HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 2106 Dolby Sprachausgabe zuleise | |
Denon 2106 Dolby Sprachausgabe zuleise+A -A |
PimPMyWeib
#1 erstellt: 30. Mrz 2007, 13:14 | |||
Habe das Problem das bei DTS sowie Dolby die Sprachausgabe ziehmlich leise im Verhältniss zur Hintergrundmusik und den Effekten ist. Bin sicher das ich irgendwas ausversehen verstellt habe. Im Stereo modus habe ich das problem nicht. Kann mir eventuell jemand weiterhelfen ich finde im Handbuch ehrlich gesagt nix konkretes. Danke im vorraus
dharkkum
#2 erstellt: 30. Mrz 2007, 13:29 | |||
Mach doch einfach nochmal die Einmessung. |
PimPMyWeib
#3 erstellt: 30. Mrz 2007, 14:04 | |||
Genau damit haben die probleme begonnen ;-) Die einmessung hat auch nicht gefunzt. |
xutl
#4 erstellt: 30. Mrz 2007, 14:07 | |||
Mehr Info bitte. |
derLegoMann
#5 erstellt: 30. Mrz 2007, 14:12 | |||
Moin! Stell doch einfach bei deinem Denon den Center lauter, hab zwar keinen Denon, aber bisher ging das bei jedem AVR den ich hatte. MfG derLegoMann |
PimPMyWeib
#6 erstellt: 30. Mrz 2007, 14:12 | |||
Die einmessung hat nicht finktioniert und da mir der sub zuleise war hab ich per Hand nachgeregelt. Nun weiss ich nicht mehr warum er Im DD Betrieb Die Sprachausgabe nur leise wiedergegeben wird jedoch Musik und Effekte sehr laut. Kann man den denon auf Standartwerte zurücksetzen?? Oder weiss jemand hier woran es genau liegen tut. MfG [Beitrag von PimPMyWeib am 30. Mrz 2007, 14:13 bearbeitet] |
xutl
#7 erstellt: 30. Mrz 2007, 14:17 | |||
Das liegt daran, daß Du Musik und LFE getrennt einstellen kannst. Der Sub hat auch einen oder mehrere Regler...... Ohne ausführliche Infos von Dir, was schiefgegangen ist und was Du eingestellt hast, kann ich Dir nicht helfen. |
PimPMyWeib
#8 erstellt: 30. Mrz 2007, 16:31 | |||
Ich danke dir für deine Hilfe. Hab den Fehler soeben gefunden durch zufall. Das Kabel vom Center hatte sich durchs hin und her schieben gelöst. Bin jedoch weiter am einstellen und werde später meine gesamten einstellungen hier posten. Dank dir erstmal |
funnystuff
#9 erstellt: 30. Mrz 2007, 16:33 | |||
Die Sprachausgabe ist bei DVDs generell gerne etwas (zu) leise abgemischt - besonders bei Actionfilmen, die man in Englisch guckt muss man oft in Dialogszenen die Ohren spitzen, um sie sich dann in der nächsten Schiesserei wegblasen zu lassen. Evtl. meinst du ja dieses, durchaus gängige und bekannte, "Problem"!? Die Auto-Einmessung funzt doch eigentlich immer, und den Sub stelle ich sowieso auf einen Pegel ein, den ICH akzeptabel finde Oder stellt der Receiver den Center 6 db leiser als den Rest? |
PimPMyWeib
#10 erstellt: 30. Mrz 2007, 16:59 | |||
Folgendes ich frage mich gerade ob ich meine LS falsch angeschlossen habe. FL steht für was nochmal? FL und FR sind bei mir die hinteren soll das richtig sein?? C steht für center ist schon klar ... Also irgendwie kommt aus den vorderen LS ein undefinierbarer ton mit raus wenn ich mein ohr nah dran halte. FL steht nochmal für was?? Mein Einmessystem funzt igrnedwie überhaupt gar nicht keine ahnung vll. ist mein Micro kaputt. .... |
funnystuff
#11 erstellt: 30. Mrz 2007, 17:14 | |||
