HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon X1400 Dolby Atmos | |
Denon X1400 Dolby Atmos+A -A |
chrisdeboerg
#1 erstellt: 14. Nov 2021, 01:12 | |
Hallo Zusammen, ich habe meinen Denon X1400 per ARC an einen Panasonic HZW1004 angeschlossen und am TV die Option Dolby Atmos aktiviert. Leider bekomme ich aber Display des Denon kein Dolby Atmos angezeigt wenn ich die internen Apps des Panasonic nutze ( z.B. über Netflix oder Disney+ ). Ich hab es mit dem Originalton ( Atmos liegt ja meistens nur im Originalton vor ) und mit dem deutschen Ton probiert. Angezeigt wird halt immer Dolby Digital. Kann es sein das ich am AVR etwas umstellen muss ? Gruß |
Nick_Nickel
#2 erstellt: 14. Nov 2021, 01:30 | |
Die internen Apps können das meist nicht. |
Dkmusen
#3 erstellt: 14. Nov 2021, 10:41 | |
die Apps im Fernseher sollten das eigentlich schon können - wichtiger ist, dass eARC als Ausgang vom Fernseher genommen wird - weil nur dort auch die Atmos-info's übermittelt werden kann. |
fplgoe
#4 erstellt: 14. Nov 2021, 10:55 | |
Wenn er Ton bekommt, ist er schon am korrekten (ARC)HDMI-Eingang, denn davon gibt es i.d.R. nur einen. Und da VoD-Apps nur DD+ unterstützen (wenn sie Atmos können), ist eARC überflüssig, das geht schon lange auch mit ordinärem ARC. [Beitrag von fplgoe am 14. Nov 2021, 10:55 bearbeitet] |
Fuchs#14
#5 erstellt: 14. Nov 2021, 11:01 | |
Wenn der TV Atmos unterstützt dann können die Apps das auch und eARC braucht es auch nicht, die beiden Aussagen sind schon mal völliger Blödsinn. Hast du überhaupt ein Atmos Setup am AVR angeschlossen? Welches Tonformat kommt am AVR an? |
Dkmusen
#6 erstellt: 14. Nov 2021, 11:52 | |
Naja - völliger blödsinn ist vielleicht ein bisschen harsch ausgedruckt. Wenn man bei Denon auf der Homepage das Thema arc/earc kombabilität eingibt, steht da recht deutlich dass atmos nur mittels earc geht. Möglich, dass das mittlerweile aktualisiert wurde. Dennoch wäre es ja ein Versuch wert. Da es ja weiterhin für den Ersteller nicht klappt. |
n5pdimi
#7 erstellt: 14. Nov 2021, 11:59 | |
Die ATMOS Option im TV hat doch normalerweise gar nix mit der ATMOS Ausgabe über ARC zu tun. Zumidnest nicht bei mienem TV. Das ist doch nur so ein "virtuelles" ATMOS über die TV Lautsprecher. Der Tv muss DD+ an den AVR übertragen. Im DD+ verbirgt sich dann das ATMOS, aber davon weiß der Tv nix. Es gibt kein technisch gesehen kein Tonformat "ATMOS". Und es muss natürlich ein ATMOS Lautsprechersetup eingerichtet sein. Wenn der 1400 nur als 5.1/7.1 konfiguriert ist, gibt es auch kein ATMOS. Wäre auch vollkommen sinnfrei. Das hat Fuchs ja schon geschrieben. [Beitrag von n5pdimi am 14. Nov 2021, 11:59 bearbeitet] |
fplgoe
#8 erstellt: 14. Nov 2021, 12:19 | |
Und das ist falsch, wie Dir hier vermutlich jeder mit Atmos-Setup bestätigen kann. Geht es bei Dir denn nicht? |
Dkmusen
#9 erstellt: 14. Nov 2021, 12:27 | |
Ich benutze ein Amazon Cube direkt ins avc - arc vom Fernseher brauch ich daher nicht. Alle Apps laufen über den Cube. Weswegen ich auch kein Problem habe mit mein atmos Setup. |
Fuchs#14
#10 erstellt: 14. Nov 2021, 12:41 | |
Doch, unterstützt der TV kein Atmos dann bieten die Apps auch kein Atmos an, wegen Lizenzgebühr. Also kein Atmos TV, keine Atmos Ausgabe am ARC |
chrisdeboerg
#11 erstellt: 14. Nov 2021, 13:07 | |
Moin, also ein Atmos Set-Up ist vorhanden. Der TV unterstützt auch Atmos. Was mich halt nur stutzig gemacht hat, ist die Anzeige am Denon. Ich kenne es vom Apple TV das bei entsprechendem Source Material Atmos im Display angezeigt wird. Gruß |
