DENON 4700H mit ROTEL entlasten?
HerrKommilitone
#1 erstellt: 18. Apr 2022, 21:22
Hallo zusammen,
ich betreibe derzeit den 4700H in den Fronts mit zweien B&W 804 D3. Weiter zwei B&Ws in den Surrounds und 4 Deckenlautsprechern. Der Sub ist aktiv und ein Klipsch.
(Empfohlene Verstärkerleistung der beiden Fronts: 50 – 200 W an 8 Ω (unverzerrt), Wirkungsgrad: 90 dB (2,83 V, 1 m) Frequenzgang: 24 - 28.000 Hz (±3 dB), Übergangsbereiche: 350 / 4.000 Hz, Impedanz: 8 Ohm (Minimum 3,0 Ohm, damit ist die Nennimpedanz nach DIN/IEC = 4 Ohm))
Ich habe noch zwei ROTEL Endstufen übrig und frage mich, ob ich den DENON damit noch sinnvoll ergänzen bzw. entlasten kann. Zur Wahl steht der:
ROTEL RB-980 BX
Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
8 Ohm: 2 x 120 Watt RMS (20 - 20.000 Hz, 0,03 %)
4 Ohm: 2 x 180 Watt (1 kHz, 1 %)
Dauerleistung BTL Mono (bei Klirrfaktor)
8 Ohm: 1 x 360 Watt
Dynamikleistung:
8 Ohm:
4 Ohm:
Gesamtklirrfaktor: 0,03 %
Eingangsempfindlichkeit: 1V / 33 kOhm
Dämpfungsfaktor: 1000 (20 - 20.000 Hz, 8 Ohm)
Frequenzgang: 4 - 100.000 Hz (+ 0,5 dB / - 3 dB)
Signalrauschabstand: 120 dB (IHF, A-Netzwerk)
Oder der ROTEL RB-985 (hier nur 2-Kanal Betreib)
DIN-Ausgangsleistung: 5x 220 W (4 Ohm)
Dauer Ausgangsleistung: 5x 100 W (8 Ohm)
Frequenzgang: 10 – 80000 Hz, +/- 0,5 dB
Geräuschspannungsabstand: 115 dB
Zur Vollständigkeit noch die Tech. Details des DENON:
200 Watt (6 Ohm, 1 kHz, 1 % Klirr, 1-Kanal-Betrieb)
165 Watt (6 Ohm, 1 kHz, 0,7 % Klirr 2-Kanal-Betrieb)
125 Watt (20 Hz bis 20 kHz, 0,08 % Klirr, 2-Kanal-Betrieb)
Die beiden ROTEL sind schon echte Brecher. Total Sinnfrei oder doch Sinnvoll?
Bevor ich alles auseinander baue bin ich um jeden Tipp Dankbar.
Highente
#2 erstellt: 18. Apr 2022, 21:35
Sinnfrei aber probieren würde ich es trotzdem
HerrKommilitone
#3 erstellt: 19. Apr 2022, 08:19
Hahaha, ja, so sollte es sein.
Leider konnte ich mit meinem gefährlichen Halbwissen mal wieder nur die Wattzahlen vergleichen und da scheinen die Varianten sich ja wenig zu tun - bis auf die 10-15kg Unterschied in der Masse.
Ich kann mir aber irgendwie nicht vorstellen, dass die massiven Netzteile in den ROTELS nicht einen Vorteil haben sollen - oder war damals die Technik einfach so? Also Material wirds schon richten...
fplgoe
#4 erstellt: 19. Apr 2022, 08:27
HerrKommilitone (Beitrag #3) schrieb:
...kann mir aber irgendwie nicht vorstellen, dass die massiven Netzteile in den ROTELS nicht einen Vorteil haben sollen...
So ist das auch beabsichtigt. Schwerere Gehäuse, dickere Kabel, Alu wo andere Kunststoff nutzen... alles nur darauf ausgerichtet, Mehrwert zu suggerieren, wo er in den allermeisten Fällen nicht existiert.
