HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X1700H | |
Denon AVR-X1700H+A -A |
SD1792
15:53
#151
erstellt: 18. Jun 2023, |||||||||
Keine Ahnung, deswegen frag ich ja hier (nicht böse aufnehmen), vl betreibt sie ja wer mit dem denon 😊 Aus deiner Aussage schließ ich mal null Probleme, thx Die jetzige ist meine erste avr 5.1 anlage, also hab ich da keine Erfahrung damit Zurzeit ist er auf m.vol 65 begrenzt, da gehts ja schon ordentlich ab Wenn er die auch schafft ist das ja eh perfekt, plan wären jetzt mal die kleinen mit center und später evtl. die passenden stand dazu wenn es die Räumlichkeiten einmal hergeben [Beitrag von SD1792 am 18. Jun 2023, 15:54 bearbeitet] |
Teddyknuddel
23:29
#152
erstellt: 19. Jun 2023, |||||||||
Wieviel Quadratmeter Wohnfläche befeuert Euer 1700er eigentlich? Möchte von einem Onkyo TX-NR 809 zu dem 1700er Denon wechseln. |
Teddyknuddel
15:41
#153
erstellt: 21. Jun 2023, |||||||||
Keiner eine Antwort? |
ostfried
15:46
#154
Glaubst du ernsthaft, der reicht nicht? |
Teddyknuddel
16:01
#155
Es ist nicht das "nicht glauben" sondern das "NICHT WISSEN"! Irgendwo hab ich mal gelesen, er wäre ausreichend für 25m² Und ich wäre halt lieber vorher schlau als hinterher. |
pegasusmc
16:05
#156
Seit wann geht es um Wohnfläche? Der AVR wird doch auf deinen Hörplatz eingemessen . Wenn deine Boxen alle auf small stehen und der Crossover richtig gewählt ist kannst du Pegel fahren bis die Fensterscheiben wackeln. |
Teddyknuddel
16:21
#157
Ihr kennt das bestimmt auch - irgendwo taucht irgendeine neue Info auf, die einen etwas verwirrt - Google spuckt alle möglichen Ergebnisse aus, nur nicht das, was man braucht oder auch versteht. Der 1700er würde mir nämlich schon sehr zusagen - der eine HDMI-Ausgang ist für mich vollkommen ausreichend. Bräuchte auch nicht mal so viele Eingänge, die Shield reicht vollkommen. Und das er "weniger" Leistung wie der Onkyo hätte, wäre mir auch egal. Eigentlich wären die Lautsprecher sogar unterdimensioniert für diesen. Bin in den letzten 30 Jahren aber nie so hoch gefahren, dass irgend eine Box Schaden genommen hätte. Soll einfach kein "Rückschritt" für mein 36m² großes Heimkino werden. |
pegasusmc
17:01
#158
Dann sollte da auch kein Esstisch oder anderes drin stehen.👍 Dein Einmessprogramm misst vom Hörplatz zu den Front und Rear LS und stellt dir das als Entfernung oder Pegel an. Das ist der zu beschallende Raum.. |
ostfried
17:03
#159
Also wenns dir nur um plumpes Wattzahlgewämmse geht - so sinnfrei das auch ist - dann fragen wir doch mal die nackten Zahlen: ![]() ![]() Unten im Fazitkasten die jeweiligen Wattzahlen. Jetzt beruhigt? ![]() |
pegasusmc
17:10
#160
Was kann die Shield denn besonders das es der Onkyo über ARC nicht annehmen kann |
Teddyknuddel
18:15
#161
Es ist nicht das, was die Shield kann - es ist das Problem, was der Onkyo nicht kann. Der hat nur HDMI 1.4 - und das mit dem AudioExtraktor ist eher nur ne Notlösung. [Beitrag von Teddyknuddel am 21. Jun 2023, 18:20 bearbeitet] |
Teddyknuddel
18:23
#162
Bitte ganzen Beitrag lesen, und nicht nur die Hälfte - was die Wattzahl betrifft, hab ich hier schon meine Aussage gemacht:
ostfried
18:28
#163
Bitte die eigenen Beiträge lesen. Du wolltest wissen, ob er reicht (sic!), um 25m² und mehr zu beschallen. Worauf wolltest du sonst hinaus, Konfektionsgröße des Technikers? Und ferner auch die Links lesen. Er hat nicht weniger Leistung bei 7.1. [Beitrag von ostfried am 21. Jun 2023, 18:30 bearbeitet] |
Teddyknuddel
18:31
#164
Nicht 25, sondern 36 m²
Hab nie gesagt, ich hätte 25 m², sondern nur gelesen, dass er für 25 m² ausreichend wäre. |
ostfried
18:33
#165
