Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Denon 2022 AVR S970H /X-2800h/ X-3800H /X-4800 / A1H
avmavm
#2515 erstellt: 17. Apr 2023, 11:03
wucher (Beitrag #2508) schrieb:
MrFabillez (Beitrag #2504) schrieb:
avmavm (Beitrag #2494) schrieb:
Hat jemand Info´s wo ich den A1H zu einem guten Kurs bekomme - gerne per PN - Dankeschön
Wenn du fündig geworden bist, dann gerne die Info teilen. Suche derzeit selbst.
Bin aktuell bei Projekt-Akustik gelandet, aus dem Grund dass die meinen Arcam AVR20 zu einem guten Kurs in Zahlung nehmen.
MfG
Habe meinen bei SMITS in Holland für 5999 EUR inkl. Speditionsversand bekommen. Ich glaube billiger kriegt ihr ihn im Moment nicht...
Danke euch beiden...
Bei Projekt -Akustik ist der A1H im Moment nicht lieferbar. Wieso gibst du deinen AVR20 ab, hab gerade überlegt den Arcam AVR31 zum A1H in die engere Wahl zu nehmen.
Ich habe nur ein 5.1 Setup (im Moment mit 8500H) und noch ne externe Endstufe von Ascendo dazu, damit würden dem neuen AVR nur 3 Endstufen reichen. Eine Erweiterung ist nicht geplant.
Beim Denon weiß ich halt, woran ich bin - lief alles einwandfrei die letzten Jahre und klangtechnisch auch hevorragend ohne irgendwelche Soundaufpolierer und Dynamic EQ´s etc.
icons
#2516 erstellt: 17. Apr 2023, 11:51
Wer sucht evtl. ….auf biete hier: ein Denon X4800 neu
MrWhite66
#2517 erstellt: 17. Apr 2023, 12:17
Handelst du jetzt mit den Dingern? Erst verkaufst einen Onkyo RZ50 und nun einen X4800H.
icons
#2518 erstellt: 17. Apr 2023, 12:22
Ne, ich handle nicht mit den Dimgern …Unschlüssigkeit ist halt voll fürn A…..
MrWhite66
#2519 erstellt: 17. Apr 2023, 12:23
Sprich, du bleibst beim RZ50 aber hast den X4800H mal testen wollen?
[Beitrag von MrWhite66 am 17. Apr 2023, 12:24 bearbeitet]
icons
#2520 erstellt: 17. Apr 2023, 13:02
Wie gesagt, unschlüssig und doch alles klar
Senfkorn84
#2521 erstellt: 17. Apr 2023, 18:33
ich habe mal eine Frage, da ich ein seltsames Phänomen habe, vermutlich in Kombination aus TV (Sony XR77A84J) und Denon X3800H.
Wenn ich einen Film über die TV-Netflix- oder Amazon-App pausiere und dann weiterlaufen lasse, kommt es vor, dass die Subwoofer kein Signal bekommen.
Wenn ich eARC aktiviert habe, passiert das immer im Wechsel: Film läuft, Subwoofer sind aktiv. Ich drücke Pause und lasse dann weiter laufen, Subwoofer spielen nicht mit. Ich drücke Pause und lasse weiter laufen, Subwoofer spielen wieder mit. Pause/Weiter, Subwoofer aus. Usw..
Wenn ich eARC deaktiviere, setzen die Subwoofer nur ganz selten aus. Auch immer nur nach Pause oder sonst einem Signalwechsel, wie z.B. Umschalten des TV-Programms.
Über den Fire TV-Stick am Denon tritt das Ganze nie auf. Darum vermute ich irgendeine eARC/ARC-Unverträglichkeit.
Hat das Phänomen irgendjemand schon erlebt? Und hat vielleicht eine Lösung?
Viele Grüße!
MoDrummer
#2522 erstellt: 18. Apr 2023, 02:48
Wie sind die Subs konfiguriert.
Standby oder Dauerbelastung.
Evtl. schlägt nach der Pause das neue Signal nicht durch...
Senfkorn84
#2523 erstellt: 18. Apr 2023, 06:15
Die Subs stehen auf Auto-Standby. Allerdings gehen sie in den Pausen nicht aus. Ich kann das Phänomen quasi im Sekundentakt provozieren.
Ich könnte dennoch mal testen, was im Dauerbetrieb passiert.