Zumindest MIR wird jetzt einiges klar FL steht für "Front Left - Vorne Links". Entsprechend ist FR was? Ich rate dir dringend erst mal in Ruhe die Anleitung zu lesen und eins nach dem anderen anzuschliessen. Die Geräte dabei immer schön vom Netz nehmen! Darauf achten, das kein einziges "Häärchen" vom Lautsprecher-Kabel hinten aus den Buchsen raushängt - das gibt evtl einen Kurzschluss o.ä. Wenn alle Lautsprecher richtig(!) dran sind: Fernseher an, Menü vom Receiver anzeigen lassen und Auto-Setup starten. Das sollte doch eingentlich funktionieren, und dein Mikro sollte seinen Dienst gut verrichten können. Hast du den Denon gerade erst (gebraucht) gekauft? |
PimPMyWeib
#12 erstellt: 30. Mrz 2007, 17:21 | |||
Ich habs mir fast gedacht. Komischer weise sind die LS richtig? Angeschlossen am Denon. Surround sind die vorderen und surround back die hinteren oder etwa nicht?? Hab den Receiver nicht gebraucht sondern neu gekauft leider hat ich wenig zeit in der vergangenheit mich damit auseinanderzusetzen und jetzt das ganze bemerkt nachdem ich den SUb gekauft habe.. Ohman . Also die Hinteren sind laut der Beschriftung und beschreibung am Denon bei Surround Back angeschlossen. Definitiv ! erst kommt der Center dann Surround und dann Surround Back sollte so richtig sein oder etwa nicht ?? In der beschreibung steht das selbe. Trotzdem tauschen?? Hab eigentlich auch das Gefühl das bei einer DVD die Surroundkanäle richtig angeschlossen sind auch wenn mir die Test Töne das gegenteil sagen! |
PimPMyWeib
#13 erstellt: 30. Mrz 2007, 17:37 | |||
ok ok ICH HABS. Surround sind die hinteren und die Fronts werden an LS Front A angschlossen ;-) Mann bin ich blöd.. Werde jetzt nochmal einmessen versuchen.. |
funnystuff
#14 erstellt: 30. Mrz 2007, 17:38 | |||
äääh... jetzt wirds kompliziert! Wie viele Lautsprecher (LS) betreibst du? Was für LS sind es überhaupt? Der Sub ist jetzt erstmal egal! Wenn du ein klassisches 5.1-System betreiben willst kommen die LS an folgende Anschlüsse: FL, C, FR, SR, SL und das war´s. Nix mit Surround-Back wenn du keine sieben LS hast! Ansonsten: klar, noch zwei LS an die Surround-Back-Sektion hängen. Mach zumindest mal zur Übersicht "klar Schiff": Der LS, der bei dir im Zimmer vorne links steht muss auch so angeschlossen werden. Und der Rest im Uhrzeigersinn auch! Um den Sub kannst du dich ganz zum Schluss kümmern, denn das wird sowieso noch ein Spass die richtige Position zu finden |
Bootsharry
#15 erstellt: 30. Mrz 2007, 17:40 | |||
Hi, schau mal hier Da sind Aufstellbeispiele für 5.1 und 7.1 Systeme. Steht aber auch in der anleitung. Beine SB werden da allerdings Center Back genannt. Wenn dann alles richtig angeschlossen ist nochmals einmessen. Gruss Stefan |
xutl
#16 erstellt: 30. Mrz 2007, 17:58 | |||
Sind wir ja schon einen großen Schritt weiter Bereiten wir uns auf den nächsten vor Ne,ne nicht in den Abgrund.... Hast Du ein 5.1 oder 7.1 System? Da kann man die ansonsten nicht ganz so schlechte BA des 2106 schnell falsch verstehen. (Hab das Teil selber ) |
PimPMyWeib
#17 erstellt: 30. Mrz 2007, 18:31 | |||
Wie du in meiner sig siehst ein 5.1 ;-) |
xutl
#18 erstellt: 30. Mrz 2007, 18:59 | |||