Fuchs#14
#12 erstellt: 14. Nov 2021, 13:20 | |
So sollte es auch sein, überprüfe die Einstellung am TV, was zeigt der AVR an? |
Nick_Nickel
#13 erstellt: 14. Nov 2021, 13:24 | |
Was ist denn wenn du auf der FB vom Denon die Taste Soundmode betätigst hast du dann Dolby Atmos zur auswahl? |
chrisdeboerg
#14 erstellt: 14. Nov 2021, 15:32 | |
Wie gesagt am TV ist Atmos aktiviert und der Denon zeigt Dolby Digital + an, aber über die FB des Denon habe ich bei Soundmode nicht die Option Dolby Atmos. Ich gefühlt jede Einstellung am Denon geprüft… |
n5pdimi
#15 erstellt: 14. Nov 2021, 15:48 | |
Jetzt mal blöde Frage: Welchen Inhalt genua hast Du abgespielt? Hast Du einfach nur was gewähöt, wo Dolby ATMOS steht oder hast Du auch definitiv wärhend des Abspielens des Inhalts nochmal über die Option im Fil die ATMOS Spur angewählt? Grade z.B. bei NF ist das nötig. |
fplgoe
#16 erstellt: 14. Nov 2021, 15:50 | |
Hat der x1400er nicht auch die Input/Output-Anzeige... wenn da nichts von Atmos steht, bekommt er auch vermutlich einfach keines. |
jebeyer
#17 erstellt: 14. Nov 2021, 16:37 | |
Ja, aber nur via Info-Taste auf der FB oder Denon Remote AVR App. Aber bei anliegenden ATMOS steht auch "ATMOS" im AVR-Display. [Beitrag von jebeyer am 14. Nov 2021, 16:38 bearbeitet] |
Nick_Nickel
#18 erstellt: 14. Nov 2021, 16:40 | |
Spiel mal von Netflix The Witcher ab der hat deutschen Atmos Ton. |
Fuchs#14
#19 erstellt: 14. Nov 2021, 20:10 | |
Aber auch nur in der UHD Version |
chrisdeboerg
#20 erstellt: 14. Nov 2021, 20:41 | |
Ich werde das mal bei Nerflix testen, bei der Disney+ App auf dem Pana TV wird bei Originalton kein Atmos angezeigt obwohl der Inhalt es bietet. Beim durchschalten der Soundmodi gibts auch kein Atmos zur Auswahl. Gehe ich aufs ATV mit der Disney+ app Klappt’s 🤷🏽♂️ Also entweder ist irgendeine Einstellung am AVR nicht korrekt oder es wird in den Dolby + Container gepackt und auch so vom Denon angezeigt. |
fplgoe
#21 erstellt: 14. Nov 2021, 22:12 | |
Schau mal in die Einstellungen des TV. Der Denon kann sich auch kein Atmos aus den (Kühl-)Rippen schneiden, wenn er keines geliefert bekommt. |
n5pdimi
#22 erstellt: 14. Nov 2021, 22:34 | |
Nicht alle Apps unterstützen auf allen TVs auch ATMOS. Das hat auch gar nix damit zu tun, dass der Tv generell irgendein "ATMOS" an Bord hat. |
jebeyer
#23 erstellt: 15. Nov 2021, 01:24 | |
Ganz genau. So auch einige ältere Modelle von Samsung. Da geht ATMOS mit der integrierten Prime App, aber wiederum nicht mit der Netflix TV App. Bei den aktuellen Modellen ist aber ATMOS Support sowohl bei Prime als auch Netflix vorhanden. [Beitrag von jebeyer am 15. Nov 2021, 01:25 bearbeitet] |
chrisdeboerg
#24 erstellt: 15. Nov 2021, 21:07 | |
Im Pana TV kann ich nur Dolby Atmos aktivieren und deaktivieren. Des Weiteren kann ich bei der Spdif Auswahl zwischen Dolby Audio und PCM wählen. Jedoch brachte das ändern der Einstellung keinen Unterschied. Jetzt habe ich aber beim Durchforsten von diversen Berichten im Internet herausfinden können, dass es am eARC liegen soll und die internen Apps vom TV nur über eARC Atmos übertragen können. Da mein x1400 kein eARC Anschluss hat wäre das auch die einzig logische Erklärung für mich. |
fplgoe
#25 erstellt: 15. Nov 2021, 21:18 | |
