HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » X1700H: Eingangssignal schnell Umschalten und Eins... | |
X1700H: Eingangssignal schnell Umschalten und Einschaltproblem+A -A |
JehutyTHC
#1 erstellt: 27. Okt 2022, 14:46 | |
Hallo Hifi Forum, ich habe ein etwas ungewöhnliches Problem, oder eher Anliegen. Ich benutze sehr viele alte "Retro" Konsolen welche ich per Retrotink 5x an einen Sony KD65XG8577 betreibe. Im Zuge der Umstellung auf 4k (betreibe nicht nur Retro) habe ich meinen geliebten Pioneer VSX1021K gegen den X1700H getauscht. Nun kann der RT5x per Scart (RGB/S-Video/Fbas), S-Video (Direkt) und Komponente gefüttert werden. Leider Teilen sich Komponente und S-Video einen Audioeingang. Und jetzt kommt mein Problem - ich habe eine XBOX und einen Gamecube über Umschalter am Komponenten Eingang. Ein 3DO am S-Video und Mega Drive am Scart. Der RT5X gibt nun den Ton per HDMI weiter. Aber da ich den Audio IN für das 3DO nutze hab ich dem Komponenten Umschalter Analog am X1700H. Zusätzlich hat die XBOX ja auch noch Optical Out. Lange Geschichte, das Problem ist nun das ich im Setup zwar Opt1 sowie Analog 1 dem HDMI 6 zuweisen kann, dieser aber bei "Auto" immer den Ton vom HDMI nimmt (an sich ja richtig), übergeht mir somit aber den Optical und den Analog. Wenn ich nun per Hand hier auf Opt bzw. Analog stelle geht es - aber das umschalten via Setup ist arg Träge. Am Pioneer gab es den Knopf "Signal Select" mit dem man zwischen HDMI, Digital und Analog umschalten konnte - gibt es sowas am Denon auch ? Undmein 2. Problem - der Denon geht nicht mit dem TV an und schaltet auch nicht auf TV In (eARC) wenn er bereits an ist. Das ging mit dem Pioneer einwandfrei. Ich habe schon alles mögliche aus dem Handbuch versucht. |
Nemesis200SX
#2 erstellt: 27. Okt 2022, 14:57 | |
Meines Wissens kann man die Signalart nicht frei wählen. Es wird immer in der Reihenfolge HDMI => Optisch => analog abgearbeitet. Wenn bereits bei HDMI ein Signal anliegt dann wird nicht weitergegangen. |
Kunibert63
#3 erstellt: 27. Okt 2022, 15:34 | |
Wenn Du den HDMI abwählst, was dann? Überhaupt ist die beste Autmatik die die man abschalten kann. Wegen dem umschalten....ist überall dieses CEC aktiv? Ich habe dieses unsägliche CEC deaktiviert weil bei meinem Nutzungsverhalten diese umschalterei mir auf den Keks geht. Reicht schon, dass wenn ich nur den Monitor aus mache, weil ich den für CD gerade nicht brauche, alles für einige Momente Stumm wird. Einfach weil nach neuen Handshake gesucht wird obwohl das nicht nötig ist. Der muß doch gerade gemerkt haben, dass das Gerät gerade Aus ist. Warum fängt die Automatik an den aber zu suchen den ich gerade abgeschaltet habe? Als Eingang habe ich nicht den Monitor an sondern CD oder was weiß ich. Leider kann man nicht jede Autofunktion abschalten. Also ist das für mich keine "Beste Automatik". Die Programmierer können/wollen/dürfen scheinbar nicht alles programmieren was (fast)allen gefällt. Oder es liegen Lizenzen drauf die nicht gezahlt werden wollen. Mein Sony konnte auch auf die Schnelle auf einen anderen Toneingang umschalten. Ich vermisse das heute. Versuche es mit gezielter Verkabelung und trotzdem fummelt man mir dazwischen. Dieses Stumm/Bild weg als Beispiel. |
n5pdimi
#4 erstellt: 27. Okt 2022, 15:43 | |