Dann achte mal darauf, daß Du mit back-back-surround nicht durcheinander kommst. Einstellungen im Denon sinngemäß durchführen. PS: Eine sig lese ich NIE. Zählen tu ich schon garnicht |
JokerofDarkness
#19 erstellt: 30. Mrz 2007, 19:52 | |||
RTFM |
xutl
#20 erstellt: 30. Mrz 2007, 20:00 | |||
oder so |
PimPMyWeib
#21 erstellt: 31. Mrz 2007, 02:27 | |||
du meinst wohl back surround , |
Keinen_Plan
#22 erstellt: 31. Mrz 2007, 02:41 | |||
Schlappe 600 Euro für den ARV ausgegeben und dann nicht mal mehr die paar Cent um Kabelschuhe daraufzumachen? Damit genau das nicht passiert... Na dann |
xutl
#23 erstellt: 31. Mrz 2007, 09:41 | |||
PimPMyWeib
#24 erstellt: 31. Mrz 2007, 10:07 | |||
410€ |
JokerofDarkness
#25 erstellt: 31. Mrz 2007, 10:24 | |||
Auf Seite 6 des Handbuches wird wirklich Idioten sicher erklärt welche Box wo angeschlossen werden muss! Und es heißt Back Surround oder Surround Back! |
PimPMyWeib
#26 erstellt: 31. Mrz 2007, 11:37 | |||
Ja und da ich ein idiot bin habs ich falsch gelesen aber gott sei dank später gemerkt. |
JokerofDarkness
#27 erstellt: 31. Mrz 2007, 11:57 | |||
Dein Receiver hat Dir das schon viel früher gesagt, aber irgendwie kommt es in Mode das Niemand mehr ein Handbuch liest! Sei es darum, ob es ums Anschließen oder die Fehlercodeauswertung geht, Hauptsache man macht nen Thread auf! Sorry aber mittlerweile ist das Verständnis für sowas absolut dahin. |
Keinen_Plan
#28 erstellt: 31. Mrz 2007, 12:18 | |||
Das ist ja was ganz anderes dann. |
PimPMyWeib
#29 erstellt: 31. Mrz 2007, 12:24 | |||
Ich bin nun mal nicht der hellste. Entschuldigt bitte das ich hier hilfe gesucht habe. Der Umgangston hier lässt echt ein wenig zu wünschen übrig schade. |
JokerofDarkness
#30 erstellt: 31. Mrz 2007, 12:31 | |||
Man bekommt hier schon Hilfe und zwar schnell, nett und kompetent! Du brauchtest aber keine Hilfe! Du warst nur zu faul das Handbuch zu lesen - das ist in meinen Augen ein großer Unterschied! Im Übrigen benutze ich auch keine Kabelschuhe für meinen 3805! |
Denon AVR X7200WA zuleise. Perry22 am 01.09.2016 – Letzte Antwort am 02.09.2016 – 29 Beiträge |
Denon 2106 abgebrannt Bermler am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 28 Beiträge |
denon avr-2106 Anzeige Dolby Digital reimundko am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 4 Beiträge |
Denon AVR 1507- Leise Sprachausgabe hapeba am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 5 Beiträge |
Denon 2106 defekt ? Boomy am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 57 Beiträge |
DENON 2106 SUBWOOFER HILFE luckyleon70 am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 22 Beiträge |
Denon 2106 Erfahrungen gesucht! mlersch2107 am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 44 Beiträge |
Abschaltung Denon 2106 primusone am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 41 Beiträge |
Denon 2106 defekt? luzifire83 am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 34 Beiträge |
Denon 2106 o. 1907 t.chrome am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 32 Beiträge |
2007
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.859
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.634
