DRA800H: kein Ton aus TV (ohne ARC) und Subwoofer
jens_123
#1 erstellt: 01. Nov 2021, 14:19
Hallo zusammen,
ich habe mich zwar schon ein wenig im Forum umgesehen, aber keine Lösung für mein Problem gefunden. Vielleicht kann mir ja hier jemand einen Tipp geben.
Zu den Rahmenbedingungen:
Ich habe mir einen DRA800H und die Teufel Ultima 40 gekauft. an den DRA800H habe ich die Mediabox von Magnet und einen Samsung TV über in HDMI-Kabel angeschlossen. Da der TV wohl kein HDMI ARC-Anschluss besitzt, habe ich zusätzlich ein optisches Kabel vom DRA800H zum TV gelegt, so wie es die Anleitung vorgibt. Dennoch erhalte ich nur den Ton aus den Externen Teufel-Boxen. Zusätzlich habe ich noch einen LG-Subwoofer. Dieser hat einen Klinkenstecker-Anschluss (3,5) und einen optischen Zugang. Den Subwoofer habe ich über zwei Chinch-Stecker an die Pre-Out Anschlüsse und mittels Adapter auf Klinke an den Subwoofer angeschlossen. Weder aus dem TV noch aus dem Subwoofer kann ich einen Ton erhalten.
Wenn ich über den Einrichtungsassistenten die Lautsprecher einstelle, und dann angebe, dass ich einen Subwoofer angeschlossen habe, dann die Testtöne für Box links, Box rechts und Subwoofer kommen, erhalte ich einen Ton aus dem Subwoofer. Wenn ich hingegen beim Einrichtungsmenü auf Lautsprecher/Pegel/Testton_starten gehe, höre ich Rauschen (Testton) links, Rauschen rechts, aber kein rauchen beim Subwoofer.
Ich habe es auch versucht, den Subwoofer über das optische Kabel an den DRA800H anzuschließen, auch da kein Erfolg.
Was mache ich falsch (ich bin technisch echt der Dummy)? Hat jemand einen Tipp?
Vielen Dank
Denon_1957
#2 erstellt: 01. Nov 2021, 19:40
Bitte mal die genaue Bezeichnung des LG Sub posten.
fplgoe
#3 erstellt: 02. Nov 2021, 04:07
Mal von dem Subwoofer Problem abgesehen... welcher TV kann denn noch kein ARC? Das ist doch seit fast 10 Jahren bei allen TV-Geräten verbaut.
jens_123
#4 erstellt: 02. Nov 2021, 09:07
Guten Morgen,
es handelt sich um den LG LAS454B, der TV ist der Samsung UE32F5000. der Subwoofer hat einen optischen Eingang und einen per 3,5 Klinke. Der TV hat HDMI in 2 (DVI) und HDMIS in 1(STB). Wie gesagt, ich kenne mich technisch. nicht aus :-(
LG
fplgoe
#5 erstellt: 02. Nov 2021, 09:37
Unglaublich... mein Schlafzimmer-Samsung ist noch 2 Jahre älter und hat bereits ARC... Deiner anscheinend wirklich noch nicht.
ergo-hh
#6 erstellt: 02. Nov 2021, 10:46
Ja, wo willst du den Ton des TV denn stattdessen hören. Natürlich läuft der TV Ton über das optische Kabel vom TV zum Denon und gibt den Ton an den dort angeschlosenen Boxen aus.
Ist bei der Eingangs-Zuordnung im Denon be 'TV Audio' auch der richtige optische Eingang gewählt?
Die optischen Anschlüsse am Denon sind doch Eingänge, wie soll darüber etwas am Subwoofer ausgegeben werden
Vielleicht habe ich auch etas missverstanden, wenn nicht, vermute ich erhebliche Wissenslücken bei dr.
Gruß ergo-hh
jens_123
#7 erstellt: 02. Nov 2021, 11:52
Danke für die bisherigen Antworten.
Die Magenta-box ist an den DRA800H angeschlossen und von dort aus kommen nach meiner laienhaften Einschätzung das Ton und Bildsignal. Der TV ist über ein HDMI-Kabel am DRA800h beim Port Monitor angeschlossen. Also muss doch ein Signal vom Receiver weitergegeben werden. Ich habe ja das Bild am TV. Wie kommt nun der Ton vom Receiver zum TV?