Sonst hat sowas noch niemand bei sich festgestellt?
Im Sony-TV-Forum habe ich die gleiche Frage gestellt. Da wurde auf das HDMI-Kabel als mögliche Fehlerquelle hingewiesen. Das glaube ich aber auch nicht, da ich vor dem Denon einen Canton Smart Connect 5.1 hatte, der über ARC / eARC ebenfalls Fehler hatte, die über andere Quellen nicht vorgekommen sind. Damals hatte ich andere HDMI-Kabel ausprobiert. Immer mit demselben Ergebnis.
Dezember52
#2524 erstellt: 18. Apr 2023, 06:48
Guten Morgen, hast Du das Problem auch, wenn Du den Sony nur auf ARC setzt?
Gruß Dieter
Senfkorn84
#2525 erstellt: 18. Apr 2023, 07:18
Ja, auch bei ARC. Da aber seltener / sporadischer als mit eARC.
Dezember52
#2526 erstellt: 18. Apr 2023, 10:24
Du kannst sicher im Sony das Tonausgabeformat festlegen, steht da etwas auf Auto?
Setze, wenn möglich, mal auf Dolby Digital oder wie es bei Sony heißen mag, also einen festen Modus und teste auch die anderen Modis, wenn vorhanden.
Gruß Dieter
cine_fanat
#2527 erstellt: 18. Apr 2023, 11:26
Wenn alle Stricke reißen, dann nimm eine Steckdosenleiste mit Master und Slave und setz die Subs auf Dauer On.
Hatte mal ein ähnliches Verhalten, seitdem, logischerweise nie mehr.
Bitte gern geschehen.
pogopogo
#2528 erstellt: 18. Apr 2023, 11:36
Manchmal hilft auch ein Triggerkabel, falls noch nicht angeschlossen und möglich.
[Beitrag von pogopogo am 18. Apr 2023, 11:40 bearbeitet]
Senfkorn84
#2529 erstellt: 18. Apr 2023, 12:14
Triggerkabel habe ich sowieso bestellt, da einer der beiden Subwoofer etwas mehr Pegel braucht, um zuverlässig anzuspringen. Ich berichte, ob es etwas bringt für das beschriebene Problem.
Viele Grüße!
daniel.2005
#2530 erstellt: 18. Apr 2023, 14:21
Hab ja auch den x3800 und einen Sony TV (A80j). Das Problem hab ich aber nicht.
Ab und zu nutze ich ja auch die TV interne Apps.
Komisch. Könnte Mal heute Abend im Sony Audio Menü nachschauen, was ich da eingestellt habe.
Aber eigentlich nix besonderes. Welchen Subwoofer hast du?
Ich hab den Polk HTS 12 Sub, der geht auch schon bei geringer Lautstärke an.
Wüsste auf Anhieb auch nicht, woran das liegen mag.
felix2808
#2531 erstellt: 18. Apr 2023, 15:55
Hi zusammen, ich habe folgendes, merkwürdiges Problem mit meinem neuen x3800h.
Wenn ich Musik über Spotify oder Tidal auf meinem AVR laufen lasse, dann erhalte ich ausschließlich Ton über "direct".
Mächte ich hingegen Stereo oder irgend ein anderes Format wählen, bleibt es stumm.
Bei Filmen über den TV selbst funktioniert Dolby Surround hingegen wie erwartet.
Ist das eine Einstellungsgeschichte, dass ausschließlich direct in der Heos Verwendung funktioniert !? Alle anderen selections (movie, stereo, game) sind stumm
[Beitrag von felix2808 am 18. Apr 2023, 16:45 bearbeitet]
Senfkorn84
#2532 erstellt: 18. Apr 2023, 17:47
So, Triggerkabel sind verbunden, Subwoofer entsprechend eingestellt. Trigger tuts auch. Aber das Problem ist noch da. Regelmäßig spielen die Subwoofer nicht mit.
Ich habe zwei Subwoofer, einmal SVS-SB4000 und einmal SVS SB-2000 Pro. Das Problem war aber auch mit einem Subwoofer schon da.
Einstellungen am TV:
A/V-Sync: automatisch (andere Einstellung probiert, ändert nichts).
eARC: aus oder automatisch. Bei automatisch tritt der Fehler häufig auf, bei aus nur sporadisch.
