Wiedergabe eARC Ton via HDMI Zone2
Laskd
#1 erstellt: 16. Sep 2022, 17:51
Bezugnehmend auf einen Beitrag von mir in einem anderen Thread ( http://www.hifi-foru...18805&postID=854#854 ) möchte ich auch noch hier fragen (weil hier die Denon Experten lesen), ob das Bei Denon "By Design" nicht geht, oder ob ich etwas falsch mache.
Ich möchte den Ton welcher vom TV (Sony A90J) mittels eARC zum Denon (AVC-X 4700) kommt in der Zone 2 (als 5.1.4 Signal) wiedergeben (JVC XP-EXT1). Via Fernbedienung kann ich dies zwar auswählen (TV-Audio in Zone2) und auf dem Display sieht es so aus, als ob das Akzeptiert wird, ich höre aber beim Empfänger kein Tonsignal. Mit den gleichen Einstellungen kann ich aber Quellen die via den regulären Eingängen am Denon angeschlossen sind (z.B. Bluray Player) in der Zone 2 Wiedergeben. Also scheint zumindest die Verbindung in Ordnung zu sein.
[Beitrag von Laskd am 16. Sep 2022, 17:52 bearbeitet]
Laskd
#2 erstellt: 23. Sep 2022, 08:25
Ist mein Thema zu exotisch, dass diese Konstellation noch niemand verwenden wollte und somit niemand Beschied weiss. Oder ist es so trivial und übersehe ich das offensichtliche, so dass man sich sogar zu schade ist mich an die BDA zu verweisen?
n5pdimi
#3 erstellt: 23. Sep 2022, 09:51
Da noch kein "DENON Spezialist" geantwortet hat:
Soweit ich weiß wird an Zone 2 immer nur PCM Stereo weitergegeben. Das würde ich auch aus dieser Seite lesen:
https://manuals.denon.com/AVCX4700H/EU/DE/SEHFSYwiarbykp.php
Alos Surroundsystme "Kaskadieren" ist meines Wissens nach nicht. Was hast Du denn an Zone 2 Out angeschlossen? Stell mal auf PCM um, wie auf der Seite beschrieben, ob dann Ton kommt.
[Beitrag von n5pdimi am 23. Sep 2022, 09:52 bearbeitet]
Laskd
#4 erstellt: 23. Sep 2022, 15:22
an Zone 2 habe ich den JVC XP-EXT1 Kopfhörer angeschlossen. Kaskadieren Von AV Systemen scheint ja genau ein Use Case von HDMI Zone 2 zu sein. Z.B. Wiedergabe in einem anderen Raum oder wie in meinem Fall an Einem Kopfhörer.
Sieh dazu auch folgender eintrag aus der Denon KB:
https://support.denon.com/app/answers/detail/a_id/57/related/1
Newer AVR models that incorporate a Zone 2 HDMI output (upper tier models) can convert digital input signals to analog for Zone 2 output. These models also can either pass an encoded Dolby or DTS based signal through to a second receiver in a Zone 2 application or they can simply pass 2 channel based audio to a secondary TV. This can be altered using the HDMI Output (Zone 2) - PCM or Through menu option. (GUI: General - Zone 2 Setup)
Gemäss meinem Verständnis sollte dies ja funktionieren.
Dein Vorschlag habe ich übrigens auch ausprobiert, auch wenn ich auf PCM Stelle kommt kein Audio Signal an.
Die Verkabelung konnte ich verifizieren, denn das Setup funktioniert, wenn ich als Quelle für Zone2 den Bluray Player auswähle habe ich auf Zone 2 Ton, sogar mit Dolby Atmos.
Was ich auch ausprobiert habe ist TV audio Via HEOS an meinen Denon Home Lautsprecher zu schicken, und die funktioniert tadellos.
Ich tippe fast schon auf einen Bug, dass TV Audio via Zone 2 nicht funktioniert.
fplgoe
#5 erstellt: 24. Sep 2022, 08:35
ARC wird nicht an HDMI-Zone2 durchgereicht. Das geht nur für Eingänge am Verstärker. Wo soll der Verstärker auch das Bildsignal herbekommen. Ja, ich weiß, Du willst nur Audio anschließen, aber gedacht ist die HDMI-Zone eben für Bild und Ton.
