HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Bild Aussetzer Denon AVR X2700H und VU+ Solo 4K | |
Bild Aussetzer Denon AVR X2700H und VU+ Solo 4K+A -A |
MarcWal
#1 erstellt: 30. Nov 2021, 23:01 | |
Hallo, Ich habe ein Problem mit meinem AV Receiver oder mit der Sat Box. Beim direkten Anschluss an der AV Receiver habe ich ständig, in unregelmäßigen abständen Bildaussetzer. Das Bild wird kurz schwarz, der Ton läuft aber weiter. Kabel wurden alle gewechselt. Diverse Einstellungen wurden durchprobiert aber leider alles ohne Erfolg. Wenn der Sat Receiver direkt am TV angeschlossen wird, läuft dieser ohne Probleme. In dem Fall ist der TV über eARC am AV Receiver verbunden. Ich habe leider keine weitere Idee. Kennt irgend einer von euch dieses Problem? ist da evtl. etwas bekannt?? Hoffe ihr habt ein paar Idee die weiter helfen. Anbei ein Bild vom AV Receiver der die Videosignale zeigt. Ist denke ich für den ein oder anderen Interessant!? Mfg Marc |
BassTrap
#2 erstellt: 01. Dez 2021, 00:24 | |
Hallo Marc, mal eine andere Buchse am AVR ausprobiert? HDMI-Verbindungen sind rechte Mimosen, mögen u.U. keine mechanische Spannung am Kabel und dadurch seitlichen Druck an der Buchse. Grüße, Markus |
MarcWal
#3 erstellt: 01. Dez 2021, 01:59 | |
Ja habe ich. Die Kabel sind ganz locker verlegt. Da gibt es definitiv keine Spannung oder Zug. Die ps4 läuft z.b ohne Probleme auf dem avr. |
Nick_Nickel
#4 erstellt: 01. Dez 2021, 11:19 | |
Ist der I/P&Scaler Seite 192 auf aus? Wie ist denn in den Einstellungen Seite 196 das 4K/8K Signal Format eingestellt? |
MarcWal
#5 erstellt: 01. Dez 2021, 14:32 | |
Hey...das Signal format steht auf Auto. Wo finde ich die Einstellung fürdas ip scaler? Habe an der auch schon was geändert, kann diese aber über das Web interface nicht finden |
McKing
#6 erstellt: 01. Dez 2021, 14:51 | |
Hallo @MarcWal hatte auch das Problem mit meinen x4700h. Hab alles probiert Kabel, Splitter hdmi von Denon nix hilft da wirklich. Scheint ein Handshake Problem zu sein. Hab das Teil verkauft und ein mit schon neuen HDMI Board gekauft. Bisher geht's. |
MarcWal
#7 erstellt: 01. Dez 2021, 15:25 | |
Hallo @McKing der AV Receiver ist nagelneu. Meinst du da ist ein älteres hdmi Board verbaut? |
McKing
#8 erstellt: 01. Dez 2021, 16:02 | |
Ja meiner war auch nagelneu. Hatte den erst im April gekauft. KA ob deiner schon den neuen HDMI Chip hat. Bei Denon mal checken mit SN. Aber das sollte nicht das Problem sein. Hat eigentlich nur was mit 8k zutun. |
MarcWal
#9 erstellt: 01. Dez 2021, 22:50 | |
Habe grad mal die Seriennummer bei Denon eingegeben. P Denon hat bis Mai 2021 fehlerhafte Hdmi Chips verbaut und infolgedessen Probleme mit 4K und 8K Inhalten gehabt. Aber "leider " fällt meiner nicht drunter, da er nach 05/21 gebaut wurde. Also geht die Fehlersuche weiter. Vermute stark das es am Sat Receiver liegt. "Vertragen" sich einfach nicht. Mal sehen was Denon sagt. Habe denen bereits am Sonntag eine Mail geschrieben. |
BassTrap
#10 erstellt: 01. Dez 2021, 23:24 | |
Welcher Sat-Receiver? Sky Q? |
Nick_Nickel
#11 erstellt: 01. Dez 2021, 23:47 | |
VU+ |
BassTrap
#12 erstellt: 02. Dez 2021, 00:16 | |
Ach, Mist, steht im Titel. Danke. |
MarcWal
#13 erstellt: 18. Dez 2021, 16:56 | |
Mal zur Info falls das hier doch einer verfolgen sollte. Habe jetzt die Einstellung des Vu+ geändert. Stand ursprünglich auf Multi(50/60/24) Jetzt auf 60 Hz geändert und das Bild hat keinerlei aussetzer mehr. Kann mir mal einer sagen was für Hz. bzw. Bildwiederholraten man wofür einstellt?? Blicke da nicht ganz durch. hat das was mit HD und UHD zu tun? Danke schonmal |
Nick_Nickel
#14 erstellt: 18. Dez 2021, 17:58 | |
Beim TV schauen sollte die VU+ auf 50Hz stehen. |
Denon AVR-X2700H + Amazon Fire Stick 4K Sakis77 am 25.12.2021 – Letzte Antwort am 25.12.2021 – 4 Beiträge |
DENON AVR X2700H - 4K und Sky Probleme bandeskunzler am 12.12.2020 – Letzte Antwort am 28.12.2020 – 4 Beiträge |
DENON AVR-X2700H Sound/Bildprobleme J3LU am 21.11.2021 – Letzte Antwort am 04.01.2022 – 9 Beiträge |
Vu+ Zero 4K mit Denon AVR-X1000 Snaker83 am 04.11.2020 – Letzte Antwort am 28.12.2020 – 19 Beiträge |
Denon avr-x2700h Funklautsprecher Danskmand am 07.01.2022 – Letzte Antwort am 08.01.2022 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X2700H DAB Oppe am 30.01.2022 – Letzte Antwort am 30.01.2022 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X2700H DAB Erwin1960 am 13.02.2022 – Letzte Antwort am 16.02.2022 – 6 Beiträge |
Problem Ausgang Denon AVR-X2700H Blebbens am 15.10.2021 – Letzte Antwort am 17.10.2021 – 15 Beiträge |
Denon AVR-x2300W Einstellungsproblem hascha am 05.03.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2017 – 2 Beiträge |
Denon AVR x2700H Subwoofer ploppt MarkusD. am 15.01.2021 – Letzte Antwort am 15.01.2021 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOldtimer1
- Gesamtzahl an Themen1.557.681
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.512
