HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » AVR-X1100W brummt (Boxen) | |
AVR-X1100W brummt (Boxen)+A -A |
Druindor
#1 erstellt: 21. Nov 2021, 13:52 | |
Hallo zusammen, mein alter DENON AVR-X1100W (2014) fängt seit Wochen an zu brummen. Ich habe mich hier im Forum belesen und habe sämtliche Ausschlussverfahren genutzt um dem Übeltäter auf die Spur zu kommen. Schlussendlich habe ich den nackten Receiver mit 3 verschiedenen Stromkabeln betrieben (kein brummen) und habe 3 verschiedene Boxen jeweils an alle Boxenanschlüsse angeklemmt. Das Brummen kommt immer nur aus den Boxen. Ich vermute also das Problem am Receiver, genauer gesagt direkt an den Boxenanschlüssen. Da ich kein Freund von einfach wegwerfen bin, meine Frage, lässt sich daran was reparieren oder ist ein Neukauf empfehlenswerter? Für eure Einschätzung schon einmal lieben Dank! LG Druindor |
fplgoe
#2 erstellt: 21. Nov 2021, 14:52 | |
Du hast was von 'nackten Receiver' geschrieben, heißt das jetzt nur Netzkabel, oder auch Lautsprecher? Wie auch immer, brummt er auch, wenn Du ausschließlich Netzstrom und die Lautsprecher (also kein HDMI, kein Antennen- oder Ethernetkabel, kein einziges Cinch Kabel, etc.) angeschlossen hast? |
Druindor
#3 erstellt: 21. Nov 2021, 19:22 | |
Hallo fplgoe, danke für deine Nachfrage. Nackt sollte heißen, komplett ohne Anschlüsse, der reine Receiver. Danach habe ich "nur" ein Stromkabel angeschlossen, kein brummen. Den Vorgang habe ich mit 2 anderen Kabeln wiederholt, gleiche Ergebnis = kein brummen. Nun habe ich 1 Box aus der vorhandenen Anlage angeschlossen und es brummte. Dann habe ich die Box an einen anderen Boxeneingang angeklemmt und brummte wieder. Habe so alle Boxenanschlüsse mit der einen Box wiederholt, immer mit demselben Ergebnis = brummen. Nun habe ich das nochmal mit einer ganz anderen Box (nicht aus dem aktuellen System) und einem neuen Boxenkabel nachgestellt, wieder an jedem Boxenanschluss, identische Ergebnis = brummen. Das habe ich noch mit einer weiteren Boxen, eines anderen Systems wiederholt, ebenso an allen Boxeneingängen = brummen. LG Druindor |
fplgoe
#4 erstellt: 21. Nov 2021, 19:31 | |
Wenn es deutlich brummt und außer dem oder den Lautsprechern nichts angeschlossen ist, hört sich das schon nach dem Netzteil an. Das ist bei einem Verstärker dieser Preisklasse und dieses Alters natürlich der Todesstoß... |
Druindor
#5 erstellt: 21. Nov 2021, 20:05 | |
Sorry vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt, das Brummen kommt nicht aus dem Receiver, sondern von den Boxen, sobald ich diese am Receiver anschließe. |
fplgoe
#6 erstellt: 21. Nov 2021, 22:51 | |
Ja, das ist mir schon klar, aber wenn der Receiver quasi im Ruhezustand mit nur Netzstrom und Lautsprecher brummt, kommt das Problem nicht von einem Zuspieler oder einer Brummschleife, sondern vermutlich aus dem Netzteil. Ist das bei allen Quellen? Also verschiedene HDMI-Eingänge ausgewählt oder auch bei Tuner? (wohlgemerkt immer noch ohne angeschlossene HDMI-Kabel oder Antennenstecker!) |
Druindor
#7 erstellt: 22. Nov 2021, 01:05 | |
Das müsste ich die nächsten Tage mal probieren, ich berichte! |
LeatherBerlin
#8 erstellt: 29. Nov 2021, 20:21 | |