Digitale Audioausgabe: automatisch 1
Dolby Digital Plus-Ausgang: Dolby Digital Plus
Durchleitungsmodus: automatisch.
Aus meiner Sicht die normalen Einstellungen. Aber es will nicht...
Senfkorn84
#2533 erstellt: 18. Apr 2023, 18:34
Immer was Neues. Jetzt ist das Phänomen gerade erstmalig auch am Fire TV-Stick aufgetreten, der im Denon steckt. Also hat es wohl doch nichts mit dem Fernseher bzw. mit ARC/eARC zu tun. Anscheinend spricht der AV-Receiver die Subwoofer unzuverlässig an. Da würde ich ja fast auf einen Defekt tippen, da ich von so einem Problem noch nie gelesen habe. Subwooferkabel wurden auch schon mal getauscht, die würde ich als Fehlerquelle daher auch eher ausschließen.
Nachtrag: Es wird immer seltsamer. Ich habe gerade mal getestet. Beide Subwoofer geben Ton aus und die Membran vibriert auch, wenn der Bass gefühlt fehlt. Es fehlen also nur die ganz tiefen Töne. Vielleicht der LFE-Kanal?? Wie kann so was sein?
[Beitrag von Senfkorn84 am 18. Apr 2023, 18:40 bearbeitet]
daniel.2005
#2534 erstellt: 18. Apr 2023, 18:48
Meine Einstellungen am TV. Sind aber identisch meine ich.
Schau Mal selbst. Wenn was fehlt, sag Bescheid. Wie gesagt, bei mir läuft's einwandfrei.
Ich meine sind fast baugleiche TVs.
IMG_20230418_204230
IMG_20230418_204206
daniel.2005
#2535 erstellt: 18. Apr 2023, 18:57
Beim AVR alle Einstellungen korrekt, Frequenzen usw. ?
Wie schaut's in der SVS App aus? Nicht das aus Versehen was umgestellt.
Aber wahrscheinlich hast du das eh schon überprüft.
Mal schauen, was andere dazu sagen können.
Evtl. auch mal im SVS Thread fragen.
Senfkorn84
#2536 erstellt: 18. Apr 2023, 19:11
Ich denke schon, dass in den Einstellungen alles korrekt ist. Trennfrequenz Front 80Hz, Surrounds 100Hz. Subwoofer-Modus auf LFE, Tiefpassfilter 120Hz am Denon (auch schon auf 250Hz hochgestellt, bringt natürlich auch nichts).
In der SVS-App steht auch alles auf Standard (LFE-Modus), keine Filter, gar nichts. Ich verstehe es nicht.
@Daniel: Schau mal meinen Beitrag vor deinem. Es scheint doch nicht am TV zu liegen.
MrFabillez
#2537 erstellt: 18. Apr 2023, 19:29
avmavm (Beitrag #2515) schrieb:
...Wieso gibst du deinen AVR20 ab...
Ich bin mit dem Gerät leider bisher nie komplett "warm geworden".
Ist sicherlich ein tolles Gerät, aber leider hat es Software technisch nach all den Jahren immer noch zu viele Unzulänglichkeiten.
Der Ton ist klasse, zweifellos, aber denke der A1H wird mich da auch nicht enttäuschen. Zumal ich Dirac ja auch jetzt beim Denon nutzen kann.
Was ich aber definitiv vermissen werde ist das Display des Arcam. Verstehe Denon nicht dass die immer noch dieses altbackene Display einsetzen. Gerade in der Premiumklasse. Ist schon schön wenn bei Spotify oder Tidal im AVR die Albencover o.ä. angezeigt werden.
Ehrlicherweise fehlt mir mittlerweile auch einfach Zeit und Muse mich ewig in ein Gerät rein zu fuchsen, da denke ich bin ich mit dem Denon besser bedient.
Plus HDMI 2.1 aber das ist eher nachrangig, wenn auch nicht unwichtig.
daniel.2005
#2538 erstellt: 18. Apr 2023, 19:34
Ja den hab ich gelesen, nur war mein Posting schon abgeschickt.
Echt übel sowas. Würde definitiv die SVS Profis fragen im SSV Erfahrungsthread.
Vielleicht Endstufe vom SVS defekt, keine Ahnung.