Bringt uns Wortklauberei, vulgo Korinthenkackerei jetzt ernsthaft weiter oder ist dir das letzte Wort wirklich derart wichtig? Lies richtig oder lass es. Du schaffst das schon. |
Teddyknuddel
18:47
#166
Jaja - die Klauberei. Aber es ist an sich ja egal. Ihr sagt, es ist aussreichend, habt anscheinend selbst entsprechend große Wohnzimmer, welches auch meine eigentliche Frage war, wie groß Eure sind..... |
Nemesis200SX
19:11
#167
Da sind die Lautsprecher weitaus wichtiger als der AVR. |
Teddyknuddel
19:20
#168
Naja, bisschen spielt der AVR schon ne Rolle. Zum PrimeDay werde ich dann wohl zuschlagen. Und trotzdem bin ich jetzt neugierig, wie groß Eure Heimkinozimmer sind. ![]() |
Teddyknuddel
13:02
#169
erstellt: 23. Jun 2023, |||||||||
Wie wird eigentlich ein 7.1 Signal bei einer 5.1.2 Konfiguration ausgegeben? |
Nemesis200SX
13:04
#170
in einem 7.1 Signal ist auch ein 5.1 Signal enthalten, welches dann als 5.1 ausgegeben wird. Mit einem Upmixer kannst du es auf 5.1.2 hochrechnen lassen. |
Teddyknuddel
13:44
#171
Upmixer? Oh je.. bin da schon irgendwie länger draußen. Kenne da eigentlich jetzt nur das Prologic II. |
n5pdimi
14:12
#172
Ja, und genau sowas gibt es auch für 5.1.2, heißt DDSurround oder alternativ DTS-Neural:X |
Teddyknuddel
14:24
#173
Hm - es wird wohl erstmal beim 7.1 Setup bei mir bleiben. Da ich die Effekt (Surround)-Lautsprecher bei mir allesamt schon an der Decke habe. Da wird Atmos wohl weniger Sinn machen. |
pegasusmc
14:29
#174
Was haben die an der Decke zu suchen ? |
Nemesis200SX
14:30
#175
Auweia... |
ostfried
14:46
#176
Eieiei... |
Nemesis200SX
14:57
#177
lass mich raten... Couch an der Wand und kein Platz für die Surroundlautsprecher? Warum beharrst du dann auf ein 7.1 Setup wenn nichtmal 5.1 vernünftig aufgestellt werden kann? Frei nach dem Motto mehr ist immer besser? Bei so einem kapitalen Pfusch bei der Aufstellung brauchst du dir um Wattzahlen bei nem AVR nun wirklich keine Gedanken machen ![]() Mach am besten mal Fotos von dem Raum. Vielleicht können ja die aktuellen Surroundlautsprecher als Höhenlautsprecher genutzt werden. Dann würden sie zumindest mit den richtigen Signalen versorgt werden und das ganze Setup wäre wieder etwas sinniger. [Beitrag von Nemesis200SX am 23. Jun 2023, 14:59 bearbeitet] |
Teddyknuddel
15:21
#178
Couch ist zentral. Lautsprecher deswegen an der Decke, weil Fenster und Türen in so einer Anordnung sind, dass lediglich an der Decke gleich gegenüberliegende Positionen sind. Und wie oft muss ich noch erwähnen, dass mir die Wattzahlen nicht wichtig sind?????? Lautsprecherkabel sind alle in den Wänden drin. Hab was besseres als Bilder: ![]() |
BassTrap
15:33
#179
Sind aber auch Bilder, bewegte halt. Daher auch das englische Movie, das aus moving pictures abgekürzt ist. |
Nemesis200SX
15:37
#180
und die Couch steht schräg im Raum ![]() Anyway. Anstatt 7.1 mit Lautsprechern unter der Decke wäre es sinnvoller gewesen bei 5.1 zu bleiben und die Surrounds dafür zwischen den aktuellen Surrounds und Back Surrounds zu platzieren (in den Bereich zwischen Ofenrohr und Regal). Dann wäre eine Wandmontage in Ohrhöhe möglich gewesen und würde wesentlich homogener klingen. Man könnte folgendes probieren wenn du dir einen X1700 anschaffst. Deine aktuellen Surrounds als Top Middle konfigurieren. Deine Back Surrounds nach unten versetzen und als Surrounds konfigurieren. [Beitrag von Nemesis200SX am 23. Jun 2023, 15:38 bearbeitet] |
Teddyknuddel
15:38
#181
Und was willst Du mir mit dieser tollen Erkenntnis damit jetzt mitteilen? |
Teddyknuddel
15:53
#182
Ja, weil bei gerader Position entweder nur vom Sessel oder nur vom Sofa aus ein vernünftiger Blickwinkel möglich ist. Bei dieser Aufstellung ist das von beiden aus machbar.
