst? >>
Das zu testen ist ja wohl das kleinste Problem
[Beitrag von XInferis am 19. Sep 2011, 13:33 bearbeitet]
marcus_locos
#928 erstellt: 19. Sep 2011, 14:45
also ich würde jetzt den aktuellen treiber komplett deinstallieren und dann würde ich einen älteren treiber wieder drauf machen oder gibt es einen leichteren weg das zu machen?
Tanzmusikus
#929 erstellt: 20. Sep 2011, 00:10
Sorry Marcus, aber Du hattest mich da wohl etwas falsch verstanden - meine Überlegung bezog sich ja auf das CEC, also HDMI-Control.
Das war auch eher rethorisch gemeint, da ich mir i.M. nicht vorstellen kann, dass das in einer Grafikkarte inplementiert ist.
Wer möchte schon seinen TV an- oder aus-schalten und damit gleichzeitig seinen Computer.
Aber evtl. kommt das ja auch noch ...
Back-to-Topic:
- Ist denn auch der TFT wirklich als 1. Bildschirm im nVidia-Treiber eingestellt?
- Hast Du evtl. mehr als 2 Ausgänge deiner GTX470 in Benutzung?
Wenn "Ja", wieviel und welche?
Gruß, TM
marcus_locos
#930 erstellt: 20. Sep 2011, 13:14
Back-to-Topic:
Ich habe das Problem gestern gelöst :))))) Gott sei Dank hat es endlich geklappt. Es lag wirklich an dem Treiber.
Hab den komplett deinstalliert und einen älteren Treiber draufgemacht und schon lief alles wieder in Ordnung.
Hab den AVR also unnötig für einen Monat weggeschickt.
Schade das mir das nicht vorher eingefallen ist. Ich hatte damals schon ein ähnliches Problem mit einer ATI GK. Da konnte ich die VErbindung direkt zum TV nicht herstellen. Da saß ich auch monatelang dran bis ich aufgegeben habe. Damals lag das auch an dem Treiber. Da musste ich den ältesten Treiber drauf machen mit keinem andern hat es funktioniert.
Danke an alle dir mir bei meinem Problem behilflich warn;-)
[Beitrag von marcus_locos am 20. Sep 2011, 13:16 bearbeitet]
XInferis
#931 erstellt: 21. Sep 2011, 12:30
Schön dass es nun geklappt hat.
Aber wenn das Problem durch den aktuellen Treiber auftritt, ist es vermutlich sogar nur eine Einstellung im Treiber, die das verursacht.
Seis drum, hauptsache es läuft nun.
marcus_locos
#932 erstellt: 21. Sep 2011, 12:53
Und wie kann man sowas überprüfen?
Bald kommt ein neuer Treiber raus für die GK.
Den kann man jetzt schon runterladen aber es ist noch die Beta Version. Wenn er drausen ist dann werd ich es damit versuchen.
Iceman026
#933 erstellt: 24. Sep 2011, 16:45
Hallo!
Kurze Frage:
Habe etwas an meinem Lautsprechersetup geändert und daher musste ich neu Einmessen.
Wie ist das bei Audyssey, Dynamic EQ und Dynamic Vol, wenn ich die Messvorgaben hinsichtlich Lautsprecher, Trennfrequenz nach der Messung abändere?
Z.B. wird für jede Box LARGE gemessen, und Trennfrequenz 40 Hz. Das ist aber quatsch. Hier muss ich nachträglich manuell alles auf Small setzen und individuelle Trennfrequenzen.
Macht man damit die ganze Einmessung überflüssig? Zwischen den Audyssey Settings, Dyn Eq. Ein oder Aus und den verschiedenen Dyn. Vol. Modi kann ich hin- und herschalten. Es hört sich auch unterschiedlich an.
Sind diese Optionen nun also doch nutzbar? In der Anzeige vom 1611 fehlt der Rahmen um das Audyssey-Symbol, aber wenn ich das abschalte, ist das Symbol ganz weg.
[Beitrag von Iceman026 am 24. Sep 2011, 16:49 bearbeitet]
asYnchron
#934 erstellt: 24. Sep 2011, 17:37
Ja bei manuelle Einstellungen kannste alles verändern und trotzdem Audyssey und dynamicEQ etc verwenden.