Im SVS Thread hab ich aber schon öfter gelesen, dss Leute die Endstufe ersetzen mussten.
Ansonsten vielleicht mal bei SVS anrufen. Die sollen da sehr kompetent sein.
Aber mal ne andere Frage, harmoniert das bei dir gut mit den sb 4000 und den 2000er pro?
Ich mein der 4000er ist schon ne andere Hausnummer als der 2000er. Der spielt den kleinen 2000er pro an die Wand.
Hast das gut eingestellt bekommen? Nur mit Audyssey XT32 oder noch andere Hilfsmittel?
Hab mich schon selbst mal gefragt, ob man so ohne weiteres den sb 3000 mit nem 2000er pro kombinieren könnte.
Drücke dir die Daumen, das du ne Lösung für dein Problem findest. Sehr sehr schade. Da hat man schon so 2 tolle Subs und dann funzen Sie nicht richtig.
daniel.2005
#2539 erstellt: 18. Apr 2023, 19:59
Hast du ne Möglichkeit einen anderen Subwoofer auszuprobieren, um ein Defekt am Denon auszuschließen?
Wie schaut's denn aus ohne das Trigger Kabel und dem Firestick?
Vorher ohne das Trigger Kabel lief zumindest es am Firestick normal.
Ist zwar unlogisch mit dem Trigger Kabel, aber du musst die Fehlerquellen eingrenzen.
Notfalls Mal ein Werksreset am Denon probieren. Manchmal kann sowas helfen.
[Beitrag von daniel.2005 am 18. Apr 2023, 20:03 bearbeitet]
Senfkorn84
#2540 erstellt: 18. Apr 2023, 20:44
Werksreset habe ich schon durch.
Ich habe wieder etwas Neues festgestellt. Ich hatte den Fire TV-Stick bisher hauptsächlich zum Musik hören genutzt, so gut wie nie zum Film schauen. Mein Eindruck ist, dass der Fire TV Stick in irgendeiner Weise auch Schuld hat: Wenn ich z.B. in der Netflix-App vom Stick bin, ohne dass ein Film läuft, zeigt mir der Denon als Tonformat erst mal Stereo an. Ich kann noch per Hand auf Dolby Surround umschalten, aber nicht auf DD/DD+. Sobald der Film startet, fehlt der Tiefbass, obwohl die Anzeige auf DD+ umspringt, was vorher gar nicht verfügbar war. Wenn ich dann per Hand noch mal auf DD+ durchschalte, ist Tiefbass da. Allerdings viel weniger als über die TV-App. In der TV-App wird mir auch durchgängig DD+ im Display vom Denon angezeigt, auch wenn kein Film läuft. Vielleicht kommt das Bassproblem also doch vom Stick. Und der Stick scheint den Ton irgendwie zu kastrieren. Habe ich in einem anderen Thema auch schon Hinweise drauf gefunden. Jetzt habe ich auch festgestellt, dass auch die Amazon-Music-App über die TV-App mehr Bass liefert als über den Fire TV-Stick. Das hatte ich vorher auch noch nie verglichen.
Ich weiß nicht, ob das alles so stimmt mit meinen Vermutungen. Aber so erscheint es mir gerade.
Vielleicht hat dann im TV-Betrieb doch eARC Schuld? Gerade konnte ich das Problem mit fehlendem Tiefbass nämlich nur noch per eARC provozieren, bei ARC blieb alles gut.
Bzgl. des Sticks sollte ich vielleicht mal einen anderen Streamer testen, wie Nvidia Shield? Oder evtl. Amazon Music über HEOS laufen lassen. Das geht doch, oder?
felix2808
#2541 erstellt: 18. Apr 2023, 21:40
Ist wohl untergegangen. Jemand einen Tipp hieefurm
Silas_
#2542 erstellt: 18. Apr 2023, 22:28
Kurze Frage zur 2-Kanal-Wiedergabe beim X4800H. Sehe ich das richtig, dass ich sie für beide Presets, bei mir ist eins mit Audyssey, das andere mit Dirac belegt, jeweils auch eine andere 2-Kanal-Konfiguration einstellen kann?! Z.B. auf Preset 1 ohne Sub, auf Preset 2 mit Sub und sobald ich per Modetaste auf Stereo wechsel die Konfiguartion zum gehörigen Preset dann automatisch aktiv ist?