Also irgendwo habe ich nen Knoten. Wenn ich die Magentabox über HDMI an den TV anschließe bekomme ich Bild und Ton am TV. Also muss doch per HDMI Bild und Ton übertragen werden. Wenn ich nun die Magenata-Box an den Receiver anschließe und den TV mit dem Receiver per HDMI verbinde, erhalte ich das Bild, aber keinen Ton am TV. Der Ton funktioniert auf den externen Boxen.
Das optische Kabel habe ich deshalb benutzt, weil es beim Setup TV einrichten vorgeschlagen wurde, aber stimmt, das dient nur als Eingang, um Signale vom TV an den Receiver zu geben ... hmm.
Wichtiger ist mir aber der Subwoofer und der ist beim Ausgang aus dem Receiver angeschlossen und er gibt beim Einstellungsassistent einen Ton ab, aber dann beim Betrieb nicht. Wieso das ist ist, ist mir völlig unklar. Und der Subwoofer ist das eigentliche Begehr. denn der TV-Lautsprecher ist ja eh ... nicht sonderlich gut.
Mit der Mutmassung von Wissenslücken liegst Du sichert nicht falsch ...
Nick_Nickel
#8 erstellt: 02. Nov 2021, 12:14
Bedienungsanleitung Seite 28 den Subwoofer mit einem Chinchkabel an PreOut Subwoofer an den Anschluß 1 oder 2 anschließen.
Es muß aber im Setup Seite 136 eingestellt werden das ein Subwoofer angeschlossen ist.
Danach die Entfernung der Lautsprecher eingeben und den Testton starten Seite 137
jens_123
#9 erstellt: 02. Nov 2021, 12:18
Das habe ich gemacht. Und deshalb kommt wohl auch der Testton beim Einrichtsassistent. Gehe ich beim Einrichtungsmenü auf Lautsprecher/Pegel/Testton_starten höre ich allerdings das Rauschen (Testton) links, Rauschen rechts, aber kein Rauschen beim Subwoofer.
Nick_Nickel
#10 erstellt: 02. Nov 2021, 12:35
Hast du eingestellt das ein Subwoofer angeschlossen ist?
Der Subwoofer ist eingeschaltet?
Die Lautstärke vom Denon erhöhen wärend der Teston läuft ob sich dann was ändert.
jens_123
#11 erstellt: 02. Nov 2021, 12:53
Ja, ich habe eingestellt, dass der Subwoofer angeschlossen ist. Beim Einrichtungsmenü gibt es einen Einrichtungsassistenten. Bei diesem wird man durch das Anschließen der Boxen geführt und auch gefragt, ob man einen Subwoofer hat, Dann werden einem die Anschlüsse für die Boxen und den Subwoofer gezeigt, danach folgt der Testton Für die linke Box, dann für die rechte und dann für den Subwoofer. Da geht alles. Wenn ich die Lautstärke beim Denon erhöhe, wird auch der Testton beim Subwoofer lauter.
Beim Einrichtungsmenu gibt es auch den Punkt Lautsprecher. Gehe ich auf diesen, erscheint Subwoofer/Abstände/Pegel//Lautsprecherwahl. Gehe ich hier auf Subwoofer,sehe ich Subwoofer ja/Tiefgbassfilter 80Hz. Gehe ich im Menü wieder retour, also zu Subwoofer/Abstände/Pegel//Lautsprecherwahl, und wähle Pegel, erscheint: Testton starten/Standard. Wenn ich jetzt Testton starten wähle, erscheint
Links 0,0 dB
Rechts 0,0dB
Subwoofer 0,0 dB
wenn ich das dann jeweils anwähle rauscht es links, dann rechts, aber beim Subwoofer ist stille.
Nick_Nickel
#12 erstellt: 02. Nov 2021, 13:00
Hast du den Subwoofer an beide Anschlüsse am Denon angeschlossen?
[Beitrag von Nick_Nickel am 02. Nov 2021, 13:01 bearbeitet]
jens_123
#13 erstellt: 02. Nov 2021, 13:14
ja, zwei Chinch und über Adapter auf einen Klinkenstecker
Nick_Nickel
#14 erstellt: 02. Nov 2021, 13:17
Man nutzt aber für einen Subwoofer nur 1 oder 2 nicht beide auf einmal.