Der Rahmen bedeutet nur, dass die vom Denon "empfohlenen" Einstellungen verwendet werden. Änderst du etwas um, so verschwindet dieser. Nachjustieren ist eig immer sinnvoll. ALso brauchst du dir keine Gedanken machen
Iceman026
#935 erstellt: 24. Sep 2011, 17:41
Ok, verstehe! Dann ist ja alles gut.
Danke dir und noch ein schönes WE!
marcus_locos
#936 erstellt: 25. Sep 2011, 12:17
es gibt grad 2sachen die ich nicht ganz verstehe. ich habe meinen denon mit meinem rechner verbunden und da hab ich gestern bemerkt wenn ich einen film vom rechner abspiele wird mein subwoofer garnicht genutzt wieso auch immer!?
und die andere sache ist wenn ich meine funk-kopfhörer an den vt20 anschliesse dann höre ich überhaupt nichts. am rechner habe ich den denon aktiviert, weiß nicht wo ich noch was einstellen muss.
kann mir jemand dazu weiter helfen? danke schonmal.
[Beitrag von marcus_locos am 25. Sep 2011, 12:22 bearbeitet]
Tanzmusikus
#937 erstellt: 25. Sep 2011, 18:35
1. Hast Du am AVR den Sub auch "LFE" oder auf "LFE+Main"?
2. Gehst du über HDMI oder S/PDIF raus?
Wenn nur über analoge Stereoverbindung, dann geht's nicht so ohne Weiteres.
3. Hat der Film eine x.1 also explizite Bass-Spur?
Ist diese z.B. beim VLC-Player so ...
VLC-Player - 5.1 Ton einstellen
... eingestellt oder steht sie noch auf Stereo?
4. Hast Du am AVR "Dolby Pro-Logic IIx" oder "DTS NEO:6" eingestellt?
Dass am TV kein Ton über den Denon-AVR ankommt ist hinlänglich bekannt und kann per HDMI-Audio-Ton auf "TV" geändert werden. Allerdings geht dann kein Mehrkanalton mehr und schon gar nicht i-ein Sub, wenn dieser nur auf "LFE" steht.
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 25. Sep 2011, 18:39 bearbeitet]
marcus_locos
#938 erstellt: 26. Sep 2011, 14:01
3. Hat der Film eine x.1 also explizite Bass-Spur?Ist diese z.B. beim VLC-Player so ...
4. Hast Du am AVR "Dolby Pro-Logic IIx" oder "DTS NEO:6" eingestellt?Dass am TV kein Ton über den Denon-AVR ankommt ist hinlänglich bekannt und kann per HDMI-Audio-Ton auf "TV" geändert werden. Allerdings geht dann kein Mehrkanalton mehr und schon gar nicht i-ein Sub, wenn dieser nur auf "LFE" steht.
danke für deine Hilfe. Ich habe jetzt soweit alles hinbekommen. Also ich hatte am AVR nur LFE eingestellt. Anscheinend hat das umstellen auf LFE+Main was gebracht:)
Jetzt läuft mein Sub endlich beim abspielen von Videos.
Mein PC(GTX470) ist per HDMI1.4 an den AVR angeschlossen. Ich nutze keine optischen Kabel, weder Toslink noch Coaxial.
Wenn ich den Film über VLC abspiele dann steht dort unter Audiogerät "5.1". Wenn ich es auf 5.1 stelle dann ändert sich auch nichts. Ich muss den Film auf "S/PDIF" stellen dann wird der Film in Dolby Digital bzw DTS abgespielt.
Ich nutze sowieso zum abspielen PowerDVD. Damit lassen sich auch 3D Blu-rays abspielen.
Das Problem mit den Funk-Kopfhörern lässt sich glaub ich nur so lösen das man beim VIERALink von Heimkino auf TV schaltet. Dann funktioniert alles ohne Probleme.
Wenn ich mir irgendwann mal 5.1 Kopfhörer kaufen sollte dann hab ich ein größeres Problem aber ich bin erstmal mit meinem Sennheiser RS 180 zufrieden ;-)
[Beitrag von marcus_locos am 26. Sep 2011, 18:53 bearbeitet]
marcus_locos
#939 erstellt: 26. Sep 2011, 18:42
Das Problem was ich schon öfters angesprochen habe mit der Veindung zwischen PC und dem Denon 1911 ist doch nicht ganz gelöst wie ich anfangs dachte.
