Problem Ausgang Denon AVR-X2700H
Blebbens
#1 erstellt: 15. Okt 2021, 20:12
Habe vor kurzem mein Setup umgestellt auf den Denon AVR-X2700H und einen LG OLED65.
An den beiden HDMI-Ausgängen des Receivers hängen der LG OLED und ein BenQ-Full-HD-Beamer.
Nun schaue ich mal per TV und mal via Beamer von diversen Zuspielern. Beim vorherigen Setup gab es mit älteren Geräten keinerlei Probleme. Das neue obige Setup zeigt jedoch folgendes Phänomen:
Möchte ich den Beamer nutzen, so wechselt das Bild zwischen an/aus. Der TV schaltet sich dabei automatisch an, was er natürlich bei Nutzung des Beamers nicht machen sollte. Ist der TV eingeschaltet, erhält auch der Beamer ein Bildsignal. Schalte ich den TV jedoch aus, so erhält der Beamer plötzlich kein Bildsignal mehr.
Warum lässt sich der TV alleine nutzen, der Beamer jedoch lediglich bei ebenfalls eingeschaltetem TV?
HDMI-CEC ist bei allen Geräten aktiviert, einzig aus dem Grunde, das Audiosignal via eARC vom TV am Receiver ausgeben zu können im Fall der Fälle.
pegasusmc
#2 erstellt: 16. Okt 2021, 05:02
HDMI Ausgabe Einstellungen dürfen nicht auf automatisch stehen
fplgoe
#3 erstellt: 16. Okt 2021, 10:29
CEC ist eben manchmal lästig...
Ansonsten aktiviere nur den genutzten Ausgang, dass lässt sich meines Wissens auch über die 'QuickSelects' abspeichern und aufrufen.
Blebbens
#4 erstellt: 16. Okt 2021, 11:25
Beim vorherigen Receiver hat er das Signal auf beiden Ausgängen ausgespielt.
Hoffe, man kann dies hier ebenso einstellen.
Wie funktioniert es über Quick Select? Nutze die Harmony FB und habe einiges automatisiert.
n5pdimi
#5 erstellt: 16. Okt 2021, 11:29
Es ist nicht möglich, ein 4K Signal für den OLED auf den einen Ausgang auszugeben und gleichzeitig ein Full-HD für den Beamer auf dem anderen. Es wird dann immer nur ein FHD Signal auf beiden ausgegeben. Das war sicher auch beim alten Gerät so, das kann nämlich kein AVR. Dafür bräuchte er 2 Videosektionen. Es empfiehlt sich dringend, bei diesem Setup immer nur einen Ausgang aktiv zu haben!
Blebbens
#6 erstellt: 16. Okt 2021, 13:48
Ich schaue ja entweder auf dem OLED oder über den Beamer, nie gleichzeitig.
Schaue ich über Beamer, schaltet er ja eigens den TV überflüssigerweise hinzu.
HDMI-CEC zu deaktivieren ist nicht sinnvoll, wenn dadurch eARC deaktiviert würde.
Schaue eben manchmal beispielsweise mit dem Gerät Apple TV 4K auf dem TV, manchmal über den Beamer.
Wie kann ich denn auswählen, worüber ich nun schauen möchte ?
Das war beim vorherigen Marantz wirklich nicht notwendig. Der hat erkannt, welches Ausgabegerät aktiv ist und hat eben nicht den TV hinzugeschaltet.
fplgoe
#7 erstellt: 16. Okt 2021, 13:58
Neue Software auf dem Gerät,schon kann alles anders laufen...
Schau mal in Deine Anleitung, im Menü lassen sich irgendwo die beiden Ausgänge einzeln, oder gemeinsam (wie jetzt bei Dir) aktivieren. Und die Funktion der QuickSelects (Quasi Einstellungsspeicher) lässt sich da auch nachlesen.
[Beitrag von fplgoe am 16. Okt 2021, 13:58 bearbeitet]
n5pdimi
#8 erstellt: 16. Okt 2021, 17:13
Viele Geräte "funken" sogar über HDMI (also senden regelmäßig eine Handshake anfrage) wenn sie nur im Standby sind. Das andere ist halt wie FPgloe schon schrieb HDMI CEC. Eventuell kannst Du im Gerät ja noch das Verhalten konfigurieren. Idealerweise sollte der Tv nicht reagieren, wenn ein Peripheriegerät schaltet. Bei meinem LG Oled kann man das glaube ich einstellen.
Blebbens
#9 erstellt: 16. Okt 2021, 17:27
Ich habe nun QuickSelects eingestellt und teste es nachher.
