HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon X1200W Dolby Atmos Probleme | |
Denon X1200W Dolby Atmos Probleme+A -A |
chkdsk_
09:50
erstellt: 13. Feb 2018, |
Guten Morgen liebe Community, ich habe einen Denon X1200W und mir kürzlich aufgrund meines Umzuges in eine neue Wohnung 2 Dolby Atmos zertifizierte Lautsprecher gekauft. Diese sind als Front Height eingestellt. Alle Laustprecher auf "Small". Mein Gesamtsetup also 5.1.2. Alles schön angeschlossen und kurzweilig getestet ob auch überall Ton raus kommt - tut es auch. Dann habe ich alles schön via Audyssey eingelesen - alle Lautsprecher wurden erkannt. Um das ganze zu Testen, habe ich eine Atmos Blu Ray eingelegt - alle schwärmen ja diesbezüglich immer von The Expendables 3. Aber von den Deckenlautsprechern merke ich nichts. Also mal alle Lautsprecher bis auf die Atmos abgeklemmt und Film weiterlaufen lassen bzw. neugestartet da ja gerade die Anfangsszenen sehr gut diesbezüglich sind - siehe da, kein Ton. Wisst Ihr wo das Problem ist? Vielen Dank schon einemal und einen guten Start in den Tag. |
Nick_Nickel
12:41
Wird denn beim Receiver im Display auch Dolby Atmos angezeigt? Teste mal einen Film mit DTS Tonspur und stelle den AVR auf NeuralX ob es dann besser ist. Lade dir mal hier den Trailer Amaze in (Lossless-ATMOS) runter und teste es dann mal. ![]() |
chkdsk_
12:59
Die Tonformate werden durchgeschleift. Atmos steht im Display des AVR's. Das Testfile werde ich mir mal runterladen. Gibt es denn andere Filme welche man evtl. als Referenz nehmen könnte? |
Nick_Nickel
15:44
Oben ist meistens wehnig los. Deswegen das ganze mal mit einem Upmixer testen z.B.NeuralX |
chkdsk_
15:52
Ich werde es probieren, vielen Dank! Mich hat es nur gewundert, weil ich neulich ein Video von Grobi.TV bei Youtube gesehen habe, indem speziel auf die pure Atmos Spur von Expendables 3 verwiesen wurde wo gleich in der Anfangsszene der Helikopter duchs Bild fliegt und aus den Front Height der Ton kam - und bei mir eben nicht. Ein DSP hatte er meines Wissens nach nicht an. |
Nick_Nickel
16:05
Wenn man im LS Setup den Testton laufen lässt kommt oben was raus? |
chkdsk_
16:09
Ja das "Rauschen" kommt - den Pegel habe ich auch mal etwas höher gestellt |
Nick_Nickel
16:12
Was ist denn mit Amaze schon angehört? |
chkdsk_
16:14
Das mache ich gleich, wenn ich zu Hause bin. Wenn bei dem Video, welches du vorgeschlagen hast, Ton kommt und bei den Filmen nicht, bedeutet das einfach, dass die Filme schlecht abgemischt sind oder? [Beitrag von chkdsk_ am 13. Feb 2018, 16:31 bearbeitet] |
Nick_Nickel
18:41
Die sind speziel als Demo für Atmos abgemischt. [Beitrag von Nick_Nickel am 13. Feb 2018, 18:43 bearbeitet] |
chkdsk_
09:46
erstellt: 14. Feb 2018, |
Also ich habe das Video einmal abgespielt. Wenn ich das Video abspiele und die "Movie" Taste drücke, habe ich ja mehrere Möglichkeiten. Bei Auswahl Dolby Atmos zeigt mir der AVR beim Drücken der Taste Info nur eine normale 5.1 Aufstellung an - entsprechend sind die Top Height Stumm. Wähle ich Dolby Atmos + Surround zeigt der AVR eine 7.1 Aufstellung an - die Top Height werden angesprochen und Ton kommt auch raus. Wähle ich Dolby Atmos + Neural X werden ebenfalls die Top Height angesprochen - ich finde aber die Töne klingen nicht so differenziert, man kann nicht genau sagen von wo der Ton kommt. |
Nick_Nickel
12:39
Dann hast du das falsche Video geladen mit 5.1 Ton. Du mußt das mit Dolby TrueHD 7.1 ATMOS nehmen. Wenn man auf der FB vom AVR die Infotaste drückt wird angezeigt: Eingangssignal Atmos [Beitrag von Nick_Nickel am 14. Feb 2018, 12:45 bearbeitet] |
chkdsk_
12:44
Das habe ich gemacht - zusätzlich habe ich noch die anderen Dolby TrueHD 7.1 ATMOS probiert. Gleiches Ergebnis. |
Nick_Nickel
12:47
Dann stimmt mit deinem Setup was nicht. |
chkdsk_
12:49
Ich werde mich nach der Arbeit noch einmal ransetzen und testen. |
Nick_Nickel
14:30
chkdsk_
15:50
erstellt: 15. Feb 2018, |
Ich habe noch einmal ein bisschen rumgespielt. Es lag am Zuspieler der Probleme gemacht hat. Nun läuft alles so wie ich mir vorgestellt habe. Obwohl es wirklich stark auf die Filme und ihre Effekte ankommt. Ich habe das Gefühl als wenn Atmos nur auf der Hülle steht um mehr Verkäufe zu generieren. Weil bei manchen Filmen sind die Effekte wirklich bescheiden. |
Nick_Nickel
15:53
Das stimmt. |
chkdsk_
15:54
Ich danke dir für deine Bemühungen ![]() |
Denon X1200W DTSX+Dolby Atmos Scofield1986 am 29.01.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2016 – 12 Beiträge |
Denon AV X1200W Audio Probleme over60 am 26.05.2019 – Letzte Antwort am 27.05.2019 – 15 Beiträge |
Denon x1200W +PS5 4K Filme Scofield1986 am 21.07.2022 – Letzte Antwort am 22.07.2022 – 19 Beiträge |
x1200w | Kein Ton am TV | Dolby Atmos chkdsk_ am 01.08.2016 – Letzte Antwort am 01.08.2016 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X1200W Dolby Atmos aber kein DTS HD 7.1 SnoopyZero am 13.03.2016 – Letzte Antwort am 11.07.2016 – 28 Beiträge |
Denon AVR X1200W - Video ruckelt Seashore am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 27.04.2016 – 9 Beiträge |
Denon X1400 Dolby Atmos chrisdeboerg am 13.11.2021 – Letzte Antwort am 16.11.2021 – 32 Beiträge |
Denon Dolby Atmos Setup /GerhardM/ am 13.09.2023 – Letzte Antwort am 16.09.2023 – 11 Beiträge |
Denon 2800 Dolby Atmos jogyjogy am 11.03.2024 – Letzte Antwort am 11.03.2024 – 5 Beiträge |
Denon X1200W + Pana UB424 Probleme PwnY_AUT am 07.09.2018 – Letzte Antwort am 11.09.2018 – 3 Beiträge |
2018
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDominikBach
- Gesamtzahl an Themen1.559.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.238