drehe mal den Netzstecker vom Denon, manche Brummprobleme lassen sich so abstellen |
Druindor
#9 erstellt: 05. Dez 2021, 21:04 | |
Danke für eure Tipps, leider gibt es keine Besserung. Egal welchen Input ich wähle (ohne hdmi Kabel), das Brummen bleibt. Den Netzstecker habe ich auch schon gedreht und auch gewechselt, bleibt beim Brummen. Ist es definitiv der Netztrafo oder kann es was anderes sein? Lg Druindor |
fplgoe
#10 erstellt: 06. Dez 2021, 06:22 | |
Wenn es aus den Lautsprechern brummt, eher relativ sicher nicht der Trafo. |
LeatherBerlin
#11 erstellt: 09. Dez 2021, 20:50 | |
Stecker oder Kabel gewechselt ? Man müsste mehr wissen, z.B. ob die Steckdose ok ist. Schneller Test : Phase gegen Neutral ca. 230 Volt, ebenso Phase gegen Erde auch 230 Volt, Erde gegen Neutral 0 Volt. Bei Lidl gab es mal einen tollen Teststecker, der jede Steckdose überprüft. Ebenso sollte man checken, ob nicht irgendein kleines Kupferlitzchen vom Lautsprecherkabel absteht und gegen das Gehäuse einen "Kurzschluss" macht Ansonsten den Verstärker mit Lautsprecher in einer anderen Wohnung oder beim Hifi-Händler des Vertrauens checken. Ein Trafo kann zwar brummen, dann wäre die Wicklung lose, aber ob das über die Lautsprecher kommt, mag ich zu bezweifeln... |
Druindor
#12 erstellt: 09. Dez 2021, 21:15 | |
Danke für deine Nachricht! Wie bereits erwähnt habe ich schon verschiedene Kabel benutzt und auch mittlerweile 3 verschiedene Steckdosen in anderen Räumlichkeiten. Ich bin mir ziemlich sicher dass das Problem nicht an den Kabeln und nicht an den Boxen liegt, sondern der AVR das Problem ist. Die Frage ist nur, ist es was, was man beheben könnte oder Neukauf. LG Druindor |
fplgoe
#13 erstellt: 09. Dez 2021, 21:20 | |
Wenn Ihr ein RepairCafe in der Näher habt, wäre das wohl eine Option. Oder Du hast jemand fachkundigen in Deinem Bekanntenkreis. Eine reguläre Reparatur wird sehr sicher den Zeitwert des Gerätes überschreiten. |
LeatherBerlin
#14 erstellt: 10. Dez 2021, 00:31 | |
scheint ein MASSE oder ERDUNGS-Problem zu sein, ein Repaircafé ist ein guter Tipp ! |
Denon X1100W - Brummen - Defekt? muzi92 am 24.11.2017 – Letzte Antwort am 24.11.2017 – 5 Beiträge |
Denon AVR-x1100W kaichens am 14.11.2015 – Letzte Antwort am 15.11.2015 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X1300W Brummen aus allen Boxen! Bitte um Hilfe! Punishor am 06.04.2020 – Letzte Antwort am 07.04.2020 – 10 Beiträge |
Denon AVR X1100 brummt FabMue am 10.02.2018 – Letzte Antwort am 06.01.2020 – 22 Beiträge |
Denon AVR-X1100W HDMI Problem Schakaliano am 11.03.2016 – Letzte Antwort am 11.03.2016 – 2 Beiträge |
Denon 3808 brummt Volker_Essen am 13.06.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 5 Beiträge |
Denon AVR 1709: Subwoofer brummt tehr am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 5 Beiträge |
AV Denon 1602, Lautsprecher Brummen hansiwurst am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X1100W Probleme beim Ton (ARC) Soraxan am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 16 Beiträge |
denon avr-x1100w ThunderX021 am 14.03.2015 – Letzte Antwort am 17.03.2015 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.796
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.010
