DENON AVR-1611 ARC Probleme
DudelNudel
#1 erstellt: 22. Apr 2022, 07:13
Hallöchen,
Dies hier ist mein erster Beitrag in diesem Forum, sollte ich dies in einem Falschen Bereich eröffnet haben, entschuldigt dies bitte 😅
So nun zu meinem Thema/PROBLEM:
Ich benutze einen LG TV (Genau Bezeichnung muss ich nach tragen) und den Denon AVR-1611.
Ich Versuche seit ein paar Tagen die Verbindung über ARC herzustellen, leider vergebens 😫
Am TV ist ARC aktiviert, bzw HDMI-CEC und Audioausgabe über Optisch/ARC ist eingestellt. Der Ton vom TV verschwindet dann auch, nur leider kommt der nirgends wieder raus 😅 HDMI Kabel Unterstützt HDMI 2.0 und Ethernet/High Speed. Kabel stecknim TV auch in dem HDMI Ausgang der mit ARC betitelt ist.
Am Denon wurde HDMI Steuerung auf ein gestellt und die Signal Auswahl beim Eingang TV auf Automatisch gestellt.
Und nun zum eigentlichen Problem, die Steuerung des Denon via TV funktioniert, ich kann die Lautstärke wunderbar regeln, nur ohne Ton der leider nicht übertragen wird, bringt mir das nicht viel.
Ich bekomme den Ton einfach nicht auf den AVR übertragen, und ein optisches Kabel wollte ich jetzt nicht auch noch anschließen, sind eh schon viele Kabel hinter dem TV Schrank 😅
Ich hoffe hier kann mir jemand weiter helfen, da ich langsam verzweifel.
Habe auch mittlerweile das 3. HDMI Kabel probiert, sowohl 1.4 High Speed Unterstützung als auch HDMI 2.0 bzw 2.1 Unterstützung, nur nicht funktionierte wirklich.
Ich bedanke mich schon Mal im vorraus für eure Unterstützung 😊
n5pdimi
#2 erstellt: 22. Apr 2022, 08:16
Und genau wo steckt das Kabel im DENON drin?
DudelNudel
#3 erstellt: 22. Apr 2022, 08:24
Sry das habe ich vergessen zu erwähnen 😅
Das HDMI Kabel steckt im Denon in dem TV Out Port der auch mit ARC gekennzeichnet ist.
n5pdimi
#4 erstellt: 22. Apr 2022, 08:25
Alle Geräte Stromlos machen für 5-10 Minuten, wenn es dann nicht geht, alle GEräte auf Werkseinstellungen zurücksetzen und ARC neu einrichten.
DudelNudel
#5 erstellt: 22. Apr 2022, 08:36
Den Denon Habe ich bereits gestern auf Werkseinstellung zurück gesetzt.
Beim TV bisher noch nicht, aber kann ich nachher Mal probieren, in der Hoffnung das dies das Problem löst 😅
DudelNudel
#6 erstellt: 22. Apr 2022, 11:06
So nachdem ich den TV jetzt auch zurück gesetzt habe, und ihn neu eingerichtet habe, und siehe da......immer noch das selbe Problem 😫 das zurück setzen beider Geräte hat leider nichts gebracht ..
ergo-hh
#7 erstellt: 22. Apr 2022, 12:27
Poste mal ein Bild von den Anschlüssen des TV und des Denon. Kennst du inzwischen den Typ deines TV?
Gruß ergo-hh
DudelNudel
#8 erstellt: 22. Apr 2022, 12:56
avr4_231959 TV
Der TV ist ein LG 75UJ675V
Nick_Nickel
#9 erstellt: 22. Apr 2022, 13:00
Schaltet der Denon auf TV Audio um?
ergo-hh
#10 erstellt: 22. Apr 2022, 13:02
Ich dachte eher an Bilder mit den gesteckten Kabeln.
Ist die Eingangszuordnung im Denon korrekt?
Hast du bei Betätigung der Eingangswahltste auf der TV Fernbedienung auch den Punkt 'TV Audio' oder so ähnlich?
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 22. Apr 2022, 13:09 bearbeitet]
DudelNudel
#11 erstellt: 22. Apr 2022, 13:04
Also die Quelle auf dem Denon steht auf Eingang TV und der Eingangsmodus auf automatisch
n5pdimi
#12 erstellt: 22. Apr 2022, 13:06
Und wie und was ist "TV Audio" zugeordnet?
DudelNudel
#13 erstellt: 22. Apr 2022, 13:08
Was ist gemeint mit TV Audio? Wo kann ich das denn sehen?
ergo-hh
#14 erstellt: 22. Apr 2022, 13:14
Schau mal auf Seitre 40 der deutschen Bedienungsanleitung des Denon. In der Zeile 'TV' sollte überall ein '-' bzw. nichts stehen, siehe abgebildetes Beispiel in der rechten Spalte oben unter 'HDMI' (TV -> None)
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 22. Apr 2022, 13:15 bearbeitet]
DudelNudel
#15 erstellt: 22. Apr 2022, 13:17
Bis auf bei digi ist überall ein Strich
Nick_Nickel
#16 erstellt: 22. Apr 2022, 13:24
Wenn ich meinen TV einschalte schaltet sich mein Denon ein und im Display steht dann TV-Audio.
Im Menü Eingangszuordnung was steht denn bei TV-Audio?
Bei ARC ein muß dort ein X stehen.
Bei automatisch umstellen auf TV Audio muß dann auch eingeschaltet sein.
Wenn du es so nicht hinbekommst nutze beim Denon den Einrichtungsassistenten.
Nick_Nickel
#17 erstellt: 22. Apr 2022, 13:30
Screenshot 2022-04-22 132729
Da wo ich das X eingezeichnet habe der Rest muß dann leer sein bei TV Audio.
ergo-hh
#18 erstellt: 22. Apr 2022, 14:42
Wenn bei 'DIGITAL' ein optische/koaxialer Eingang eingestellt ist, will der Denon den Ton über ein optischen Kabel vom TV empfangen. Wie gesagt, darf in der Zeile 'TV (Audio)' kein Eingang eingestellt sein., auch bei HDMI nicht.
Beachte auch auf Seite 41 der BDA des Denn den Punkt 'Input Mode'.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 22. Apr 2022, 14:53 bearbeitet]
DudelNudel
#19 erstellt: 22. Apr 2022, 16:23
So nach dem ich jetzt alles, auf leer gesetzt habe, funktioniert auch der Ton über ARC 😊
Vielen Dank für die schnelle Hilfe und Unterstützung 😊
Denon AVR-1611 & Samsung GU43TU8079, DD+ Probleme
flo0012 am 11.10.2020  –  Letzte Antwort am 12.10.2020  –  4 Beiträge
Denon AVR 1611 feintuning
Leggy am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  3 Beiträge
Denon AVR-1611 Wandmontage?
Rudoph2000 am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  2 Beiträge
Denon AVR-1611
Jack4242 am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  5 Beiträge
Denon avr 1611 Kaufberatung
giannibozz am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  5 Beiträge
Grundsatzfragen Denon AVR-1611
MechUnit am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  4 Beiträge
Denon AVR 1611 OSD
larocka am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  6 Beiträge
Denon AVR-1611 fehlendes Eingangssignal
Larsen30 am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  2 Beiträge
Denon AVR 1611 + Probleme Pro Logic II
dacrowe am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  15 Beiträge
Denon AVR-1611 probleme mit Bildübertragung
jojetomek am 31.01.2013  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  10 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedWolfi68
  • Gesamtzahl an Themen1.559.454
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.018