Wo das Problem liegt weiß ich inzwischen. Es handelt sich um ein Treiberproblem. Nachdem ich einen älteren Treiber draufgemacht habe lief auch alles reibungslos ohne Probleme. Doch leider habe ich gestern feststellen müssen das der 3D Vision Treiber gefehlt hat. Also habe ich nochmal alles deinstalliert und den älteren Treiber draufgemacht. Doch diesmal hat es den Fehler nicht behoben. Dann habe ich einen noch älteren Treiber draufgemacht. Das gleiche Problem.
Wenn ich den Grafiktreiber deinstalliere dann funktioniert es auch. Das Problem taucht erst auf nachdem der Treiber installiert wird. Ich hoffe das mir jemand dabei helfen kann sonst verkaufe ich die Karte
[Beitrag von marcus_locos am 26. Sep 2011, 18:51 bearbeitet]
marcus_locos
#940 erstellt: 02. Okt 2011, 19:43
jetzt habe ich ein neues problem:
mein 50vt20 ist am denon1911 angeschlossen und mein rechner auch. wenn ich jetzt die anzeige auf dem 50vt20 als primär einstelle dann gehn meine 5.1 lautsprecher nicht. wenn ich aber die lautsprecher vom rechner einstelle dann gehts.
hat jemand eine idee woran das liegen könnte? das hat sonst immer funktioniert. erst vorkurzem habe ich festgestellt das es aufeinmal nicht geht
Tanzmusikus
#941 erstellt: 02. Okt 2011, 23:34
Ich verstehe Deine Problembeschreibung nicht ganz, kannst Du Dich bitte etwas präziser ausdrücken.
Ich versuch's trotzdem:
- Hast Du am PC 2 HDMI-Ausgänge z.B. von der GraKa aktiv?
Dann sollten diese beiden entweder geklont oder (wie in deinem Fall wohl besser) erweitert werden.
Gruß, TM
Iceman026
#942 erstellt: 09. Okt 2011, 10:23
Hallo!
Nutzt ihr (Denon XX11-Besitzer) eigentlich das Auddysey-Einmesssystem im Betrieb, z.B. bei Blu-ray und TV, oder schaltet ihr die Dinge ab?
Mir geht es darum, dass man vielerorts schlechtes über Audyssey Multi-EQ liest und scheinbar viele User dies nicht nutzen wollen ... aber wenn man es nicht nutzen möchte, in welchem Modus betreibt man den AVR dann?
Tanzmusikus
#943 erstellt: 09. Okt 2011, 11:08
Hallo Iceman!
Na halt im Off-Modus !!
Über Tone Control kannst Du dann zumindest noch Höhen & Bässe um +/- 6dB verstellen.
Du könntest aber auch den Manual-Modus verwenden, um Audyssey Deiner Hörgewohnheit anzupassen.
Übrigens, nur weil Einige Leute Audyssey's Einstellungen nicht mögen, heißt das noch lange nicht, dass es auch bei Dir "Sch***e" klingt.
Lass Dich doch nicht nur von den hier im Forum presenten Nörglern beeinflussen.
Wie ist deine Meinung, hast Du soundtechnische Probleme?
Ich habe übrigens an meinem 1910er, der ja soundtechnisch fast baugleich dem 1911er ist, Audyssey immer an und guten Raumklang.
Höhen, Mitten und Bässe kommen alle rüber, Dynamik ist meist okay.
Einzig mit der Verteilung der Lautstärke der einzelnen Satelliten bin ich oft nicht ganz zufrieden.
Das kann ich dann manuell per FB ändern.
Liegt bei mir meist auch daran, dass ich Stereo-Quellen mit PL IIx im Wechsel mit echten Mehrkanal-Quellen höre ...
Gruß, TM
Peripathos
#944 erstellt: 09. Okt 2011, 15:39
Iceman026 schrieb:
Hallo!
Kurz zur Erläuterung:
MultEQ bietet verschiedene Modi, nämlich alternativ ->
- Audyssey (Frequenzgang gemäss Einmessung)
- Flat (Lineare Frequenzgänge <- was natürlich letztlich Quatsch ist, da der Hörraum den Frequenzgang eh "verbiegt" und somit von "linear" sicherlich keine Rede mehr sein kann!)
- Bypass L/R (glaube wie Audyssey aber die beiden Front-LS werden dabei ignoriert und mit linearen Frequengängen befeuert, der Rest gemäss Einmessung!)
