HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » x1400 - Subwoofer ohne Ton | |
x1400 - Subwoofer ohne Ton+A -A |
noxx2
#1 erstellt: 03. Okt 2018, 10:15 | |
Hallo wollte heute mal den freien Tag nutzen und meinen x1000 gegen den x1400 tauschen. Der x1400 angeschlossen, angeschaltet und Assistenten einmal durchlaufen lassen. Nun mein Problem: Der Subwoofer macht keinen Mux. Alles andere funktioniert wie gehabt. Kabel habe ich geprüft, alles ok. Müsste also eine Einstellungssache sein, aber wo? Im Setup habe ich beim Subwoofer auf JA. Audyssey fragt ihn auch ab beim einmessen, aber der Sub bleibt stumm. Eine evtl eine Idee wo ich was vergessen haben könnte? Gruß |
Nick_Nickel
#2 erstellt: 03. Okt 2018, 10:29 | |
Am AVR richtig angeschlossen ist er ja? Die Cinchkabel nur abziehen wenn beide Geräte abgeschaltet sind. |
noxx2
#3 erstellt: 03. Okt 2018, 10:35 | |
Ja, hängt am Sub 1 Anschluss. Höre auch keinen Test Ton am Sub. [Beitrag von noxx2 am 03. Okt 2018, 10:36 bearbeitet] |
sealpin
#4 erstellt: 03. Okt 2018, 10:36 | |
Beim Einmessen kommen Töne aus dem Sub? |
noxx2
#5 erstellt: 03. Okt 2018, 10:37 | |
Nein, alle anderen Ja. |
noxx2
#6 erstellt: 03. Okt 2018, 11:48 | |
Subwoofer habe ich mal an mein Handy gehängt, Ton kommt raus. Im Setup steht Subwoofer auf JA, Rest auf Small. Bei Bässe steht LFE (nicht LFE+Main) Gruß |
Devine72
#7 erstellt: 03. Okt 2018, 11:51 | |
hast du mal den anderen PreOut getestet? |
sealpin
#8 erstellt: 03. Okt 2018, 12:24 | |
Kiste mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen, und neu Messen. Aus dem LFE müssen Testsignale rauskommen. Bei der Messung ist es egal ob die LS auf small oder large eingestellt sind. SUB muss aber auf "ja" stehen. |
noxx2
#9 erstellt: 03. Okt 2018, 15:15 | |
So, habe den Denon zurückgesetzt. Einrichtungsassistent wurde dann neu gestartet - Lautsprecher neu eingerichtet, Front, Center, Surround, Subwoofer - Dann kommt Testmelodie nacheinander, geht alles, auch beim Sub. Bei diesem allerdings kaum hörbar, muss schon fast mit dem Ohr ran. Volume am Sub auf 75% - Dann Lautsprecher Kalibrierung (Audyssey) direkt danach Kalibrierung 1/8 Kalibrierungston auf Front L, OK Kalibrierungston auf Center, OK Kalibrierungston auf Front R, OK Kalibrierungston auf Surround R, OK Kalibrierungston auf Surround L, OK Kalibrierungston auf Subwoofer, nichts zu hören, am Ende vielleicht etwas. Der Assistent bricht einmessen ab (Ignorieren / Wiederholen) [Beitrag von noxx2 am 03. Okt 2018, 15:17 bearbeitet] |
Devine72
#10 erstellt: 03. Okt 2018, 15:32 | |
welche Fehlermeldun zeigt der Assistent ? eventuell mal ignorieren die ergebnisse der einmessung bzw mit welchem Pegel wurrden die LS eingemessen? Wenn da Ton aus dem Sub kommt vermute ich das da bei den Einstellungen des Subs was nicht stimmt. Beim Assitenten wird dir doch vor der Einmessung angezeigt ob der Eingstellte Pegel des Subwoofers in Ordnung ist oder nicht, wie sieht das da bei dir aus? |
noxx2
#11 erstellt: 03. Okt 2018, 15:41 | |
Es geht nun, lag an der Phase von Sub. Beim x1000 stand der auf 0,beim x1400 muss ich den auf 180 stellen. Warum auch immer. |
Devine72
#12 erstellt: 03. Okt 2018, 15:45 | |
war ich mit meiner Vermutung ja auf dem richtigen Weg |
Nick_Nickel
#13 erstellt: 03. Okt 2018, 15:50 | |
An der Phase selber kann es nicht liegen. Wenn der Sub vorne steht ist 0 die bessere Wahl. Eventuell der Schalter? |
noxx2
#14 erstellt: 03. Okt 2018, 16:02 | |
Keine Ahnung, bei 0 kam fast nichts. Bei 180 einiges mehr. Kann den Schalter mal prüfen. |
sealpin
#15 erstellt: 03. Okt 2018, 16:03 | |
wenn es ein Schalter ist, ein paar mal hin und her wackeln. Wenn man vor dem SUB Steht muss immer was hörbar sein, egal ob 0 oder 180 Grad. |
Denon AVR X1400 Subwoofer bekommt keinen Ton barrymoto am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 28.01.2018 – 5 Beiträge |
X1400 längere Tonabbrüche hifinewbie1987 am 13.11.2019 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 3 Beiträge |
Lautstärke Schwankungen beim X1400 Bluecam am 05.03.2018 – Letzte Antwort am 05.03.2018 – 6 Beiträge |
Denon X1400 Dolby Atmos chrisdeboerg am 13.11.2021 – Letzte Antwort am 16.11.2021 – 32 Beiträge |
Denon x1300 vs x1400 soundfuchs am 22.07.2017 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 3 Beiträge |
x1400 keine Subwooferunterstützung s4tobi am 05.09.2017 – Letzte Antwort am 07.09.2017 – 15 Beiträge |
Denon X1400 Bluetooth Kopfhörer afzeipv am 19.03.2018 – Letzte Antwort am 19.03.2018 – 3 Beiträge |
X1400 CEC tauglich? -Hoschi- am 06.10.2019 – Letzte Antwort am 18.10.2019 – 17 Beiträge |
DTS Neural X AVR X1400 Jacob92 am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 31.01.2018 – 29 Beiträge |
x1400 vergisst Einstellungen bei Airplay D3stroy3r am 08.12.2017 – Letzte Antwort am 08.12.2017 – 2 Beiträge |
2018
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.829
