Denon AVR2700H Anschlussproblem
MarkusD.
#1 erstellt: 23. Okt 2021, 10:49
Hallo
Ich habe seit geraumer Zeit einen Denon AVR2700H mit dem ich auch soweit zufrieden bin.
Der Denon ist die Schaltzentrale, Samsung GQ75Q90T an HDMI Monitor 1, dazu an dem Eingang "CBL/SAT" ein SkyQ Receiver, am Eingang "Mediaplayer" ein Fire TV Stick 4K und am Eingang "DVD" ein BluRay Player. Gesteuert wird alles mit einer Logitech Harmony 650.
In 99% der Fälle funktioniert alles einwandfrei.
Ab und zu passiert es jedoch das ich auf der Harmony die "Watch TV" Taste drücke und kurz nachdem Denon, TV und SkyQ Receiver sich eingeschaltet haben geht der Denon plötzlich nach ein paar Sekunden auf den Fire TV Stick und zeigt das Fire TV Menü. Dann muss ich zur Denon Fernbedienung greifen und erstmal die "CBL/SAT" Taste drücken um den Denon wieder auf den Sky Receiver zurück zu stellen.
Wieso macht der Denon das ab und zu? Oder "mogelt" sich der FireTV Stick ab und zu einfach vor? Kann man da irgendetwas einstellen? Das Problem ist eben das das nur ab und zu passiert.
Fuchs#14
#2 erstellt: 23. Okt 2021, 10:52
Überall CEC abschalten
MarkusD.
#3 erstellt: 23. Okt 2021, 11:18
Im Denon? Oder an den angeschlossenen Geräten??
Nick_Nickel
#4 erstellt: 23. Okt 2021, 11:34
Am FireTV die HDMI-Steuerung abschalten.
MarkusD.
#5 erstellt: 23. Okt 2021, 11:49
Ok, danke. Die HDMI Steuerung im Fire TV Menü steht schon auf aus.
[Beitrag von MarkusD. am 23. Okt 2021, 11:52 bearbeitet]
KarstenL
#6 erstellt: 23. Okt 2021, 12:06
wie Fuchs geschrieben hat: überall
zumeist wird der FTV vergessen.....aber ist bei dir ja auf aus.
MarkusD.
#7 erstellt: 23. Okt 2021, 12:29
Habe mal etwas in der Denon Bedienungsanleitung gestöbert.
Muss dort auch in der HDMI Konfiguration die HDMI Steuerung auf "aus" gestellt werden?
Oder nur bei den angeschlossenen Geräten?
ergo-hh
#8 erstellt: 23. Okt 2021, 12:41
Ich habe in meinem Denon X2600 'HDMI Steuerung' auf 'Aus' und 'ARC' auf 'Ein'. Wenn ich in meinem Panasonic TV 'VIERA Link' ebenfalss auf 'Aus' schalte, habe ich den Ton nicht mehr über ARC..
Gruß ergo-hh
KarstenL
#9 erstellt: 23. Okt 2021, 13:25
Gruß ergo-hh
kann gut passieren.....man muss probieren wie die Harmony reagiert....das CEC ist zumeist kontraproduktiv für die Harmony, da diese nicht wissen kann was das CEC gerade schaltet.....daher habe ich meinen TV per optisch am AVR angeschlossen.
MarkusD.
#10 erstellt: 23. Okt 2021, 13:30
ARC benötige ich ja nicht weil alles über den Denon läuft. Der TV wird im Prinzip nur als Monitor genutzt.
Verwunderlich ist das dieses Problem das der Fire TV Stick sich beim Einschalten der Geräte meldet auch nur ab und zu ist.
Werde jetzt mal testen ob das Ausschalten im Denon vielleicht die Lösung ist. Sollte das auch nicht funktionieren werde ich Netflix und Disney+ über den SkyQ Receiver gucken und den Fire TV Stick vom Denon entfernen.
Scheinbar hat der Denon so seine Macken
Nick_Nickel
#11 erstellt: 23. Okt 2021, 15:09
Hatte ich mit meinem Cube auch gehabt.
Nach dem einschalten hat der AVR auf FireTV umgeschaltet auch wenn ich SAT ausgewählt hatte.
Bei mir reichte es das ich am Cube die HDMI-Steuerung ausgeschaltet hatte.
MarkusD.
#12 erstellt: 23. Okt 2021, 16:17
Ich habe am Fire TV Stick ja die HDMI Steuerung ausgeschaltet, trotzdem schaltet der Denon beim anschalten ab und zu auf den Fire TV um.
Ich habe ja auch Probleme mit Sky UHD und dem Denon. Von daher denke ich das dieser Fehler mit dem Fire TV Stick auch etwas mit dem Denon zu tun hat.
Fuchs#14
#13 erstellt: 23. Okt 2021, 19:16
Was ist an dem Wort "überall"so schwer zu verstehen?
ms303
#14 erstellt: 25. Okt 2021, 15:41
Auch in diesem Fall empfehle ich für den Fire TV-Stick einfach eine CEC-Sperre zu benutzen.
KLICK
Ich hatte nämlich die gleichen Probleme und seitdem die Sperre dazwischen hängt ist Ruhe
[Beitrag von ms303 am 25. Okt 2021, 15:41 bearbeitet]
Denon X-4000, ARC, Raspberry und die Logitech Harmony
-Dimon- am 16.05.2014  –  Letzte Antwort am 17.05.2014  –  6 Beiträge
Denon AVR-1912 vs. Logitech Harmony One
traudi12 am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2015  –  4 Beiträge
Denon AVR X3500 und Fire TV 4k mit Samsung TV
mschoe am 20.02.2020  –  Letzte Antwort am 20.02.2020  –  5 Beiträge
Denon Receiver benötige Hilfe
metallica04121979 am 20.12.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2014  –  6 Beiträge
Denon AVR-X2400H und Amazon Fire-TV-Stick 4K Max
Wolf_B am 19.03.2022  –  Letzte Antwort am 30.03.2022  –  17 Beiträge
Denon AVR-X1000 -> Audio Eingang
Bruce-Wayne am 31.08.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  19 Beiträge
2200w , logitech harmony und Fire tv
leonkam am 17.05.2016  –  Letzte Antwort am 25.05.2016  –  12 Beiträge
Denon AVR 1612, DVD-Eingang funktioniert nicht
Area am 28.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  2 Beiträge
Denon AVR-X1200W, Eingang fix einstellen
wasnu2014 am 11.04.2016  –  Letzte Antwort am 18.05.2016  –  8 Beiträge
Denon AVR-X1500H mit Fire TV Stick 4K
Carver1978 am 12.01.2020  –  Letzte Antwort am 25.01.2020  –  5 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.278
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.717
