HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » AV 3400h Aktiv/Passiv LS | |
AV 3400h Aktiv/Passiv LS+A -A |
Dogopit
#1 erstellt: 22. Jul 2022, 07:00 | |
Hallo Ich habe einen AVR von Denon 3400h, dieser hat Anschlüsse für Passiv und Aktiv LS Ist es möglich beide LS Arten zusammen laufen lassen? Die Front und Rear LS sind Aktiv der Center ist passiv, kann ich den Center per LS Kabel +/- an den AV anschließen und die Aktiv LS per Chinch Kabel? Danke Grüße Rolf |
Highente
#2 erstellt: 22. Jul 2022, 07:03 | |
Warum sollte das nicht funktionieren? Das geht selbstverständlich. |
Kunibert63
#3 erstellt: 22. Jul 2022, 07:10 | |
Jawoll das geht zu machen. Da die Vorstufen immer mitlaufen brauchst Du auch nichts einstellen. Beim Einmessen musst Du auf die Lautstärke der Aktiven achten. Sind die zu laut gestellt misst Audyssey zu leise ein. Dann passt es eventuell nicht mit den passivem Center. Irgendwo sind dann die Regel Bereiche am Ende. |
Fuchs#14
#4 erstellt: 22. Jul 2022, 07:30 | |
technisch gesehen kein problem, aber wo bekommst du den passenden Center für deine aktiven her |
Dogopit
#5 erstellt: 22. Jul 2022, 07:41 | |
Der LS ist im TV eingebaut und kann als Center für die Surround Anlage benutzt werden. Ich kann ja die Aklivboxen direkt an der Box die Lautstärke runtereilen. Aber was ist besser den Center per Lautsprecherkabel also 2 polig anschließen oder per Chinchadabter an den Denon? Danke |
Fuchs#14
#6 erstellt: 22. Jul 2022, 07:46 | |
TV als Center ist totaler Murks aber probiere es aus. Anschluss natürlich über LS KAbel! |
Highente
#7 erstellt: 22. Jul 2022, 07:48 | |
Was ist denn das für eine Frage? Entweder, das ist ein passiver Center, dann musst du ihn über die Lautsprecheranschlüsse des Denon anschließen oder er ist Aktiv, dann kannst den Pre Out nutzen. |
n5pdimi
#8 erstellt: 22. Jul 2022, 07:49 | |
Probier es aus. Im einen Fall wird vermutlich der TV (SONY vermute ich?) das SIgnal verstärken, im anderen geht es 1:1 durch an den Tv Speaker bzw. die TV Fläche. |
Dogopit
#9 erstellt: 22. Jul 2022, 08:25 | |
Ja ist ein Sony und der hat 2 eingebaute LS im Bildschirm |
Kunibert63
#10 erstellt: 22. Jul 2022, 09:14 | |
Welcher Anschluss von Nöten ist siehst Du doch eindeutig am Sony. Cinch oder Klinke als Vorverstärker Eingang. Lautsprecher Eingang für direkt aus dem Denon. Zeig einfach was da hinten, am Sony, zu sehen ist. Hätte auch gereicht gleich den Typ zu bezeichnen. Guggeln können wir gut. Jedes mal dieses Gerate weil keine Fotos kommen. |
Dogopit
#11 erstellt: 22. Jul 2022, 14:03 | |
Kunibert wenn’s dich nervt, einfach nicht lesen! Hab doch geschrieben der Center hat LS Anschlüsse und die sind immer +/- Da aber die anderen LS Chinch Anschlüsse haben, wollte ich nur wissen ob ich die LS Kabel vom Center, also + und - direkt an den Denon für die passiv LS anschließen kann und die anderen per Chinch Grüße |
Fuchs#14
#12 erstellt: 22. Jul 2022, 15:45 | |
Wie soll es denn sonst gehen |
Dogopit
#13 erstellt: 22. Jul 2022, 15:51 | |
Ich wusste nicht dass der innere Verstärker vom Denon mit den Verstärkern von der Aktivboxen zusammen funktionieren, Dachte es geht nur eines. Hab’s jetzt auch hinbekommen, leider wie hier schon erwähnt ist der Center jetzt zu laut, Mist. Und wenn ich ihn mit dem Chinchadapter anschließe leider zu leise. Also brauche ich noch einen Aktiv Center, dann wärs perfekt. |