Nein, das ist falsch. Mein Panasonic-TV macht bei den internen Apps auch Atmos mit konventionellem ARC. Ich denke eher, es ist die Generation des Denon, denn auch beim DD+, was jeder AV-Receiver per HDMI-Zuspielung beherrscht hat, ging das erst ab etwa 2013 auch über den ARC-Weg. Ähnliches könnte ich mir jetzt beim Atmos vorstellen. Vielleicht ging das bei den 2017er Denons auch per ARC noch nicht. Aber das muss mal ein Denon-Nutzer sagen... |
jebeyer
#26 erstellt: 15. Nov 2021, 22:26 | |
Doch es ging auch beim X1400H schon, das ist ein 2017er Modell. Den hatte ich selbst. Lt. Denon beherrschen dies alle Denon AVR Modelle ab Jahrgang 2015 https://support-de.d.../a_id/6414/related/1 [Beitrag von jebeyer am 15. Nov 2021, 22:31 bearbeitet] |
n5pdimi
#27 erstellt: 16. Nov 2021, 12:10 | |
Ist denn inzwischen sicher gestellt, dass auch wirklich eine ATMOS Spur für den Content ausgewählt wurde? Ich hab da immernoch so meine Zweifel. Technisch muss es gehen. |
chrisdeboerg
#28 erstellt: 16. Nov 2021, 12:45 | |
Ja habe es bei Nerflix mit The Witcher probiert, keine Dolby Atmos Option auszuwählen am Denon. |
fplgoe
#29 erstellt: 16. Nov 2021, 12:47 | |
So.... Kommando zurück... Also ich habe das -für meinen Panasonic-TV- mit dem Amazon Video durcheinander gebracht. Bei mir wird über die interne Netflix App (die ich schon knapp zwei Jahre wegen eines angeschlossenen Cube nicht mehr nutze) kein Atmos angeboten. Allerdings ist der TV auch eine 2017er Generation. Per AmazonVideo geht Atmos. In so fern, ARC kann es auf jeden Fall, allerdings bei mir das Netflix-App (auf Panasonics FirefoxOS basierendem Betriebssystem) kein Atmos. [Beitrag von fplgoe am 16. Nov 2021, 13:09 bearbeitet] |
chrisdeboerg
#30 erstellt: 16. Nov 2021, 13:12 | |
Welcher content bei Amazon hat Dolby Atmos, dann teste ich mal |
Fuchs#14
#31 erstellt: 16. Nov 2021, 13:16 | |
Jack Ryan Staffel 1 englisch |
n5pdimi
#32 erstellt: 16. Nov 2021, 13:47 | |
Du sollst auch keine ATMOS Option am DENON auswählen! Wenn die Serie läuft, dann pausierst Du die Wiedergabe, gehst auf "Optionen" und dann in die Tosnpuren. Dort wählst Du dann bewnusst "Deutsch Dolby ATMOS" aus! Wenn das nicht auswählbar ist, gibt es kein ATMOs mit der App. [Beitrag von n5pdimi am 16. Nov 2021, 13:48 bearbeitet] |
Denon Dolby Atmos Setup /GerhardM/ am 13.09.2023 – Letzte Antwort am 16.09.2023 – 11 Beiträge |
Denon 2800 Dolby Atmos jogyjogy am 11.03.2024 – Letzte Antwort am 11.03.2024 – 5 Beiträge |
Dolby atmos stezei2005 am 12.10.2016 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 17 Beiträge |
Denon x1300 vs x1400 soundfuchs am 22.07.2017 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 3 Beiträge |
Denon X1400 Bluetooth Kopfhörer afzeipv am 19.03.2018 – Letzte Antwort am 19.03.2018 – 3 Beiträge |
Denon X1200W DTSX+Dolby Atmos Scofield1986 am 29.01.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2016 – 12 Beiträge |
Denon X3200W und Dolby Atmos SurfinBiiird am 26.08.2016 – Letzte Antwort am 26.08.2016 – 3 Beiträge |
Denon 4200 + Dolby Atmos "Update" radeonspeedy85 am 02.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 125 Beiträge |
Denon AVR X4200 - Dolby Atmos Jul3s am 09.02.2018 – Letzte Antwort am 09.02.2018 – 5 Beiträge |
Denon X1200W Dolby Atmos Probleme chkdsk_ am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 19 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder926.311 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedifihhoerer
- Gesamtzahl an Themen1.552.606
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.334
