HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Ton und Bild zunehmend versetzt.*Denon AVR 3400H | |
Ton und Bild zunehmend versetzt.*Denon AVR 3400H+A -A |
Levantin
#1 erstellt: 25. Nov 2021, 12:56 | |
Hallo Zusammen, ich weiss, ein leidiges Thema, welches immer wieder auftaucht. Egal welche Foren ich durchforste, wieviele Threats ich auch lese, es geht immer um das gleiche Thema, aber nie finde ich einen Lösungsansatz. Auch ich habe die Problematik, dass während eines Film`s, Ton und Bild zunehmend, ab ca. 80 min, asynchron werden. Das Bild hinkt immer hinterher. Auffallend ist es bei Filmen im Format MKV (H264 codec), mit einer Framerate 23.976. Sobald ich den Film dann spule, oder kurz auf Pause setze und wieder starte, passen Bild und Ton dann wieder. Ich habe mittlerweile alle Einstellungen an den Eingabegeräten, dem Receiver und dem Beamer durch. Auch habe ich den MediaPlayer an einem Monitor und an einem Fernseher ausprobiert, ohne den Denon zu nutzen. Dann werden die Files normal, also ohne Versatz abgespielt. Es ist auch egal, ob ich im Receiver die Lip Sync einstelle, oder ausschalte. Es macht keinen Unterschied. Der Ton driftet immer auseinander ab einer gewissen Zeit. Alle Bildverbesserer sind ebenfalls ausgeschaltet. Der Media Player ist am HDMI Eingang "BlueRay" angeschlossen. Die Files habe ich auch entsprechend getestet am PC, hier laufen diese auch normal durch. Kennt jemand dieses Problem und hätte ggf. hierfür noch einen Lösungsansatz? Mein Setup: HiMedia Q10 Pro (aktuelle original Firmware / 1x interne Platte / 1x externe Platte) Darbee 5000S Denon AVR X3400h Epson EH-TW 9300W Liebe Grüße [Beitrag von Levantin am 25. Nov 2021, 12:57 bearbeitet] |
Nick_Nickel
#2 erstellt: 25. Nov 2021, 15:04 | |
Das liegt nicht am AVR sondern an deinen Mediaplayer. |
Levantin
#3 erstellt: 25. Nov 2021, 15:39 | |
....und an was genau?! Weshalb bist Du Dir da so sicher? |
Nick_Nickel
#4 erstellt: 25. Nov 2021, 16:22 | |
Ich hatte das gleiche mit meinem Zappiti bei dem Film Gemini Man 4K 60Hz vom NAS abgespielt. Von der internen Festplatte abgespielt lief der Film sauber durch. Schließe deinen HiMedia Q10 Pro zum testen direkt am TV an. |
n5pdimi
#5 erstellt: 25. Nov 2021, 16:24 | |
Ich hab auch den Q10 - allerdings spiele ich ausschließlich über die eingebaute FP ab und hab halt auch nen Yamaha - ich hatte dieses Problem bisher nie, außer die Datei an sich war schon asynchron. |
Levantin
#6 erstellt: 25. Nov 2021, 18:47 | |
Also ich spiele die Files nicht von einer NAS oder sonstigem ab, sondern entweder von der internen Platte, oder von meiner 2.5 Zoll USB Platte am USB Port. Das ist ja die Problematik. Ich hatte ja auch bereits schon geschrieben, dass ich den HiMedia sowohl an einem Fernseher direkt schon angeschlossen hatte, sowie direkt mit einem Monitor verbunden hatte. In beiden Fällen gab es keine Probleme mit versetztem Ton. Das macht die Sache ja so merkwürdig. Vorhin hatte ich mal den Film Shan Shi über den vorderen HDMI Anschluss des Receivers ausprobiert. Hier war der Versatz nach ca. 2 Stunden nicht ganz so groß, wie bei anderen Files. Zumindest hatte ich das Gefühl. Es ist ja schon merkwürdig, dass Bild und Ton nicht von Anfang an versetzt laufen. Dann wäre die Problematik nicht ganz so schlimm. Ich hatte dieses Problem vorher auch nicht. Ich weiss nicht weshalb das mittlerweile auftritt. |
BassTrap
#7 erstellt: 25. Nov 2021, 19:15 | |
Wie sieht es denn mit 50p- und 25i-Material aus? |
n5pdimi
#8 erstellt: 25. Nov 2021, 22:47 | |
War das schon immer so, oder ist das erst jetzt so? Was ist mit Dateien mit h.265 Codec? Benutzt Du den Q10 "korrekt" alos KODI nur zur VErwaltung und dann wird der Wrapper aktiv? |
Levantin
#9 erstellt: 27. Nov 2021, 12:44 | |
*Update*: Ich habe nun beim Denon einmal die "Auto Lip Sync" Funktion ausgeschaltet. Im HiMedia die "Frame Rate Adaption" wieder aktiviert und die "Automatische HDMI Anpassung deaktiviert. Danach wieder meinen "Testfilm" laufen lassen. Es scheint zu funktionieren jetzt. Ich hatte dieses Mal keinen Versatz im Bild und Ton. Ich werde Heute Abend noch einmal einen anderen Film testen und dann berichten. |
Levantin
#10 erstellt: 01. Dez 2021, 14:38 | |
so, nachdem ich nun bereits mehrer Filme geschaut habe, scheint es wirklich "nur" an den Einstellungen des Media Players gelegen zu haben, die sich scheinbar seit dem letzten Update geändert hatten. Dieser Threat kann somit geschlossen werden. Vielen lieben Dank an alle "Helfer"! |
denon x1200w Ton versetzt willisdl am 20.05.2016 – Letzte Antwort am 21.05.2016 – 4 Beiträge |
Infrarot Fernbedienungempfänger Denon 3400h boetschman am 17.03.2019 – Letzte Antwort am 19.03.2019 – 9 Beiträge |
Subwoofer neu einmessen Denon 3400h Dorax am 15.03.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2018 – 2 Beiträge |
Sound mit Denon 3400H klingt dumpf/flach dEM0nsTAr am 06.03.2020 – Letzte Antwort am 08.03.2020 – 4 Beiträge |
AV 3400h Aktiv/Passiv LS Dogopit am 22.07.2022 – Letzte Antwort am 26.07.2022 – 21 Beiträge |
Denon 3400H für 7.1.2 mit zusätzlichen Verstärker? All-Ex am 12.01.2019 – Letzte Antwort am 13.01.2019 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X2100W - Bild und Ton trennen =Horst= am 04.04.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X1400H Ton- und Bild weg Soe80 am 30.09.2017 – Letzte Antwort am 01.10.2017 – 7 Beiträge |
Denon AVR-S950H - Bild und Ton Aussetzer ghiesz am 06.02.2020 – Letzte Antwort am 06.02.2020 – 2 Beiträge |
Denon Avr 3806 kein Bild kein Ton Felix_zunker_ am 25.04.2021 – Letzte Antwort am 26.04.2021 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.407
