Denon AVR-X3500H kombinieren
Ruud_Westerhout
#1 erstellt: 23. Mrz 2019, 20:42
Ich bin seit kurzen ein stolzen Besitzer des oben genannten Receiver. Er ist vorerst angeschlossen an 2 alten Hans Deutsch Lautsprecher und verschiedene kleine Sony Lautsprecher aus einen ebenso alten 5.1 Anlage.
Im Hause habe ich jedoch zwei andere Anlage bzw. Infrastruktur den ich gerne kombinieren möchte.
Es gibt ein B&O Anlage mit aktive Lautsprecher, der ist bisher wiederum angeschlossen an einen Sonos Connect über welche ich dann die B&O CD Musik auf zwei Sonos Play-1 hören kann.
Um jetzt das ganze zusammen zu binden hatte ich folgendes vor:
-Sonos Connect wird an analoge Ein- und Ausgang von Denon Receiver angeschlossen, natürlich wären Heos Lautsprecher besser, ich habe die Sonos jedoch schon. Frage ist jetzt welche Anschlüsse sich hierzu am besten eignen. Kann ich Zone 2 LR als Ausgang Richtung Sonos Connect und z.B. Game LR als Eingänge um die Sonos Musik auch auf den Denon zu bringen ?
-auch die B&O Anlage möchte ich gerne anschliessen, es ist in Prinzip ein 6-CD Anlage. Kann ich dieser an die Front LR Pre Out Ausgänge anschliessen und an die CD LR Eingänge? Wenn dieses geht, wie lange darf ein Kupferkabel sein zwischen Denon und B&O Anlage damit es kein Störung bzw Timing-Unterschiede gibt?
Ich würde mich über euer Antworten freuen.
Mit freundlichen Grüßen,
Ruud Westerhout
sealpin
#2 erstellt: 23. Mrz 2019, 20:51
Schließ das SONOS connect mit dem optischen Ausgang an einen Eingang des Denon.
Die Aktiven B&O kannst Du an die PreOut von Zone 2 oder 3 anschließen.
Warum willst Du den Eingang vom SONOS connect belegen?
Was soll der denn wiedergeben?
Ciao
sealpin
Ruud_Westerhout
#3 erstellt: 23. Mrz 2019, 21:04
Hallo sealpin,
Danke für die schnelle Reaktion.
Das der Sonos Connect ein optischer Ausgang hat habe ich bisher nicht im Fokus gehat, ist bisher an B&O Anlage angeschlossen, das Ding ist schon Ewig-alt und kennt kein optisch.
Ich wollte den Sonos Eingang auch benutzen. Wenn ich CDs in die B&O Anlage einlege ist damit dieser der Quelle, die Musik höre ich dann auf den B&O Lautsprecher (direkt vom Anlage), die Hans Deutsch & Sony (über den Denon) aber nicht auf die Play-1.
Was der Anschluß der B&O angeht, ich habe kein Zone 3, nur Zone 2.
Hier müsste ich dann die Zone 2 (Ausgang) und CD (Eingang) nutzen können.
Weißt du wie lange so ein Kupferkabel sein darf, es wird so 25m bei mir bis ich um alle Ecke herum bin.
Ruud
sealpin
#4 erstellt: 23. Mrz 2019, 21:36
Jetzt bin ich verwirrt...ich meinte den Zone 2 oder 3 Ausgang das Denon, an dem die B&O Aktiv LS rankönnen.
Dann kannst Du den Ausgang der B&O Anlage auch direkt an einen analogen Eingang des Denon anschließen.
Du hättest dann folgende Quellen alle am Denon:
SONOS connect via opt Digital: Musik vom NAS, Internet Radio, Spotify etc.
B&O Anlage (CD Player): analog am Denon, für CD Wiedergabe
TV: via HDMI(ARC) für Audiowiedergabe von Fernsehsendern über den Denon
BR Player (falls vorhanden): via HDMI für Filmton
Allerdings kannst Du das Ganze auch mit deutlich weniger Geräten erreichen, falls Du den BR Player, so denn vorhanden, auch für die Wiedergabe von CDs nutzt. Auch kann der Denon Spotify und ich denke auch Internet Radio. Musik vom Nas kann der auch abspielen, wenn auf dem Nas ein Musikdienst läuft.
Also eigentlich brauchst Du die B&O Anlage nicht mehr...und die Aktiv LS kannst Du am Denon nutzen.
Ciao
sealpin
Ruud_Westerhout
#5 erstellt: 23. Mrz 2019, 21:48
Hallo sealpin,
Danke nochmals !!
Du magst recht haben, aber . . .
Wenn du zu Hause einen Anlage stehen hast der damals recht viel gekostet hat, wirst du Ihn wohl kaum wegtun, oder? Ich habe diesen Situation.
Die B&O hat bei mir 3 aktive Lautsprecher in 2 Räume. Die Anlage selber 'frisst' 6 CD und sieht recht schön aus, auch wenn die Musik auch ohne dieser abgespielt werden kann, möchte ich Ihn gerne beibehalten.
Und zurzeit habe ich z.B. in der Küche nur ein B&O Lautsprecher, da hätte ich gerne die 'Denon' Musik drauf, somit habe ich gleich mehrere Gründe dies ganze an Gerüte zu behalten. Die Menge ist ja auch nicht das Problem, ist ja alles da.