Gebe mal den genauen Typ vom LG Subwoofer an.
jens_123
#15 erstellt: 02. Nov 2021, 13:19
erst mal Danke, dass Du Dich mit meinem Problem beschäftigst. Der Subwoofer ist der LG LAS454B
Nick_Nickel
#16 erstellt: 02. Nov 2021, 13:32
Kann das sein das der LG Sub zu einer Soundbar gehört?
jens_123
#17 erstellt: 02. Nov 2021, 13:38
ja, das ist eine Soundbar, das habe ich falsch geschrieben. Ein Set aus zwei Teilen. Soundbar + Subwoofer, Aktiv-Lautsprechersystem. Der Anschluss erfolgt über die Soundbar.
Nick_Nickel
#18 erstellt: 02. Nov 2021, 13:41
Der Subwoofer wird doch über Bluetooth mit der Soundbar verbunden.
jens_123
#19 erstellt: 02. Nov 2021, 13:43
ja, für mich war das ganze der Subwoofer, mein Fehler. Die Soundbar habe ich an den Receiver angeschlossen und diese ist mit dem Subwoofer per Bluetooth verbunden.
jens_123
#20 erstellt: 02. Nov 2021, 13:53
https://www.manualsl...B.html?page=2#manual
sieht man das Teil und die Anschlüsse
n5pdimi
#21 erstellt: 02. Nov 2021, 13:54
Wie genau hast Du denn die Soundbar an den Receiver angeschlossen? Also beschreibe nochmal genau, was wie wo angeschlossen ist.
Nick_Nickel
#22 erstellt: 02. Nov 2021, 13:55
Steck mal die Kabel in Pre Out Zone 2.
Du kannst nicht die Soundbar und die Teufel zusammen betreiben.
Zone 2 nach BDA einrichten.
Nick_Nickel
#23 erstellt: 02. Nov 2021, 13:56
ER hat den LFE Ausgang genutzt.
jens_123
#24 erstellt: 02. Nov 2021, 13:58
über zwei Chin-Stecker an pre out 1 und 2 (Subwoofer) dann über einen Adapter auf einen Klinke 3,5 an die Soundbar. wenn ich nur einen Chinch nehme, kommt der Testton nur von einem Lautsprecher der Soundbar.
n5pdimi
#25 erstellt: 02. Nov 2021, 14:00
Das fasst es perfekt zusammen.
Nick_Nickel
#26 erstellt: 02. Nov 2021, 14:01
Das geht nur mit Pre Out Zone 2.
jens_123
#27 erstellt: 02. Nov 2021, 14:04
Danke, das werde ich versuchen. Entschuldigt bitten dass ich das mit Subwoofer und Soundbar nicht geblickt habe.
jens_123
#28 erstellt: 02. Nov 2021, 14:44
Klasse, vielen Dank, jetzt funktioniert das und ich habe nen Ton von links, von rechts und zentral. Das finde ich für den TV-Betrieb deutlich besser.
Stromverbrauch x1700 vs dra800h
qwertl am 02.01.2023  –  Letzte Antwort am 11.01.2023  –  10 Beiträge
Kein Ton über ARC beim TV anschauen
Bogusch13 am 18.03.2018  –  Letzte Antwort am 18.03.2018  –  4 Beiträge
AVR Kontrolle ohne ARC
Patrick0705 am 23.12.2020  –  Letzte Antwort am 24.12.2020  –  5 Beiträge
X2000 kein TON via ARC
schraini am 01.03.2014  –  Letzte Antwort am 01.03.2014  –  4 Beiträge
[erledigt] Kein Ton über ARC
willy0690 am 09.05.2017  –  Letzte Antwort am 17.05.2017  –  13 Beiträge
Kein Ton ARC Smart TV Denon X3100
Mike1967 am 25.02.2018  –  Letzte Antwort am 26.02.2018  –  3 Beiträge
X1200 LG 55C9 kein Ton ARC
evander997 am 24.04.2020  –  Letzte Antwort am 24.04.2020  –  8 Beiträge
Kein Ton ohne Fernseher
tnTomtom am 06.12.2016  –  Letzte Antwort am 10.03.2018  –  19 Beiträge
Kein Ton aus Subwoofer - Denon AVR-1705
jomalicious am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  7 Beiträge
x1400 - Subwoofer ohne Ton
noxx2 am 03.10.2018  –  Letzte Antwort am 03.10.2018  –  15 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSkippyDer1.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.274
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.631
