HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Subwoofer Problem | |
Subwoofer Problem+A -A |
moviestar3000
09:12
erstellt: 19. Feb 2022, |
Hallo Denon Gemeinde Ich habe mit meinem 8500er ein Problem mit dem Subwoofer Acustic Research ASR500. Gemerkt habe ich es beim Filme schauen. Der Sound vom SW war total übersteuert viel zu laut und komplett verzerrt. Erst dachte ich der Film hat einen Fehler und ich habe erstmal den SW abgeschaltet. Jetzt aber beim nächsten Film das gleiche Problem. Der Bass passt einfach nicht mehr und ich hatte den SW in Verdacht. Jetzt habe ich aber die Einstellungen des 8500er überprüft und dabei festgestellt, dass der Testton nicht an den Verstärker geleitet wird. Alle LS funktionieren einwandfrei mit dem Testton nur der SW bleibt Stumm. Gibts hier jemanden der eine Ahnung hat an was das liegen kann? Der 8500 ist jedenfalls richtig eingestellt! Ein SW ist angewählt! Da ich selbst keinen zweiten Receiver bzw. SW habe kann ich leider keinen Check durchführen. |
fplgoe
09:26
Ist der Verstärker korrekt mit dem Sub eingemessen und hat ihn als solches erkannt? Mal beim Umstellen, Staubsaugen etc. abgesteckt und vielleicht falsch wieder verkabelt? Du kannst zum Test jeden analogen Ausgang (z.B. mit Klinke auf Cinch-Kabel vom MP3-Player oder Handy) den Subwoofer ansteuern. |
Nick_Nickel
09:31
Eventuell ist die Grundlautstärke vom Subwoofer zu hoch. Wenn der mit -12 eingemessen wurde die Lautstärke am LFE reduzieren. Beim Testton bleibt der Subwoofer stumm es sei denn man dreht vorher die Lautstärke hoch. |
moviestar3000
09:51
Ich habe weder am sw noch am Denon etwas verändert, nach dem Motto gestern perfekt gelaufen heute geht nichts mehr. Eigener Stromanschluss für den SW eigener für den 8500er. Also von heute auf morgen ausgestiegen |
Nick_Nickel
10:02
Überprüfe ob der Lautstärkeregler am LFE nicht aus versehen verstellt wurde. Schließe den Subwoofer zum testen an einem der Pre Out L oder R von den Frontlautsprechern an ob der LFE dann immer noch übersteuert. Denke daran beim umstöpseln des Chinchkabel's müssen die Geräte ausgeschaltet sein. [Beitrag von Nick_Nickel am 19. Feb 2022, 10:03 bearbeitet] |
fplgoe
10:07
Da der Testton ja nicht mal ankommt, ist das Übersteuern schon ein wenig merkwürdig. |
Nick_Nickel
10:18
Das ist bei allen neueren Denon so das der LFE beim Testton nicht zu hören ist. Es sei denn man dreht am Denon die Lautstärke hoch. [Beitrag von Nick_Nickel am 19. Feb 2022, 10:21 bearbeitet] |
moviestar3000
10:23
Danke Peter, Hab ich jetzt mal getestet, über den subwoofer kommt nichts, bleibt stumm. Habe den Denon vom Strom gelassen und den subwoofer am Strom angeschlossen und eingeschaltet. Beim anschließen am AV kam leichtes Kratzen bis der Stecker vom sw angeschlossen war. Danach wieder alles still. |
moviestar3000
10:24
Peter der Testton war bisher immer da beim einrichten |
Nick_Nickel
10:31
Ich habe selber einen 8500er den Subwoofer hört man nur beim einmessen mit dem dem Micro. Mit dem Testton nur wenn die Lautstärke am Denon um einiges erhöht und das war bei meinem Vorgänger den 7200WA genau so. Wie hoch wurde denn die Lautstärke am LFE gestellt? [Beitrag von Nick_Nickel am 19. Feb 2022, 10:33 bearbeitet] |
fplgoe
10:33
Dann stecke doch mal ein anderes analoges Signal an. MP3-Player, analoger Ausgang aus dem DVD/BD, Handy-Kopfhörerausgang... irgendwas anderes eben. Und dann natürlich vorsichtig den Pegel am Sub aufgedreht, weil die Signalamplitude unterschiedlich sein kann. |
moviestar3000
10:39
Kann ich erst heute Abend machen, muss gleich zur spätschicht. Danke erstmal für die Hilfe. Vielleicht kann ich heute einen sw oder Receiver von meinen Kollegen leihen. |
moviestar3000
11:21
erstellt: 20. Feb 2022, |
Habe jetzt den Handy Klinke chinch Test durchgeführt. Ergebnis: Klinke auf Handy, Chinch Rot auf Chinch rot am SW - starkes unkontrolliertes Bumm-Bumm Bumm Bumm-Bumm! Nicht durchgehend sondern nur mit ein bis zwei Sekunden Unterbrechung! Rot auf weiß keine Reaktion. Weiß auf Weiß auch kein Ton und bei weiß auf Rot auch nichts! |
Nick_Nickel
12:55
Steck doch mal das Kabel vom Subwoofer am AVR in einen Pre-Out L oder R und teste das mal. Die Pre-Outs sind immer aktiv da muß man nichts einschalten. |
moviestar3000
13:23
Das hab ich schon gestern getestet, das kam nichts an. Totenstill und keine Reaktion |
moviestar3000
13:52
Was meinst Peter, SW defekt? oder kann es noch was anderes sein? |
Nick_Nickel
17:12
Wie ist der LFE denn angeschlossen mit einem Chinchkabel Mono? Du kannst es mit neu einmessen versuchen ob der LFE dann angesteuert wird. Das mußt du ja nicht abspeichern. Ich hatte bis jetzt schon 3 x einen Sub defekt. Eine Reparatur hatte im schitt immer so um die 100 Euro gekostet. |
moviestar3000
17:51
Ja, ist Mono angeschlossen. Mein SW ist aber etwa 20 Jahre alt und ich denke es kommt mal was neues her |
Nick_Nickel
18:23
Da hast du recht. |
subwoofer nx sw 120 liebeswolf am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 3 Beiträge |
AVR 2307 und SW einstellen rov95 am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 2 Beiträge |
Subwoofer wird nicht mehr angesteuert Wio am 31.05.2022 – Letzte Antwort am 02.06.2022 – 6 Beiträge |
LS/SW Einmessen/Einstellen Hilfe A1vis am 25.07.2018 – Letzte Antwort am 29.07.2018 – 4 Beiträge |
Denon 4306 + Subwoofer = Problem GreatCircle am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 6 Beiträge |
Denon 4810 + Subwoofer exciter_mf am 16.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 6 Beiträge |
Denon AVR-X2000 und Klipsch R12 SW Paros12 am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 13.07.2015 – 5 Beiträge |
Denon 1312 Canton SW funktioniert nicht! WeeJay am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 6 Beiträge |
Subwoofer spielt nicht mit Denon AVR - 1910 Michipc am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 24 Beiträge |
Denon x4300h - UKW Empfang - SW Bug? utgmk am 02.08.2019 – Letzte Antwort am 06.08.2019 – 15 Beiträge |
2022
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJuergen38
- Gesamtzahl an Themen1.558.234
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.443