- Manual (von Hand)
Der manuelle Modus ist für undankbare, nervige Nörglertypen (wie mich etwa) die sich die Unverfrorenheit herausnehmen, mit den durch Audyssey ermittelten, angeblich/vermeintlich "perfekten" Einstellungen nicht zufrieden zu sein (z.B. weil quasi kein Bass vorhanden ist und die Standlautsprecher plötzlich so klingen, wie Regallautsprecher oder so als hätten Diebe über Nacht heimlich die Basstreiber aus den Speakern ausgebaut, wo man mit dem Vollverstärker, den man zuvor an denselben Lautsprechern betrieben hatte, noch etwas ganz anderes an Bassfundament gewohnt war, was natürlich auch wiederum beweisst, dass es wohl kaum an den Lautsprechern liegen kann!)
Dieser Modus bietet wie der Begriff es schon andeutet, die Möglichkeit, die Einstellungen von Hand gemäss eigenem Ermessen + Geschmack/Hörgewohnheiten vorzunehmen, wozu massgeblich vor allem ein 9-Band-EQ (GEQ) bereitgestellt wird, über den man einen sehr starken Einfluss auf die grundlegende Klangcharakteristik des gesamten Soundsystems nehmen kann (wahlweise für alle LS synchron, paarweise oder sogar für jeden einzelnen LS unabhängig voneinander) Weiterhin kann man selbstverständlich unabhängig davon auch jederzeit die Pegel der einzelnen LS oder Paare verändern (z.B. wenn der Center einem zu leise erscheint, diesen anheben etc.)
Siehe oben: Du hast wie gesagt verschiedene Alternativen/Optionen und kannst diese frei nach Ermessen/Bedarf nutzen: Sollte die Audyssey Einmessung dich nicht überzeugen/zufriedenstellen, kannst du es alternativ dann mit dem manuellen EQ versuchen (dieser hat meiner Erfahrung nach einen sehr viel stärkeren Einfluss auf die grundlegende Klangcharakteristik des Denon bzw. des gesamten Systems, als alles andere!)
Tanzmusikus hat aber Recht: Du solltest dich nicht zu sehr von den (wiedersprüchlichen) Aussagen/Erfahrungen anderer beeinflussen lassen, denn du musst immer bedenken, dass (fast) jeder ein anderes Lautsprechersystem an einem Denon AVR betreibt, die Raumakustik bei jedem anders ist und dazu auch noch jeder andere Hörgewohnheiten (Geschmack) hinsichtlich dessen hat, was er als guten oder idealen Klang interpretiert und ansieht. Von daher ist es auch völlig sinnfrei, darüber zu diskutieren oder zu streiten...
(ebenso könnte man darüber streiten, ob die Frabe blau oder rot schöner ist!)
Lass Audyssey das System erstmal einmessen/an den Raum anpassen und wenn du danach nicht zufrieden mit dem Ergebniss bist, dann halte dich einfach an den "Manual"-Modus von "MultXT" und experimentiere mit dem besagten 9-Band-EQ und ggf. auch mit der Klangregelung (Treble/Bass) Meiner Erfahrnung und daraus abgeleitet Überzeugung nach sollte damit im Zweifelsfall (falls Audyssey "versagt") JEDER sein ideales Klangbild erreichen können, bzw. das Optimum an Klangcharakteristik aus dem Denon und dem angeschlossenen Lautsprecher-System herausholen können! (zumindest habe ich diese Erfahrung gemacht und bin mittlerweile sehr zufrieden, ganz im Gegensatz zu der Audyssey-Einmessung, die anfänglich fast zur Folge hatte, dass ich das Gerät wieder zurückgeschickt hätte!)
asYnchron
#945 erstellt: 09. Okt 2011, 16:14
Der Modus Flat kommt schon am meisten an linear ran würde ich sagen. Denn Flat beudetet ja nicht alle EQ´s aus, sondern anhand der Einmessung werden Raummoden oder ähnliches etwas linearisiert. Natürlich nur in Maßen.
[Beitrag von asYnchron am 09. Okt 2011, 16:17 bearbeitet]
Tanzmusikus
#946 erstellt: 09. Okt 2011, 17:21
Jo, denke ich auch ...
... und Danke dir Peripathos - ich glaub, i-wann bald schraub ich auch mal an den manuellen EQ "Schrauben"
Im Moment werd ich erst mal meinen neuen Sub weiter testen.
Audyssey ist schon getan.