Hmm, ich hab zwar keinen DENON, aber: Seite 190: ----------------------------------------------------- Eingangsquelle Eingangsanschluss HDMI DIGITAL ANALOG VIDEO INPUT MODE CBL/SAT 1 OPT2 1 1 AUTO Media Player 2 – 2 2 AUTO Blu-ray 3 – – – - HDMI - Game 4(8K) – – – - HDMI - AUX1 5(8K) – – – - HDMI - AUX2 6(8K) – – – - HDMI - TV Audio – OPT1 – – -DIGITALInhalt ----------------------------------------------- und dann in Kombination mit Seite 192: ------------------------------------------------- INPUT MODE Legen Sie die Audio-Eingangsmodi für alle Eingangsquellen fest. Es ist in der Regel empfehlenswert, den Audio-Eingangsmodus auf “AUTO” einzustellen. AUTO (Standard): Eingangssignal automatisch erkennen und wiedergeben. HDMI: Nur Signale vom HDMI-Eingang wiedergeben. DIGITAL: Nur Signale vom digitalen Audioeingang wiedergeben. ANALOG: Nur Signale vom analogen Audioeingang wiedergeben. ---------------------------------------------------------------------- Das sollte doch die Lösung sein, kann es nicht ausprobieren.... [Beitrag von n5pdimi am 27. Okt 2022, 15:45 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#5 erstellt: 27. Okt 2022, 16:03 | |
Das macht er eh, ist nur umständlich da man dafür immer ins Untermenü muss
n5pdimi
#6 erstellt: 27. Okt 2022, 16:10 | |
Für mich liest sich das so, als könnte man das für den spezifischen Eingang fest hinterlegen, also dass z.B. für BluRAy IMMER der SPDIF benutzt wird.... Wofür soll das sonst für jede einzelne Quelle wählbar sein? |
Nemesis200SX
#7 erstellt: 27. Okt 2022, 16:20 | |
Aber er will ja je nach aktiven Gerät an ein und dem selben Eingang umschalten. So versteh ich das |
n5pdimi
#8 erstellt: 27. Okt 2022, 16:28 | |
Stimmt, jetzt wo ich es nochmal lese.... Aber gut, wie soll das anders gehen, wenn man den selben Eingang mehrfach nutzt? |
JehutyTHC
#9 erstellt: 27. Okt 2022, 17:42 | |
Genau, Nemesis hat mich verstanden. Prinzipiell geht es ja, aber da HDMI auf dem Eingang aktiv ist nimmt er immer das bei Automatik. Am Pioneer gab es halt "Signal Select" mit der man zwischen HDMI, Digital (OPT) und Analog switchen konnte, Mal sehen ob es vielleicht per Web interface geht. Oder ich müsste den HDMI vom RT5X direkt an den TV und an den 6. Eingang was anderes per HDMI dran was dann aus ist, so das er dann OPT von Xbox nimmt oder Analog. Das Einschaltproblem bin ich heute Mittag nochmal angegangen und habe einen Werksreset gemacht. Aktuell scheint es zu gehen. Hoffe es bleibt so. |
JehutyTHC
#10 erstellt: 28. Okt 2022, 11:07 | |
Da es ja keine direkte Funktion zum Umschalten des Signales gibt kann als Workaround wirklich die app bzw. Webinterface hergenommen werden. Da funktioniert die Zuweisung recht Flott. |
X1700H Tonproblem maxmueller62 am 18.01.2023 – Letzte Antwort am 01.02.2023 – 3 Beiträge |
X1700H Funktionsprobleme Turbopavel am 31.08.2022 – Letzte Antwort am 01.09.2022 – 3 Beiträge |
Denon X1700H kaum Bass Oliver11986 am 23.02.2022 – Letzte Antwort am 24.02.2022 – 5 Beiträge |
Denon X1700H vs X3700H Holger85 am 24.05.2022 – Letzte Antwort am 26.05.2022 – 32 Beiträge |
Signalproblem AVR-X1700H P3NIN am 29.07.2023 – Letzte Antwort am 30.07.2023 – 10 Beiträge |
Denon x1700h richtig einstellen DiNNo am 21.08.2024 – Letzte Antwort am 23.08.2024 – 9 Beiträge |
Denon X1700H - Bildaussetzer Jack2Strike am 10.08.2022 – Letzte Antwort am 12.08.2022 – 14 Beiträge |
Denon x1700h teils Atmos JohnJayRafka am 31.12.2021 – Letzte Antwort am 09.02.2022 – 13 Beiträge |
Denon X1700h stürzt ab Oxus am 24.09.2022 – Letzte Antwort am 26.09.2022 – 3 Beiträge |
X3500h Tausch gegen x1700h Vanok am 16.12.2021 – Letzte Antwort am 23.12.2021 – 15 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedJPP87
- Gesamtzahl an Themen1.557.995
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.503