Nein, wäre nicht möglich gewesen. Da das Fenster das nicht möglich macht. Haus ist nun mal so gebaut, und ich werde es sicher nicht neu bauen. Als ich damals renovierte, gab es kein Atmos, da war 11.x das höchste der Gefühle. Auf der isolierten Decke darüber verlaufen dann auch sämtliche Stromkabel, was einfach nicht anders verlegbar war.
Und im Winter schmore ich dann regelmäßig den linken.Speaker hinten mit dem Holzofen durch? |
Teddyknuddel
16:01
#183
Es bleibt einfach so bei 7.1 - anders ist es nicht möglich. Hat seinen Sinn, dass die Lautsprecherkabel alle in der Wand sind. Ich hasse es, wenn überall irgendwo immer Kabel zu sehen sind, und meine Frau würde mir da auch auf die Barikaden steigen. |
pegasusmc
16:06
#184
Deshalb sagen Fotos und bemaßte Grundrisse mehr als ein Video. |
Nemesis200SX
16:21
#185
Wenn eh alles so bleiben soll wie es ist gibt es auch keinen Grund den AVR tu tauschen. Weiß dann auch nicht was die Frage nach 5.1.2 soll |
Teddyknuddel
17:08
#186
Das sagst Du, und ein anderer kann mit so einem Video mehr anfangen. Egal, irgendeinem passt immer irgendwas nicht.
Eben doch, weil es eben nicht sauber mit dem HDMI/HDPC 1.4 läuft. Waswiewiesowarum werde ich jetzt nicht schon wieder durchkauen! Und so genau wie jetzt meinst,habe ich auch nicht wegen 5.1.2 gefragt - hab lediglich gefragt, wie sich eine Anlage mit 5.1.2 Konfiguration bei 7.1 Material verhält. |
pegasusmc
17:31
#187
Dabei hilft ein neuer AVR , mittlerweile können mehrere Hörplätze eingemessen werden. |
Einsteiger_
17:34
#188
Sind die Kabel wenigstens, im richtig dimensionierten Leerrohr ? ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 23. Jun 2023, 17:35 bearbeitet] |
n5pdimi
17:35
#189
Ähm, aber diese Mehrfachmessungen verbessern im SInne von präzisieren am Ende aber doch auch nur das Ergebnis im "Sweetspot", und bedienen nicht mehrere komplett unterschiedliche Hörpositionen gleichzeitig, wie soll das denn physikalisch gehen? |
pegasusmc
18:05
#190
Was für Mehrfachmessungen ? |
Prim2357
18:05
#191
ostfried
18:16
#192
Du hast aber wohl hoffentlich nicht auch noch die vom AVR ermittelte "Entfernung" korrigiert? Die hat nämlich nichts mit der räumlichen Entfernung zu tun. Tante Edith sagt: Oha. Beitrag gelöscht. Erkenntnis? [Beitrag von ostfried am 23. Jun 2023, 18:17 bearbeitet] |
Teddyknuddel
18:18
#193
Und der Sinn hinter dieser Frage ist????