[Beitrag von Silas_ am 18. Apr 2023, 22:29 bearbeitet]
Kunibert63
#2543 erstellt: 18. Apr 2023, 22:48
So sollte es sein. Das ist ja geniale. So hat man vier Konfigurationen. Für Stereo eine komplett andere Einstellung. Alles wieder auf Groß mit oder ohne Sub. Oder auf Klein andere Trennung. Die Abstände ändern.......
Chris3636
#2544 erstellt: 19. Apr 2023, 07:04
ja... kannst du individuell einstellen... war auch schon früher so beim 4700er mmit 2 audyssey einmessungen.
z.b. preset 1 surround audyssey
preset 2 stereo setup audyssey.
Insgesamt hatte man dann 4 einstellungsmöglichkeiten.
bkb
#2545 erstellt: 19. Apr 2023, 07:22
Sieht ja so aus als würde bei Audyssey etwas nicht stimmen, würde nochmal neu einmessen. Grüße
felix2808
#2546 erstellt: 19. Apr 2023, 07:25
Danke dir. Wundert mich eben, da das Problem ausschließlich beim Streaming auftritt. Bei allen anderen Quellen funktioniert es einwandfrei.
Ich versuch das einmessen mal OHNE die MultEQ App aber über den Receiver selbst.
John117
#2547 erstellt: 19. Apr 2023, 09:36
Ich hätte mal eine allgemeine Frage, hoffe die ist jetzt nicht zu Off Topic
Letztens habe ich mir mal den Film Black Adam angeschaut (Ja hätte ich mir sparen können ;-) )
Der Sound war soweit echt gut auch Dolby Atmos in Deutsch war nicht schlecht, was mich aber sehr gestört hat war der Dialog von dem Helm Typen (Pierce Brosnan) wenn er den Helm auf hatte. Gefühlt war dann der Dialog mit im LFE Kanal und es hat sich einfach nur scheiße angehört, es war dann ziemlich unverständlich. Jetzt ist meine Frage ob ich da was an der Einstellung ändern kann oder ob den Film vielleicht auch jemand gesehen hat und es da gleich war? Mein Center ist übrigens bei 60 Hz getrennt.
Vielen Dank schonmal
Chris3636
#2548 erstellt: 19. Apr 2023, 10:46
ich würde nur was ändern, wenn Du immer Sprachverständlichkeitsprobleme hast?
Wenn das nur bei dem Film war würde ich es dabei belassen.
[Beitrag von Chris3636 am 19. Apr 2023, 10:47 bearbeitet]
John117
#2549 erstellt: 19. Apr 2023, 11:34
Alles klar, vielen Dank.
Ansonsten ist alles Prima, lag dann wohl einfach am Film. Müsste mal einen anderen Superheldenfilm probieren, da gibt es ja öfter mal so künstlich tiefe Stimmen.
cine_fanat
#2550 erstellt: 19. Apr 2023, 12:27
Kurze Frage, wenn der X4800 nur über ein HDMI Kabel mit dem TV verbunden ist, earc, hat man dann im Bild eine Einblendung wenn man am Denon z.B. die Info Taste drückt?
Edit: Zuspieler wie AppleTV ist direkt am TV angeschlossen.
[Beitrag von cine_fanat am 19. Apr 2023, 12:33 bearbeitet]
BassTrap
#2551 erstellt: 19. Apr 2023, 12:32
arc=Audio Return Channel, nicht Video Return Channel.
John117
#2552 erstellt: 19. Apr 2023, 12:35
Was BassTrap denke ich damit sagen will ist dass man über eARC tatsächlich keine Einblendungen vom Denon auf dem Fernseher hat. Finde ich auch ein bisschen schade, ist aber leider so.
cine_fanat
#2553 erstellt: 19. Apr 2023, 12:36
Ok, verstehe. Muss dann alle Zuspieler über den Denon schleifen, stimmt’s?
Silas_
#2554 erstellt: 19. Apr 2023, 12:39
So sieht es aus. Alternativ die Infos per App abrufen.