Denon_1957
#14 erstellt: 22. Jul 2022, 17:17 | |
Du kannst auch einen passiven Center an den Denon anschliesen das Problem wird sein einen Center zu finden der zu deinen Fronts passt. Was sind denn das für Fronts ?? |
Dogopit
#15 erstellt: 22. Jul 2022, 19:22 | |
Ja das wird schwierig, habe Abacus Audio A5 FrontLS und Rear LS |
Kunibert63
#16 erstellt: 22. Jul 2022, 20:38 | |
Post 3 noch mal lesen. Und das mit dem Center ist immer noch nicht klar. Ist der Sony nun Centerfähig und welche Anschlüssen hat der dafür. Oder ist das nun ein einfacher Lautsprecher. Was für ein Cinchadapter. Du redest immer noch in Rätzeln. |
Highente
#17 erstellt: 22. Jul 2022, 20:41 | |
Einfach eine weitere A5 als Center? |
n5pdimi
#18 erstellt: 22. Jul 2022, 20:55 | |
Warum denn nicht den Tv als Center? Hat sich hier irgendwer den TV mal angeschaut bzw. kennt jemand das Prinzip von SONY mit dem Center, bevor hier reflexartig ein weiterer Lautsprecher empfohlen wird? @ Dogopit: Der TV wird über die LAutsprecherklemmen wie ein passiver Center angeschlossen. Das andere ist "Spezialkram". |
Dogopit
#19 erstellt: 22. Jul 2022, 21:45 | |
Ja Kunibert, jetzt hab ich’s gelesen und vorher übersehen, alles gut Danke. Es gibt doch Adapter die vom Lautsprecherkabel auf Chinch/RCA gehen, damit kann ich den Center in den Center RCA/;Chinch Ausgang vom Verstärker stecken, leider fehlt hier der Verstärker und darum ist hier der Ton zu leise. Der Sony ist Centerfähig und hat ganz normale LS Anschlüsse Das mit den Lausprecherklemmen funktioniert nur es stimmt der Center ist jetzt zu laut, mal sehen ob ich das mit den Einstellungen hinbekomme. |
Highente
#20 erstellt: 23. Jul 2022, 05:38 | |
Einfach mal in die Center Einstellungen gehen und den Pegel anpassen oder das ganze System neu einmessen. [Beitrag von Highente am 23. Jul 2022, 05:39 bearbeitet] |
Dogopit
#21 erstellt: 26. Jul 2022, 17:28 | |
Hallo Hab jetzt die Abacus A5 als Center und das passt, das mit dem internen Lautsprecher als Center bringt nicht viel, schade. Danke euch Grüße Rolf |
Infrarot Fernbedienungempfänger Denon 3400h boetschman am 17.03.2019 – Letzte Antwort am 19.03.2019 – 9 Beiträge |
Denon AVR 900 - aus Passiv Sub Aktiv? mgronwald am 20.07.2014 – Letzte Antwort am 23.07.2014 – 7 Beiträge |
Denon X4100W aktiv & passiv Lautsprecher mix lomkijo am 18.01.2018 – Letzte Antwort am 22.01.2018 – 7 Beiträge |
Subwoofer neu einmessen Denon 3400h Dorax am 15.03.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2018 – 2 Beiträge |
Denon 3400H für 7.1.2 mit zusätzlichen Verstärker? All-Ex am 12.01.2019 – Letzte Antwort am 13.01.2019 – 3 Beiträge |
Sound mit Denon 3400H klingt dumpf/flach dEM0nsTAr am 06.03.2020 – Letzte Antwort am 08.03.2020 – 4 Beiträge |
AVR 1802 +Subwoofer Magnat (passiv) ! pandoraIII am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 33 Beiträge |
Denon 1513 und Passiv Sub Challanger72 am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 3 Beiträge |
Denon AVRX1500H mit Aktiv- und Passivboxen verbinden StefanKue am 25.05.2023 – Letzte Antwort am 31.05.2023 – 15 Beiträge |
Ton und Bild zunehmend versetzt.*Denon AVR 3400H Levantin am 25.11.2021 – Letzte Antwort am 01.12.2021 – 10 Beiträge |
2022
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied-Tanner-
- Gesamtzahl an Themen1.558.001
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.640