Ich versteh jetzt nicht so recht, wie der Hörplatz den Sichtwinkel verbessern kann. |
Teddyknuddel
18:20
#194
Erkenntnis dass ich nicht verstehe, was die Hörposition mit dem Blickwinkel jetzt zu tun hat. |
ostfried
18:24
#195
Auch wenn du es wie üblich nicht wahrhaben willst: Eine bemaßte Skizze täte echt helfen. Allein schon um endlich mal den Haupthörplatz definieren zu können, denn allein der ist optimierbar. Da helfen auch weder schräge Sofas noch Wortklaubereien. ![]() [Beitrag von ostfried am 23. Jun 2023, 18:26 bearbeitet] |
Teddyknuddel
18:26
#196
Bei dem Preis ist das nur ein Lockangebot, ![]() |
Einsteiger_
18:40
#197
Zu enges Rohr Probleme beim erneuern der Kabel. Kabel ohne Leerrohr verlegt, beutet Spaß (Sarkasmus) beim erneuern der Kabel. ![]() Kann man leider hier immer wieder nachlesen. ![]() ![]() |
Teddyknuddel
18:56
#198
Werde ich morgen mal machen. Fakt ist trotzdem, dass ich weder die Position der Lautsprecher, noch die der Tür oder Fenster ändern kann. Und Sofa/Sessel hab ich in allen Positionen auch schon probiert. Aber ich werde was anderes versuchen. Die Back-Surrounds werden weiterhin direkt auf den Hörplatz strahlen und als Surrounds angeschlossen, und die jetztigen Surrounds werden nach oben an die Decke angewinkelt, so dass der Schall an der Decke nach unten reflektiert wird.
An die Deckenlautsprecherkabel komme ich überall hin.Bei den Frontlautsprecher haben die Deppen es leider vermurkst - trotzdem bin ich zuversichtlich, dass die 4 mm³ Kabel lange halten. Aber das ist jetzt mal nicht das Thema und das Problem. |
pegasusmc
19:55
#199
Geht nicht [Beitrag von pegasusmc am 23. Jun 2023, 19:56 bearbeitet] |
Teddyknuddel
22:11
#200
Wird sich zeigen. Wir haben das Haus für eine sechsstellige Summe renoviert. Und wir haben weder Zeit, noch Nerven, noch Lust, immer wieder irgendwo neu anzufangen. Atmos ist jetzt kein "MUST HAVE". Es gibt schließlich Atmos Lautsprecher, die von unten an die Decke den Schall abgeben, der von oben reflektiert. Darüber ist eine 25 cm starke Isolierung. Das kostet mich lediglich den Aufwand, vier Schrauben zu lockern und neu festzuziehen. Im Handbuch Seite 31, als Surround-Dolby-Lautsprecher. Klappt es nicht, ist nach wie vor die Option 7.1 gegeben. Was für ein Chaos das geworden ist. Und dabei wollte ich nur einfach die Größe von euren Räumen wissen, die euer 1700er beschallt, was wohl zuviel verlangt war. |
ostfried
22:19
#201
Dein Ross mutet insgesamt etwas leidlich hoch an für einen, der hier eigentlich Hilfe wollte. Da darf man sich dann über leichten, in die richtige Richtung schubsenden Gegenwind halt nicht wundern. ![]() |
Denon AVR-X1700h - Audyssey Einmessung grauix am 31.03.2023 – Letzte Antwort am 01.04.2023 – 14 Beiträge |
Probleme mit Denon AVR-X1700H Marcel21 am 30.11.2021 – Letzte Antwort am 30.11.2021 – 4 Beiträge |
Denon AVR X1700h chrissie01 am 19.09.2022 – Letzte Antwort am 28.10.2022 – 16 Beiträge |
Denon AVR x1700h - kein Bild Stulle am 04.12.2023 – Letzte Antwort am 07.12.2023 – 30 Beiträge |
AVR-S660H Unterschied Denon AVR-X1700H erik7777 am 17.11.2023 – Letzte Antwort am 17.11.2023 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X1700H-Sony Anschlussproblem GGusarov am 24.11.2023 – Letzte Antwort am 25.11.2023 – 7 Beiträge |
Denon x1700h richtig einstellen DiNNo am 21.08.2024 – Letzte Antwort am 23.08.2024 – 9 Beiträge |
X1700H vs. S760H PatK am 04.03.2022 – Letzte Antwort am 04.03.2022 – 9 Beiträge |
Denon X1700H vs X3700H Holger85 am 24.05.2022 – Letzte Antwort am 26.05.2022 – 32 Beiträge |
Denon AVR-X1700H mit Canton GLE 496.2 FBX74 am 05.12.2022 – Letzte Antwort am 07.12.2022 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.649
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.557
