HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR 1611 + Probleme Pro Logic II | |
Denon AVR 1611 + Probleme Pro Logic II+A -A |
dacrowe
17:15
erstellt: 13. Mrz 2012, |
Ich habe besagten Receiver an meinen PC angeschlossen (Bild DVI HDMI, Ton SPDIF), bis auf ein paar Kleinigkeiten habe ich soweit alles eingestellt und ich bin zufrieden mit einigen wenigen Ausnahmen ![]() Mittlerweile habe ich den AC3 Filter so eingestellt das ich am Receiver Stereo bekomme, wenn es sich auch um eine Stereoquele handelt. Denn genau hier ist das Problem. Ich find Pro Logic II schlecht, man hört aus den Rears immer dieses blechern, insgesamt halt kein klaren Ton, da höre ich lieber Multichannel Stereo. Problem ist aber, habe ich zuletzt eine Dolby Digital Quelle gehabt und höre danach beispielweise mit dem Windows Media Player Musik oder schaue einen Film mit Stereospur wechselt der AV Receiver immer auf Prologic. Ich möchte aber gerne Multichannelstereo. Da häng ich schnell noch ne Frage dran, schau ich Fernsehen, TV Karte PC, habe eine DD 2.0 Signal steht am Receiver nur Stereo. Zwar leuchtet Digital auf aber wollte mal wissen ob das so korekt ist... Traum wäre: Film: Stereo = Multichannel Stereo Film: DD 2.0 = DD 2.0 Film: DD 5.1 = DD 5.1 Film: DTS = DTS Musik: MP3 = Multichannel Stereo Was muss ich wo einstellen, wenn Ihr noch Infos braucht, versuche ich alles zu beantworten, ansonsten schonmal Danke im vorraus! |
seismo36
22:05
Das heißt, Du möchtest bei Film/Fernsehen über alle 5 Lautsprecher z.B. den Dialog hören? Das, was normalerweise nur auf den Center gehört? Also gesprochene Dialoge von hinten? Das würde ich mir ernsthaft überlegen... Von diesem Ratschlag abgesehen: Auch mich würde rein theoretisch interessieren, ob bestimmte Ausgangsmodi bestimmten Eingangssignalen fest zugeordnet werden können. Weiß das jemand? |
dacrowe
12:17
erstellt: 14. Mrz 2012, |
Wenn der Film bzw. die TV Sendung nur eine Stereospur hat, höre ich lieber unverfälscht Stereo als Pro Logic II wo meiner Meinung nach nur Murks aus den Rears kommt. Bei Multichannel Stereo habe ich die hinten ganz schwach, unterstützen nur, im Prinzip höre ich von vorne. |
dacrowe
18:39
erstellt: 16. Mrz 2012, |
push |
Tanzmusikus
22:45
Hallo dacrowe! Gehn wir das Ganze mal von der technischen Seiten an: - Der AVR kann erkennen, ob ein Stereo- oder Mehrkanal-Signal anliegt -> dafür kann er sich jeweils ein Modus merken, den er dann immer benutzt (bis ein anderer dafür ausgewählt wird). (Ich teile "DTS = DTS" in "DTS 2.0/Stereo = DTS 2.0/Stereo" und "DTS 5.1 = DTS 5.1" auf, dann kann's richtig erklärt werden) - "Film: Stereo = Multichannel Stereo" & "Musik: MP3 = Multichannel Stereo" -> wenn MP3 nur Stereo ist, werden diese beiden Signale immer mit dem (vor)ausgewähltem "MultiCH Stereo" betrieben. - "Film: DD 2.0 = DD 2.0" & "Film: DTS 2.0 = DTS 2.0" werden dann auch mit "MultiCH Stereo" betrieben. - "Film: DD 5.1 = DD 5.1" & "Film: DTS 5.1 = DTS 5.1" -> willst Du also im (Pure)Direct-Modus betreiben ..? Übrigens nur zur Info: Falls Du zusätzlich bei einem 5.1-Signal (DD oder DTS) "PL IIx" hinzuschaltest, bleiben die Formate jeweils erhalten. Es werden nur die zusätzlichen Surround Back generiert: "DD 5.1 -> DD 7.1" ... & ... "DTS 5.1 -> DTS 7.1" Es erfolgt KEINE Umkodierung von DTS -> DD mittels Dolby PL II(x), wie vlt. vermutet werden könnte. Nun zu deinem Problem: Ganz so einfach, wie Du es Dir wünscht, wird es mit der Einstellung ja nun nicht. Evtl. lassen sich aber auch einige Konstellationen mit Hilfe des Abspeicherns in eine Quick-Taste lösen ... Gruß, TM P.S. Wenn ich irgendwas übersehen habe oder falsch ausgedrückt, bitte gern korrigieren! [Beitrag von Tanzmusikus am 16. Mrz 2012, 22:47 bearbeitet] |