Ich möchte den Input von Sonos auch nutzen, wie gesagt um auf mein Play:1 die 'Denon' Musik zu hören. Ich habe jedoch kein Kabel was lange genug ist. Vor ich die bestelle wollte ich halte wissen ob das funktionieren wird. Es würde sowohl der Input (CD Musik von B&O an der Denon CD input Eingang) als der Output ('Denon' Musik Richtung B&O Anlage damit es auf die aktiv Lautsprecher kommt) mit jeweils 25m angeschlossen sein. Wenn du da weißt ob das geht, würde ich mich freuen über eine ANtwort.
Ruud
sealpin
#6 erstellt: 23. Mrz 2019, 21:52
Ich kann Dich gut verstehen...habe selber Zugriff auf alte B&O unter anderem zwei aktive Penta 3 ...
Also, 25 m (unsymmetrisches) Audiokabel ist schon mal eine Ansage. Da kannst Du Dir einiges an Störungen einfangen.
Hab ich das korrekt verstanden, die 25m sollen zwischen Denon und SONOS connect?
[Beitrag von sealpin am 23. Mrz 2019, 21:53 bearbeitet]
Ruud_Westerhout
#7 erstellt: 23. Mrz 2019, 21:57
Haha, zwei der 3 aktive Lautsprecher sind Penta, somit verstehen wir uns bestens
Nein, die 25m sollten zwischen Sonos und B&O kommen. Der Sonos Connect lässt sich leicht umziehen, der B&O (ist ein Beosound 9000) ist mit sein Kabel fest angebunden, den möchte ich ungern umziehen.
Es sind ja auch die Störungen an welche ich denke. Und ein gutes Kabel geht da leicht über 50 Euro. Wenn es dann nicht funktioniert habe ich die Kabel wieder rumliegen.
sealpin
#8 erstellt: 23. Mrz 2019, 22:12
Die Penta sind immer noch beeindruckende LS finde ich...
25m Kanel: Kann man probieren mit dem langen Kabel. Wenn es nicht geht, zurücksenden.
Alternativ die Strecke auf Symmetrisch umsetzen. Dazu aus dem PA/Profi Bereich passendes holen.
Oder man digitalisiert an der Quelle und überträgt digital/optisch und wandelt dann wieder zurück
Oder man macht das per Funk.
Das wären jetzt so meine Ideen.
Ruud_Westerhout
#9 erstellt: 24. Mrz 2019, 13:52
Hallo Sealpin,
Sonos umgezogen, steht jetzt neben den Denon.
Habe zu sync.ßKabel was gelesen im Internet, die müsste ich kaufen, habe ich jedenfalls nicht im Keller.
Have aber zwei RCA to RCA Kabel gefunden und auch mit einander verbinden können (verlängern). Hierdurch konnte ich ein Verbindung vom Ausgang Sonos zum Eingang B&O anlegen. Funktioniert erstmals sauber ohne Störung. So weit so gut. Werde dann ein Kabel einkaufen hierzu.
Was ich absolut nicht verstehe, der Sonos Eingang kann ich am Denon anschliessen, es kommt anscheinend kein Output heraus. Wenn ich mit Finger die Kontakten des Sonos Eingang berühre, kann ich es hören, der Sonos ist es wohl nicht.
Wie kann ich sicher stellen, dass es an den Pre-Out auch Saft gibt? Ich habe den Anschluss an Pre-Out Front Links und Rechts versucht. Auch der Zone 2 habe ich mal versucht. Gibt es da irgendein Einstellung im Receiver um die 'Zuzuschalten'?
Ruud
Ruud_Westerhout
#10 erstellt: 24. Mrz 2019, 13:59
Hallo once more,
Muß mein vorherigen ANtwort zurück nehmen, es kommt Saft heraus, jedoch sehr Leise. Ich muss die Sonos Boxen komplett aufdrehen um etwas zu hören. Da muss ich dann noch etwas herum spielen.
Danke und schönen Sonntag,
Ruud
Denon X1200 und Sonos Connect
balex223 am 11.12.2016  –  Letzte Antwort am 11.12.2016  –  4 Beiträge
Denon AVR 2113 mit Sonos Connect
Pummelzacken am 19.10.2016  –  Letzte Antwort am 24.10.2016  –  3 Beiträge
Denon AVR 3312 mit B&O Lautsprechern
powerseller am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  2 Beiträge
Denon x1400h mit sonos
counter_88 am 20.07.2018  –  Letzte Antwort am 21.07.2018  –  8 Beiträge
Lautsprecher A / B
tomforemail am 05.04.2021  –  Letzte Antwort am 06.04.2021  –  5 Beiträge
Denon 1909 / Lautsprecher B
mj_go am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  6 Beiträge
Denon x 4100 mit Sonos play 1 verbinden
AleDa am 10.04.2015  –  Letzte Antwort am 10.04.2015  –  9 Beiträge
Vorstufe im Denon AVR-X3500H: Speaker Protection
Pit-PB am 07.07.2020  –  Letzte Antwort am 08.07.2020  –  5 Beiträge
Denon 2400/3400 sound gleichzeitig auf sonos connect
Pascal1909 am 09.09.2018  –  Letzte Antwort am 12.09.2018  –  4 Beiträge
SONOS Port & DENON AVR
informixx am 03.07.2024  –  Letzte Antwort am 03.07.2024  –  5 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedCC2585329
  • Gesamtzahl an Themen1.559.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.563
