HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon X3500h kein Bild mehr über HDMI, Ton geht | |
Denon X3500h kein Bild mehr über HDMI, Ton geht+A -A |
noools
08:56
erstellt: 31. Aug 2022, |
Moin ich habe einen Denon AVR X3500h TV: KD60XF8305 VU+ Solo 4k PS4 Macbook Pro Die Konstellation lief jetzt 2 Jahre ohne Probleme. Ich hatte 2 Tage lang Aussetzer im HDMI Bild und nun gar kein Videosignal mehr vom AVR. Wurde von Tag zu Tag schlimmer. Der TV erkennt ein angeschlossenes Gerät am HDMI Eingang, aber zeigt dann "kein Signal" an. Kein Denon Menü und auch kein Videosignal. Dachte natürlich, dass die HDMI Kabel defekt sind, wobei an Kabel und Geräten nichts verändert wurde. Wenn ich ein Geräte an den HDMI Inputs anchließe, wird er erkannt (Macbook erkennt den Denon als externes Display) Ich habe daraufhin neue HDMI Kabel (Kabeldirekt Premium bis 8K) gekauft. Keine Veränderung. Der ARC funktioniert noch. Lautsprecher und Ton funktioniert noch einwandfrei, nur der Videoausgang auf allen 3 HDMI Ports funktioniert nicht mehr. (Monitor1, Monitor2 und Zone2) Ich habe erstmal die Geräte an den TV angeschlossen und nutze den Ton per ARC. Ist das HDMI Board vom Denon defekt? Ist der ARC getrennt, dass dieser noch funktioniert? |
n5pdimi
09:09
Wie lang ist das Kabel zwischen TV und DENON? Ja, ARC kann funktionieren, obwohl der Videoteil kaputt ist. |
noools
10:11
Habe 2m und 1m getestet. Amazon Basics, Originales von der VU+ und Kabeldirekt HDMI 2.1 48Gbit/s. |
dan_oldb
11:11
Hast du den Denon mal an einen anderen TV oder Monitor angeschlossen? Sonst würde mir abseits eines Werksresets nicht mehr viel einfallen. |
dackelodi
11:52
Hattest du die HDMI Eingänge am TV mal durchgeschaltet? Hatte ne zeitlang Probleme damit das sich der Eingang am TV verstellt hat. |
Kunibert63
12:17
Hat der Denon ein Update gemacht? Die Einstellungen geprüft ob da der Denon was zurückgesetzt hat? Ansonsten ein Fall für den Service. Und schon mal einlesen was es Neues gibt. |
noools
13:51
Die 4 HDMI Eingänge am TV habe ich umgesteckt, die 3 HDMI Ausgänge am Denon auch. Auch die Eingänge des Denon ausprobiert. Denon sagt selber, dass man ein HDMI Eingang in der Nähe der Ausgänge nutzen soll, um Störungen zu minimieren. Ein Update hat der Denon X3500 auch schon länger nicht mehr bekommen. Habe dem Denon Support mal angeschrieben, wird aber sicher unwirtschaftlich das HDMI Board zu tauschen...schade. |
Denon_1957
19:05
Dann solltest du dich mit einem Werksreset beschäftigen und wenn das nix bringt dann ist der Service gefragt. |
noools
11:21
erstellt: 01. Sep 2022, |
Ja, Denon Support hat mir auch nur den Tipp mit dem Reset gegeben. Leider ohne Erfolg, außer, dass ich vergessen habe meine Einstellungen zu sichern....jetzt habe ich Werkseinstellung und ohne Display ist es schwierig neu einzumessen.... Ich werde mal bei Ried GmbH anfragen, was eine Reparatur kosten würde. |
Bentic
13:18
erstellt: 13. Feb 2024, |
Lange her, hab seit Monaten das gleiche Problem. Gab es eine Lösung? |
Bentic
13:24
erstellt: 22. Feb 2024, |
Also bei mir scheint es der HDMI Port Game zu sein der hinüber ist. Es wird nur noch Sound übertragen, kein Bild. Daher dachte ich erst eher an einer Einstellungssache. Andres Kabel andere Ports an der Graka hatte ich erfolglos getestet. Der Eingang Mediaplayer beim Denon hat jetzt tadellos funktioniert. Als kleiner Zusatz Ultra HD deep colour muss beim TV HDMI Port deaktiviert sein, sonst kommt auch kein Bild, |
Denon AVR X3500H kein Ton vom TV mschoe am 10.02.2019 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 15 Beiträge |
Denon AVR-X3500H Bildprobleme Goderion am 30.11.2019 – Letzte Antwort am 01.12.2019 – 2 Beiträge |
Denon x3500h + Beamer :( alpenteufel am 30.08.2019 – Letzte Antwort am 31.08.2019 – 14 Beiträge |
DENON X520BT Kein Ton mehr über HDMI Trompetenvogel am 15.09.2019 – Letzte Antwort am 16.09.2019 – 5 Beiträge |
Probleme mit Musikwiedergabe bei Denon AVR-X3500H Ogrim am 02.08.2019 – Letzte Antwort am 03.08.2019 – 8 Beiträge |
Fragen zum Denon X3500H Pretender1 am 14.09.2019 – Letzte Antwort am 05.09.2022 – 86 Beiträge |
Einstellung Bass Denon X3500H Grisson am 02.01.2019 – Letzte Antwort am 03.01.2019 – 11 Beiträge |
denon 2313 kein bild und ton mehr Franek am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X3500H kombinieren Ruud_Westerhout am 23.03.2019 – Letzte Antwort am 24.03.2019 – 10 Beiträge |
Denon AVR-X3500H Bluetooth? waterchill am 17.02.2022 – Letzte Antwort am 18.02.2022 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.398
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.757