Zitat Anleitung:
Wenn ein Fernseher an den HDMI ZONE2 OUT-Anschluss
angeschlossen wurde, können Sie Video oder Audio von dem an den
HDMI 1 – 6 IN-Anschluss angeschlossenen Gerät
in ZONE2
wiedergeben (Funktion HDMI ZONE2).
Laskd
#6 erstellt: 26. Sep 2022, 08:01
Das wäre eigentlich theoretisch die "logische" Erklärung, aber warum wird dann gemäss BDA ( https://manuals.denon.com/AVCX4700H/EU/DE/SEHFSYauqwmsnq.php) TV Audio als mögliche quelle für Zone 2 aufgelistet?
Ebenfalls folgender Satz sagt eigentlich dass es gehen sollte:
Wenn Sie die Eingangsquelle von ZONE2 als “Source” festlegen, können Sie den gleichen Inhalt in MAIN ZONE und in ZONE2 wiedergeben, ungeachtet des Eingangssignaltyps.
fplgoe
#7 erstellt: 26. Sep 2022, 09:28
Ja (nur) Audio. Aber nicht HDMI-Zone, weil das eben Bild und Ton beinhaltet.
Laskd
#8 erstellt: 28. Sep 2022, 14:56
dieselbe Antwort habe ich nun vom Denon Support erhalten. schade, geht das so nicht.
fplgoe
#9 erstellt: 28. Sep 2022, 15:04
olwaldi
#10 erstellt: 29. Sep 2022, 07:51
Vielleicht kann man den Denon überlisten? Du könntest versuchen, den analogen Stereo-Preausgang als analogen Eingang zu verkabeln und diesen analogen Eingang geeignet zuordnen. Dann sollte der Stereo-Ton "durchkommen". Ich habe das mal bei meinem alten Denon 3808 sogar optisch erfolgreich geschafft, sprich' optischen Ausgang (ja, sowas war mal Standard) an freien optischen Eingang. Und so kams dann in Zone2 an.
Ausprobieren aber auf eigenes Risiko.
Grüßle, Michael
Laskd
#11 erstellt: 29. Sep 2022, 08:24
Danke, für den Hinweis. Das wird nicht gehen, ist explizit deklariert, dass via HDMI Out für Zone 2 nur HDMI Quellen gehen (eArc wäre ja theoretisch eine HDMI Quelle, aber das ist ja nun eine andere Geschichte)
Mein Zone2 Gerät ist der Exofield Kopfhörer von JVC (XP-EXT1) welcher explizit einen Chinch analog input hat. Daher konnte ich für Stereo Quellen (Vinyl und CD) in Zone2 bereits eine Lösung finden via analog Ausgang für Zone2.
Ich versuche nun mein Problem mit einem eArc Fähigen Audio extractor zu lösen, bin aber noch nicht sicher ob das klappen wird.
Frage zu HDMI-eARC
*Deadmau5* am 13.01.2023  –  Letzte Antwort am 13.01.2023  –  12 Beiträge
Frage zur Zone2 beim Denon 2113 (kein Ton bei Zone2)
stifman2k am 29.12.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  3 Beiträge
Denon AVR 2312 auf Zone2 kein Ton.
statusquo36 am 04.04.2015  –  Letzte Antwort am 05.04.2015  –  9 Beiträge
zone2 als Ausgang für Kopfhörerverstärker
olwaldi am 05.11.2024  –  Letzte Antwort am 06.11.2024  –  2 Beiträge
eARC
mr_olympia am 13.12.2021  –  Letzte Antwort am 13.12.2021  –  10 Beiträge
Denon x1300 und Zone2
RyperX am 04.06.2018  –  Letzte Antwort am 14.06.2018  –  4 Beiträge
Denon AVR X1300W - Gleichzeitige Zone2-Stereo-Wiedergabe von selber Quelle?
Denonuser21 am 03.05.2017  –  Letzte Antwort am 03.05.2017  –  2 Beiträge
DENON AVR-X1700H | Probleme mit Spotify & eARC
cind3r am 05.12.2023  –  Letzte Antwort am 05.12.2023  –  2 Beiträge
Denon X4700, Samsung TV und eARC Probleme
strokeone am 28.02.2021  –  Letzte Antwort am 13.12.2021  –  8 Beiträge
Denon AVR-X6400H eARC fähig?
Bikkje am 17.11.2021  –  Letzte Antwort am 17.11.2021  –  9 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedJPP87
  • Gesamtzahl an Themen1.557.994
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.495
Top Hersteller in Denon Widget schließen