[Beitrag von Silas_ am 19. Apr 2023, 12:39 bearbeitet]
ssj3rd
#2555 erstellt: 19. Apr 2023, 13:40
Ich werde die Tage auch mit der Verkabelung und den Einstellungen inkl Einmessen beginnen (ist ja ein riesen Aufwand) und dann endlich Alles am AVR anschließen,
bin kein riesen Fan von ARC/eARC und kann es dann endlich hinter mir lassen, gab halt doch immer wieder mal Probleme hier und da und gerne mal Aussetzer/Ton Verzögerungen etc...
Mal gucken ob vor allem der PC keine Probleme beim Gaming bereitet mit 4k120/444/VRR/HDR/Dolby Atmos.
[Beitrag von ssj3rd am 19. Apr 2023, 13:42 bearbeitet]
oliverpanis
#2556 erstellt: 19. Apr 2023, 14:18
Sind die Woofer mit Trigger jetzt immer an und bekommen nur kein Signal, oder gehen sie aus?
Wenn der Triggerausgang richtig konfiguriert ist, gehen die Woofer ja schon beim Einschalten des AVR an und bleiben an, da muss kein Signal anliegen!
Senfkorn84
#2557 erstellt: 19. Apr 2023, 14:52
Die Subwoofer sind an. Es kommt auch ein Signal an, die Subwoofer spielen. Aber das dürften nur die Tieftonanteile von den Lautsprechern sein, entsprechend der Trennfrequenz. Ich würde behaupten, dass sporadisch der LFE-Kanal fehlt, da die ganz tiefen Anteile einfach nicht da sind.
Es passiert bei aktivierter eARC-Funktion über den TV. Außerdem nach Test auch über den Amazon TV Stick. Und zwar zeigt er mit in der Netflix-App bis zum Start des Films immer nur Stereo an. Sobald der Film startet, kommt DD+. Dann fehlt aber der Tiefton. Dann schalte ich per Hand am Denon noch mal durch auf DD+, dann ist der Tiefton da.
BassTrap
#2558 erstellt: 19. Apr 2023, 17:29
Offenbar machen die x700 und x800 Denons vermehrt Probleme wegen Corona?
MrWhite66
#2559 erstellt: 19. Apr 2023, 17:36
„Machen vermehrt Probleme wegen Corona?!“
Was ist denn das für eine seltsame Fehlerbeschreibung und für ein abstruse Theorie?
ssj3rd
#2560 erstellt: 19. Apr 2023, 17:41
Nein
MoDrummer
#2561 erstellt: 19. Apr 2023, 17:54
Mein 4800er zeigt ein neues Firmwareupdate an. Dauer ca. 1min.
Jetzt drauf 3000 4264 1031 8790
Dts Version 4.30.10.15
Hat da schon jemand eine Info???
bkb
#2562 erstellt: 19. Apr 2023, 18:14
BassTrap
#2563 erstellt: 19. Apr 2023, 20:16
Die Ingenieure waren wegen Chipmangels mehr mit der Beschaffung alternativer Bauelemente als mit der Entwicklung und sonstigem beschäftigt. Und daß hochqualifizierte Softwareentwickler schon länger Mangelware sind, ist auch kein Geheimnis. Das wurde durch Corona noch weiter verschärft. Siehe z.B. auch HEOS: mit jedem neuen Update kommen neue Bugs dazu oder vorhandene werden nicht gefixt: die App schmiert regelmäßig beim Starten von Internetradio ab, Stereo-gepaarte Speaker laufen out of sync oder einer bleibt stumm, Gruppen lassen sich oftmals nicht bilden oder dauert ewig, ...
Abstrus fnde ich eher die Fehlerszenarien, die mit den x700 und x800 Modellen auftreten. Habe ich mit meinem 6500 nicht.
[Beitrag von BassTrap am 19. Apr 2023, 20:19 bearbeitet]
Senfkorn84
#2564 erstellt: 19. Apr 2023, 20:37
Hey Leute, danke für eure Hinweise bis hierher. Ich habe noch ein bisschen ausprobiert und kann mein Problem noch mal wie folgt übersichtlich zusammenfassen:
Ich habe einen Sony XR77A84J. Per HDMI-ARC/eARC verbunden mit dem Denon X3800H. Am Denon selbst hängt noch ein Amazon Fire TV-Stick 4K.
Lautsprechersystem ist 5.2 mit zwei SVS-Subwoofern (SVS SB-4000 und SB-2000 Pro).