HerrKommilitone
#5 erstellt: 19. Apr 2022, 20:45
Also hältst Du die Einbindung der ROTEL Endstufe für die Fronts für echten Humbug und Überflüssig?
dialektik
#6 erstellt: 19. Apr 2022, 20:53
Gibt es bis jetzt irgendwelche Ausfälle des Denons oder muss der ständig voll aufgedreht werden?
Wenn nicht, wieso wird gefragt?
HerrKommilitone
#7 erstellt: 20. Apr 2022, 07:02
Es kann ja sein, dass der ROTEL einfach besser klingt als der DENON. Aber wie sieht es denn technisch aus, ich meine der ROTEL ist gut 15 Jahre alt...kann das in Sachen Klang und Brillanz mit einem aktuellen Gerät mithalten? /Präzision
fplgoe
#8 erstellt: 20. Apr 2022, 07:37
Was erwartest Du? Ein reiner Verstärker verstärkt ein kleines Signal auf ein großes. Weit ab von jeglicher hörbaren Verzerrung (Null-komma-irgendwas... Klirrfaktor).
Von wenigen sehr speziellen Ausnahmen abgesehen, ist es völlig egal, was für eine Endstufe Du nutzt. Klang gibt es da praktisch nicht. Und in Sachen Verstärkern hat sich in den letzten Jahrzehnten nichts getan, oder erwartest Du da Neuerungen aus der Raumfahrt?
HerrKommilitone
#9 erstellt: 20. Apr 2022, 09:06
Damit ist wohl alles gesagt. Vielen Dank für Deine Hilfe
Namor_Noditz
#10 erstellt: 20. Apr 2022, 09:23
Also, ich habe bei meinem X4700 die Front (LCR) und den TS an eine 4 Kanal-PA-Endstufe (4x150W) angeschlossen. Mein subjektiver Eindruck war doch, dass die Lautsprecher bei hohen Pegel hörbar klarer, dynamischer und freier spielen.
[Beitrag von Namor_Noditz am 20. Apr 2022, 09:28 bearbeitet]
Quanza
#11 erstellt: 01. Mai 2022, 09:45
Ich habe an den beiden Preout meines DENON AVC 4700 links bzw. rechts eine NAD 275BEE hängen, die jeweils eine meiner 2 DALI Rubicon 6 Front LS mit Klängen beliefern. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Setup. Das Dolby Surround bzw. Atmos drumherum machen ein paar kleinere DALI´s die direkt am 4700 hängen.
Denon 4700H
#Franze# am 12.12.2021  –  Letzte Antwort am 12.12.2021  –  4 Beiträge
Denon AVC-X 4700H
Dennis_1703 am 23.09.2020  –  Letzte Antwort am 25.09.2020  –  16 Beiträge
Denon AVC-X 4700H
Malcolm am 17.06.2020  –  Letzte Antwort am 18.06.2020  –  4 Beiträge
Denon AVR-X 4700H
Deno2211 am 22.01.2021  –  Letzte Antwort am 25.01.2021  –  12 Beiträge
Denon 4700H Tonaussetzer
Denira6 am 04.12.2022  –  Letzte Antwort am 05.12.2022  –  9 Beiträge
Denon 4700H - Wie AURO3D aktivieren?
papillon1211 am 08.03.2022  –  Letzte Antwort am 28.03.2022  –  9 Beiträge
Denon 4700h oder doch Marantz 7015?
Tekunda_ am 01.01.2021  –  Letzte Antwort am 06.01.2021  –  7 Beiträge
Denn 4700H: externe Endstufe brummt
EckartS am 26.08.2021  –  Letzte Antwort am 27.08.2021  –  5 Beiträge
Denon 4700H sporadische Tonaussetzer bei TV Audio
OnFire99 am 02.02.2021  –  Letzte Antwort am 18.05.2021  –  74 Beiträge
Denon 4700h plötzlich weder bild noch ton
piedie28 am 08.02.2021  –  Letzte Antwort am 09.02.2021  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.626