Den Sub kann man aber nachträglich nicht mehr frequenztechnisch verändern, oder?
Trotzdem 'Freu!' MfG, Tanzmusikus
[Beitrag von Tanzmusikus am 09. Okt 2011, 17:21 bearbeitet]
asYnchron
#947 erstellt: 09. Okt 2011, 17:56
Wenn du damit die Trennfrequenz meinst, die kannst nachträglich ändern
Tanzmusikus
#948 erstellt: 09. Okt 2011, 20:14
Ah ja, das weiß ich - nö, meinte den EQ mit "frequenztechnisch"
XInferis
#949 erstellt: 02. Nov 2011, 15:15
Hi zusammen.
Ich habe meinen AVR mittlerweile über audyssey eingemessen.
Ich würde gerne noch den Bass etwas höher drehen. Ich konnte aber im Menü nirgends finden, wo ich manuell die audyssey-Einstellungen noch nachjustieren kann.
Könnt ihr mir helfen?
Danke und Grüße
Peripathos
#950 erstellt: 03. Nov 2011, 08:34
Hallo XInferis,
Audyssey lässt leider keine manuellen Änderungen am Frequenzgang zu:
Du müsstest dazu über "MultEQ" in den "Manual"-Modus wechseln, dann stehen dir über die grafische Menüführung am TV "Tone" (Klangregelung mit bis zu +/- 6dB Treble/Bass) und ein grafischer 9-Band-Equalizer zur Verfügung (sie lassen sich sogar zusammen verwenden) mit deren Hilfe du umfassenden Einfluss nehmen kannst. Du kallibrierst das System dabei dann halt quasi von Hand bzw. nach Gehör (Pegel und Abstand der einzelnen LS lassen sich zusätzlich ebenso von Hand einstellen, wobei DAS glaube ich aber auch bei aktiviertem Audyssey noch möglich ist!)
Was du alternativ versuchen könntest, wäre sonst einfach den Restorer mit der Einstellung "64" zu verwenden, denn dieser hebt ebenfalls die Bässe an und funktioniert im Gegensatz zur Klangregelung und dem manuellen EQ auch zusammen mit Audyssey!
Meine persönliche Erfahrung ist übrigens, dass sich über die manuelle Einstellung ein deutlich harmonischeres, runderes und somit besseres Klangbild erreichen lässt, als über die autom. Einmessung via Audyssey, aber das muss ggf. jeder für sich selbst ausprobieren, um es im direkten Vergleich einschätzen zu können! (man kann ja später jederzweit zwischen "Audyssey" und "Manual" hin- und herschalten um eine Einschätzung vornehmen zu können!)
[Beitrag von Peripathos am 03. Nov 2011, 08:37 bearbeitet]
XInferis
#951 erstellt: 04. Nov 2011, 12:41
Danke für die ausführlichen Infos.
Was genau ist der Restorer?! Ich dachte das setzt alle Einstellungen zurück, deswegen habe ich es bisher nicht ausgewählt. Einen Blick ins Handbuch dazu habe ich aber noch nicht gewagt
Ich werde das dann testen. Also ich fand das Klangbild nach dem Einmessen wahnsinnig anders und eben viel besser. Ich hatte es vorher auch manuell eingestellt, fand es aber eher schwach vom Klangbild her. Aber das ist sicher Geschmackssache.
Ich glaube auch, dass ich bei meinen Sirocco S70 nicht mehr arg viel Bass rauskitzeln kann...aber eben ein wenig wäre schon gut.
Also besten Dank nochmal.
Denon AVR-1611 oder 1911
Nightx am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  7 Beiträge
DENON avr 1611 oder 1911
creativer08 am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  3 Beiträge
Grundsatzfragen Denon AVR-1611
MechUnit am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  4 Beiträge
Denon AVR-1611
Jack4242 am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  5 Beiträge
Denon avr 1611 Kaufberatung
giannibozz am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  5 Beiträge
Denon AVR 1611 feintuning
Leggy am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  3 Beiträge
Denon AVR-1611 Wandmontage?
Rudoph2000 am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  2 Beiträge
Denon AVR 1611 OSD
larocka am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  6 Beiträge
Denon AVR 1911 Einstellung
SirFranzelot am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  3 Beiträge
Denon AVR 1911 - Lautstärkeregelung
***sneaker*** am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
  • Neuestes Mitgliedchrisbullen666
  • Gesamtzahl an Themen1.557.444
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.696