Seit gestern spinnt CEC auch. Alle Geräte dind ausgeschaltet und nichts wird geschaltet.
Plötzlich starten ohne mein Zutun Beamer, TV und Receiver. Es ist sowas von nervig.
pegasusmc
#10 erstellt: 16. Okt 2021, 20:27
eARC funktioniert ohne CEC.
Blebbens
#11 erstellt: 16. Okt 2021, 21:25
So, habe es getestet. Per QuickSelect wird nun nur Monitor 2, also der Beamer, als Ausgabe angesteuert.
Dennoch wird der TV ständig eingeschaltet. Schalte ich den TV aus, so funktioniert die Ausgabe auf den Besmer an Monitor 2 nicht mehr mangels Bildsignal.
Schalte ich CEC am TV aus, so bleibt der TV aus und der Beamer erhält ein Signal.
Hatte an mehreren Stellen gelesen, dass CEC für eARC benötigt wird. Ansonsten ist CEC äußerer nervig.
Irgendwie zermürbend. Hatte gehofft, die Auswahl Monitor 1 oder 2 anstatt Automatik wäre die Lösung.
fplgoe
#12 erstellt: 17. Okt 2021, 02:56
Blebbens (Beitrag #11) schrieb:
...Hatte an mehreren Stellen gelesen, dass CEC für eARC benötigt wird. ...
Für ARC wird CEC zwangsweise benötigt, eARC funktioniert (technisch) unabhängig von CEC.
n5pdimi
#13 erstellt: 17. Okt 2021, 07:50
CEC Befehle kommen auch durch, wenn der Ausgang nicht geschaltet ist. Das war eher eine generelle Empfehlung, da Dir sonst evnetuell der BEamer bzw. TV dzwischenfunken kann bzgl. Handshake (Auflösung usw).
ergo-hh
#14 erstellt: 17. Okt 2021, 08:17
fplgoe (Beitrag #12) schrieb:
Für ARC wird CEC zwangsweise benötigt, ...
Jein, ich habe bei mir nur im TV CEC aktiviert, im Denon ist CEC (= HDMI Steuerung) 'Aus' und ARC 'Ein'.
Gruß ergo-hh
fplgoe
#15 erstellt: 17. Okt 2021, 08:21
Dann ist das wieder einer der Softwarebugs, die haben zumindest bei Yamaha schon lange Tradition. Ich erinnere nur an in der Software aktivierbare (gesperrte) Cross-Upmixer, dann bei den früheren Modellen nutzbares YPAO-Volume, obwohl es aufgrund der Rechenleistung gar nicht verfügbar war und noch einiges mehr. Nur weil es im Menü (de-)aktiviert angezeigt ist, heißt das noch nicht viel, das kann auch bei Denon der Haken sein...
[Beitrag von fplgoe am 17. Okt 2021, 08:22 bearbeitet]
Denon avr-x2700h Funklautsprecher
Danskmand am 07.01.2022  –  Letzte Antwort am 08.01.2022  –  3 Beiträge
Denon AVR-X2700H DAB
Oppe am 30.01.2022  –  Letzte Antwort am 30.01.2022  –  2 Beiträge
Erwin1960 am 13.02.2022  –  Letzte Antwort am 16.02.2022  –  6 Beiträge
Inbetriebnahme Denon AVR-X2700H Fragen
Blebbens am 01.10.2021  –  Letzte Antwort am 02.10.2021  –  6 Beiträge
DENON AVR-X2700H 5.1.2 einrichten
SirCorso am 19.12.2021  –  Letzte Antwort am 20.12.2021  –  10 Beiträge
[gelöst] AVR X2700H Heos Problem
devil1985 am 14.01.2023  –  Letzte Antwort am 14.01.2023  –  3 Beiträge
Denon AVR-X2700h - allgemeine Fragen
RecorderJunkie am 30.12.2020  –  Letzte Antwort am 05.01.2021  –  31 Beiträge
Denon AVR x2700H Subwoofer ploppt
MarkusD. am 15.01.2021  –  Letzte Antwort am 15.01.2021  –  3 Beiträge
DENON AVR-X2700H Sound/Bildprobleme
J3LU am 21.11.2021  –  Letzte Antwort am 04.01.2022  –  9 Beiträge
Denon AVR-X2700H stürzt ab
rath3t am 18.01.2024  –  Letzte Antwort am 10.03.2024  –  19 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTobias_Heger
  • Gesamtzahl an Themen1.558.725
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.075