Zum Problem: Es läuft ganz normal der Ton, z.B. ein Film im 5.1-Format. Ich drücke Pause. Dann lasse ich den Film weiterlaufen. Dann kann es sein, dass plötzlich der Tiefton fehlt. Beide Subwoofer arbeiten aber. Sie geben Ton aus bzw. die Membran bewegt sich. Aber es fehlen eben die besonders tiefen Töne. Daher meine Vermutung: Die Töne für die Hauptlautsprecher unterhalb der Trennfrequenz werden ausgegeben, aber der LFE-Kanal fehlt plötzlich (es ist aber nur meine eigene Schlussfolgerung). Es kann dann sein, dass das Problem mit dem nächsten Pausieren behoben wird und der Tiefbass wieder da ist. Das muss aber nicht sein. Letztendlich ist es also immer totaler Zufall, ob Tiefton ausgegeben wird oder nicht.
Das Problem konnte ich über den TV mit eARC aktiviert und deaktiviert beobachten, aber ebenso über den Amazon Fire TV-Stick 4K direkt im Denon.
Wenn ich Musik in Stereo abspiele, wo es keinen LFE-Kanal gibt, hat bisher nie Bass gefehlt.
Subwoofer sind normal eingestellt (kein Tiefpassfilter, alles auf Standard) und sind dank Trigger dauerhaft an.
Das Problem hatte ich auch schon, als ich nur einen Subwoofer in Betrieb hatte. Kabel Richtung Subwoofer wurden auch schon testweise getauscht.
Ich habe keine Idee, was da bei mir los ist. Es ist nur tierisch ärgerlich, da ich so grundsätzlich erst mal nicht weiß, ob der Ton richtig läuft oder nicht. Das fällt mir dann erst beim ersten richtig tiefen Bums auf.
Bin ich jetzt echt der einzige mit so einer Kacke?
knonzl
#2565 erstellt: 19. Apr 2023, 21:56
Hast du wenn du der Meinung bist der LFE spielt nicht mit mal Info gedrückt ob der aktiv ist?
Hast du die Möglichkeit einen Laptop/PC per HDMI anzuschließen und von da den Ton auszugeben?
Es gibt da so Channel check Videos von Dolby (oder über Netflix, Prime, etc ein Film abspielen) die dann eine Minute oder so aus jedem Kanal ein rosa Rauschen ausgeben.
Wäre intressant zu wissen ob das da auch passiert
Alternativ kannst du auch über REW den LFE direkt ansprechen bzw auch die anderen Lautsprecher um zu gucken wie sich der Kram mit dem umgeleiteten Bassanteil verhält.
Ich hab solche Probleme mit meinem 3800 nicht.
Ich habe ein Nvidia Shield als Zuspieler dran und einen LG Fernseher... ich habe nur Probleme wenn ich vom Laptop über REW Ton ausgebe. Das hat außer mir scheinbar auch niemand.
Evtl. solltest mal nen eigenen Thread dafür aufmachen.
Hast du schon mit dem Kundendienst telefoniert/gemailt?
Vielleicht ist dein 3800 einfach irgendwie hinüber?
2.1 sound an Denon AVR X 2800h
Sjw66 am 10.08.2023  –  Letzte Antwort am 10.08.2023  –  4 Beiträge
Denon 2022 AVR S970H Bluetooth Gerät löschen
WommaGucken am 14.01.2023  –  Letzte Antwort am 15.01.2023  –  3 Beiträge
Denon AVR-X 2000
Galli68 am 25.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  18 Beiträge
Denon AVR X 1200W
Techno.Logie am 23.04.2016  –  Letzte Antwort am 24.04.2016  –  3 Beiträge
Denon AVR-X 4300
Dirk.Stoiber am 25.04.2017  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  6 Beiträge
Denon AVR X 4300
PeterBox am 22.05.2017  –  Letzte Antwort am 23.05.2017  –  8 Beiträge
Denon AVR X 1200
Pat751986 am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.01.2018  –  7 Beiträge
denon avr-x 2400
nordi08 am 20.08.2018  –  Letzte Antwort am 20.08.2018  –  10 Beiträge
DENON aVR- X 2500H
#HEIMDALL# am 04.12.2019  –  Letzte Antwort am 04.12.2019  –  3 Beiträge
Denon avr x 2600h
Patrix01 am 18.09.2020  –  Letzte Antwort am 25.10.2020  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.804