pegasusmc
09:03
erstellt: 17. Mrz 2012, |
In einem anderen Beitrag hast Du den 1611 bestellt aber einen 1612 bekommen. Welcher AVR ? |
pegasusmc
09:09
Was für eine TV Karte ? |
Olor
09:59
Hallo ich besitze seit ein paar Tagen den 2312, habe aber das gleiche Problem.. Egal welches Signal ansteht es wird immer das eingestellte Format fest ausgegeben. Hab ich da irgendwas übersehen? Von meinem alten AVR kannte ich das auch dass er automatisch umschaltet. Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen. P. S. Ich wollte den originalen Thread nicht unterbrechen. Grüße Olor |
pegasusmc
10:04
Auf Auto stellen. |
dacrowe
17:56
erstellt: 18. Mrz 2012, |
Es ist ein Denon 1611, die TV Karte eine Cinergy S2 Sat mit S02 Sky Smartcard. |
etebuch
15:30
erstellt: 26. Apr 2012, |
Hallo, gibt es eigentlich mittlerweile Lösungen? Ich hab die gleichen Probleme auch bei meinem 3808. @pegasusmc: Das mit dem Auto-Modus kenne ich auch von anderen Herstellern, leider geht das aber bei Denon nicht. |
pegasusmc
17:05
Dann schau mal in das Menü: punkt 5 Information./ Auto Surround Mode was dort eingetragen ist. und Decode Mode (Decoder-Modus) auf Auto stellen. [Beitrag von pegasusmc am 26. Apr 2012, 17:09 bearbeitet] |
etebuch
17:26
Sorry, ich finde weder zu Decoder-modus noch was zu Auto Surround mode. |
etebuch
17:31
Habs gefunden, steht auf auto |
etebuch
07:21
erstellt: 27. Apr 2012, |
Ich habs jetzt: Man muß wirklich wenn ein Stereo signal reinkommt manuell auf Stereo umschalten. Das der auf Dolby Pro bzw. DTS 6 Neo umspringt ist wohl von Denon so vorprogrammiert. Hab alles getestet, Resetet, alle mögliche Einstellungen durchgegangen und auch Bi-Amping ausgeschaltet. Es steht auch in der BDA, Seite40,jedoch etwas unverständlich. Ich bedanke mich trotzdem für eure Bemühungen. Gruß feeder6 |
DENON AVR-1611 ARC Probleme DudelNudel am 22.04.2022 – Letzte Antwort am 22.04.2022 – 19 Beiträge |
Denon AVR 1611 feintuning Leggy am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 3 Beiträge |
Denon AVR-1611 Wandmontage? Rudoph2000 am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 2 Beiträge |
Denon AVR-1611 Jack4242 am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 5 Beiträge |
Denon avr 1611 Kaufberatung giannibozz am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 5 Beiträge |
Grundsatzfragen Denon AVR-1611 MechUnit am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 4 Beiträge |
Denon AVR 1611 OSD larocka am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 6 Beiträge |
Denon AVR-1611 probleme mit Bildübertragung jojetomek am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 10 Beiträge |
Denon AVR-1611 & Samsung GU43TU8079, DD+ Probleme flo0012 am 11.10.2020 – Letzte Antwort am 12.10.2020 – 4 Beiträge |
Dolby Surround und Pro Logic ii Unterschied Kaius111_ am 08.12.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.499
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.935
